    4. Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern
      W0RSCHD @patrickbs96 last edited by
      @patrickbs96
      Ich hab die aktuelle Version des Scripts mal geladen und bin am testen, allerdings klappt da nix.
      Ich seh in den States zwar jetzt die Firmware Version usw. (Habe noch eine der alten Twinkly aus 2017),
      aber der Zustand ob sie an oder aus ist ändert sich nicht und ich kann auch nicht schalten damit, also ob ich auf true oder false setze an der Lichterkette passiert dann nichts.
      Hier mal ein Auszug aus dem Log:
      17:22:18.016	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607098913269,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607097243493}
      17:22:18.040	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.on] HTTP Error 401
      17:22:31.596	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607098943471,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607097243493}
      17:22:31.617	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.on] HTTP Error 401
      17:22:43.389	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607098943471,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607097243493}
      17:22:43.389	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.MyDevices.Twinkly.Weihnachtsbaum.connected, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
      17:22:43.409	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.mode] HTTP Error 401
      17:22:43.425	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.bri] HTTP Error 401
      17:22:43.443	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.name] HTTP Error 401
      17:22:43.461	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.mqtt] HTTP Error 401
      17:22:43.486	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.timer] HTTP Error 401
      17:22:43.507	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.MyDevices.Twinkly.Weihnachtsbaum.details, state={"val":"{\"product_name\":\"Twinkly\",\"product_version\":\"16\",\"hardware_version\":\"7\",\"flash_size\":16,\"led_type\":6,\"led_version\":\"1\",\"product_code\":\"TW225SEUP07\",\"device_name\":\"Twinkly_BA1A63\",\"uptime\":\"1786705\",\"hw_id\":\"00ba1a63\",\"mac\":\"84:f3:eb:ba:1a:63\",\"max_supported_led\":255,\"base_leds_number\":225,\"number_of_led\":225,\"led_profile\":\"RGB\",\"frame_rate\":25,\"movie_capacity\":719,\"copyright\":\"LEDWORKS 2017\"}","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
      17:22:43.526	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.MyDevices.Twinkly.Weihnachtsbaum.firmware, state={"val":"2.3.5","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • siggi85
        siggi85 @W0RSCHD last edited by
        @W0RSCHD
        Deine Firmware ist auf 2.3.5. Ist das die neueste Version für deine Twinkly oder wird dir über die App ein Update angeboten?
        @patrickbs96
        Bei der neuen Version des Skriptes kam nur beim Start für jede Kette eine Fehlermeldung, seit dem alles ruhig. 🙂👍 Wahrscheinlich kommt jetzt alle 4 Stunden die Meldung, aber damit kann ich locker leben.
        Achja, auch externe Änderungen (bspw. wenn die Kette über die App an/aus geschaltet wird), wird jede volle Minute in ioBroker aktualisiert. 👍 Vielen Dank für deine Version des Skriptes!
        patrickbs96 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • patrickbs96
          patrickbs96 Developer @siggi85 last edited by
          @siggi85 Ich habe diesbezüglich auch schon eine Lösung, habe nämlich den Verursacher gefunden 😄 Die Befehle werden nämlich doppelt abgeschickt und dann kam es zu Überschneidungen mit dem Token.
          Ich bekomme jetzt aber nach einer Weile die Meldung "Invalid Token" in Verbindung mit der "HTTP Error 401". Da es eine Weile dauert bis der Fehler auftritt kann ich noch nicht sagen wie lange ich dafür brauche...
          • siggi85
            siggi85 @patrickbs96 last edited by
            @patrickbs96 sagte in Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern:
            Jop, ich habe gerade geschaut und das mit dem "HTTP Error 401" ist mir gerade auch passiert. Musste das Skript neustarten. Mal schauen wie lange es jetzt läuft.
            patrickbs96 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • patrickbs96
              @siggi85 Ging dann doch schneller als gedacht. Ich habe es jetzt so ähnlich gelöst, wie du in deinem Skript. Seitdem kriege ich keine Fehlermeldungen mehr. Ich habe zusätzlich noch eine Konstante hinzugefügt um die Zeit für das Polling anzupassen 🙂
                W0RSCHD @siggi85 last edited by
                @siggi85
                Ja das ist die "neuste" für meine Lichterkette, also es wird in der App (App ist aktuell) auch kein Update angeboten. Wie gesagt die Kette ist schon etwas älter also noch die erste Version von Twinkly die es gab mit 225 LED´s.
                • siggi85
                  siggi85 @patrickbs96 last edited by siggi85
                  @patrickbs96 Mh, durch die neue Version erhalte ich folgende Meldung und das Schalten funktioniert nicht mehr:
                  21:55:14.334	info	javascript.1 (19045) Start javascript script.js.05_Helper.Twinkly_Test
                  21:55:14.340	info	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  21:56:01.836	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Lichterkette.on] ReferenceError: logs is not defined
                  21:56:16.360	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.mode] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                  21:56:16.375	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Lichterkette.mode] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                  21:56:16.393	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.bri] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                  21:56:16.405	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Lichterkette.bri] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                  21:56:16.421	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.name] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                  21:56:16.431	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Lichterkette.name] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                  21:56:16.451	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.mqtt] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                  21:56:16.461	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Lichterkette.mqtt] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                  21:56:16.480	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.timer] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                  21:56:16.494	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Lichterkette.timer] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                  21:56:16.549	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.mode] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                  21:56:16.580	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.bri] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                  21:56:16.606	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.name] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                  21:56:16.632	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.mqtt] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                  21:56:16.656	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_Test: [Festoon.timer] TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                  EDIT: Das Polling wird minütlich durchgeführt, aber bringt halt die beschriebenen Fehlermeldungen.
                  • patrickbs96
                    @siggi85 Das das Steuern nicht mehr klappt war meine Schuld. Hatte eine Stelle übersehen, die ich ersetzen musste. Ich nutze meine eigene Logging-Komponente...
                    Könntest du das Skript noch einmal testen? Ich habe eine Prüfung ergänzt, vielleicht lag es daran.
                    siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • siggi85
                      @patrickbs96 Logs und Funktionen sehen sehr gut aus! 👍 Ich werde weiter beobachten und noch eine Rückmeldung aus dem Dauerbetrieb gebe. Wenn das jetzt stabil läuft bin ich damit sehr zufrieden. 🙂
                      Es wäre natürlich mega, wenn man die jeweilige Szene über ein Attribut steuern könnte, allerdings gibt das die API aktuell leider nicht her. Da können wir wohl nur abwarten und hoffen, dass die API irgendwann offiziell und damit vollständig dokumentiert wird.
                      @W0RSCHD Also derjenige, der die inofizielle API dokumentiert hat, hat anscheinend auch ein Gerät der ersten Generation. Er scheint auch mit der gleichen Firmware getestet zu haben, die auf deinen Twinklys drauf ist. (Siehe hier)
                      Prinzipiell müsste es meiner Meinung nach bei dir also funktionieren.
                      Versuche mal bitte auf der Kommadozeile, was ich hier beschrieben habe und gebe Rückmeldung, ob das klappt.
                      W patrickbs96 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        W0RSCHD @siggi85 last edited by W0RSCHD
                        @siggi85
                        Ja habe die manuellen Befehle gerade alle getestet, kann damit an und ausschalten, das funktioniert
                        Hab die neuste Version aus dem GIT mal reinkopiert und gestartet und auch nochmal alle Objekte im JS Adapter gelöscht das sie neu angelegt werden.
                        Sieht dann so aus und es wird quasi nur details und Firmware ausgefüllt, welcher modus aktiv ist usw., das bleibt alles leer.
                        Ebenso ändert sich dann auch nichts wenn ich den modus von Hand schalte, dadurch geht sie auch nicht aus oder an.
                        Ich habe ehrlich gesagt aber auch keine Ahnung wo ich suchen soll da ich auch dem verbose Log aus dem Skript nix entnehmen kann warum es hakt oder wo es hängt dass es nicht geht.
                        11:35:33.352	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607164512257,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607157356830}
                        11:35:33.353	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.connected, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                        11:35:33.386	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                        11:35:33.413	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                        11:35:33.453	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                        11:35:33.480	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                        11:35:33.512	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.mode] HTTP Error 401, "Invalid Token."
                        11:35:33.531	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                        11:35:33.552	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                        11:35:33.589	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                        11:35:33.611	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                        11:35:33.640	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.bri] HTTP Error 401, "Invalid Token."
                        11:35:33.657	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                        11:35:33.678	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                        11:35:33.711	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                        11:35:33.735	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                        11:35:33.760	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.name] HTTP Error 401, "Invalid Token."
                        11:35:33.778	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                        11:35:33.795	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                        11:35:33.832	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                        11:35:33.858	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                        11:35:33.885	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.mqtt] HTTP Error 401, "Invalid Token."
                        11:35:33.902	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                        11:35:33.919	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                        11:35:33.964	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                        11:35:33.984	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                        11:35:34.002	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.timer] HTTP Error 401, "Invalid Token."
                        11:35:34.017	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.login] 1106 (undefined), Body: {"code":1106}
                        11:35:34.034	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {}, Headers: {}, Body: {"code":1102}
                        11:35:34.066	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.details, state={"val":"{\"product_name\":\"Twinkly\",\"product_version\":\"16\",\"hardware_version\":\"7\",\"flash_size\":16,\"led_type\":6,\"led_version\":\"1\",\"product_code\":\"TW225SEUP07\",\"device_name\":\"Twinkly_BA1A63\",\"uptime\":\"2913607\",\"hw_id\":\"00ba1a63\",\"mac\":\"84:f3:eb:ba:1a:63\",\"max_supported_led\":255,\"base_leds_number\":225,\"number_of_led\":225,\"led_profile\":\"RGB\",\"frame_rate\":25,\"movie_capacity\":719,\"copyright\":\"LEDWORKS 2017\"}","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                        11:35:34.089	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.firmware, state={"val":"2.3.5","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                        • patrickbs96
                          patrickbs96 Developer @siggi85 last edited by patrickbs96
                          @siggi85 Das freut mich zu hören 🙂 Theoretisch wäre das ja durch MQTT möglich aber ich weiß nicht wie genau ich es konfigurieren muss. Ich hatte es gestern versucht aber es gab keine Verbindung...
                          @W0RSCHD So wie ich das bei meinen Tests festgestellt habe ist, dass Details und Firmware keinen Token benötigen um die Daten abzurufen. Deshalb funktionieren dies beiden auch noch. In deinem Fall sieht es so aus als schlägt die Anmeldung fehl... Ich habe das Logging mal erweitern vielleicht finden wir so den Grund, weshalb es bei dir nicht mit dem Skript klappt.
                          Setzte dafür
                          const EXTENDED_LOGGING = true;
                          siggi85 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • siggi85
                            Anders als in der API beschrieben, ist die MQTT Verbindung mittlerweile verschlüsselt. Hätte man das passende Zertifikat könnte man eine MQTT Instanz mit diesem Zertifikat und einem eigenen Port aufmachen. Ohne Zertifikat sieht das aber schlecht aus.
                            Ich habe es bei meinen Tests auch nicht hinbekommen, die Verschlüsselung zu deaktivieren. Das wäre sonst die 2. Möglichkeit. 😕
                              @patrickbs96
                              ok, habs mal geändert, hier mal das log dazu
                              16:24:15.409	info	javascript.0 (11366) Stop script script.js.Schaltungen.Twinkly_JS
                              16:24:17.614	info	javascript.0 (11366) Start javascript script.js.Schaltungen.Twinkly_JS
                              16:24:17.662	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setTimeout(ms=2000)
                              16:24:17.663	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: onStop(timeout=500)
                              16:24:17.663	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              16:24:17.674	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getObject(id=javascript.0.Weihnachtsbaum, enumName=undefined) => {"common":{"name":"Twinkly","role":"state","type":"mixed"},"native":{},"type":"channel","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","ts":1607163615438,"_id":"javascript.0.Weihnachtsbaum","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              16:24:17.675	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setObject(id=javascript.0.Weihnachtsbaum, obj={"common":{"name":"Twinkly","role":"state","type":"mixed"},"native":{},"type":"channel","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","ts":1607163615438,"_id":"javascript.0.Weihnachtsbaum","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}})
                              16:24:19.665	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"}
                              16:24:19.669	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setInterval(ms=60000)
                              16:25:19.673	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607181905606,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607157356830}
                              16:25:19.677	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.connected, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                              16:25:19.681	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly._get] <led/mode>
                              16:25:19.682	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.ensure_token] Authentication token expired, will refresh
                              16:25:19.690	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [httpRequest.POST] {"url":"http://192.168.178.175/xled/v1/login","body":{"challenge":"AAECAwQFBgcICQoLDA0ODxAREhMUFRYXGBkaGxwdHh8="},"method":"POST","rejectUnauthorized":false,"timeout":3000,"json":true}
                              16:25:19.810	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doPostRequest] response: {"statusCode":200,"body":{"code":1106},"headers":{"connection":"close","content-length":"13","content-type":"application/json"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.175","port":80,"hostname":"192.168.178.175","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/xled/v1/login","path":"/xled/v1/login","href":"http://192.168.178.175/xled/v1/login"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":60}}}
                              16:25:19.811	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doPostRequest] body: {"code":1106}
                              16:25:19.822	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.mode] [Twinkly.POST.login] 1106 (Error - Login)
                              16:25:19.823	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly._get] <led/out/brightness>
                              16:25:19.824	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.ensure_token] Authentication token expired, will refresh
                              16:25:19.824	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [httpRequest.POST] {"url":"http://192.168.178.175/xled/v1/login","body":{"challenge":"AAECAwQFBgcICQoLDA0ODxAREhMUFRYXGBkaGxwdHh8="},"method":"POST","rejectUnauthorized":false,"timeout":3000,"json":true}
                              16:25:19.855	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doPostRequest] response: {"statusCode":200,"body":{"code":1106},"headers":{"connection":"close","content-length":"13","content-type":"application/json"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.175","port":80,"hostname":"192.168.178.175","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/xled/v1/login","path":"/xled/v1/login","href":"http://192.168.178.175/xled/v1/login"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":60}}}
                              16:25:19.856	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doPostRequest] body: {"code":1106}
                              16:25:19.857	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.bri] [Twinkly.POST.login] 1106 (Error - Login)
                              16:25:19.858	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly._get] <device_name>
                              16:25:19.859	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.ensure_token] Authentication token expired, will refresh
                              16:25:19.859	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [httpRequest.POST] {"url":"http://192.168.178.175/xled/v1/login","body":{"challenge":"AAECAwQFBgcICQoLDA0ODxAREhMUFRYXGBkaGxwdHh8="},"method":"POST","rejectUnauthorized":false,"timeout":3000,"json":true}
                              16:25:19.901	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doPostRequest] response: {"statusCode":200,"body":{"code":1106},"headers":{"connection":"close","content-length":"13","content-type":"application/json"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.175","port":80,"hostname":"192.168.178.175","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/xled/v1/login","path":"/xled/v1/login","href":"http://192.168.178.175/xled/v1/login"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":60}}}
                              16:25:19.903	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doPostRequest] body: {"code":1106}
                              16:25:19.904	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.name] [Twinkly.POST.login] 1106 (Error - Login)
                              16:25:19.915	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly._get] <mqtt/config>
                              16:25:19.916	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.ensure_token] Authentication token expired, will refresh
                              16:25:19.917	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [httpRequest.POST] {"url":"http://192.168.178.175/xled/v1/login","body":{"challenge":"AAECAwQFBgcICQoLDA0ODxAREhMUFRYXGBkaGxwdHh8="},"method":"POST","rejectUnauthorized":false,"timeout":3000,"json":true}
                              16:25:19.975	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doPostRequest] response: {"statusCode":200,"body":{"code":1106},"headers":{"connection":"close","content-length":"13","content-type":"application/json"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.175","port":80,"hostname":"192.168.178.175","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/xled/v1/login","path":"/xled/v1/login","href":"http://192.168.178.175/xled/v1/login"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":60}}}
                              16:25:19.976	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doPostRequest] body: {"code":1106}
                              16:25:19.979	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.mqtt] [Twinkly.POST.login] 1106 (Error - Login)
                              16:25:19.993	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly._get] <timer>
                              16:25:19.995	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.ensure_token] Authentication token expired, will refresh
                              16:25:20.001	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [httpRequest.POST] {"url":"http://192.168.178.175/xled/v1/login","body":{"challenge":"AAECAwQFBgcICQoLDA0ODxAREhMUFRYXGBkaGxwdHh8="},"method":"POST","rejectUnauthorized":false,"timeout":3000,"json":true}
                              16:25:20.065	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doPostRequest] response: {"statusCode":200,"body":{"code":1106},"headers":{"connection":"close","content-length":"13","content-type":"application/json"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.175","port":80,"hostname":"192.168.178.175","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/xled/v1/login","path":"/xled/v1/login","href":"http://192.168.178.175/xled/v1/login"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":60}}}
                              16:25:20.073	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doPostRequest] body: {"code":1106}
                              16:25:20.074	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.timer] [Twinkly.POST.login] 1106 (Error - Login)
                              16:25:20.076	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly._get] <gestalt>
                              16:25:20.085	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.ensure_token] Authentication token expired, will refresh
                              16:25:20.086	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [httpRequest.POST] {"url":"http://192.168.178.175/xled/v1/login","body":{"challenge":"AAECAwQFBgcICQoLDA0ODxAREhMUFRYXGBkaGxwdHh8="},"method":"POST","rejectUnauthorized":false,"timeout":3000,"json":true}
                              16:25:20.151	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doPostRequest] response: {"statusCode":200,"body":{"code":1106},"headers":{"connection":"close","content-length":"13","content-type":"application/json"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.175","port":80,"hostname":"192.168.178.175","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/xled/v1/login","path":"/xled/v1/login","href":"http://192.168.178.175/xled/v1/login"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":60}}}
                              16:25:20.152	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doPostRequest] body: {"code":1106}
                              16:25:20.153	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.details] [Twinkly.POST.login] 1106 (Error - Login)
                              16:25:20.155	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly._get] <fw/version>
                              16:25:20.156	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.ensure_token] Authentication token expired, will refresh
                              16:25:20.180	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [httpRequest.POST] {"url":"http://192.168.178.175/xled/v1/login","body":{"challenge":"AAECAwQFBgcICQoLDA0ODxAREhMUFRYXGBkaGxwdHh8="},"method":"POST","rejectUnauthorized":false,"timeout":3000,"json":true}
                              16:25:20.242	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doPostRequest] response: {"statusCode":200,"body":{"code":1106},"headers":{"connection":"close","content-length":"13","content-type":"application/json"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.175","port":80,"hostname":"192.168.178.175","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/xled/v1/login","path":"/xled/v1/login","href":"http://192.168.178.175/xled/v1/login"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":60}}}
                              16:25:20.253	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doPostRequest] body: {"code":1106}
                              16:25:20.261	error	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Weihnachtsbaum.firmware] [Twinkly.POST.login] 1106 (Error - Login)
                              patrickbs96 siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • patrickbs96
                                patrickbs96 Developer @W0RSCHD last edited by patrickbs96
                                @W0RSCHD said in Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern:
                                Weihnachtsbaum
                                Ich habe deine Aufrufe mal mit meinen verglichen und die sind bis auf die Rückmeldung identisch:
                                [httpRequest.POST] {"url":"http://192.168.178.52/xled/v1/login","body":{"challenge":"AAECAwQFBgcICQoLDA0ODxAREhMUFRYXGBkaGxwdHh8="},"method":"POST","rejectUnauthorized":false,"timeout":3000,"json":true}
                                Deins: [doPostRequest] response: {"statusCode":200,"body":{        "code":1106},"headers":{                         "connection":"close","content-length":"13","content-type":"application/json"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.175","port":80,"hostname":"192.168.178.175","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/xled/v1/login","path":"/xled/v1/login","href":"http://192.168.178.175/xled/v1/login"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":60}}}
                                Meins: [doPostRequest] response: {"statusCode":200,"body":{"authentication_token":"BFJmAWqQ8+4=","authentication_token_expires_in":14400,"challenge-response":"b240d1a142fc8346c72453fa8b4bb62e7f44d64b","code":1000},"headers":{"server":"esp-httpd/0.5","connection":"close",                      "content-type":"application/json"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.52", "port":80,"hostname":"192.168.178.52", "hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/xled/v1/login","path":"/xled/v1/login","href":"http://192.168.178.52/xled/v1/login"}, "method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":60}}}
                                Ich habe leider keine Erklärung dafür... @siggi85 hast du eventuell eine Idee?
                                Es scheint ja irgend ein Fehler im Request zu sein, den die erste Generation der Twinkly nicht mag.
                                Falls du keine Idee hast würde ich den Request gegen den curl Befehl ersetzen, der scheint ja zu funktionieren.
                                • siggi85
                                  @W0RSCHD Funktioniert denn zumindest mein Blockly bei dir? Das nutzt ja die curl Aufrufe, die anscheinend funktionieren.
                                    @siggi85
                                    Das Blockly lief am Anfang 1a und irgendwann hat das auch gesponnen und es ging nix mehr (keine Ahnung wieso).
                                    @patrickbs96 kannst du mir mal eine Version machen mit den curl Anfragen, dann kann ich mal testen ob die bei meiner alten Version besser funktionieren.
                                    Danke euch beiden schon mal 🙂
                                    • patrickbs96
                                      @W0RSCHD Ist eingebaut 🙂 Aktiviere dafür die folgende Einstellung:
                                      const USE_CURL_INSTEAD = true;
                                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        W0RSCHD @patrickbs96 last edited by W0RSCHD
                                        @patrickbs96
                                        Danke, Authentication funktioniert, es spuckt aber noch Fehler aus,
                                        hier mal der Log
                                        10:30:07.001	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: pm6be3o9Vac= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/fw/version
                                        10:30:07.074	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.firmware, state={"val":"2.3.5","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                        10:31:06.063	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607247061634,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607222544951}
                                        10:31:06.074	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.connected, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                        10:31:06.075	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: pm6be3o9Vac= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/led/mode
                                        10:31:06.338	warn	javascript.0 (11366) at script.js.Schaltungen.Twinkly_JS:190:29
                                        10:31:06.338	warn	javascript.0 (11366) at Object.<anonymous> (script.js.Schaltungen.Twinkly_JS:188:25)
                                        10:31:06.338	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.mode, state={"val":{"ack":true},"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                        10:31:06.339	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.on, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                        10:31:06.340	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: pm6be3o9Vac= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/led/out/brightness
                                        10:31:06.627	warn	javascript.0 (11366) at script.js.Schaltungen.Twinkly_JS:196:45
                                        10:31:06.627	warn	javascript.0 (11366) at Object.<anonymous> (script.js.Schaltungen.Twinkly_JS:195:25)
                                        10:31:06.628	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.bri, state={"val":{"ack":true},"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                        10:31:06.629	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: pm6be3o9Vac= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/device_name
                                        10:31:06.829	warn	javascript.0 (11366) at script.js.Schaltungen.Twinkly_JS:200:44
                                        10:31:06.829	warn	javascript.0 (11366) at Object.<anonymous> (script.js.Schaltungen.Twinkly_JS:199:25)
                                        10:31:06.829	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.name, state={"val":{"ack":true},"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                        10:31:06.830	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: pm6be3o9Vac= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/mqtt/config
                                        10:31:06.969	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.mqtt, state={"val":"{}","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                        10:31:06.972	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: pm6be3o9Vac= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/timer
                                        10:31:07.088	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.timer, state={"val":"{}","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                        10:31:07.093	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: pm6be3o9Vac= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/gestalt
                                        10:31:07.232	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.details, state={"val":"{\"product_name\":\"Twinkly\",\"product_version\":\"16\",\"hardware_version\":\"7\",\"flash_size\":16,\"led_type\":6,\"led_version\":\"1\",\"product_code\":\"TW225SEUP07\",\"device_name\":\"Twinkly_BA1A63\",\"uptime\":\"3842109\",\"hw_id\":\"00ba1a63\",\"mac\":\"84:f3:eb:ba:1a:63\",\"max_supported_led\":255,\"base_leds_number\":225,\"number_of_led\":225,\"led_profile\":\"RGB\",\"frame_rate\":25,\"movie_capacity\":719,\"copyright\":\"LEDWORKS 2017\"}","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                        10:31:07.234	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: pm6be3o9Vac= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/fw/version
                                        10:31:07.383	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.firmware, state={"val":"2.3.5","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                        10:32:06.064	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607247122573,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607222544951}
                                        10:32:06.064	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.connected, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                        10:32:06.069	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: pm6be3o9Vac= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/led/mode
                                        10:32:06.148	warn	javascript.0 (11366) at script.js.Schaltungen.Twinkly_JS:190:29
                                        10:32:06.149	warn	javascript.0 (11366) at Object.<anonymous> (script.js.Schaltungen.Twinkly_JS:188:25)
                                        10:32:06.149	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.mode, state={"val":{"ack":true},"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                        10:32:06.150	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.on, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                        10:32:06.151	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: pm6be3o9Vac= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/led/out/brightness
                                        10:32:06.241	warn	javascript.0 (11366) at script.js.Schaltungen.Twinkly_JS:196:45
                                        10:32:06.242	warn	javascript.0 (11366) at Object.<anonymous> (script.js.Schaltungen.Twinkly_JS:195:25)
                                        10:32:06.242	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.bri, state={"val":{"ack":true},"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                        10:32:06.243	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: pm6be3o9Vac= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/device_name
                                        10:32:06.321	warn	javascript.0 (11366) at script.js.Schaltungen.Twinkly_JS:200:44
                                        10:32:06.322	warn	javascript.0 (11366) at Object.<anonymous> (script.js.Schaltungen.Twinkly_JS:199:25)
                                        10:32:06.322	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.name, state={"val":{"ack":true},"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                        10:32:06.324	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: pm6be3o9Vac= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/mqtt/config
                                        10:32:06.399	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.mqtt, state={"val":"{}","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                        10:32:06.401	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: pm6be3o9Vac= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/timer
                                        10:32:06.485	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.timer, state={"val":"{}","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                        10:32:06.489	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: pm6be3o9Vac= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/gestalt
                                        10:32:06.555	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.details, state={"val":"{\"product_name\":\"Twinkly\",\"product_version\":\"16\",\"hardware_version\":\"7\",\"flash_size\":16,\"led_type\":6,\"led_version\":\"1\",\"product_code\":\"TW225SEUP07\",\"device_name\":\"Twinkly_BA1A63\",\"uptime\":\"3901446\",\"hw_id\":\"00ba1a63\",\"mac\":\"84:f3:eb:ba:1a:63\",\"max_supported_led\":255,\"base_leds_number\":225,\"number_of_led\":225,\"led_profile\":\"RGB\",\"frame_rate\":25,\"movie_capacity\":719,\"copyright\":\"LEDWORKS 2017\"}","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                        10:32:06.557	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: pm6be3o9Vac= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/fw/version
                                        10:32:06.618	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.firmware, state={"val":"2.3.5","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                        Schalten kann ich auch noch nichts, es scheint nur die Authentifizierung zu klappen bis jetzt.
                                        • patrickbs96
                                          @W0RSCHD Könntest du bitte das erweiterte Logging aktivieren und mir dann das Log schicken? Ich habe das Gefühl als werden die Inhalte anders übermittelt als bei der 2. Generation.
                                            @patrickbs96
                                            hier mal ein Auszug
                                            14:34:03.146	info	javascript.0 (11366) Start javascript script.js.Schaltungen.Twinkly_JS
                                            14:34:03.201	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setTimeout(ms=2000)
                                            14:34:03.202	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: onStop(timeout=500)
                                            14:34:03.204	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            14:34:03.215	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getObject(id=javascript.0.Weihnachtsbaum, enumName=undefined) => {"common":{"name":"Twinkly","role":"state","type":"mixed"},"native":{},"type":"channel","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","ts":1607163615438,"_id":"javascript.0.Weihnachtsbaum","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            14:34:03.216	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setObject(id=javascript.0.Weihnachtsbaum, obj={"common":{"name":"Twinkly","role":"state","type":"mixed"},"native":{},"type":"channel","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","ts":1607163615438,"_id":"javascript.0.Weihnachtsbaum","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}})
                                            14:34:05.203	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"}
                                            14:34:05.205	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setInterval(ms=60000)
                                            14:35:05.206	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: getState(id=ping.0.iobroker.192_168_178_175, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1607261680414,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","lc":1607256158755}
                                            14:35:05.207	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.connected, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                            14:35:05.208	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly._get] <led/mode>
                                            14:35:05.209	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.ensure_token] Authentication token expired, will refresh
                                            14:35:05.212	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [httpRequest.POST] curl -d '{"challenge":"AAECAwQFBgcICQoLDA0ODxAREhMUFRYXGBkaGxwdHh8="}' -H 'Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/login
                                            14:35:05.212	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -d '{"challenge":"AAECAwQFBgcICQoLDA0ODxAREhMUFRYXGBkaGxwdHh8="}' -H 'Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/login
                                            14:35:05.303	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doPostRequest] body: {"authentication_token":"vZa1C4f9U6E=","authentication_token_expires_in":14400,"challenge-response":"9f0fd8de4ee5869f596dbc60f9cafeea378ff79a","code":1000}
                                            14:35:05.305	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly._post] <verify>, {"challenge-response":"9f0fd8de4ee5869f596dbc60f9cafeea378ff79a"}, {"X-Auth-Token":"vZa1C4f9U6E="}
                                            14:35:05.306	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-6 18:35:05)
                                            14:35:05.307	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [httpRequest.POST] curl -d '{"challenge-response":"9f0fd8de4ee5869f596dbc60f9cafeea378ff79a"}' -H 'X-Auth-Token: vZa1C4f9U6E= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/verify
                                            14:35:05.308	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -d '{"challenge-response":"9f0fd8de4ee5869f596dbc60f9cafeea378ff79a"}' -H 'X-Auth-Token: vZa1C4f9U6E= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/verify
                                            14:35:05.376	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doPostRequest] body: {"code":1102}
                                            14:35:05.378	warn	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.POST.verify] 1102 (Error), Data: {"challenge-response":"9f0fd8de4ee5869f596dbc60f9cafeea378ff79a"}, Headers: {"X-Auth-Token":"vZa1C4f9U6E=","Content-Type":"application/json"}, Body: {"code":1102}
                                            14:35:05.380	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [httpRequest.GET] curl -H 'X-Auth-Token: vZa1C4f9U6E= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/led/mode
                                            14:35:05.380	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: vZa1C4f9U6E= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/led/mode
                                            14:35:05.480	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doGetRequest] body: "Invalid Token."
                                            14:35:05.485	warn	javascript.0 (11366) at script.js.Schaltungen.Twinkly_JS:190:29
                                            14:35:05.485	warn	javascript.0 (11366) at Object.<anonymous> (script.js.Schaltungen.Twinkly_JS:188:25)
                                            14:35:05.485	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.mode, state={"val":{"ack":true},"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                            14:35:05.486	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.on, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                            14:35:05.487	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly._get] <led/out/brightness>
                                            14:35:05.488	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-6 18:35:05)
                                            14:35:05.488	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [httpRequest.GET] curl -H 'X-Auth-Token: vZa1C4f9U6E= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/led/out/brightness
                                            14:35:05.489	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: vZa1C4f9U6E= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/led/out/brightness
                                            14:35:05.549	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doGetRequest] body: "Invalid Token."
                                            14:35:05.552	warn	javascript.0 (11366) at script.js.Schaltungen.Twinkly_JS:196:45
                                            14:35:05.553	warn	javascript.0 (11366) at Object.<anonymous> (script.js.Schaltungen.Twinkly_JS:195:25)
                                            14:35:05.553	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.bri, state={"val":{"ack":true},"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                            14:35:05.555	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly._get] <device_name>
                                            14:35:05.557	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-6 18:35:05)
                                            14:35:05.557	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [httpRequest.GET] curl -H 'X-Auth-Token: vZa1C4f9U6E= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/device_name
                                            14:35:05.557	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: vZa1C4f9U6E= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/device_name
                                            14:35:05.621	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doGetRequest] body: "Invalid Token."
                                            14:35:05.625	warn	javascript.0 (11366) at script.js.Schaltungen.Twinkly_JS:200:44
                                            14:35:05.626	warn	javascript.0 (11366) at Object.<anonymous> (script.js.Schaltungen.Twinkly_JS:199:25)
                                            14:35:05.626	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.name, state={"val":{"ack":true},"ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                            14:35:05.627	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly._get] <mqtt/config>
                                            14:35:05.628	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-6 18:35:05)
                                            14:35:05.628	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [httpRequest.GET] curl -H 'X-Auth-Token: vZa1C4f9U6E= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/mqtt/config
                                            14:35:05.629	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: vZa1C4f9U6E= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/mqtt/config
                                            14:35:05.702	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doGetRequest] body: "Invalid Token."
                                            14:35:05.703	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.mqtt, state={"val":"{}","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                            14:35:05.705	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly._get] <timer>
                                            14:35:05.705	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-6 18:35:05)
                                            14:35:05.706	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [httpRequest.GET] curl -H 'X-Auth-Token: vZa1C4f9U6E= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/timer
                                            14:35:05.706	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: vZa1C4f9U6E= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/timer
                                            14:35:05.774	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doGetRequest] body: "Invalid Token."
                                            14:35:05.776	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.timer, state={"val":"{}","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                            14:35:05.777	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly._get] <gestalt>
                                            14:35:05.778	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-6 18:35:05)
                                            14:35:05.779	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [httpRequest.GET] curl -H 'X-Auth-Token: vZa1C4f9U6E= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/gestalt
                                            14:35:05.779	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: vZa1C4f9U6E= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/gestalt
                                            14:35:05.854	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doGetRequest] body: {"product_name":"Twinkly","product_version":"16","hardware_version":"7","flash_size":16,"led_type":6,"led_version":"1","product_code":"TW225SEUP07","device_name":"Twinkly_BA1A63","uptime":"1274275","rssi":-78,"hw_id":"00ba1a63","mac":"84:f3:eb:ba:1a:63","uuid":"7F272E77-662E-4E6C-A8A0-D50DCA470F74","max_supported_led":255,"base_leds_number":225,"number_of_led":225,"led_profile":"RGB","frame_rate":25,"movie_capacity":719,"copyright":"LEDWORKS 2017","code":1000}
                                            14:35:05.857	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.details, state={"val":"{\"product_name\":\"Twinkly\",\"product_version\":\"16\",\"hardware_version\":\"7\",\"flash_size\":16,\"led_type\":6,\"led_version\":\"1\",\"product_code\":\"TW225SEUP07\",\"device_name\":\"Twinkly_BA1A63\",\"uptime\":\"1274275\",\"hw_id\":\"00ba1a63\",\"mac\":\"84:f3:eb:ba:1a:63\",\"max_supported_led\":255,\"base_leds_number\":225,\"number_of_led\":225,\"led_profile\":\"RGB\",\"frame_rate\":25,\"movie_capacity\":719,\"copyright\":\"LEDWORKS 2017\"}","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                            14:35:05.859	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly._get] <fw/version>
                                            14:35:05.860	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [Twinkly.ensure_token] Authentication token still valid (2020-12-6 18:35:05)
                                            14:35:05.860	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [httpRequest.GET] curl -H 'X-Auth-Token: vZa1C4f9U6E= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/fw/version
                                            14:35:05.861	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: exec: curl -H 'X-Auth-Token: vZa1C4f9U6E= Content-Type: application/json' http://192.168.178.175/xled/v1/fw/version
                                            14:35:05.919	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: [doGetRequest] body: {"version":"2.3.5","code":1000}
                                            14:35:05.920	info	javascript.0 (11366) script.js.Schaltungen.Twinkly_JS: setForeignState(id=javascript.0.Weihnachtsbaum.firmware, state={"val":"2.3.5","ack":true,"c":"script.js.Schaltungen.Twinkly_JS"})
                                            9163
