    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      Spampunk last edited by Spampunk
      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
      ├─┬ iobroker.iot@1.5.3
      │ └── canvas@2.6.1
      └─┬ iobroker.mihome-vacuum@2.0.7
        └── canvas@2.6.1  deduped
      timo@iota:/opt/iobroker$
      Ich übe fleissig 🙂
        Thomas Braun Most Active @Spampunk last edited by Thomas Braun
        @Spampunk
        Passt soweit. In CodeTags wäre es noch schöner. 🙂
        Hast du in den Einstellungen des Adapters jetzt auch mal mit den Einstellungen zur Map rumgespielt? Insbesondere mit dem 'Enable map from Xiaomi'-Punkt?
          Spampunk @Thomas Braun last edited by Spampunk
          @Thomas-Braun
          Ja, das habe ich.
            @Spampunk Dann weiß ich dazu auch nix weiter.
            Einen Datenpunkt zu der Map hast du aber in den Objekten?
              @Thomas-Braun
              Ja, der ist angelegt, aber halt leer.
              Macht es Sinn, eine Adapter-Version von Github zu wählen?
              Meines Erachtens gibt es leider noch nichts Spezielles für die Modelle, die auch mit der Roborock-App funktionieren, oder?
              Auf jeden Fall danke ich Dir für Deine Zeit und Hilfe!
              Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Spampunk
                Kann sein, dass sich der DP erst bei laufendem Sauger füllt.
                Und bevor du auf git springst würde ich es eher mit der Version aus 'Beta/Latest' probieren. Temporär den Verwahrort umstellen, nur den einen Adapter hochziehen und dann wieder auf 'default' zurückstellen.
                Eigentlich meine ich aber, dass auch deine 2.0.7 das mit den Maps können sollte.
                • da_Woody
                  da_Woody @Spampunk last edited by
                  @Spampunk hast du den lauser schon mal die bude abdüsen lassen? wenn nicht, woher soll er dann eine map haben?
                  soweit ich mich erinnere hat mein robrockS6 dann erst die map aufgebaut.
                    @Thomas-Braun
                    Ich habe jetzt mal auf Adapter Version 2.1.1 gewechselt. Ich glaube, der braucht etwas Zeit, um die DPs einzulesen.
                    @da_Woody
                    ich hatte einen ähnlichen Gedanken, da ich die erste Map mit der Roborock App erzeugt hatte. Also habe ich diese gelöscht und dann noch einmal in der Mi Home App neu aufgebaut. Es kann natürlich sein, dass der Rocky tatsächlich mehr Zeit braucht. Daher denke ich, ich werde den Adapter in dieser Version mal mit dem Sauger laufen lassen uns etwas abwarten.
                    Ach Woody: kannst Du vielleicht schildern, wie Du vorgegangen bist, um Deinen S6 bei iobroker einzubinden?
                    Ich melde mich dann wieder hier.
                    Vielen Dank Euch beiden bis hierhin 🙂
                    • da_Woody
                      da_Woody @Spampunk last edited by da_Woody
                      @Spampunk said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      hmm, eigentlich nix besonderes. bis auf den fehler, das ich aus dummheit erstmal die roborock app am handy installiert hatte um dann festzustellen, das das mit adapter nicht tutet.
                      also xiaomi app, erkennen lassen, wie üblich eine IP an die MAC binden. natürlich vorher noch den cloudlogin bei xiaomi herstellen. mail, pass, server (germany), get devices, ip und token unten eingetragen.
                      hab dann noch eine fertige view gefunden die ich für mich angepasst hab. dank an denjenigen...
                      edith: achja, ich hab die 2.1.1 installiert.
                      • Holger Etzel
                        Holger Etzel last edited by
                        Hallo, bekomme nach Eingabe der Zugangsdaten und des Servers und nach drücken des Buttons "get Device" keine Devices angezeigt. Das Auswahlfenster bleibt leer.
                        Ich arbeite aktuell mit der Roborock-App auf meinem Smartphone oder muss hier die xiaomi home app verwendet werden?
                        Mir scheint es so das keine Gerätedaten zum Server übertragen werden und ich deshalb keine TOken bekomme.
                        Kann mir hier jemand helfen, danke schon mal im vorraus.
                        LG
                        Holger
                          Thomas Braun Most Active @Holger Etzel last edited by Thomas Braun
                          @Holger-Etzel Soweit ich weiß musst du dafür eine mi-ID von Xiaomi haben. Ich glaube über die Roborock-App gibt es die nicht, nur über die mihome-App von Xiaomi.
                            Spampunk @da_Woody last edited by
                            @da_Woody
                            Mich würde interessieren, ob Dein S6 im Reiter "Main" gefunden wurde.
                            Wenn ich mich auf der Website von Xiaomi anmelde, werden mir auch keine Geräte angezeigt. Hier müsste doch an sich der S5 Max hinterlegt sein, oder? Vielleicht erklärt das, warum er im Adapter kein Gerät findet.
                            Im Grunde ist mir das alles Wurst, denn ich kann meinen Rocky nun über die DPs steuern. Ich möchte halt nur noch die Karte zusätzlich haben...
                            • da_Woody
                              @Spampunk jop, wird er...
                              wo sollte ich sonst den token her haben?
                                @da_Woody
                                ich habe den Token z.B. aus der russischen Xiaomi Home App und es gibt noch einige weitere Methoden.
                                Wenn Du Dich bei https://account.xiaomi.com/ anmeldest (Anmeldedaten wie bei der XH App), wird da unter Einstellungen, Geräte Dein Sauger aufgeführt?
                                • da_Woody
                                  @Spampunk dort seh ich keine einstellungen/geräte. ich seh meinen S6 nur in der APP.
                                    Henny112 @da_Woody last edited by
                                    Moin zusammen. Gibt es schon eine Möglichkeit den Xiaomi 1S einzubinden? Bisher habe ich es noch nicht hin bekomme. Lg
                                    C Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Cristian @Henny112 last edited by
                                      @Henny112 bei mir läuft schon seit langem, nichts besonderes gemacht, einloggen, Token + IP eingeben, fertig. Nutze aber nur die Xiaomi Cloud, nicht Valetudo.
                                        Henny112 @Cristian last edited by
                                        @Cristian Hallo. Was mache ich falsch habe noch einen Sauger drin. Habe im Iobroker den Port geändert kann ich das auch am Sauger? Bzw wie? Bei mir ist er nur gelb.
                                        • Diginix
                                          Diginix @Henny112 last edited by
                                          @Henny112 Bei mir läuft der 1S auch seit über 1 Jahr in iobroker. Seit man den Token direkt über die China Cloud ermittlen kann, ist es doch noch einfacher geworden.
                                          Wenn du 2 Sauger nutzt, hast du 2 Instanzen oder wie? Der Port vom Sauger kann mWn nicht gewändert werden. Aber jeder hat ja eine eigene IP.
                                          H J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Henny112 @Diginix last edited by
                                            @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                            Ja aber in der Beschreibung steht das der einen anderen Port benötigt. Meine ich gelesen zu haben.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            445352
