    • siggi85
      siggi85 @jens1987 last edited by
      @jens1987 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      @eMd Und wie geht das ?
      Im Objektbaum auf den Schraubenschlüssel beim CT Datenpunkt klicken.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Guest last edited by
        @Boogie2005 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        @s-bormann habe deinen Adapter erst jetzt gefunden. Super Arbeit. Habe gleich mal angefangen paar Dinge einzustellen. Sieht auf dem Iphone schon mal gut aus!
        Ein paar Dinge sind mir aber noch unklar, und ich gestehe: 194 Seiten zu lesen war ich zu faul 😉
        1. Ich nutze Fritz Detec Heizthermos => habe es irgendwie nicht hinbekommen den jeweiligen Status mir anzeigen zu lassen. Also aktuelle Temp.
        2. Netatmo die Temperatur im Zimmer, und auf der Terrasse => Habe ich ich nicht hinbekommen. Welchen Datenpunkt muss man da auswählen, damit diese Dinge angezeigt werden? Bekomme immer die Meldung auf dem Bild(Netatmo)
        Die Oberfläche sieht schon mal so aus, also etwas habe ich schon hin bekommen 🙂
        schick doch mal einen Screenshot der zur Verfügung stehenden Datenpunkte von Deinen Thermostaten und den Netatmos. Leider können nicht alle Geräte von der automatischen Zuordnung korrekt erkannt werden, in dem Fall muss man das Gerät von Hand erstellen.
        VG!
        Hi, meinst du das hier?
        da klappt die automatische Zuordnung wohl nicht. Aber Du kannst das ganz einfach von Hand erstellen.
        In der Geräteübersicht einfach das (+)-Icon anklicken, dann erscheint eine neue Zeile am Ende der Tabelle. Name vergeben und dann auf den Stift klicken. Als Gerätetyp nimmst Du 'Temperatur-Sensor'. Bei STATE gibst Du den Datenpunkt ein, der Dir die Temperatur liefert, also den hier:
        Das sollte dann schon laufen.
        VG
        ? der Koch 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          jens1987 @siggi85 last edited by
          @siggi85 Danke hat geklappt
            jens1987 @jens1987 last edited by
            Mal ne andere Frage wie kann man am besten ein Kamerabild einbinden? Danke
              A Former User @s.bormann last edited by
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              VG!
              VG
              Hi, hat geklappt, super danke!! Was ich nur noch nicht verstehe:
              Unten sieht man ja: Home; Räume; Funktion
              Gehe ich z.B. auf Räume, habe dort das Wohnzimmer. Gehe ich dann da drauf, wird der Raum nicht geöffnet. Die dort hinterlegten Funktionen nicht angezeigt.
              Was mach ich da falsch???
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by dslraser
                @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                @dslraser
                exportier mal bitte das komplette Blockly und stelle es hier zur Verfügung. Ich importiere das mal bei mir.
                Das Blockly für die Temperaturen habe ich jetzt mal zum testen hier rein gestellt.
                https://forum.iobroker.net/post/530382
                (dazu aber auch den ersten Beitrag lesen , da ich in diesem Blockly mit alias arbeite)
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
                  Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
                  Stimmt, muss ich mir anschauen. Ich schreibe es mir auf.
                  Bei Hintergründen wird der Datenpunkt noch immer angefragt.
                  Sonst läuft die Version fehlerfrei (mit buntem Hintergrund 😂)
                  Edit
                  Beim App-Wechsel wird jetzt nicht mehr die gesamte Liste der Ansichten angezeigt. Stattdessen kommt dieses hier:
                  Edit 2
                  Wenn ich genau zwischen den beiden Kacheln wische, kommt die Nachricht nicht 🥴
                  habe jetzt auch ein neues iPhone 🙂
                  Versuch mal bitte die aktuelle Github-Version, da habe ich einige Anpassungen für Phones ohne Homebutton und mit Notch vorgenommen. Bei mir läuft es damit jetzt fehlerfrei. Gib mal bitte Rückmeldung, ob es bei Dir damit jetzt auch klappt.
                  VG!
                  • s.bormann
                    @Boogie2005 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    VG!
                    VG
                    ich denke, Du bist vielleicht noch in den Demo-Ansichten? Die sind ja nur zur Veranschaulichung und ohne eigentliche Funktion. Liegt es vielleicht daran?
                      muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      Edit
                      Edit 2
                      VG!
                      Moin,
                      dass der alte Post nochmal hervor gekramt wird 👍
                      Das Programmverhalten ist aber noch unverändert. Welche Anpassungen hast du gemacht? Ich sehe insgesamt keine Veränderungen!
                      Edit
                      ...und viel Spaß mit dem neuen Handy! 🙂
                      • s.bormann
                        Edit
                        Edit 2
                        VG!
                        Moin,
                        Edit
                        Im Querformat müssten jetzt die weißen Balken weg sein und die Toolbar hat etwas Abstand zu dem weißen Strich, der den Home-Button ersetzt. Und eben ein Swiping von diesem Strich nach oben, um die App zu schließen, sollte das Menü nicht mehr aufrufen.
                        Bei mir gab es Anfangs ein Cache-Problem und ich musste den Cache von iPhone Safari leeren, bevor er die neuen Einstellungen übernommen hat. Vielleicht liegt es daran?
                          @s-bormann
                          In meinem Szenario habe ich keine Toolbar. Solange hinter den Strich keine Kachel ist, funktioniert es (auch schon vorher). Mit hinterlegender Kachel kommt weiterhin das Menü.
                          Den Cache hatte ich zuvor gelöscht.
                          ? s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @muuulle last edited by
                            @s-bormann Hast recht, dachte ich kann die einfach nutzen 😉
                            • s.bormann
                              @s-bormann
                              Ahja, an die Möglichkeit, dass man keine Toolbar nutzt, habe ich gar nicht gedacht. Probiers mal bitte mit der neuen Github-Version - ich bin mir nicht sicher, ob es damit funktioniert, bitte teste es noch mal. LG
                                @s-bormann
                                Super. Funktioniert! Vielen Dank!
                                  heinzie last edited by
                                  versuche mich gerade an dem Einbinden meiner Kamera. Das klappt auch soweit sogar mit Livebild.
                                  Nur wird das Bild der Kamera nicht skaliert, d.h. auf dem Handy wird nur ein Ausschnitt des Kamerabildes angezeigt, beim Tablet passt es.
                                  Für die Anzeige habe ich einfach ein leeres Widget mit der Größe 3 x 2 verwendet und die Kamera als link für den Hintergrund eingetragen.
                                  Kann man die Skalierung irgendwie automatisch anpassen lassen?
                                  Gruss
                                  heinzie
                                  s.bormann Mr. Burns 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @heinzie last edited by
                                    @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Gruss
                                    heinzie
                                    Probier mal diese Option hier:
                                    H frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      heinzie @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann danke, damit habe ich es einigermaßen hinbekommen.
                                      Eine kurze Frage noch, kann man den Radius der der icons irgendwo einstellen? mir persönlich gefallen die icons wie z.B. unter Windows 10 (also eckig) besser. Ist aber natürlich geschmackssache 🙂
                                        eMd @heinzie last edited by
                                        @heinzie
                                        Du kannst den radius der Ecken auf eckig ändern in den Optionen
                                        MfG
                                        eMd
                                          heinzie @eMd last edited by
                                          @eMd Danke, wieder was dazu gelernt
                                          • Mr. Burns
                                            Mr. Burns @heinzie last edited by
                                            @heinzie
                                            Darf ich fragen, wie du die Kamera genau eingebunden hast? Ich bekomme entweder ein statisches Bild oder über eine getriggerte Variable ein Flackerndes Bild (beim neu laden erst mal kurz weiß).
                                            81.1k
                                            296
                                            7637
                                            6929644
