    4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    • ostseereiter
      ostseereiter @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun das ist wohl war
      • V
        vikk88 @Asgothian last edited by vikk88
        @Asgothian gestern
        okay habe gerade aktualisiert und jetzt habe ich die Kachel
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @DK43 last edited by
          Ich möchte mich mal allen hier anschießen
          Habe mir extra einen cc2531 gekauft für die Lide bewegungsmelder !
            ljmarkus @Horst Böttcher last edited by
            @Horst-Böttcher welche Adapter Version und Stickversion?
            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher @ljmarkus last edited by Horst Böttcher
              @ljmarkus
              ioBroker adapter for Zigbee devices via TI cc2531/cc2530/cc26x2r/cc2538 and deCONZ ConBee/RaspBee.
              Version 1.3.1
              und diesen Stick
              CC2531 ZigBee USB-Stick zigbee2mqtt ioBroker FHEM HUE IKEA mit Firmware
              Amazon Link
                @Horst-Böttcher sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                Version 1.3.1
                nimm mal die 1.4.0 Version.
                Horst Böttcher R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Horst Böttcher
                  @ljmarkus ja geade gesehen dann geht es
                  dank
                    coto @Horst Böttcher last edited by
                    Hallo, ich habe zigbee Adapter 1.4.0 und conbee2. Ich bekomme die Steckdosen verbunden aber keinen State.
                    Was mache ich falsch?
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @coto last edited by
                      @coto Du musst die Steckdosen vom Adapter aus schalten. Erst danach melden sie ihren Status.
                      Du hast den DP "state" On/off state".
                      A.
                      • DK43
                        DK43 last edited by DK43
                        Mit dem 1.4.0 Adapter funktioniert das Pairen der Bewegungssensoren nun und funktionieren tuts auch. Bin noch am rätseln was der DP tampered zu bedeuten hat.
                        Mit dem betätigen des kleinen Tasters auf der Rückseite des BWM setzte sich der Wert auf True. Die Sache ist jetzt 10 min her. Ein erneutes betätigen bringt den Wert nicht auf False.
                        Die Zwischensteckdosen werden nun auch mit den richtigen Bildern angezeigt. vorher wars so ein einbau tuya relai.
                        Vielen Dank an die Leute die sich die Arbeit gemacht haben 🙂
                        EDIT: Ah jetzt hab ich es raus. Wenn man die Halterung wieder einklipst wird der Taster auf der Rückseite dauerhaft betätigt und man erhält wieder den Wert false.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @DK43 last edited by
                          @Davut-Karabulut der do bleibt True bis du ihn zurück setzt. Er dient dazu zu erkennen das jemand den bwm von der Wand abgenommen hat.
                          A.
                            Randy @ljmarkus last edited by Randy
                            @ljmarkus
                            Echt merkürdig.
                            Habe auf die Version 1.4.0 gewechselt und weder E27, noch E14, noch Zischenstecker werden erkannt.
                            Zigbee Stick cc2531.
                            Was könnte ich noch falsch machen...
                            Mit OSRAM, Mi, Aqara, Tint hatte ich diese Probleme nicht.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Randy last edited by
                              @Randy Bitte schau mal ob du eine Kachel für den Koordinator hast, und was da als "type" drin steht. Es ist denkbar das Lampen und dosen nur gehen wenn eine 3.0 fähige Firmware auf dem Stick ist.
                              A
                                Randy @Asgothian last edited by
                                @Asgothian
                                Danke für deine Rückmeldung...
                                Nutze eine FW vom 20190608?
                                Type: uwn
                                Ich vermute du hast recht... ob ich mal die von April ausprobiere?
                                • Asgothian
                                  @Randy poste mal bitte die Koordinator karte
                                    @Asgothian
                                      arteck Developer Most Active @Randy last edited by
                                      @Randy da psst was nicht.. mach mal bitte manuell ein adapter upload ..
                                      und dann nochmal die Kachel bitte
                                      R L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Morrio last edited by
                                        Morgen,
                                        ich habe leider auch Probleme die Lidl Geräte einzubinden.
                                        Ich habe mir die 3-fach Steckdose und normale Steckdosen besorgt. Leider beide bisher erfolglos.
                                        Meist bekomme ich sie gar nicht eingebunden. Wenn Sie im Kopplungsmodus sind kommt meist die Meldung "Interview Startet" oder "Announced Itself".
                                        Aber mehr kommt dann meistens nicht und der Timer im ZigBee Adapter läuft ab.
                                        Muss noch irgendetwas spezielles getan werden beim koppeln?
                                        Die 3-Fach Steckdose habe ich einmal eingebunden bekommen bisher. DA wurde sie auch korrekt erkannt mit Name und auch die States der drei Steckdosen waren da. Aber schalten war auch dort leider nicht möglich.
                                        Ich verwende ebenfalls die Version 1.4.0 und einen Stick hier von dimaiv aus dem Forum (CC2538 + CC2592)
                                        Kann ich noch etwas probieren?
                                          arteck Developer Most Active @Morrio last edited by
                                          @Morrio dann ist das SO
                                            Randy @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Hoffe hab Dich richtig verstanden:
                                            Habe den Adapter downgegraded und dann Update über npm und github auf 1.4.0 gemacht.
                                            Kachel zeigt immer das gleiche.
                                            lidl silvercrest zigbee
                                            31
                                            133
                                            26919
