      jomjol @exitus last edited by
      @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      359DE52A-47C9-46F3-9E0D-63709319B8CF.jpeg )
      So sieht es aus bei mir . Ich könnte auch ein Wasseruhr mit impulsgeber installieren die Frage ist welche Option wäre besser ?
      Mit diesen Zeigern und Ziffern wird es gut funktionieren. Ob der orignale Halter passt, kann ich nicht abschätzen.
      Bezüglich Motivation:
      1. es macht einfach Spass und weil es eben geht 🙂
      2. mein Wasserzähler ist old Fashion und ich habe auch keine Option ihn selbst auszustauschen. Jeder Zusatzzähler wäre viel zu teuer.
      Wenn du es probierst, bekommt du hier jede Menge Hilfe.
      Beste Grüße,
      jomjol
      Mikewolf E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • MichMein
        MichMein @exitus last edited by
        Wenn das Deine Hauptwasseruhr ist, wirst Du sie glaube ich kaum selber tauschen dürfen denn sie gehört Deinem Versorger. Und dieser wird sicherlich Vorgaben haben welchen Uhren er bei seinen Kunden installiert.
        Wenn der Durchmesser ca. 85mm beträgt dürfte der Halter aus dem Projekt passen.
        Gruß Michael
        • pfried
          pfried @exitus last edited by
          @exitus Der große Nachteil eines Zählers mit Impulsgeber ist immer, dass Du nur die "Differenz" zwischen zwei Impulsen bekommst, im Projekt von Jomjol hast Du den "Absolutwert". Wenn Dir bei Deiner Impulsgeber Softwareauswertung was schief geht, hast Du keine Referenz mehr. Bei dem Projekt hier kannst Du Dir z.B. auch Zählerstände (Bild) sichern .....
          • Hasont
            Hasont @MichMein last edited by Hasont
            @MichMein
            Hallo Michael,
            könnte mal wieder einen Tip von dir gebrauchen.
            Hab vorgestern meinen Gaszähler nach Umbau neu gestartet und dabei hat er scheinbar statt 3120.xx dann 6120.xx gesehen. Dieser einmalig falsche Wert versaut mir nun meine Werte in Analytics. Manuell kann ich da scheinbar nix ändern.
            Hast du ne Idee wo die Daten in Analytics gespeichert sind und wie man die wieder richtig stellen kann?
            Beim Schraubenschlüssel habe ich den aktuellen Tageswert schon korrigiert. Wird aber in Current_Reading noch falsch angezeigt. Ev. muss ich ja bis morgen warten. Ob er dann auch Freitag korrigiert, keine Ahnung.
            LG Horst
            • Hasont
              Hasont @jomjol last edited by Hasont
              @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug
              Hallo, hab die neue Version gerade aufgespielt und jetzt wird alles auch nach der Kommastelle richtig angezeigt!
              Vielen Dank
              PS: Wegen meines Wunsches ev. auch einen GPIO anzusteuern damit man über ein Relais auch bei Bedarf das Wasser abstellen könnte hab ich jetzt erstmal durch eine gesonderter Kabelverlegung realisiert.
              LG Horst
              Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Mikewolf
                Mikewolf @jomjol last edited by
                @jomjol Hallo Neueste Rolling eingespielt wie immer tolle Arbeit,
                nur so nebenbei solange die Werte in der Config.ini nicht stehen z.b, bei Mqtt TopicError
                kann ich diese nicht über Webui anhaken bzw eintragen (grau hinterlegt !) nur zur info !!
                Wäre es eventuell möglich die IP addresse zu fixieren ,da mein dhcp spinnt ?! Fritzbox...
                Habe in Fritz box immer gleiche ip vergeben eingestellt bekommt immer wieder ne andere ..??
                DANKE für dieses tolle Projekt👍 👍 👍
                J pfried 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  jomjol @Mikewolf last edited by
                  @Mikewolf sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Hi Mikewolf,
                  das mit dem ausgerauten TopicError liegt daran, dass der Wert in deiner Config.ini gar nicht existiert. Geht mal in den Expertmodus und dann in die manuelle Config.ini und ergänze dort bei MQTT eine Zeile mit TopicError=???, dann neu laden und es sollte auswählbar sein.
                  Mit der festen IP-Adresse müsste ich mal genauer schauen. Ich verwende aktuell dort die Standartbibliotheken und habe noch keine Ahnung, was ich da anpassen müsste. Bin gerade dabei einen Setup-Modus zu implementieren, um es neuen Nutzern noch einfacher zu machen. Das bindet meine Ressourcen.
                  Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Mikewolf
                    @jomjol Hallo ja habe ich schon manuell eingefügt bevor ich dies geschrieben habe , war nur als info
                    für anderer gedacht falls sie zb Mqtt oder anderen Punkt einstellen wollen und nicht können !
                    DAnke
                      kimtee @jomjol last edited by
                      @lorenz-g , was für ein Gehäuse hast Du genommen?
                      Merci.
                      • pfried
                        pfried @Mikewolf last edited by
                        @Mikewolf Hi, verwende auch eine FritzBox (6890) mit Firmware 7.21 und bei mir funktioniert das mit der selben IP immer.
                          exitus @pfried last edited by
                          Also ich bräuchte eigentlich nur den esp32 cam. Ich denke Software läuft auf der espcam ich bräuchte eigentlich nur es ausrichten und einstellen das die ziffern digital abgelesen werden und dann über mqtt zu iobroker auf den raspberry ist das so richtig?
                          Ich habe kein 3d drucket würde mir jemand es drucken wenn ich den Durchmesser geben würde .
                          Wo muss ich Messen am am Glass oder da wo es am breitesten ist?
                          Danke für euren Hilfe.
                          Ich denke werde es auch so machen .
                          Mit dem Uhr impulsgeber hatte eigentlich vor es hinter der vonStadwerke zu hängen, hat sich ja erledigt wenn es nur der espcam32 ist
                            In der neueste Rolling ist es möglich, in der Config.ini eine fixed IP zu vergeben - Beschreibung siehe config.ini
                              exitus @jomjol last edited by
                              @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Beste Grüße,
                              jomjol
                              mein wasseruhr hat ein durchmesser von ca. 8,5 ohne 4 stifte würde es den passen.
                              Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Hasont
                                Hasont @exitus last edited by
                                @exitus
                                Schau doch mal Thread 244 an.
                                Mit der Lebkuchendose klappt das einwandfrei!
                                • Hasont
                                  Hasont @Hasont last edited by
                                  @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Vielen Dank
                                  LG Horst
                                  @jomjol
                                  Leider zeigt er heute wieder in Corrected Value falsche Daten. Die Raw Value und auch die Checked Value passt.
                                  SetPreValue bringt nichts. Erst nach Reset ist es dann wieder für eine Zeit lang richtig.
                                  Ist in meiner Config alles richtig?
                                  Ich hab deine neue Version vom 2. Dezember drauf die ja schon die Nachkommastellen berichtigt.
                                  Danke für deine Hilfe
                                  LG
                                  Horst
                                  PS: Wasserzähler läuft jetzt schon seit 23 Oktober und seit 13.November ohne Reset durch.
                                  MichMein J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MichMein
                                    MichMein @Hasont last edited by
                                    @Hasont hallo Horst,
                                    nur so als Idee, hast du noch ein normales Objektiv für den ESP? Vielleicht liegt es ja daran 🤔
                                      jomjol @Hasont last edited by
                                      @Hasont
                                      Hallo Horst,
                                      ich kann mir die Fehlermeldung momentan nicht erklären. Die Erkennung funktioniert einwandfrei (siehe Raw Value). Die Fehlermeldung ist auch logisch, denn der PreValue (= Checked Value) zeigt, dass die Rate deutlich größer ist, als 0.1 (wie in deiner config.ini).
                                      NUR: woher kommt der fehlerhafte PreValue?
                                      1. Kannst du mal mittels folgender URL den reinen Prevalue auslesen:
                                        IP-ADDRESS/setPreValue.html
                                      2. Welche Version genau hast du?
                                      Sehr komisch - das berichtet auch kein anderer, allerdings bist du vermutlich auch der einzige, der keinen Analogzähler verwendet. Sollte aber mit dem PreValue nicht zusammenhängen.
                                      Bleiben wir dran - gruß,
                                      jomjol
                                      M Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        meloneA @jomjol last edited by meloneA
                                        @jomjol ich habe womöglich den selben Fehler (master - v4.1.0 - 2020-11-30). Auf der Wasseruhr ist bereits ein Impulszähler vom Versorger, somit kann ich nur die "Digitalen" Werte ablesen. Ich muss es aber wohl noch ein paar Tage beobachten, der Fehler ist vorhin zum zweiten mal aufgetreten.
                                          jomjol @meloneA last edited by
                                          @meloneA Danke für die RM - dann bin ich mal gespannt. Vielleicht kommen wir so der Ursache auf die Spur. Bitte beim Fehler auch einen Screenshot der ersten Seite schicken.
                                            watcherkb last edited by
                                            /setPreValue.html
                                            Hi @jomjol
                                            habe hier auch so ein komisches verhalten. Max Rate steht auf 10:
                                            238
                                            3411
                                            2006173
