    5. Steckdose abschalten nach x sek unter wert x..
      michael_4358 last edited by
      Hallo
      Ich habe eine Tasmota Steckdose mit leistungs aufnahme.
      dort ist mein ebike angeschlossen, wenn dort kein storm mehr abgenommen wird soll nach 15 sekunden die steckdose abgeschaltet werden.
      leider ist im blockly irgenwo was am klemmen....
      ich finde den fehler nicht..
        <variables>
          <variable id="|^k{v~]8PHjRUl(6FunB">timer 1 mal ausführen</variable>
          <variable id="^O9MRmi4VnW)QW8h+`ry">weniger als 99Watt</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id=",{ae@N2/`l,mcDyBGp4(" x="-1012" y="-1912">
          <field name="VAR" id="|^k{v~]8PHjRUl(6FunB">timer 1 mal ausführen</field>
            <block type="logic_boolean" id=";=7l0IHnX:4Xmn2:3LKy">
            <block type="variables_set" id="B*V@kA}NlCJ]~hIsuSak">
              <field name="VAR" id="^O9MRmi4VnW)QW8h+`ry">weniger als 99Watt</field>
                <block type="logic_boolean" id="]sM:HtyG!!:MTR_B.ET9">
                <block type="on_ext" id="y-Gu4Km[Up)X857P$uZ{">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="`gfSGH/Pb1%:*31CG8zt">
                    <block type="field_oid" id="vYB.G=;n^|7Emy~lZAFD">
                      <field name="oid">sonoff.0.Steck_E_Bike.ENERGY_Power</field>
                    <block type="debug" id="dhNviA%r@,8DB@qnjV`S">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="(tmm_9b{Gc-GHod0NZAu">
                          <field name="TEXT">Wurde aktualisierte</field>
                        <block type="controls_if" id="muzxbrU(@@PGO/)#F!vL">
                          <mutation elseif="2"></mutation>
                            <block type="logic_operation" id="ME%JBZ6cnUiQ|X8KjT[`" inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                                <block type="logic_compare" id="5fYf=(lCbv^}D]~dII2X">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                    <block type="on_source" id="wxy=XldBmiY[ou/,rPDi">
                                    <block type="math_number" id="DXu|X%`bXV!rhus@|-ru">
                                      <field name="NUM">99</field>
                                <block type="logic_compare" id="SI)!NFovK@2[,=D9vi$N">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="variables_get" id="o?@Stx#Rdm8$tts0oOtI">
                                    <block type="logic_boolean" id="A}q$F;r{_qyGi{QvQi|j">
                            <block type="debug" id="P3WOiAvZejT3`2eXTR]b">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="NPITzcW{=o{#vfhT,;vb">
                                  <field name="TEXT">Timer wird ausgeführt</field>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="=xVMI|0^GZRC3L!w:^;=">
                                  <field name="DELAY">15</field>
                                    <block type="variables_set" id="`P;H(4CmmSv#I14?NC34">
                                        <block type="logic_boolean" id="p$ju?)DW#EaS;TU?[?(!">
                                        <block type="variables_set" id="O3(sqQyuQc*G7~Kn[T[n">
                                            <block type="logic_boolean" id="u~/HjjhDgjz92jg21gwO">
                                            <block type="debug" id="TW]]8OC3|#tka+MWB34W">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="xG2YFFW*4,f@5g5)CjJ#">
                                                  <field name="TEXT">15sek vorbei</field>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="Fc@xMakb{4LE7zR/W4NW">
                              <field name="OP">GT</field>
                                <block type="on_source" id="RKH!UHj[ayv@|~XsfE/J">
                                <block type="math_number" id="G`-$w0eLy=I=GP]QcZk(">
                          <statement name="DO1">
                            <block type="debug" id="-XUcaZ@hod~mD^yw(N{1">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="P}*!p1?n0jQ7fM.xqZw]">
                                  <field name="TEXT">stop timer</field>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="~5o6P$pNOvmGpiE3eT^X">
                          <value name="IF2">
                            <block type="logic_operation" id="lP)c6WJ3Xm.!rf}y0=JB" inline="false">
                                <block type="logic_compare" id="y--^]F!QD9hrKp5(em?G">
                                    <block type="on_source" id=":}HUG=PZ$TGyv%W)`E4q">
                                    <block type="math_number" id="LLyAhQQVfi;vGMD_.^x?">
                                <block type="logic_compare" id="*w-!j^3j@5]Wm__j_0{o">
                                    <block type="variables_get" id="jx)?,Ber/[}0-CF#)nn(">
                                    <block type="logic_boolean" id="fj4?;{P[)fWW!4P++/U_">
                          <statement name="DO2">
                            <block type="debug" id="}|m~ug:w|=*WUo_|]b@k">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="q!ocb$wBhb-,u)H{rGyq">
                                  <field name="TEXT">Steckdose ausschalten</field>
                                <block type="control" id="bfuMMeFp!R(_,C{d.|yX">
                                  <field name="OID">sonoff.0.Steck_E_Bike.POWER</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="!1W]N[LWAV85@ld#wu7z">
                                    <block type="variables_set" id="9{0GmTtbl{RMg#W(Zzfd">
                                        <block type="logic_boolean" id="HHc:O5WL*ild7}]j^{`G">
                                        <block type="variables_set" id="6p1T@JRZy1%pDH-Dwu-m">
                                            <block type="logic_boolean" id="25yvqvpR3HM/d6W}$A2A">
                                            <block type="telegram" id="XG]EXKcRyW2in%HwNxl|">
                                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <value name="MESSAGE">
                                                <shadow type="text" id="ji=XPEB;dU;96$[fm#C$">
                                                  <field name="TEXT">Die ladestation ......is aus...</field>
        michael_4358 @michael_4358 last edited by
          paul53 @michael_4358 last edited by
          @michael_4358
          Versuche es mal so:
            michael_4358 @paul53 last edited by
            hast du ggf den code?
              paul53 @michael_4358 last edited by paul53
              @michael_4358 sagte:
              code?
               <variables>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="y-Gu4Km[Up)X857P$uZ{" x="-1012" y="-1858">
                 <value name="OID0">
                         <value name="TEXT">
                     <value name="IF1">
                             <field name="ATTR">oldState.val</field>
                         <value name="TEXT">
                                 <value name="TEXT">
                dort ist jedesmal wenn der wert größer als 99 ist müsste das nicht kleiner sein?
                  Die Steckdose soll doch abschalten, wenn die Leistung unter einen bestimmten Wert sinkt ?
                  falls Wert > 99
                  sonst falls vorheriger Wert > 99
                  ist gleichbedeutend mit
                  falls Wert <= 99 und vorheriger Wert > 99
                  also erstmaliges Unterschreiten des Grenzwertes.
                    ein neustart des brokers und es geht 🙂 danke dir
