    4. Gosund SP211 (BlitzWolf BW-SHP7) Verbrauchsmessung Tasmota
      liv-in-sky @Chaot last edited by
      @Chaot
      danke für den link - dadurch habe ich gesehen, das es devices gibt, die schon tasmota von werk aus haben - ich glaube, die teste ich mal - das flashen nerft auf dauer
        AggroRalf Developer @guergen last edited by
        @guergen
        @Chaot
        Im Moment habe ich eine ZWave-Steckdose von Devolo dran. Die schaltet bei Überlast von 3000W automatisch ab. Ist aber noch nie passiert.
        "Richtig machen" geht nicht so einfach. Ist ein Mietshaus. Wir sind nicht die einzigen, die das so betreiben, und das seit mehreren Jahren.
        Der Trockner hat laut Datenblatt ein Anschlusswert von 1000W. Die WaMa laut Typenschild von 1820W.
        Die Dose selbst hängt zumindest auch an einer getrennten 16A Sicherung.
        Sollte doch passen, oder nicht ?
          guergen @AggroRalf last edited by
          @AggroRalf Ja, sollte passen, aber ich habe schin diverse verschmorte Steckdosen am Trockner und an der WaMa gesehen.... und dann sind ab und zu noch die alten 0,75mm²-Leitungen an der Mehrfachsteckdose.....
          • Chaot
            Chaot @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Ja, wenn ich schnell was brauche hole ich mir auch vorgeflashte Teile. Das sind meist nur ein paar Euro die es mir dann durchaus wert sind.
            Die Jungs hier:
            https://creationx.shop/
            sind auch schon seit ein paar Jahren mit geflashten Teilen auf dem Markt.
              @guergen
              @Chaot
              Bin ja dankbar für solche Hinweise und auch froh dass es diese hier im Forum gibt.
              Denke das ist gerade auch aus Brandschutzgründen wichtig und sinnvoll.
              Muss mir jetzt noch überlegen ob ich es lasse wie bisher, also Devolo als "Markenprodukt" plus 3er Steckdose dahinter (Auf der steht zumindest 16/250 plus GS+CE)
              Denk die beiden Gosund bringe ich dann eher anderweitig zum Einsatz ...
              G Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                guergen @AggroRalf last edited by guergen
                @AggroRalf Da kann draufstehen was will....das ist schnell eingeprägt. Wichtig ist, dass es eine 3x1,5mm² Leitung hat!
                Und ab und zu mal die Stecker ausstecken um zu gucken, ob die Dose (Kontakte) dunkler wird... falls es keine schwarze ist, sowie die Stecker ansehen!
                  @Chaot muss ich mal ansehen
                  • Chaot
                    Chaot @AggroRalf last edited by
                    @AggroRalf Wie guergen schon sagte sind solche Dreifachteile absolut ungeeignet für solche Zwecke und sollten daher regelmäßig und sorgfältig geprüft werden.
                    Es schadet auch nicht die Steckdose mal in die Hand zu nehmen wenn beide Geräte an sind um zu beurteilen ob es nennenswerte Wärmeentwicklung gibt. Auch ein Griff an das Kabel kann schon viel aussagen. Wird es deutlich warm sollte eine Steckdose mit dickerem Kabel gewählt werden.
                    Eine nicht ganz perfekte Lösung wäre wenn die Steckdose durch eine Doppelsteckdose getauscht würde (vermutlich AP-FR Dose die schnell gewechselt wäre). Ich habe keine Vorstellung von der Größe deines Mietshauses, aber es wäre vielleicht mal eine Anregung an die Hausverwaltung mit Hinweis auf den Brandschutz. Vor allem wenn das mehrere Mieter so machen kann das durchaus recht "heiß" werden.
                      AggroRalf Developer @Chaot last edited by
                      @Chaot Das blöde ist, das ist im Gästebad. Die Dose ist in Fliesen montiert, da geht es nicht so einfach mit ersetzen durch Doppeldose 😕
                      Ich frag mal meinen Nachbarn, der ist Elektriker 😄
                      • Chaot
                        @AggroRalf Das geht sogar ganz einfach:
                        https://www.amazon.de/Kombi-Steckdose-Einsat-2-fach-ALPINWEISS/dp/B0038YKU8W
                          @Chaot Cool, wusste nicht dass es sowas gibt. Gibt's das auch mit "Intelligenz" ?
                          • Chaot
                            @AggroRalf Soweit mir bekannt ist nicht, aber dann hast du zwei saubere Steckdosen die die Ströme sicher soweit aushalten sollten und kannst dann von dort aus mit zwei Gosund weitergehen.
                            Ich denke mal wenn das ein Elektriker macht sind da maximal 50 € weg. Eher weniger.
                              @Chaot Der Abstand zwischen beiden Dosen sieht dann aber fast zu schmal aus um dann dort zwei Gosund unterzubringen, oder ?
                              Chaot G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Chaot
                                @AggroRalf Es gibt die auch mit leicht angewinkelten Steckdosen.
                                  @AggroRalf Das wird nichts werden mit denen...
                                  Hier ist eine passende Dreifach-Steckdose; leicht schräg:
                                  https://www.amazon.de/Kopp-111401004-Schutzkontakt-3-fach-Steckdose-UP-Standard/dp/B007K4YQZ4/ref=sr_1_79?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=2-fach+Steckdose+up&qid=1607204306&quartzVehicle=121-624&replacementKeywords=2-fach+steckdose&sr=8-79
                                    guergen @Chaot last edited by
                                    @Chaot Meine ich auch, aber habe auf die schnelle keine gefunden
                                    • Chaot
                                      Chaot @guergen last edited by
                                      @guergen Da hast du Recht. Die scheint es nicht mehr zu geben.
                                      @AggroRalf Die Dinger gibt es auch in jedem Baumarkt. Einfach mal die Gosund mitnehmen und dort probieren wo zwei Stück (eventuell auch in der Dreifachvariante) reinpassen. Dann den Nachbarn fragen ob er dir das Ding schnell anklemmt.
                                        @Chaot @AggroRalf bei den 3-fachen passt es. Im Baumarkt kosten die auch mal gleich das doppelte...
                                        • Chaot
                                          @guergen Stimmt, aber man kann dort ganz frech mal probieren wo das reinpasst. Von dort kaufen habe ich ja nix gesagt......
                                            toki1973 @guergen last edited by
                                            @guergen said in Gosund SP211 (BlitzWolf BW-SHP7) Verbrauchsmessung Tasmota:
                                            @toki1973 Das flashen der SP211 hat etwa eine Minute gedauert, so lange braucht man ja schon fast die Dinger auseinander zu schrauben....
                                            So erfolgreich geflashed. Da ich eh noch Shellys flashe mache ich das auch gleich mit Kabeln
                                            blitzwolf shp7 gosund sp211 sonoff tasmota
                                            6117
