      jomjol @watcherkb last edited by
      @watcherkb @MichMein
      Konnte gerade einen Bug finden: wenn es keine analogen Zeiger gibt und das Komma verschoben wird, dann hat die Funktion zu viele Nachkommastellen erzeugt - das passt zu der Darstellung.
      Ist in der jetzigen Rolling korrigiert.
      Aber Achtung: ich habe eine etwas größere Änderung an dem Webserver implementiert. Wenn jetzt die Firmware und SD-Karte zum ersten mal aus dem Github kopiert wird, dann geht die Webpage in einen Setup-Modus. Das wird über einen neuen Parameter in der Config geregelt. Da er bei laufenden Systemen nicht vorhanden ist, sollte es erstmal nicht auffallen.
        exitus last edited by
        Ich Weiss das gehört zwar nicht hier rein aber wollte fragen was dagegen spricht ein Wasseruhr mit Impulsgeber. Diese Methode finde ich auch gut aber ich traue es mir nicht zu und Weiss auch nicht ob es mit meinen Wasseruhr klappen würde.
        J MichMein pfried 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          watcherkb @jomjol last edited by
          @jomjol klasse. Teste ich und sag dann wie es läuft.
          Bis dann
            Jezinka @exitus last edited by
            @exitus
            Hallo, mach dir keine Sorgen, und wenn du bereits eine Kamera hast, probiere es aus. Ich war besorgt darüber, während die alte Version noch mit Hilfe von Raspbera Pi war. Jetzt ist es wirklich einfach und ich glaube, es würde funktionieren. Machen Sie ein Foto von Ihrer Uhr und teilen Sie es hier. Ich lege meine bei, um zu sehen, dass alles perfekt eingerichtet werden kann und es Menschen gibt, die bereit sind, Ratschläge und Hilfe zu geben, einschließlich des Schöpfers dieser großartigen Idee.
            Grüße Jirka
            • MichMein
              MichMein @exitus last edited by
              @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Kann man so machen wenn man eine passende Wasseruhr hat. Es gibt viele wirklich smartfähige Uhren. Doch wenn man solch eine nicht hat muss man sich was überlegen. Und genau dafür gibt es das tolle Projekt von @jomjol ! Und man hat nebenbei auch noch etwas spannendes zum spielen, was Männer eben so brauchen 🤣
                exitus @MichMein last edited by
                359DE52A-47C9-46F3-9E0D-63709319B8CF.jpeg )
                So sieht es aus bei mir . Ich könnte auch ein Wasseruhr mit impulsgeber installieren die Frage ist welche Option wäre besser ?
                J MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  jomjol @exitus last edited by
                  Mit diesen Zeigern und Ziffern wird es gut funktionieren. Ob der orignale Halter passt, kann ich nicht abschätzen.
                  Bezüglich Motivation:
                  1. es macht einfach Spass und weil es eben geht 🙂
                  2. mein Wasserzähler ist old Fashion und ich habe auch keine Option ihn selbst auszustauschen. Jeder Zusatzzähler wäre viel zu teuer.
                  Wenn du es probierst, bekommt du hier jede Menge Hilfe.
                  Beste Grüße,
                  jomjol
                  Mikewolf E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • MichMein
                    Wenn das Deine Hauptwasseruhr ist, wirst Du sie glaube ich kaum selber tauschen dürfen denn sie gehört Deinem Versorger. Und dieser wird sicherlich Vorgaben haben welchen Uhren er bei seinen Kunden installiert.
                    Wenn der Durchmesser ca. 85mm beträgt dürfte der Halter aus dem Projekt passen.
                    Gruß Michael
                    • pfried
                      pfried @exitus last edited by
                      @exitus Der große Nachteil eines Zählers mit Impulsgeber ist immer, dass Du nur die "Differenz" zwischen zwei Impulsen bekommst, im Projekt von Jomjol hast Du den "Absolutwert". Wenn Dir bei Deiner Impulsgeber Softwareauswertung was schief geht, hast Du keine Referenz mehr. Bei dem Projekt hier kannst Du Dir z.B. auch Zählerstände (Bild) sichern .....
                      • Hasont
                        Hasont @MichMein last edited by Hasont
                        @MichMein
                        Hallo Michael,
                        könnte mal wieder einen Tip von dir gebrauchen.
                        Hab vorgestern meinen Gaszähler nach Umbau neu gestartet und dabei hat er scheinbar statt 3120.xx dann 6120.xx gesehen. Dieser einmalig falsche Wert versaut mir nun meine Werte in Analytics. Manuell kann ich da scheinbar nix ändern.
                        Hast du ne Idee wo die Daten in Analytics gespeichert sind und wie man die wieder richtig stellen kann?
                        Beim Schraubenschlüssel habe ich den aktuellen Tageswert schon korrigiert. Wird aber in Current_Reading noch falsch angezeigt. Ev. muss ich ja bis morgen warten. Ob er dann auch Freitag korrigiert, keine Ahnung.
                        LG Horst
                        • Hasont
                          Hasont @jomjol last edited by Hasont
                          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug
                          Hallo, hab die neue Version gerade aufgespielt und jetzt wird alles auch nach der Kommastelle richtig angezeigt!
                          Vielen Dank
                          PS: Wegen meines Wunsches ev. auch einen GPIO anzusteuern damit man über ein Relais auch bei Bedarf das Wasser abstellen könnte hab ich jetzt erstmal durch eine gesonderter Kabelverlegung realisiert.
                          LG Horst
                          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Mikewolf
                            Mikewolf @jomjol last edited by
                            @jomjol Hallo Neueste Rolling eingespielt wie immer tolle Arbeit,
                            nur so nebenbei solange die Werte in der Config.ini nicht stehen z.b, bei Mqtt TopicError
                            kann ich diese nicht über Webui anhaken bzw eintragen (grau hinterlegt !) nur zur info !!
                            Wäre es eventuell möglich die IP addresse zu fixieren ,da mein dhcp spinnt ?! Fritzbox...
                            Habe in Fritz box immer gleiche ip vergeben eingestellt bekommt immer wieder ne andere ..??
                            DANKE für dieses tolle Projekt👍 👍 👍
                            J pfried 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              jomjol @Mikewolf last edited by
                              @Mikewolf sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Hi Mikewolf,
                              das mit dem ausgerauten TopicError liegt daran, dass der Wert in deiner Config.ini gar nicht existiert. Geht mal in den Expertmodus und dann in die manuelle Config.ini und ergänze dort bei MQTT eine Zeile mit TopicError=???, dann neu laden und es sollte auswählbar sein.
                              Mit der festen IP-Adresse müsste ich mal genauer schauen. Ich verwende aktuell dort die Standartbibliotheken und habe noch keine Ahnung, was ich da anpassen müsste. Bin gerade dabei einen Setup-Modus zu implementieren, um es neuen Nutzern noch einfacher zu machen. Das bindet meine Ressourcen.
                              Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Mikewolf
                                @jomjol Hallo ja habe ich schon manuell eingefügt bevor ich dies geschrieben habe , war nur als info
                                für anderer gedacht falls sie zb Mqtt oder anderen Punkt einstellen wollen und nicht können !
                                DAnke
                                  kimtee @jomjol last edited by
                                  @lorenz-g , was für ein Gehäuse hast Du genommen?
                                  Merci.
                                  • pfried
                                    pfried @Mikewolf last edited by
                                    @Mikewolf Hi, verwende auch eine FritzBox (6890) mit Firmware 7.21 und bei mir funktioniert das mit der selben IP immer.
                                      exitus @pfried last edited by
                                      Also ich bräuchte eigentlich nur den esp32 cam. Ich denke Software läuft auf der espcam ich bräuchte eigentlich nur es ausrichten und einstellen das die ziffern digital abgelesen werden und dann über mqtt zu iobroker auf den raspberry ist das so richtig?
                                      Ich habe kein 3d drucket würde mir jemand es drucken wenn ich den Durchmesser geben würde .
                                      Wo muss ich Messen am am Glass oder da wo es am breitesten ist?
                                      Danke für euren Hilfe.
                                      Ich denke werde es auch so machen .
                                      Mit dem Uhr impulsgeber hatte eigentlich vor es hinter der vonStadwerke zu hängen, hat sich ja erledigt wenn es nur der espcam32 ist
                                        In der neueste Rolling ist es möglich, in der Config.ini eine fixed IP zu vergeben - Beschreibung siehe config.ini
                                          exitus @jomjol last edited by
                                          @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Beste Grüße,
                                          jomjol
                                          mein wasseruhr hat ein durchmesser von ca. 8,5 ohne 4 stifte würde es den passen.
                                          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Hasont
                                            Hasont @exitus last edited by
                                            @exitus
                                            Schau doch mal Thread 244 an.
                                            Mit der Lebkuchendose klappt das einwandfrei!
                                            238
                                            3411
                                            2006178
