    4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
    • c_hoch_b
      c_hoch_b last edited by c_hoch_b
      Hey,
      ist egal ob debug oder silly, zeigt nicht mehr an. Siehe Screenshot.
      Anlegen funktioniert super.
      Der Server wird halt nicht gefunden. Werder Harmony, noch Alexa, oder HUE-App bzw. HUE-Essentials* App
      • Bei der Hue-Essentials-App kann man auch Manuell die Bridge einbinden, aber da kommt dann immer die Fehlermeldung, das kein Server Antwortet.
      • Den Adapter hab ich auch schon Neuinstalliert, ohne Erfolg
      • Das Anpassen der Konfig, mit anderen Daten, hat auch nix gebracht.
      Konfig:
      ip-Adresse, unter der der Server gestartet wird. 0.0.0.0
      Port, auf dem der Server lauscht. 8070
      Ip-Adresse, unter der der Server gefunden wird. IP des iMac (ioBroker)
      Port, unter dem der Server gefunden wird. 80
        holomekc last edited by holomekc
        Hi hast du jetzt nur gefiltert oder auch unter Instanzen-> Log-Stufe
        Das Logging umgestellt?
        Es fehlt auch noch die Beschreibung was nicht geht.
        Edit:
        Die Einstellungen die du vorgenommen hast setzen voraus das du einen server laufen hast der Anfragen unter port 80 entgegennimmt und diese an port 8070 weiterleiten. Der Adapter kann dies nicht übernehmen das diese ports erweiterte Berechtigungen erfordern die der Adapter nicht hat. Ein möglicher Server wäre bspw nginx. Diese Einstellung ist nur nötig für Geräte die mit hue nur über port 80 sprechen wollen. Bspw. Amazon Echos.
        c_hoch_b 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • c_hoch_b
          c_hoch_b @holomekc last edited by
          @holomekc sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
          • Jetzt ja 🙂
          • Der Server wird halt nicht gefunden. Werder Harmony, noch Alexa, oder HUE-App bzw. HUE-Essentials* App
          • Log:
          ueemu.0	2020-07-15 11:41:34.837	debug	(5698) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.24:63702
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:34.837	debug	(5698) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 MAN: "ssdp:discover" ST: upnp:rootdevice MX: 5 from 192.168.178.24:63702
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:34.837	silly	(5698) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 MAN: "ssdp:discover" ST: upnp:rootdevice MX: 5 from 192.168.178.24:63702
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:34.837	debug	(5698) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.32:57830
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:34.836	debug	(5698) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 MAN: "ssdp:discover" ST: upnp:rootdevice MX: 5 from 192.168.178.32:57830
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:34.835	silly	(5698) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 MAN: "ssdp:discover" ST: upnp:rootdevice MX: 5 from 192.168.178.32:57830
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:31.487	silly	(5698) HueUpnp: Server got request: NOTIFY * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 CACHE-CONTROL: max-age=100 LOCATION: http://192.168.178.34:80/description.xml SERVER: Linux/3.14.0 UPnP/1.0 IpBridg
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:31.486	silly	(5698) HueUpnp: Server got request: NOTIFY * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 CACHE-CONTROL: max-age=100 LOCATION: http://192.168.178.34:80/description.xml SERVER: Linux/3.14.0 UPnP/1.0 IpBridg
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:28.918	debug	(5698) system.adapter.admin.0: logging true
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:28.918	silly	(5698) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1594806088916,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1594806088916}
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.894	info	(5698) state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = true)
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.893	silly	(5698) States user redis pmessage hueemu.0.*/hueemu.0.disableAuth:{"val":true,"ack":true,"ts":1594806087893,"q":0,"from":"system.adapter.hueemu.0","user":"system.user.admin","lc":1594756630272}
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.889	silly	(5698) States system redis pmessage system.adapter.hueemu.0.logLevel/system.adapter.hueemu.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1594806087885,"q":0,"from":"system.adapter.hueemu.0","lc":15948060
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.884	debug	(5698) HueServer: Http-Server listening 0.0.0.0:8070
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.883	debug	(5698) HueUpnp: Server listening 0.0.0.0:1900
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.877	silly	(5698) onReady called. Load configuration
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.872	info	(5698) starting. Version 0.0.2 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.hueemu, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.828	debug	(5698) statesDB connected
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.828	debug	(5698) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.825	debug	(5698) States create System PubSub Client
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.824	debug	(5698) States create User PubSub Client
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.821	debug	(5698) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.821	debug	(5698) objectDB connected
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.819	debug	(5698) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.813	debug	(5698) Objects client initialize lua scripts
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.813	debug	(5698) Objects create User PubSub Client
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.812	debug	(5698) Objects create System PubSub Client
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.811	debug	(5698) Objects client ready ... initialize now
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:27.802	debug	(5698) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:24.286	info	(5371) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:24.285	info	(5371) terminating
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:24.285	info	(5371) cleaned everything up...
          hueemu.0	2020-07-15 11:41:24.285	info	(5371) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • c_hoch_b
            • wenn ich den Port 8070 bei entgegennehmen einstelle, kommen die Selben Fehler im LOG
            • c_hoch_b
              Juhu 🙂
              Nach dem gefühlt 100ten Versuch mit Hilfe des Logs hats es geklappt!
              Vielen Danke für die Unterstützung.
              Mal sehen ob ich die Geräte jetzt auch alle so wie ich mir das denke eingebunden bekomme...
              • c_hoch_b
                Wenn ich dich richtig Verstehe, kann der adapter selbst keine Umleitung der Ports umsetzen. Das dachte ich nämlich.
                Also, wenn ich den Port 80 nutzen will, muss ich ne Umleitung einsetzen?
                  holomekc @c_hoch_b last edited by
                  @c_hoch_b
                  Ja genau. Du siehst ja in den logs die m_search Nachrichten. Der adapter kann dann so tun er wäre auf port 80 erreichbar, obwohl er das nicht ist. Dafür brauchst du dann bspw. Nginx um auf 8070 weiterzuleiten
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @holomekc last edited by
                    @holomekc
                    Ich habe heute mal deinen Adapter getestet, da ich meine hue Emulation gerne in den iobroker umziehen lassen will
                    Bisher nutze ich den Pythonscript von falke0069 und der funktioniert tadellos.
                    Allerdings möchte ich gerne alles zentral im iobroker haben.
                    Nun habe ich aber festgestellt, dass einige Dinge in meinem System auf den Port 1900 lauschen und deshalb kein Pairing stattfindet.
                    Ausschalten ist da sehr schwierig, da nicht nur deconz sondern einige WLAN Geräte und mein komplettes Homematic System laut silly Log darauf lauscht
                    Kannst du mal über den Pythonscript schauen, wie es dort gelöst wurde, um das zu umgehen?
                    Mit dem Pythonscript kann ich problemlos pairen.
                      holomekc @simatec last edited by
                      @simatec
                      Hi. Ssdp läuft immer über port 1900. Auch die genannte Library macht es so
                      https://github.com/falk0069/hue-upnp/blob/f6a216ddeb6f94591585240066e55c833871dc58/hueUpnp.py#L20
                      Hattest du vielleicht deine Geräte mit der python lib gepaired bevor port 1900 in Verwendung war? Ich kann noch einmal bissle recherchieren aber ich glaube nicht das es da eine andere Option gibt.
                      Es hängt auch zum großen Teil davon ab wie die Geräte arbeiten die du pairen willst. Bspw. Lässt Harmony dort keine andere Option. Bei anderen Geräten kannst du host und port vom Adapter direkt eingeben, so dass ssdp komplett übersprungen wird.
                      Da es nur ums Pairing geht wäre der einfachste weg kurzzeitig einmal den Prozess zu stoppen der Port 1900 blockiert. Dann den Adapter wieder starten und alle Geräte die du nutzen möchtest zu pairen. Dann kannst du anschließend die Prozesse wieder starten oder dein System einmal neustarten.
                      Weiter oben stehen Befehle mit denen du die Prozesse identifizieren kannst.
                      • simatec
                        @holomekc
                        Ich hatte gestern die Python Bridge komplett aus der Harmony entfernt, um deinen Adapter zu pairen. Die ging bis zum Punkt, als ich die Pairingtaste drücken sollte.
                        Danach ging es nicht weiter und der Log hatte einige benutzte 1900 Ports ausgegeben.
                        Als ich dann alles probiert hatte und nicht weiter kam, hatte ich die Python Bridge wieder gepairt und das ging sofort.
                        Da liefen alle meine Systeme im Smarthome.
                        Von daher denke ich, dass dort ne Kleinigkeit anders läuft, als in deinem Adapter.
                        Python ist jetzt nicht so meins, von daher ist es schwierig für mich nachzuvollziehen
                          @simatec
                          Siehe https://github.com/falk0069/hue-upnp/tree/f6a216ddeb6f94591585240066e55c833871dc58#some-pitfalls-to-mention
                          Dort steht:
                          The UDP response needs to be bound to port 1900 (like the request) and sent to the same port that the client used (for Harmony)
                          Sicher das die Python lib nicht lief? Normalerweise kann auch nur eine Anwendung einen Port belegen. Es sei du hättest mehrere Netzwerkinterfaces. Kannst du mal schauen, was bei dir in der python Lib eingestellt ist für UPNP_PORT? Der Default ist 1900.
                          Ich bin aktuell nicht mehr vor Ort und kann es mit Harmony nicht ausprobieren 😞 Für einen schnellen Test könntest du auch in der hue-upnp.js Datei vom hue-emu den Port oben einmal abändern.
                          Ich bin gerade dabei den Port konfigurierbar zu machen. Könnte ein bissle dauern. Ich muss erst die Lib ändern und dann den ioBroker adapter.
                          Ich bin jedoch nicht sicher, ob dir das bei Harmony helfen würde. Laut der Beschreibung von der python lib mag Harmony nicht über andere Ports reden.
                          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            @holomekc
                            Ich habe mal den Log hier für dich. Vielleicht hilft der dir weiter ...
                            Da ist vom Pairing mit hueUpnp
                            2020-12-06 14:43:49,900 [INFO ] hueUpnp: Server starting
                            2020-12-06 14:43:49,903 [INFO ] hueUpnp: Starting HTTP server for 192.168.123.34:8080
                            2020-12-06 14:44:16,453 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:44:21,455 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:44:26,457 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:44:31,456 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:44:36,456 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:45:25,361 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:45:25,401 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Sent HTTP New Dev Sync Response
                            2020-12-06 14:45:25,440 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:45:25,832 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:45:25,842 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Got request for new dev: groups
                            2020-12-06 14:45:25,842 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Sent HTTP New Dev Response
                            2020-12-06 14:45:25,874 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:45:25,881 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Got request for new dev: scenes
                            2020-12-06 14:45:25,881 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Sent HTTP New Dev Response
                            2020-12-06 14:45:27,287 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:45:27,295 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Got request for new dev: groups
                            2020-12-06 14:45:27,295 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Sent HTTP New Dev Response
                            2020-12-06 14:45:28,926 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:45:39,028 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:45:39,828 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 52758)
                            2020-12-06 14:45:40,830 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 52758)
                            2020-12-06 14:45:41,828 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 52758)
                            2020-12-06 14:45:42,830 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 52758)
                            2020-12-06 14:45:49,104 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:45:59,171 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:46:09,237 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:46:17,452 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:46:19,300 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:46:22,453 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:46:27,453 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:46:29,414 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:46:32,454 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:46:37,454 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:46:39,525 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:46:49,598 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:46:59,838 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:47:09,113 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            ./hue-upnp-helper.sh called with 'Homematic Deckenfluter WZ' 'on' 'true'
                            Running directive for Homematic Deckenfluter WZ
                            1 on true
                              HTTP/1.1 200 OK
                              Access-Control-Allow-Origin: *
                              Access-Control-Allow-Headers: Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept
                              Content-Type: application/json; charset=utf-8
                              Date: Sun, 06 Dec 2020 13:47:09 GMT
                              Connection: keep-alive
                              Content-Length: 60
                            {"id":"hm-rpc.0.OEQ0189022.1.STATE","value":true,"val":true}2020-12-06 14:47:10,496 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            ./hue-upnp-helper.sh called with 'Homematic Deckenfluter WZ' 'on' 'false'
                            1 on false
                              HTTP/1.1 200 OK
                              Date: Sun, 06 Dec 2020 13:47:10 GMT
                              Content-Length: 62
                            {"id":"hm-rpc.0.OEQ0189022.1.STATE","value":false,"val":false}2020-12-06 14:47:20,911 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:47:31,051 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:47:39,831 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 55235)
                            2020-12-06 14:47:40,833 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 55235)
                            2020-12-06 14:47:41,118 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:47:41,833 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 55235)
                            2020-12-06 14:47:42,834 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 55235)
                            2020-12-06 14:47:51,187 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:48:01,255 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:48:11,323 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:48:18,454 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:48:21,387 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:48:23,454 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:48:28,454 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:48:31,511 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:48:33,456 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:48:38,456 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:48:41,579 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:48:51,647 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:49:01,711 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:49:11,966 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:49:22,027 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:49:32,141 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:49:39,795 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 54125)
                            2020-12-06 14:49:40,796 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 54125)
                            2020-12-06 14:49:41,797 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 54125)
                            2020-12-06 14:49:42,207 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:49:42,799 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 54125)
                            2020-12-06 14:49:52,272 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:50:02,336 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:50:12,402 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:50:19,452 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:50:22,464 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:50:24,453 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:50:29,454 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:50:32,582 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:50:34,455 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:50:39,455 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                            2020-12-06 14:50:42,651 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:50:52,717 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:51:02,955 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:51:13,022 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            2020-12-06 14:51:23,086 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                            Hier noch die Einstellungen von hueUpnp
                            # Some Global Variables
                            standard = {
                                #Start with a '-d' to force debug mode
                                'DEBUG': False,
                                #Standard Broadcast IP UPNP
                                'BCAST_IP': "239.255.255.250",
                                #Standard UPNP Port
                                'UPNP_PORT': 1900,
                                # Seconds between upnp broadcast
                                'BROADCAST_INTERVAL': 200,
                                # Callback http webserver IP (this machine)
                                'IP': "192.168.123.34",
                                # HTTP-port to serve icons, xml, json (80 is most compatible but requires root)
                                'HTTP_PORT': 8080,
                                # shouldn't matter but feel free to adjust
                                'GATEWAYIP': "192.168.123.254",
                                'MACADDRESS': "aa:bb:cc:dd:ee:ff",
                                # Set default ON state for all device to "true" or "false" when first starting
                                'DEFAULT_ON_STATE': "false",
                                # Set default BRIGHTNESS state for all device to a value 0-254 when first starting
                                'DEFAULT_BRI_STATE': 0,
                            Ich habe die python lib beendet und das Pairing aufgehoben. Wird dnach auch nicht mehr von der Harmony gefunden.
                            • simatec
                              Die Datei hue-upnp.js habe ich leider nicht gefunden
                                @simatec
                                /opt/iobroker/node_modules/hue-emu/dist/upnp/hue-upnp.js
                                Die neue Version steht aber jetzt auch bereit. Da kannst du das über die admin ui einstellen.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @holomekc last edited by simatec
                                  @holomekc
                                  So habe mal auf meine Prod System das ganze getestet und konnte mit Port 8080 statt 8070 pairen.
                                  Deine Idee mit dem Adapter ist echt klasse und ich verfolge das gerne weiter, aber aktuell sehe ich den eher als Alpha Version.
                                  • Meine Systemlast geht nach dem Pairing sehr hoch (Pythonscript fällt da garnicht auf)
                                  • beim schalten entsteht eine relativ lange Verzögerung
                                  • Geräte anlegen wäre über ein Gui (eventuell Tabelle) sinnvoll ... Beispiel die GUI von shuttercontrol
                                  • Geräteverknüpfungen zu den tatsächlichen Geräten wäre sinnvoll
                                  • Da der Pythonscript seit Jahren bei mir absolut rund läuft, wäre hier sicher ein guter Ansatz für dich drauf aufzubauen
                                  Grundsätzlich begrüße ich es sehr, dass du dich der Sache annimmst und unterstütze gerne, wenn du Fragen zur GUI hast.
                                  Python ist leider nicht meine Sprache, aber wenn du Python kannst, würde ich den Script von Falke in js nachbauen
                                    @simatec
                                    Hi. Jetzt bin ich verwirrt. Hast du den UPNP Port jetzt geändert oder auf 1900 gelassen. "Port 8080 statt 8070" klingt eher nach dem Port auf den der Server lauscht. Also der Port der nach der Discovery verwendet wird. Bei dem hängt es sehr stark vom Gerät ab. Bspw. will Amazon Echo nur via Port 80 sprechen. Die Empfehlung ist hier so oder so klar Port 80 (via nginx oder vergleichbares), da das einem Hue Gerät am ehesten entspricht. Ansonsten hätte ich angenommen das Port 8080 oder 8070 keine Rolle spielt. Das Logging vom Adapter ist auf Info noch schlecht. Vielleicht konntest du eine Fehlermeldung nicht sehen.
                                    Alpha trifft ziemlich zu. Daher noch 0.0.x. Ich glaube niedriger kann ich mit der Version nicht gehen 😉
                                    Wegen der Verzögerung und Last kann ich gerne mal schauen, ob ich da was sehe.
                                    Wegen GUI will ich nichts versprechen. Ich habe aktuell sehr wenig Zeit für ioBroker Projekte. Das Projekt ist auch mehr entstanden weil ich keinen hue simulator finden konnte der mit Amazon Echo kommunizieren konnte und die features hatte die ich brauchte.
                                    Der Hinweis mit Geräteverknüpfungen kam bereits. Wie gesagt ist eine Zeit frage. Müsste mir erst einmal anschauen wie das funktioniert.
                                    Das Python Script wird mir da nicht viel bringen, da die Protokolle an sich passen, die verwendeten libs aber grundverschieden sind. Vielleicht habe ich auch irgendwo noch einen Bock geschossen bei der Server Implementierung, so dass dort Zeit verloren geht.
                                    • simatec
                                      @holomekc
                                      War auch absolut nicht als Kritik gemeint sondern konstruktiv gedacht.
                                      Den Port 1900 habe ich zum pairen gelassen.
                                        @simatec
                                        Habe ich auch nicht so aufgefasst. Alles gut 😉
                                        simatec siggi85 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • simatec
                                          @holomekc
                                          Wäre aber schön, wenn der Adapter weiter entwickelt wird und die Bugs mit Systemlast und Verzögerung behoben werden.
                                          Ich mache mir mal Gedanken über die Gui wenn du magst.
                                          • simatec
                                            @holomekc
                                            Vielleicht noch als Hinweis zur Systemlast.
                                            Wenn der Adapter gepairt ist, steigt die Systemlast erst an, wenn ich deconz und den deconz Adapter wieder starte.
                                            Da scheint ein Konflikt zu sein, da dann auch die auf Port 1900 lauschen.
                                            Eventuell kannst du das lauschen auf Port 1900 nach erfolgreicher Pairing deaktivieren
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            echo emulator hue lights
                                            19
                                            180
                                            18605
