    4. Adapter BLE auf Gelb
    UNSOLVED Adapter BLE auf Gelb
      J-Lind @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      hallo Thomas - danke erstmal
      hab das alles schon gemacht - hab nach dem update von Nodejs von den iobroker fixer laufen lassen.
      dann habe ich folgendes gemacht
      sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
      npm install
      npm rebuild
      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
      hab dann noch die permissions gecheckt usw
      Hilft alles nichts
      hast du noch Ideen?
      Gruss Juergen
      Thomas Braun AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @J-Lind last edited by Thomas Braun
        @J-Lind
        Node gerade im System?
        nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @J-Lind last edited by
          @J-Lind sagte in Adapter BLE auf Gelb:
          Und damit hast du den Fixer-Aufruf wieder kaputt gemacht. Der Fixer macht das auch (und setzt noch mehr Permissions, die von anderen Adaptern benötigt werden).
          Was steht denn im Adapter-Datenpunkt "info.driverState"?
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun Verstehe nicht, warum du nach node-Versionen suchst, wenn der Bluetooth-Stack Fehler meldet:
            [bluetooth]# scan on
            Failed to start discovery: org.bluez.Error.InProgress
              Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone Vorsichtiges herantasten.
                J-Lind @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone
                also ich hab das Ding mit der Keule jetzt zum laufen gebracht.
                Hab node/nodejs und den IOBroker neu installiert
                jetzt ist das din auf grün und erkennt auch meine BLE Geräte
                Super vielen Dank
                Gruss Juergen
                  Mapio90 @J-Lind last edited by
                  Hallo, kann mir jemand helfen, ob ich hier nur den fixer drüber laufen lassen muss?
                  Mein BLE Adapter vom SLave bleibt auf Gelb hier das Log dazu
                  pi@second-device:~ $ sudo service bluetooth status
                  ● bluetooth.service - Bluetooth service
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
                     Active: active (running) since Sat 2020-12-05 00:16:10 CET; 23h ago
                       Docs: man:bluetoothd(8)
                   Main PID: 562 (bluetoothd)
                     Status: "Running"
                      Tasks: 1 (limit: 4915)
                     CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                             └─562 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                  Dez 05 00:16:10 second-device systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                  Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Bluetooth daemon 5.43
                  Dez 05 00:16:10 second-device systemd[1]: Started Bluetooth service.
                  Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Starting SDP server
                  Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Bluetooth management interface 1.
                  Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Failed to obtain handles for "Ser
                  Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Sap driver initialization failed.
                  Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: sap-server: Operation not permitt
                  Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Failed to set privacy: Rejected (
                  lines 1-19/19 (END)
                  Auf meinem Master ist der Adapter grün, aber er findet meinen flower Care auch nicht.
                  (Master und Slave habe ich vorrübergehend beide nebeneinander)
                  Log vom Master
                  pi@Master:~ $ sudo service bluetooth status
                     Active: active (running) since Fri 2020-12-04 21:33:20 CET; 1 day 2h ago
                   Main PID: 754 (bluetoothd)
                     Status: "Running"
                             └─754 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                  Dez 04 21:33:20 Master systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                  Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Bluetooth daemon 5.43
                  Dez 04 21:33:20 Master systemd[1]: Started Bluetooth service.
                  Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Starting SDP server
                  Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Bluetooth management interface 1.14 init
                  Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Failed to obtain handles for "Service Ch
                  Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Sap driver initialization failed.
                  Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: sap-server: Operation not permitted (1)
                  Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                    Thomas Braun Most Active @Mapio90 last edited by
                    @Mapio90
                    iobroker fix
                      Mapio90 @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun sagte in Adapter BLE auf Gelb:
                      iobroker fix
                      bei beiden?
                        @Mapio90 Auf dem System wo der BLE klemmt.
                          @Thomas-Braun jawoll das funktionierte. Danke dir vielmals
                          ble ble adapter
                          798
