    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      Spampunk @Thomas Braun last edited by Spampunk
      @Thomas-Braun
      Ich habe jetzt mal auf Adapter Version 2.1.1 gewechselt. Ich glaube, der braucht etwas Zeit, um die DPs einzulesen.
      @da_Woody
      ich hatte einen ähnlichen Gedanken, da ich die erste Map mit der Roborock App erzeugt hatte. Also habe ich diese gelöscht und dann noch einmal in der Mi Home App neu aufgebaut. Es kann natürlich sein, dass der Rocky tatsächlich mehr Zeit braucht. Daher denke ich, ich werde den Adapter in dieser Version mal mit dem Sauger laufen lassen uns etwas abwarten.
      Ach Woody: kannst Du vielleicht schildern, wie Du vorgegangen bist, um Deinen S6 bei iobroker einzubinden?
      Ich melde mich dann wieder hier.
      Vielen Dank Euch beiden bis hierhin 🙂
      • da_Woody
        da_Woody @Spampunk last edited by da_Woody
        @Spampunk said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        hmm, eigentlich nix besonderes. bis auf den fehler, das ich aus dummheit erstmal die roborock app am handy installiert hatte um dann festzustellen, das das mit adapter nicht tutet.
        also xiaomi app, erkennen lassen, wie üblich eine IP an die MAC binden. natürlich vorher noch den cloudlogin bei xiaomi herstellen. mail, pass, server (germany), get devices, ip und token unten eingetragen.
        hab dann noch eine fertige view gefunden die ich für mich angepasst hab. dank an denjenigen...
        edith: achja, ich hab die 2.1.1 installiert.
        • Holger Etzel
          Holger Etzel last edited by
          Hallo, bekomme nach Eingabe der Zugangsdaten und des Servers und nach drücken des Buttons "get Device" keine Devices angezeigt. Das Auswahlfenster bleibt leer.
          Ich arbeite aktuell mit der Roborock-App auf meinem Smartphone oder muss hier die xiaomi home app verwendet werden?
          Mir scheint es so das keine Gerätedaten zum Server übertragen werden und ich deshalb keine TOken bekomme.
          Kann mir hier jemand helfen, danke schon mal im vorraus.
          LG
          Holger
            Thomas Braun Most Active @Holger Etzel last edited by Thomas Braun
            @Holger-Etzel Soweit ich weiß musst du dafür eine mi-ID von Xiaomi haben. Ich glaube über die Roborock-App gibt es die nicht, nur über die mihome-App von Xiaomi.
              Spampunk @da_Woody last edited by
              @da_Woody
              Mich würde interessieren, ob Dein S6 im Reiter "Main" gefunden wurde.
              Wenn ich mich auf der Website von Xiaomi anmelde, werden mir auch keine Geräte angezeigt. Hier müsste doch an sich der S5 Max hinterlegt sein, oder? Vielleicht erklärt das, warum er im Adapter kein Gerät findet.
              Im Grunde ist mir das alles Wurst, denn ich kann meinen Rocky nun über die DPs steuern. Ich möchte halt nur noch die Karte zusätzlich haben...
              • da_Woody
                @Spampunk jop, wird er...
                wo sollte ich sonst den token her haben?
                  @da_Woody
                  ich habe den Token z.B. aus der russischen Xiaomi Home App und es gibt noch einige weitere Methoden.
                  Wenn Du Dich bei https://account.xiaomi.com/ anmeldest (Anmeldedaten wie bei der XH App), wird da unter Einstellungen, Geräte Dein Sauger aufgeführt?
                  • da_Woody
                    @Spampunk dort seh ich keine einstellungen/geräte. ich seh meinen S6 nur in der APP.
                      Henny112 @da_Woody last edited by
                      Moin zusammen. Gibt es schon eine Möglichkeit den Xiaomi 1S einzubinden? Bisher habe ich es noch nicht hin bekomme. Lg
                      C Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Cristian @Henny112 last edited by
                        @Henny112 bei mir läuft schon seit langem, nichts besonderes gemacht, einloggen, Token + IP eingeben, fertig. Nutze aber nur die Xiaomi Cloud, nicht Valetudo.
                          Henny112 @Cristian last edited by
                          @Cristian Hallo. Was mache ich falsch habe noch einen Sauger drin. Habe im Iobroker den Port geändert kann ich das auch am Sauger? Bzw wie? Bei mir ist er nur gelb.
                          • Diginix
                            Diginix @Henny112 last edited by
                            @Henny112 Bei mir läuft der 1S auch seit über 1 Jahr in iobroker. Seit man den Token direkt über die China Cloud ermittlen kann, ist es doch noch einfacher geworden.
                            Wenn du 2 Sauger nutzt, hast du 2 Instanzen oder wie? Der Port vom Sauger kann mWn nicht gewändert werden. Aber jeder hat ja eine eigene IP.
                            H J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Henny112 @Diginix last edited by
                              @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                              Ja aber in der Beschreibung steht das der einen anderen Port benötigt. Meine ich gelesen zu haben.
                                Jaschkopf @Diginix last edited by Jaschkopf
                                Servus. Ich habe das Problem, dass der Adapter immer wieder die Verbindung zu meinen Roborock S5 verliert. Insgesamt habe ich zwei Stück mit jeweils einer eigenen Instanz. Der Adapter wird dann Geld und ein Neustart hilft auch nicht. Der Sauger ist aber weiterhin im WLAN verbunden und mit der Mihome App kann ich ihn ganz normal steuern. Woran kann das liegen?
                                Hier ein Auszug aus dem Log nach einem restart des Adapter:
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 11:11:57.003	debug	(22642) no answer for app_charge id:1 received, giving up
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 11:11:52.002	debug	(22642) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"app_charge"}
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 11:11:51.451	debug	(22642) system.adapter.admin.0: logging true
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 11:11:47.001	debug	(22642) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"app_charge"}
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 11:11:42.001	debug	(22642) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"app_charge"}
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 11:11:42.000	debug	(22642) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1607249501999,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1604229013985}
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 11:03:28.796	debug	(22642) system.adapter.admin.0: logging false
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:51.895	debug	(22642) system.adapter.admin.0: logging true
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:41.435	debug	(22642) system.adapter.admin.0: logging false
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:23.182	debug	(22642) Xiaomi Cloud: Login successful
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.610	info	(22642) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.120	debug	(22642) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.117	info	(22642) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.117	info	(22642) extend state mop for State control.fan_power
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.116	info	(22642) change states from State control.fan_power
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.103	debug	(22642) server started on 0.0.0.0:53421
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.099	info	(22642) Cloud control disabled
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.098	info	(22642) Expert mode disabled, states deleted
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.095	debug	(22642) Xiaomi Cloud: Logging in
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.095	debug	(22642) load Map creator... true
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.073	info	(22642) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.469	debug	(22642) statesDB connected
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.468	debug	(22642) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.465	debug	(22642) States create System PubSub Client
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.463	debug	(22642) States create User PubSub Client
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.460	debug	(22642) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.460	debug	(22642) objectDB connected
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.458	debug	(22642) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.449	debug	(22642) Objects client initialize lua scripts
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.449	debug	(22642) Objects create User PubSub Client
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.448	debug	(22642) Objects create System PubSub Client
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.447	debug	(22642) Objects client ready ... initialize now
                                mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.434	debug	(22642) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                Gruß Jaschkopf
                                • Diginix
                                  Diginix @Henny112 last edited by Diginix
                                  @Henny112 K.a. mein 1S läuft mit Port 54321 am Gerät. Was du als eigenen Port nutzt um keine Konflikte zu haben, ist dir überlassen, solange er frei ist. Am Ende laufen die einige Xiaomi wifi Geräte mit Port 54321. Yeelight, MiHome Plug.
                                  Da muss man eben variieren.
                                    Spampunk last edited by Spampunk
                                    Ich komme leider noch nicht weiter. Wenn ich den Adapter richtig verstehe, dann braucht es den Token, um direkt auf den Sauger zuzugreifen. Damit werden die Stati/Statusse/Staten abgerufen und die Datenpunkte befüllt. Auch lassen sich damit alle Aktionen ausführen. Wenn ich aber auch Zugriff zur Karte haben möchte, brauche ich den Xiaomi Cloud Zugriff. Ist das so richtig?
                                    Wenn dem so ist, dann glaube ich, dass die Anmeldung auf den Cloud Server nicht funktioniert und den rotierenden Wartekreis im Adapter erklärt.
                                    Kann das ein Entwickler, z.B. @Meistertr oder auch @dirkhe bestätigen?
                                    Vielen Dank,
                                    Timo
                                    OT: Der Plural von Status ist übrigens auch Status, nur mit langgezogenem "u", gesprochen also Statuus. Aber das nur am Rande...
                                    Thomas Braun Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @Spampunk last edited by Thomas Braun
                                      @Jaschkopf
                                      Ich denke bei zwei Geräten sollte da auch die jeweilige IP mit dabei stehen, wenn die Sauger schon den gleichen Port verwenden.
                                        @Thomas-Braun
                                        ich habe ja nur einen Sauger, der wird an einer statischen IP betrieben.
                                        Du meinst bestimmt @Jaschkopf
                                          @Spampunk
                                          Oh, stimmt, meinte @Jaschkopf
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @Spampunk last edited by
                                            @Spampunk was sagt denn der Debug log?
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            445366
