    4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
      Randy @Dragon last edited by
      @David-Froebus @Leviathan09
      Nutze 1.3.9dev und den CC2531 - Firmware Rev 20190608 mit einer E27 und E14 Fassung.
      Werden beide als TS0505A erkannt.
      L ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Leviathan09 @Randy last edited by
        @Randy Sieht ähnlich aus wie bei mir, vielleicht liegt das wirklich rein am Stick.
        Wo hast du die Firmware 20190608 her? Ich seh bei github nur die 20190425
          Randy @Leviathan09 last edited by
          @Leviathan09
          Denke ich auch.
          Quelle der Firmware müsste folgende gewesen sein. Hab bisher mit dem Stick oder Pairing keine Probleme.
          https://www.zigbee2mqtt.io/information/flashing_the_cc2531.html
          • ostseereiter
            ostseereiter @Randy last edited by ostseereiter
            @Randy wird bei mir auch nicht erkannt. Pairing time left: 31
            Pairing time left: 32
            Pairing time left: 33
            Pairing time left: 34
            Pairing time left: 35
            Pairing time left: 36
            Pairing time left: 37
            Pairing time left: 38
            Pairing time left: 39
            Pairing time left: 40
            Pairing time left: 41
            Pairing time left: 42
            Pairing time left: 43
            Pairing time left: 44
            Pairing time left: 45
            Pairing time left: 46
            Pairing time left: 47
            Pairing time left: 48
            Pairing time left: 49
            Pairing time left: 50
            Pairing time left: 51
            Pairing time left: 52
            Pairing time left: 53
            Pairing time left: 54
            Pairing time left: 55
            Pairing time left: 56
            Pairing time left: 57
            Pairing time left: 58
            Pairing time left: 59
            Pairing time left: 60
            Pairing time left: 61
            Pairing time left: 62
            Pairing time left: 63
            Pairing time left: 64
            Pairing time left: 65
            Pairing time left: 66
            Pairing time left: 67
            Pairing time left: 68
            Pairing time left: 69
            Pairing time left: 70
            Pairing time left: 71
            Error: Device 0x588e81fffee736fa "TS0505A" not described in statesMapping.. undefined
            New device joined '0x588e81fffee736fa' model TS0505A
            Interview successful: [object Object]
            Pairing time left: 72
            Pairing time left: 73
            Pairing time left: 74
            ich weiß gar nicht welchen Stick ich habe und welche Version. Wie bekommt man das raus.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @ostseereiter last edited by
              @ostseereiter 🤦 🤦 🤦
              Das gepostete Log ist ziemlich unsinnig, oder ? 50 Zeilen statt der 3 die offensichtlich Inhalt besitzen.
              Nun gut.
              2 Optionen:
              • Du installierst dir die aktuelle Adapter-Version von Github. Dann bekommst du eine Kachel für den Koordinator, da steht drauf was du hast.
              • Du startest den Zigbee Adapter neu und schaust ins Log vom ioBroker. Da meldet er welche Version installiert ist, und welche FW auf deinem Stick ist.
              A.
              ostseereiter V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ostseereiter
                ostseereiter @Asgothian last edited by
                @Asgothian
                also
                 Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                5533) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                so sieht es bei mir aus
                  kilasat last edited by
                  ich habe die CH Version des Zwischensteckers:
                  HG06337-CH
                  https://zigbeealliance.org/zigbee_products/lidl-home-smart-plug-4/
                  Leider lässt sich dieser nicht einbinden. Wo und wie kann ich die notwendigen Infos liefern damit dies bei Gelegenheit unterstütz werden kann?
                  Adapterversion: 1.3.9dev
                    Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter
                    Ich würde ja auch mal die Adapter auf Stand halten.
                    ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • V
                      vikk88 @Asgothian last edited by
                      @Asgothian wo finde ich die Kachel für den Coordinator? Ich habe die 1.3.9dev drauf aber die Kachel finde ich nicht.
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun i
                        ist auf den neusten Stand. Trotzdem nicht. Scheiße Lidl 100 Euro für den Müll
                        Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @ostseereiter Der Web-Adapter ist/war aber nicht aktuell. Der ist nämlich seit einem Monat auf auf 3.0.14.
                          Und zigbee muss halt auch auf die neueste Version 1.3.x gehoben werden. Mit 1.2.1 kannste da nix reißen.
                          • ostseereiter
                            @Thomas-Braun zigbee ist auf 1.3 habe ich schon gemacht der Web-Adapter hat ja damit nix zu tun ich denke die Strips sind noch nicht eingebunden worden in den Adapter.Momentan muss ich ca 6 Adapter aktualisieren.Nur weil es immer Probleme gibt mach ich das erst wenn ich zu Hase bin und frei habe in Ruhe.
                              @ostseereiter sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                              Dan tu es halt auch. Aus dem default-Repo heraus darf es da eigentlich keine dickeren Probleme geben. Sowas mache ich tw. per SSH aus dem Büro aus.
                              • ostseereiter
                                @Thomas-Braun jo das stimmt schon aber ich bin immer übervorsichtig.
                                  @ostseereiter Jedenfalls darf man nicht schreien, wenn man auf der einen Seite mit Hardware frisch aus dem Ofen ankommt und dann auf der Software-Seite komplett outdated ist. Das kann nicht zueinander passen.
                                  • ostseereiter
                                    @Thomas-Braun
                                    das ist richtig das tue ich ja auch nicht nur verstehe ich nicht warum es bei den einen angeblich klappt und bei anderen nicht. bleibt mir wohl nix weiter übrig und das Gateway erst mal holen oder die Lampen und strips auf Eis legen
                                      Vielleicht weil die einen passenden Software-Stack haben?
                                      • ostseereiter
                                        @Thomas-Braun ich habe auch den plus daran kann es nicht liegen.
                                          @ostseereiter Was für ein Plus?
                                          • ostseereiter
                                            @Thomas-Braun
                                            keine Ahnung habe die hier von Dimitri aus dem Forum gekauft waren schon die neusten
                                            lidl silvercrest zigbee
                                            31
                                            133
                                            26888
