    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • walli545
      walli545 @AndreasW63 last edited by
      @AndreasW63 Bitte mal den Adapter mit Loglevel Debug starten und den Log schicken. Beim Start werden die einzelnen Trigger registriert. Die Einstellungen im JavaScript Adapter haben keinen Einfluss, einzig allein die Koordinaten in den ioBroker Systemeinstellungen werden verwendet
      @Negalein Was genau möchtest du damit erreichen?
      @Wolfi Das wäre mein nächstes Ziel für Release 2.3.0
      Geplant hatte ich einen neue Trigger Art (Einmal-Trigger) bei der man im Frontend Minuten und Sekunden angeben kann. Nach dem Speichern läuft die Zeit und wird im Frontend runtergezählt. Nach Ablauf der Zeit wird entweder an oder aus geschalten und der Trigger wird auch wieder aus der Liste gelöscht. Außerdem kann der Einmal-Trigger gelöscht werden. Eine Pausenfunktion halte ich für nicht notwendig und zu aufwendig.
      • walli545
        walli545 last edited by walli545
        @all Es gibt eine neue Testversion unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev (2.2.0-pre.4)
        Neu sind bedingte Trigger. Um diese zu verwenden müssen im VIS-Edit zunächst State Ids mit einem zusätzlichen Alias angegeben werden, die dann im VIEW zur Verfügung stehen. Im VIEW kann nun für Time- und Astro Trigger eine neue Bedingung angelegt werden. Diese wird zum Zeitpunkt ausgewertet, an dem der Trigger auslösen sollte. Ist die Bedingung wahr, wird geschalten, ansonsten nicht. Für die Bedingung gibt es zwei Möglichkeiten:
        • State und Konstante: Der Wert eines States wird gegen eine Konstante verglichen. Dabei wird der Wert des States in einen String umgewandelt und mit einem Konstanten werde verglichen.
        • State und State: Dabei werden die Werte von zwei States miteinander verglichen. Auch hier werden die beiden Werte in Strings umgewandelt und dann verglichen.
        Um komplexere Bedingungen zu realisieren kann durch euch ein neuer State angeleget werden. Mittels kurzem JavaScript z.B. im JavaScript Adapter implementiert ihr eine Bedingung und setzt den State dann entsprechen auf true/false.
        Außerdem gibt es neue Styling Optionen für die Bedingungen und eine neue Option zum Ausblenden des Edit Name Buttons.
        Diese sind weiterhin unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/Styling-the-widget dokumentiert.
        Viel Spaß beim testen!
        Edit: Nun Version 2.2.0-pre.4 mit Übersetzungen im VIS Edit für die Bedingungen
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @walli545 last edited by
          @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
          rein zur Information ob das Gerät ein-, bzw. ausgeschaltet wurde.
          walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Temi last edited by
            Ich bin noch ganz neu auf dem Gebiet und hab mir den Adapter installiert! Soweit so gut, unter Localhost sehe ich das Widget und kann es auch konfigurieren, aber wenn ich es in der Cloud aufrufen möchte ist es nicht sichtbar (Vers 2.1.0)
            Woran könnte das liegen?
            • walli545
              walli545 @Negalein last edited by
              @Negalein Dafür würde es wahrscheinlich generell Sinn machen, einen State anzubieten, in dem ein Schalt-Log abgelegt ist. Ich schreib es auf die ToDo Liste.
              @Temi Aus welcher Cloud? Gibt es Logs in der Browser Console (F12)?
              • I
                intruder7 @walli545 last edited by
                @walli545
                Hey,
                mit dem genanntem Link ist ein Installieren nicht möglich
                Hier der Log Auszug
                $ ./iobroker url "https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev" --debug
                install https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922
                NPM version: 6.14.5
                npm install https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm ERR!
                 code E404
                npm
                 ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922npm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922' is not in the npm registry.npm ERR!
                 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-02T19_17_39_496Z-debug.log
                • walli545
                  walli545 @intruder7 last edited by
                  @intruder7 Link gefixt
                    mane444 last edited by
                    erst mal Großes lob das ist ein Super Adapter.
                    Ich hab nur Probleme mit den Astro Triggern. Wenn ich Trigger rein auf Sonnenaufgang und Sonnenuntergang stelle (Versatz 0 Minuten) dann schalten diese nicht. Stelle ich den Versatz au 15 Minuten dann schalten diese Punkte. Habe ich da noch einen Denkfehler bei meinen Einstellungen ?
                    lg
                      Wolfi @mane444 last edited by Wolfi
                      Habe auch so meine Probleme mit der Astro Funktion.
                      Steuer meine Weinachts Außenbeleuchtung . 1- 2 mal funktioniert es und am nächsten Abend zum Sonnenuntergang wieder nicht ohne das es eine Änderung gab.
                      (Version 2.1)
                        mane444 @Wolfi last edited by
                        @Wolfi
                        Meine laufen auch nicht rund. Bin gerade am suchen ob sich das reproduzieren lässt.
                        Ich habe z.B. einen Astrotrigger mit Ein = Sonnenuntergang +120 Min / Aus = 22:00 der läuft ohne Probleme.
                          Als ich dann die Astro Werte löschen wollte hat sich das Adapter nach dem ersten Löschen aufgehängt musste es neu Starten.
                          • walli545
                            walli545 @Wolfi last edited by
                            @Wolfi @mane444 Das ist mir auch bereits aufgefallen, dass die Astro Trigger nicht zufällig auslösen, bisher habe ich aber die Ursache nicht ausfindig machen können.
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @JaT last edited by
                              @walli545 gibts schon n npm release datum?
                                fuso last edited by
                                Hallo Leute,
                                bin neu hier beim time switch Adapter. Ich hab ihn heute (latest) Installiert aber hab so meine Problem damit. Jetzt habe ich mich erst mal durch die gut 300 Seiten durchgearbeitet.
                                Aber irgendwie bekomme ich das Widget nicht zum laufen. Ich seh es in der Auswahl 189c57b9-09c4-4135-a351-c12a697169cc-image.png aber in meiner Vis ist es nirgends zu sehen. Hab es versucht mit Chrome, Chromium und Edge. Schaltplandaten sind angelegt.
                                Wenn ich das Widget in meine VIS reinziehe, erscheint es ganz klein und ist dann nicht mehr zu sehen.
                                Danke für Eure Hilfe
                                • walli545
                                  walli545 @Stephan Schleich last edited by
                                  @Stephan-Schleich Ich denke, dass ich mir im Weihnachtsurlaub mal Zeit nehem den Fehler mit den Astro Triggern zu finden und dann werd ich ein Release machen
                                  @fuso Gibt es Fehler in der Browser Console (F12)?
                                    fuso @walli545 last edited by
                                    @walli545
                                    vielen Dank für Deine angebotene Hilfe. Bei der installation anderer widgets ist mir aufgefallen, daß sich diese in der Visu auch so verhalten. Daraufhin bekam ich einen Tip die Visu mal komplett zu stoppen einen upload zu machen und neu zu starten.
                                    Damit war das Problem gelöst.
                                    Bin jetzt am rumbasteln und testen von Deinem adapter. Sieht zufriedenstellend aus soweit.
                                      Wolfi @fuso last edited by
                                      @fuso
                                      was bewirkt eigentlich das stop upload start von vis genau?
                                        fuso @Wolfi last edited by
                                        @Wolfi
                                        sorry, muss mich jetzt wohl outen 😬
                                        Habe die Kommandos von einem anderen Hilfsbereiten Profi bekommen und einfach ausprobiert. Du hast recht, man sollte eigentlich schon vorab hinterfragen, was für Befehle man so eintippt. Aber es hat gleich funktioniert und hatte dann auch keine Zeit mehr mich näher damit zu beschäftigen
                                          Wolfi @fuso last edited by Wolfi
                                          Gibt es jemand der meine Frage beantworten kann?
                                          . "was bewirkt Vis upload genau"
                                            liv-in-sky @Wolfi last edited by liv-in-sky
                                            @Wolfi
                                            ich würde es mal so beschreiben (vielleicht kommt ja noch eine bessere erklärung):
                                            beim upload wird der adapter mit den instanzen gestoppt und es werden alle dateien nochmal in das installationsverzeichnis kopiert - dann wird der adapter wieder gestartet und du hast die aktuellen files im system, die auch geladen werden
                                            z.b wenn ein widget adapter oder ein adapter mit einem eigenen widget installiert wird, kann es sein, dass der upload nötig wird, damit die vis (der vis adapter) auch die neuen widgets kennt und deren code hat
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            114011
