    4. Gosund SP211 (BlitzWolf BW-SHP7) Verbrauchsmessung Tasmota
      guergen @AggroRalf last edited by guergen
      @AggroRalf Da kann draufstehen was will....das ist schnell eingeprägt. Wichtig ist, dass es eine 3x1,5mm² Leitung hat!
      Und ab und zu mal die Stecker ausstecken um zu gucken, ob die Dose (Kontakte) dunkler wird... falls es keine schwarze ist, sowie die Stecker ansehen!
        liv-in-sky @Chaot last edited by
        @Chaot muss ich mal ansehen
        • Chaot
          Chaot @AggroRalf last edited by
          @AggroRalf Wie guergen schon sagte sind solche Dreifachteile absolut ungeeignet für solche Zwecke und sollten daher regelmäßig und sorgfältig geprüft werden.
          Es schadet auch nicht die Steckdose mal in die Hand zu nehmen wenn beide Geräte an sind um zu beurteilen ob es nennenswerte Wärmeentwicklung gibt. Auch ein Griff an das Kabel kann schon viel aussagen. Wird es deutlich warm sollte eine Steckdose mit dickerem Kabel gewählt werden.
          Eine nicht ganz perfekte Lösung wäre wenn die Steckdose durch eine Doppelsteckdose getauscht würde (vermutlich AP-FR Dose die schnell gewechselt wäre). Ich habe keine Vorstellung von der Größe deines Mietshauses, aber es wäre vielleicht mal eine Anregung an die Hausverwaltung mit Hinweis auf den Brandschutz. Vor allem wenn das mehrere Mieter so machen kann das durchaus recht "heiß" werden.
            AggroRalf Developer @Chaot last edited by
            @Chaot Das blöde ist, das ist im Gästebad. Die Dose ist in Fliesen montiert, da geht es nicht so einfach mit ersetzen durch Doppeldose 😕
            Ich frag mal meinen Nachbarn, der ist Elektriker 😄
            • Chaot
              @AggroRalf Das geht sogar ganz einfach:
              https://www.amazon.de/Kombi-Steckdose-Einsat-2-fach-ALPINWEISS/dp/B0038YKU8W
                @Chaot Cool, wusste nicht dass es sowas gibt. Gibt's das auch mit "Intelligenz" ?
                • Chaot
                  @AggroRalf Soweit mir bekannt ist nicht, aber dann hast du zwei saubere Steckdosen die die Ströme sicher soweit aushalten sollten und kannst dann von dort aus mit zwei Gosund weitergehen.
                  Ich denke mal wenn das ein Elektriker macht sind da maximal 50 € weg. Eher weniger.
                    @Chaot Der Abstand zwischen beiden Dosen sieht dann aber fast zu schmal aus um dann dort zwei Gosund unterzubringen, oder ?
                    Chaot G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      @AggroRalf Es gibt die auch mit leicht angewinkelten Steckdosen.
                        @AggroRalf Das wird nichts werden mit denen...
                        Hier ist eine passende Dreifach-Steckdose; leicht schräg:
                        https://www.amazon.de/Kopp-111401004-Schutzkontakt-3-fach-Steckdose-UP-Standard/dp/B007K4YQZ4/ref=sr_1_79?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=2-fach+Steckdose+up&qid=1607204306&quartzVehicle=121-624&replacementKeywords=2-fach+steckdose&sr=8-79
                          guergen @Chaot last edited by
                          @Chaot Meine ich auch, aber habe auf die schnelle keine gefunden
                          • Chaot
                            Chaot @guergen last edited by
                            @guergen Da hast du Recht. Die scheint es nicht mehr zu geben.
                            @AggroRalf Die Dinger gibt es auch in jedem Baumarkt. Einfach mal die Gosund mitnehmen und dort probieren wo zwei Stück (eventuell auch in der Dreifachvariante) reinpassen. Dann den Nachbarn fragen ob er dir das Ding schnell anklemmt.
                              @Chaot @AggroRalf bei den 3-fachen passt es. Im Baumarkt kosten die auch mal gleich das doppelte...
                              • Chaot
                                @guergen Stimmt, aber man kann dort ganz frech mal probieren wo das reinpasst. Von dort kaufen habe ich ja nix gesagt......
                                  toki1973 @guergen last edited by
                                  @guergen said in Gosund SP211 (BlitzWolf BW-SHP7) Verbrauchsmessung Tasmota:
                                  @toki1973 Das flashen der SP211 hat etwa eine Minute gedauert, so lange braucht man ja schon fast die Dinger auseinander zu schrauben....
                                  So erfolgreich geflashed. Da ich eh noch Shellys flashe mache ich das auch gleich mit Kabeln
                                    günni1955 @toki1973 last edited by
                                    @guergen
                                    Jep, nach der Eingebung hier und meinen letzten erfolglosen Tests hab ich gerade den Tuya-Convert Raspi neu installiert und innerhalb 10 min die SP211 geflashed. Top das Teil.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @günni1955 last edited by
                                      @günni1955 mit tasmotizer brauchst du nicht mal raspi anwerfen.
                                      • Chaot
                                        Chaot @da_Woody last edited by
                                        @da_Woody Mit Tasmotizer geht aber das OTA Flashen nicht. Dafür brauchst du den Raspi mit Tuya Convert.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Chaot last edited by
                                          @Chaot ich werd alt... 🤕
                                          • Z
                                            zanabria @AggroRalf last edited by
                                            @AggroRalf
                                            hi, ich suche noch ne Anleitung um die SP211 zu flashen. Kannst du mir da weiterhelfen, hast die Anleitung noch? Bin Anfänger in dieser Sache
                                            da_Woody liv-in-sky A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blitzwolf shp7 gosund sp211 sonoff tasmota
                                            6117
