    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by
      geht ja gut voran! 😄
      so Installation klappt, auch das "Anlernen".
      Immo aber noch nicht das "Steuern" aus IoB raus.
      Getestet mit meiner "Billighardware" zusammen gebaut nach folgender Anleitung:
      http://www.nemcon.nl/blog2/easyha
      Mache ich was falsch? Ich kann doch nach den Anlernen unter "Objekte" einen Wert "true" oder "false" setzen, sodass die Steckdose schalten sollte? Oder?
      Unter Domoticz funktioniert die Sache mit der Hardware.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Lenny.CB:
        Unter Domoticz funktioniert die Sache mit der Hardware. `
        Kannst du mal log auf debug umstellen und Log zeigen, wenn du steuerst?
        • Lenny.CB
          alles klar…
          hier meine Einstellung:
          hier das Gerät:
          hier noch was im Reiter "Objekte" angelegt wurde:
          SWITCH_0 –> wurde angelegt beim <u>Einschalten</u> der Steckdose über die Fernbedinung
          SWITCH_2 –> wurde angelegt beim <u>Ausschalten</u> der Steckdose über die Fernbedinung
          und hier das Log wenn ich den Staus SWITCH_0 ändere:
          rflink-0 2016-10-18 20:39:46.602 debug Skip frame: 20;01;CMD UNKNOWN;
          rflink-0 2016-10-18 20:39:46.601 debug Serial data received: 20;01;CMD UNKNOWN;
          rflink-0 2016-10-18 20:39:46.561 debug Send raw data: 10;1;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
          rflink-0 2016-10-18 20:39:46.559 debug Write: 10;1;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
          rflink-0 2016-10-18 20:39:46.544 debug stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_0 {"val":true,"ack":false,"ts":1476815986527,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476798437391}
          rflink-0 2016-10-18 20:34:04.247 debug Skip frame: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R39;
          rflink-0 2016-10-18 20:34:04.237 debug Serial data received: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R39;
          rflink-0 2016-10-18 20:34:04.232 info Connected
          rflink-0 2016-10-18 20:34:03.322 debug Send raw data: 10;REBOOT;
          rflink-0 2016-10-18 20:34:03.316 info Serial port opened
          rflink-0 2016-10-18 20:34:03.221 debug sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.rflink.0
          rflink-0 2016-10-18 20:34:03.213 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__0042_75439313437351915201","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_75439
          rflink-0 2016-10-18 20:34:01.768 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink
          rflink-0 2016-10-18 20:34:01.575 debug statesDB connected
          rflink-0 2016-10-18 20:34:01.508 debug objectDB connected
          rflink-0 2016-10-18 20:33:54.392 info terminating
          rflink-0 2016-10-18 20:33:39.916 info Connected
          rflink-0 2016-10-18 20:33:39.005 info Serial port opened
          rflink-0 2016-10-18 20:33:38.672 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink
          rflink-0 2016-10-18 20:33:31.512 info terminating
          und hier das Log wenn ich den Staus SWITCH_2 ändere:
          rflink-0	2016-10-18 20:42:23.630	debug	Skip frame: 20;03;CMD UNKNOWN;
          rflink-0	2016-10-18 20:42:23.629	debug	Serial data received: 20;03;CMD UNKNOWN;
          rflink-0	2016-10-18 20:42:23.609	debug	Send raw data: 10;3;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
          rflink-0	2016-10-18 20:42:23.608	debug	Write: 10;3;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
          rflink-0	2016-10-18 20:42:23.607	debug	stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_2 {"val":false,"ack":false,"ts":1476816143596,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476798470619}
          Sag bescheid wenn du noch etwas brauchst…
          • Bluefox
            Danke. Es hat geholfen. Installier mal vom git.
            • Lenny.CB
              gesagt, getan…
              Log vom "Einschalten":
              ! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.844 debug Skip frame: 20;02;OK;
              ! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.842 debug Serial data received: 20;02;OK;
              ! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.363 debug Send raw data: 10;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
              ! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.361 debug Write: 10;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
              ! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.358 debug stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_0 {"val":true,"ack":false,"ts":1476820503334,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476820436009}
              Log vom "Ausschalten":
              ! rflink-0 2016-10-18 21:58:23.233 debug Skip frame: 20;04;OK;
              ! rflink-0 2016-10-18 21:58:23.232 debug Serial data received: 20;04;OK;
              ! rflink-0 2016-10-18 21:58:22.759 debug Send raw data: 10;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
              ! rflink-0 2016-10-18 21:58:22.758 debug Write: 10;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
              ! rflink-0 2016-10-18 21:58:22.757 debug stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_2 {"val":false,"ack":false,"ts":1476820702745,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476820371587}
              passieren tut an der Steckdose aber nichts…
                Maxtox last edited by
                @Lenny.CB:
                gesagt, getan…
                passieren tut an der Steckdose aber nichts… `
                ist es auch deine :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ???
                sorry, das musste sein… Habe selber duzende sensoren in der nachbarschaft angezapft :twisted:
                • Bluefox
                  @Lenny.CB:
                  gesagt, getan…
                  Danke.
                  Kannst du mir ein Log zeigen, wenn Knopf am Gerät drückst? Wie bei anlernen.
                  • Bluefox
                    Und noch mal vom git updaten. Jetzt sollte gehen.
                    • Lenny.CB
                      @Bluefox:
                      Kannst du mir ein Log zeigen, wenn Knopf am Gerät drückst? Wie bei anlernen. `
                      Also das ist son "Billig-Baumarkt-Zeugs". Eine Fernbedienung und 4 Steckdosen die über DIP-Schalter codiert sind.
                      Mein "Anlernen" ist im Prinzip nichts anderes als auf die "Ein-" oder "Aus-Taste" der Fernbedienung zu drücken.
                      Brauchst trotzdem das LOG?
                      • Lenny.CB
                        @Bluefox:
                        Und noch mal vom git updaten. Jetzt sollte gehen. `
                        Jupp, läuft nun!
                        Besten Dank!
                        • Lenny.CB
                          @Maxtox:
                          sorry, das musste sein… Habe selber duzende sensoren in der nachbarschaft angezapft :twisted: `
                          der war gut… ja ist meine... :lol:
                          • I
                            Ingo last edited by
                            Moin, Moin,
                            erst mal Danke für eure Tipps.
                            Würde euch gern berichten, das es geht, aber…..
                            Habe noch eine alte Node-Version gehabt.
                            Folgendes gemacht: (nach Link von Maxtox)
                            • ioBroker stop
                            • update & upgrade
                            • alte Node-Version deinstalliert
                            • Node 4.60 installiert
                            • bei ioBroker start ---> ioBroker Controller Daemon failed to start: failed to write pidfile (EACCES)
                            was habe ich verbockt ???
                            etwas betrübter Ingo
                            • Bluefox
                              @Ingo:
                              Moin, Moin,
                              • ioBroker stop
                              • update & upgrade
                              etwas betrübter Ingo `
                              sudo iobroker start
                              • I
                                Ingo last edited by
                                grrrrr…...
                                Danke ! ist jetzt klar,
                                RFlink will sich trotzdem nicht installieren lassen, trotz Node 4.6
                                Ich verstehe immer noch viel zu wenig von Linux, ist mir fast schon peinlich, euch zu belästigen.
                                anbei......
                                Grüße Ingo
                                  @Ingo:
                                  Ich verstehe immer noch viel zu wenig von Linux `
                                  Geht mir ähnlich. Gerade so viel Wissen um zu merken was man alles nicht weiß 😉
                                  So sehe ich bei dir ein Debian wheezy mit Kernel 4.4!
                                  Stimmt das? Gibt es das überhaupt?
                                  Wenn ja, was für eine Hardware mit welchem Betriebssystem?
                                  Rainer
                                  • Bluefox
                                    Hast du build-essential und Python 2 installiert?
                                    sudo apt-get install build-essential python2
                                    • I
                                      Ingo last edited by
                                      Hallo Rainer,
                                      Raspi 3, Raspbian Jessie Full Installation bis zum Desktop, (komme ich am besten mit klar wg. Config)
                                      dann Installation ioBroker nach dem Video "Installation ioBroker und erste Einstellung Teil 3".
                                      Daher auch die alte Node-Version.
                                      Seitdem läuft das Teil zur vollsten Zufriedenheit, etwa seit 4 Wochen.
                                      Nur der RFlink-Adapter will nicht …...
                                      Grüße Ingo
                                      • I
                                        Ingo last edited by
                                        Bluefox,
                                        Paket python 2 kann nicht gefunden werden,
                                        wieder grrrr…
                                        Ingo
                                        • Bluefox
                                          @Ingo:
                                          Bluefox,
                                          wieder grrrr…
                                          Ingo `
                                          Dann einfach python
                                          Und danach wieder versuchen zu installieren
                                            Beim aktuellen raspbian full sind die build-essential und Python 2.7 mit drin.
                                            Nodejs und npm sind auch korrekt.
                                            Wo das fehlende Modul nopt herkommen soll weiß ich nicht.
                                            Wie Bluefox schon festgestellt hat, hängt er im build des Paketes fest.
                                            Was die Meldung mit dem owner von serialport bedeuten soll weiß ich auch nicht 😢
                                            Edit: python-v zeigt auf meinem raspi python2.7 an!
                                            Rainer
                                            698
                                            199971
