      WW1983 @JayR last edited by
      @JayR
      ich habe jetzt 2 Charts erstellt mit insgesamt 6 werten und es funktioniert nun ohne Probleme (aktuell zumindest). Schwer zu sagen woran es lag. Scheint aber noch nicht 100% zu funktionieren.
      • JayR
        JayR @Zefau last edited by
        @Zefau : Gibt es eine Möglichkeit mit einem Butten einen anderen Wert als "true" zu schreiben.
        • Zefau
          Zefau @JayR last edited by
          @JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          siehe Wiki unter Datenpunkt Eigenschaften
            Ich würde gerne Positionsdaten aus dem life360 Adapter im Map-Widget anzeigen lassen.
            Allerdings gibt es im life360 Adapter nur die "latitude" und "longitude" einzeln oder aber im folgenden Format:
            {"lat":99.9999999,"lng":9,9999999}
            Soweit ich das sehe, wird von Jarvis aber das folgende Format benötigt: lat, lng
            Wie kann ich das denn jetzt vernünftig umsetzen?
            dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              @JungleFire
              kleines Blockly oder Script...(einfach einen Datenpunkt erstellen und dort das benötigte Format reinschreiben lassen)
              • Zefau
                Zefau @Guest last edited by
                @JungleFire sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                Einfach den Datenpunkt eintragen. Jarvis konviertiert life360 automatisch zum notwendigen Format.
                Wenn es nicht gehen sollte, bitte nochmal melden.
                  A Former User @Zefau last edited by A Former User
                  @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  Funktioniert nicht. Es wird folgendes angezeigt: "Das Gerät benötigt einen der folgenden Datenpunkte: position".
                  • Zefau
                    schreib mal position und nicht Position.
                      Perfekt, so funktioniert es 👍
                      Vielen Dank
                      • Zefau
                        Zefau last edited by Zefau
                        v2.1.0-beta.1
                        • Importer unterstützt nun nuki-extended (#382) und tr-064 (#381) sowie mehr HomeMatic Geräte (#414) und Sonoff (Gewerk Licht) (#79)
                        • Geräte können nun als alias ein Label tragen (#389)
                        • Option für quadratische Widgets (#350)
                        • Option QuickJumper in der Mobilversion zu verstecken (#344)
                        • Geräte kopieren ist nun möglich (#149)
                        • Geräte filtern ist nun möglich (#141)
                        S JayR M 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                          Sempre @Zefau last edited by Sempre
                          @Zefau said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          v2.1.0-beta.1
                          Top!
                          • JayR
                            Geräte filtern ist
                            Danke. Ist wirklich nicht zu glauben wie schnell du die Visualisierung weiterentwickelst. Top Arbeit.
                            Hab mein ganzes VIS auf Jarvis umgestellt, da ich damit Neuerungen ohne großen Aufwand implementieren kann.
                            • JayR
                              @Zefau : Bei mir funktioniert nach dem update das zentrieren nicht mehr. Handelt es sich hierbei um ein Bug?
                                Torrid @JayR last edited by
                                @JayR said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                @Zefau
                                Ist bei mir ebenfalls der Fall.
                                Bräuchtest du irgendwelche Dateien um dir zu helfen?
                                  Torrid last edited by
                                  @Zefau
                                  Ein skalieren über die Min Max Werte des Widgets scheint ebenfalls nicht möglich.
                                  Egal ob ich 5 oder 100 als Max Wert eingebe, scheint sich nichts zu ändern.
                                  Ich schließe auch nicht aus, dass ich das Problem bin:)
                                  Slowman Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MCU @Zefau last edited by MCU
                                    @Zefau v2.1.0-beta.1
                                    Anzeige mittig /zentriert funktioniert nicht mit v2.1.0-beta.2 behoben
                                    Verschieben der Elemente nicht mehr möglich:
                                    2020-12-05 18-05-23.flv
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                      @Zefau
                                      Hallo, wie bringe ich den Titel nach Links und die Aktualisierung Rechts?
                                        banza @MCU last edited by
                                        @Zefau
                                        Hallo Zefau, erstmal vielen Dank für Jarvis, nach langer Suche und einigen Experimenten mit anderen Visualisierungen denke ich hiermit das Richtige für meine Zwecke gefunden zu haben.
                                        Ich bin noch nicht lange am Testen, zwei Fragen habe ich allerdings schon.
                                        1. habe ich ein ähnliche Problem wie @MCU, die hue-Werte meiner über hue-bridge und hue-extended-adapter verbundenen Lampen passen nicht. Hue Color Lampen werden korrekt eingestellt, Drittanbieter-Lichter leider nicht. Wie MCU schon geschrieben hat, scheinen die Farben vertauscht. Leider funktioniert bei mir der LightColorBody bei diesen Lichtern auch nicht wie gewünscht.
                                        2. Ich zeichne meine Daten mithilfe einer SQL-Instanz, leider werden die Charts nicht geladen. Ich hatte früher mal den history-adapter benutzt, die alten Daten werden korrekt wiedergegeben. Den history-adapter habe mittlerweile deaktivert, jetzt befinde ich mich in einer Dauerschleife.
                                        VG
                                        Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Zefau
                                          Zefau @creatsher last edited by
                                          @creatsher sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Da ich nicht weiß, ob das so gewollt ist oder ein Bug ist, mache ich hier erstmal einen Post anstatt eines Issues bei Github.
                                          Ich habe einem "Gerät" Benutzer das Icon "account" zugewiesen. Der Benutzer soll in einer StateListHorizontal angezeigt werden. Leider wird da aber nun das Icon des primären Datenpunkts angezeigt. Das passiert sobald dem ausgewählten primären Datenpunkt ein alternatives Icon zugewiesen wird.
                                          Soll das so oder sollte nicht eigentlich das Icon des "Geräts", das Icon des Datenpunkts übersteuern?
                                          Gleiches gilt für das Label. Auch hier wird der Text durch den primären Datenpunkt festgelegt, sobald dafür ein alternatives Label vergeben wurde.
                                          Das Icons des Geräts ist der letzte Fallback und soll ziehen, wenn es kein Icon im Datenpunkt gibt.
                                          • Slowman
                                            Slowman @Torrid last edited by
                                            @Torrid
                                            Kannst du mir bitte mal sagen, wo ich nochmal die Farbänderung der Tonne mache. Ich hatte dies schon gehabt, finde dies aber nicht mehr, wo und wie 🙄
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116493
