    4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
      crunchip Forum Testing Most Active @gender last edited by
      @gender sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
      übern Docker auf einer Synology laufen
      da bin ich leider raus, aber vllt hat @Glasfaser einen Tip
      (ich nehme an, das war ein Versehen bei dir
      kein Versehen, bewusst eingetragen, ich mach das so, alles was gelb markiert ist, kopiere ich und füge es als Quelle ein
        @crunchip said in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
        Ok, wobei ich das auch ausporbiert habe: Die Werte in der Quelle haben (bei mir) keinen Einfluss auf das iFrame-Widget...
        Die Werte für Weite etc. im Widget selbst werden nur genommen...
        • Glasfaser
          Glasfaser @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
          Wo dein Problem vom Docker liegt kann ich dir nicht sagen
          Installiere dir Grafana in eine Synology VMM , dann hast du auch keine Probleme wenn du eigene Hintergründe nehmen möchtest , bzw. kannst jederzeit mit z.B WinSCP auf die Daten von Grafana zugreifen , bzw. mit Synology Snapshot die Daten sichern .
          Wäre dann als VMM zb .DietPi zb. .... nutze ich
          Link Text
          • N
            nousefor82 @gender last edited by
            @gender
            Servus, konntest du dein Problem lösen?
            Bei mir läuft der broker + influx + grafana auf nem win10 nuc.
            Ich habe alles wie angegeben eingestellt und auf dem Rechner mit FireFox klappt alles wunderbar.
            Auf dem Samsung T580 mit Fully 1.42.2 und Android 8.1 bekomme ich in VIS keine Anzeige per iFrame zustande.
            Hab mir auch noch das Video von @Dutchman angesehen...konnte da im Vorgehen aber keinen Unterschied feststellen.
              gender @nousefor82 last edited by
              @nousefor82
              hi, konnte das leider nicht lösen.
              Habe das dann aber auch nicht weiter verfolgt, sondern mir einzelne Dashboards in Grafana angelegt, sodern ich mehr als ein Panel in einer VIS anzeigen lassen wollte.
              Das funktioniert auch bis heute.
              • N
                @gender danke.
                @Dutchman: Has du noch eine Idee?
                • U
                  uwe72 @nousefor82 last edited by
                  @nousefor82
                  Weiß nicht, ob wir das gleiche Problem hatten, aber seit mein Grafana und Iobroker auf dem gleichen Rechner laufen bzw. auf der gleichen Proxmox-VM funktioniert bei mir die Anzeige von Grafana. Zuvor hatte ich teilweise immer das Problem die Grafana-Visualisierung in einem IFrame anzuzeigen.
                  • N
                    nousefor82 @uwe72 last edited by
                    @uwe72 Servus, hier läuft das auchvalles auf einem System.
                    Über den Firefox läuft alles, beim fully gibt es aber dann eben das besagter Problem... Nervig!
                      crunchip Forum Testing Most Active @nousefor82 last edited by
                      @nousefor82 FF am Tablet? Oder am Pc?
                      Hat es überhaupt schon mal geklappt am Tablet?
                      • N
                        nousefor82 @crunchip last edited by
                        @crunchip Fully am Tablett
                          @nousefor82 was kommt für Meldung/Fehler, bzw wie sieht ein Link aus, den du anzeigen lassen möchtest?
                          • N
                            @crunchip
                            Hi, link sieht so aus:
                            http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&from=1606339260414&to=1606382460415&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"
                            Fehlermeldung schicke ich gleich.
                            Es geht übrigens auch nicht per Chrome auf dem Tablet.
                            Beste Grüße
                            crunchip Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @nousefor82 hmm, dann hängt es vllt mit der Webview Version zusammen
                              N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                @crunchip
                                Also wenn die Adresse „localhost“ anstatt der IP eingeben wird, kommt:
                                net:ERR_CONNECTION_REFUSED
                                mit der o.g. IP:
                                net:ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                                • N
                                  Wie kann man diese aktualisieren?
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @nousefor82 last edited by
                                    @nousefor82 sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                                    @crunchip
                                    Beste Grüße
                                    Wie schaut es aus wenn du den Link mal so einträgst
                                    http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&panelId=2
                                      @nousefor82 über den playstore, kann dir aber grad nicht sagen, welche Version aktuell bzw welche Probleme bereitet
                                      • N
                                        nousefor82 @Nashra last edited by
                                        @Nashra
                                        da kommt es auch zu dem TIME_OUT Error...
                                        • N
                                          @crunchip
                                          Wenn ich WebView im Playstore eingebe steht unter dem Titel in "deaktivert".
                                          Wenn ich im Playstore die App "öffne", dann kann ich nichts auswehlen...
                                            @nousefor82 betatester könntest aktivieren, dann erhälst du die neuste Version, betatester beenden, bekommste wieder die normale aktuelle Version
                                            vis
                                            17
                                            62
                                            8207
