    4. [Neuer Adapter] EuSec
      syrex @bropat last edited by
      @bropat
      der Adapter ist wirklich super. Vielen Dank für die tolle Arbeit!!
      Leider kriege ich regelmäßig eine Fehlermeldung und der Adapter beendet sich selbst:
      unhandled promise rejection: undefined
      promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Falls du weitere details brauchst melde dich gerne.
      gruß
      Thomas
        tofriedrich last edited by
        Super Sache mit der Einbindung von Eufy. Ich habe bei mir einen kleinen Fehler feststellen können. Durch ein Script möchte ich entweder den Home oder Away Modus aktivieren. Dieser ist mit meiner Lupusalarmanlage verbunden. Allerdings ändert sich der Status von Eufy nicht. Als Workaroud habe ich mir mit einem Neustart der Instanz geholfen. Nach jedem Neustart kann ich einmal den Modus ändern.
          bropat @syrex last edited by
          Hallo @syrex,
          versuche die neue Version 0.0.4 zu installieren. Falls du dabei noch diesen Fehler bekommst, bitte setzte den Adapter im Debug-Modus und sende mir die Logs zu.
          Danke!
            bropat @tofriedrich last edited by
            Hi @tofriedrich,
            danke für die Rückmeldung. Ich habe dafür eine Issue #11 auf GitHub aufgemacht.
              Stormbringer @bropat last edited by
              @bropat Kann mich nur bedanken. Obwohl er noch Beta ist rennt der Adapter auf anhieb. Super Arbeit.
                MaTr75 @bropat last edited by
                @bropat Hi, ich würde auch gerne testen, scheitere aber an der 2FA
                eufy-security.0 2020-12-05 09:28:25.967 error (32016) EufySecurity.logon(): token error
                eufy-security.0 2020-12-05 09:28:25.966 error (32016) API.authenticate(): Response code not ok (code: 100023 msg: Anfrage fehlgeschlagen.)
                Welche "manuellen Eingriffe" muss ich denn machen, um das token zu bekommen bzw. zu erneuern?
                  bropat @MaTr75 last edited by
                  @MaTr75 Hallo, leider ist mir die Bedeutung des Fehlerkodes 100023 nicht bekannt (im Quellcode der Eufy-Security App finde ich leider auch nichts) 😞
                  Wenn du in der Konfiguration des Adapters ein Account mit aktivierter 2FA konfigurierst, merkt dies der Adapter beim Start und es wird dir automatisch ein Verifizierungskode an der E-Mail-Adresse des im Adapter angegebenen Accounts zugesendet. Diesen Verifizierungscode musst du im State verify_code unter Objekte eingeben.
                  Am besten du aktivierst den Debug-Level auf dem Adapter und sendest mir die Logs zu, dann kann ich dir genaueres sagen (Achtung: Im Log werden auch sensible Daten erfasst).
                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @bropat
                    Das habe ich im log stehen... Username und Passwort habe ich rausgelöscht. Hilft Dir das weiter?
                    2020-12-05 15:43:14.037 - debug: eufy-security.0 (32132) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2020-12-05 15:43:14.096 - debug: eufy-security.0 (32132) Objects client ready ... initialize now
                    2020-12-05 15:43:14.114 - debug: eufy-security.0 (32132) Objects create System PubSub Client
                    2020-12-05 15:43:14.116 - debug: eufy-security.0 (32132) Objects create User PubSub Client
                    2020-12-05 15:43:14.118 - debug: eufy-security.0 (32132) Objects client initialize lua scripts
                    2020-12-05 15:43:14.156 - debug: eufy-security.0 (32132) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2020-12-05 15:43:14.166 - debug: eufy-security.0 (32132) objectDB connected
                    2020-12-05 15:43:14.170 - debug: eufy-security.0 (32132) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2020-12-05 15:43:14.186 - debug: eufy-security.0 (32132) States create User PubSub Client
                    2020-12-05 15:43:14.191 - debug: eufy-security.0 (32132) States create System PubSub Client
                    2020-12-05 15:43:14.212 - debug: eufy-security.0 (32132) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2020-12-05 15:43:14.214 - debug: eufy-security.0 (32132) statesDB connected
                    2020-12-05 15:43:14.818 - info: eufy-security.0 (32132) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v12.16.3
                    2020-12-05 15:43:16.707 - debug: eufy-security.0 (32132) onReady(): Load previous login_hash: b1d8daf1964266c6c96f9a60cf6d54df
                    2020-12-05 15:43:16.716 - debug: eufy-security.0 (32132) API.authenticate(): token: null token_expiration: null
                    2020-12-05 15:43:16.720 - debug: eufy-security.0 (32132) API.request(): method: post endpoint: passport/login baseUrl: https://mysecurity.eufylife.com/api/v1 token: null data: {"email":"xUSERNAMEx","password":"xPASSWORDx"} headers: {"app_version":"v2.2.2_741","os_type":"android","os_version":"29","phone_model":"ONEPLUS A3003","country":"DE","language":"de","openudid":"805b7994cf631c97","uid":"","net_type":"wifi","mnc":"02","mcc":"262","sn":"b72f6c61dcbf","Model_type":"PHONE","timezone":"GMT+01:00"}
                    2020-12-05 15:43:18.368 - debug: eufy-security.0 (32132) API.authenticate(): Response: {"code":100023,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}
                    2020-12-05 15:43:18.369 - error: eufy-security.0 (32132) API.authenticate(): Response code not ok (code: 100023 msg: Anfrage fehlgeschlagen.)
                    2020-12-05 15:43:18.370 - error: eufy-security.0 (32132) EufySecurity.logon(): token error
                    2020-12-05 15:43:20.168 - debug: eufy-security.0 (32132) system.adapter.admin.0: logging true
                      @bropat Eine Idee: Kann es an bestimmten Sonderzeichen im Passort liegen?
                        @MaTr75 said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                        @MaTr75 Das könnte sein. Hast du ein besonderes Sonderzeichen im Passwort? z.B. "
                          @bropat ich hatte , und ( drin und habe nun eine neues PW erstellt mit einem !
                          ändert leider nichts...
                          • Marcel Meissel
                            Marcel Meissel @bropat last edited by
                            @bropat Vielen Dank für den Adapter!!! Ich habe die Battery Doorbell und 3 2K Indoor Kameras und versuche mich gerade an der Integration in ioBroker.
                            In der Visualisierung habe ich ein Image mit der Quelle "eufy-security.0.T8010P23202717EF.cameras.T8210P0020271D23.last_camera_url". Das Image wird beim ersten laden auch bis zur Aktualisierung angezeigt, ist dann aber weg.
                            Wie kann ich das lösen, daß immer das letzte Bild bleibt? Hat jemand einen Tip? Von der Doorbell gibt es ja leider keinen Stream.
                            J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @bropat Jetzt läuft es bei mir. Es werden meine beiden Kameras angezeigt (Indoor Cam Pan&Tilt und die Wired Doorbell).
                              Bei der Wired Doorbell würde ich gerne wissen, ob ich das Klingelsignal abfangen kann und darauf eine Automation aufsetzen kann. Geht das Irgendwie?
                                jens1987 @Marcel Meissel last edited by
                                @Marcel-Meissel Man muss dann einen Blockly schreiben der wenn der Datenpunkt aktualisiert wird, ein neuer Datenpunkt geschrieben wird mit der aktuellen URL. So war es bei dem Ring Adapter auch. Ich weiß aber leider auch nicht mehr wie genau einen Datenpunkt erzeugt.
                                  jens1987 last edited by
                                  Guten Morgen zusammen, danke für den tollen Adapter. Werde den jetzt auch mal testen. Habe schon lange drauf gewartet. Danke
                                    @tofriedrich Dieses Problem wurde mit der Version 0.0.7 behoben (#11).
                                      @MaTr75 Wie hast du es schlussendlich gelöst?
                                      Ja das geht so wie schon von jens1987 beschrieben 🙂
                                        @bropat Erst mal vielen Dank für den tollen Adapter, läuft Bombe.
                                        Deswegen wollte ich jetzt auch allmählich meine Cams umstellen aber stehe jetzt vor dem selben Problem mit VIS einbinden.
                                        Nach ewigen Kampf habe ich es jetzt geschafft den Stream in Motioneye einzubinden. Der läuft aber nur bei Bewegung kurz ab. Das anstoßen übern Adapter bringt da leider nichts. Die Cam ist in der Garage und sollte beim Tür öffnen eigentlich kurz den Status vom Garagentor anzeigen. Was mit einer strombetriebenen RTSP Cam super geklappt hat. Den RTMP Stream, den man mit dem Adapter anstoßen kann, geht nicht in VIS... einen RTSP Link wird Adaptertechnisch nicht gehen oder?
                                        @MaTr75 wie hast du das gelöst? M
                                        B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          bropat @Stormbringer last edited by bropat
                                          @Stormbringer Vielen Dank für das Feedback 🙂
                                          Beim Reverse Engineering des Eufy-P2P-Protokolls habe ich gesehen, dass es die Möglichkeit gibt den Livestream direkt von der Station in MP4 zu holen. Hier muss ich aber noch einige Zeit investieren um konkret etwas umsetzen zu können.
                                          Im Moment war es am einfachsten über der HTTP-Schnittstelle den RTMP-Steam zu aktivieren/deaktivieren. 😉
                                          Ein RTSP-Stream wird von Eufy nicht unterstützt.
                                          Ein Feature, das ich im Adapter implementieren möchte, ist die Möglichkeit, den Livestream einfach in das VIS zu integrieren. Aber ich kann noch nicht sagen, wann das geschehen wird. Wer helfen möchte, ist herzlich willkommen :).
                                            @bropat Wenns irgendwann in VIS integrierbar ist und man per Blockly einen Stream kurz aufrufen kann würde mir das reichen. Kann dir da leider nur nicht helfen, dazu reichen meine Fähigkeiten nicht. Aber wenn du sagt du bekommst das irgendwann mal auf die Reihe glaub ich dir und behalte die Cam 😉 Oder meinst sieht es schlecht aus per Blockly den Stream beim Tür öffnen abzurufen?
                                            Glaubst du ist es auch möglich Bewegung per Adapter zu bekommen, wenn in der App Benachrichtigungen für Bewegungen ausgeschaltet sind? Würde die gerne vom Broker filtern lassen, wann ich welche bekomme. Wenn man die in der App aber ausschaltet kommt nichts mehr beim Adapter an. Denke was wird eher seitens Eufy nicht gehen oder?
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            451541
