      eviltrooper last edited by
      vielleicht stand es hier schon irgendwo.
      aber die Innentemperatur wird bei mit mit 2 nachkommastellen angezeigt, kann ich das umstellen?
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @eviltrooper last edited by
        @eviltrooper Hi, nö, aber je nach dem was du mit dem Datenpunkt anstellst bzw. anstellen willst, kannst du es ja in NodeRED, Blockly, JS, VIS, Grafana etc. abstellen.
          eviltrooper @SBorg last edited by
          @SBorg
          ja ist mir auch gerade eingefallen.. ich dummbeutel.. im VIS kann ich das ja auch einstellen..
          Sorry für die dumme Frage 😄
          • SBorg
            @eviltrooper sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Veto, es gibt hier keine Dummbeutel oder dumme Fragen. Ich vergesse auch mal was oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht immer 😂
            Die Materie ist ja auch ziemlich komplex und vielen fremd 😉
              sonystar last edited by sonystar
              kann mir jemand sagen was die Fehlermeldung "nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution" bedeutet?
              Mit "nc -lv -p 1080" bekomme ich die selbe Ausgabe.
              Dankeschön!
              Edit: Habs gelöst.
              In der Datei /etc/resolv.conf
              Nameserver auf 8.8.8.8
              Edit2: Mhm.. Dat hat zwar temporär funktioniert aber nach einem Neustart ist diese Änderung wieder überschrieben und das Script funktioniert wieder nicht.
              Hat dann doch jemand eine Idee?
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
                @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Das ist auch normal, denn /etc/resolv.conf ist ein SymLink. Mach mal ein ls -al /etc/resolv.conf dann siehst du es. Notiere dir mal das Ziel (zB. /etc/run/resolve/stub-resolv.conf), dann löscht du den Symlink und legst eine "echte" Datei an mittels rm -iv /etc/resolv.conf && touch /etc/resolv.conf
                Jetzt kannst du sie normal editieren + einfach nameserver 8.8.8.8 eintragen. Das überlebt dann auch einen Systemneustart.
                Funktioniert nun etwas anderes nicht, kannst du den SymLink wieder herstellen. Die Originaldatei blieb erhalten 😉
                  sonystar @SBorg last edited by
                  @SBorg
                  Vielen Dank für die Hilfe. Habe die Datei gelöscht und eine neue erstellt.
                  Die Datei /etc/resolv.conf sieht nun so aus:
                  # Generated by NetworkManager
                  search fritz.box
                  nameserver 8.8.8.8
                  Damit funktioniert auch alles.
                  Nach einem Neustart des Systems steht in der Datei allerdings folgendes:
                  search fritz.box
                  nameserver 127.0.0.53
                  Damit geht nichts.
                  Habe auch schon meinen "richtigen" DNS server dort eingetragen, auch dieser wird mit jedem Neustart überschrieben.
                  • SBorg
                    @sonystar Was aber komisch ist, denn 127.0.0.53 ist eigentlich korrekt.
                    Der läuft bei dir. Den brauchst du aber nicht wenn du unter /etc/resolv.conf den Server händisch angibst:
                    1. sudo systemctl stop systemd-resolved zum Anhalten
                    2. dann sudo systemctl disable systemd-resolved zum Abschalten beim booten
                    3. jetzt kannst du die resolv.conf (s.o.) nochmals anlegen (falls es noch immer ein SymLink sein sollte)
                      @SBorg
                      Also das scheint erstmal nicht funktioniert zu haben, aktuell ist der Rechner für mich nicht mehr erreichbar. Muss dazu sagen dass die Technik im Garten steht und so für mich nicht greifbar ist. Kann den Rechner zwar noch anpingen und iobroker erreiche ich auch, Teamviewer und das Script laufen allerdings nicht. Werd mich morgen mal ins Auto setzen und vorort schauen was los ist. Hatte die Fritzbox eingetragen als DNS, morgen probier ich mal den Google-dns und werd ssh einrichten.
                        Also mit deaktiviertem NetworkManager funktioniert es nicht, dann hat der Rechner kein Internet mehr. Auf die ioBroker-Oberfläche komme ich wegen bestehender VPN noch drauf aber sonstige Dienste gehen nicht. Das komische war dass in der resolv.conf trotzdem wieder die 127.0.0.53 drin stand. Das hatte ich nach deaktivierung des NetworkManager geändert auf die IP der Fritzbox.
                        Es bleibt dabei, mit aktiviertem NetworkManager und Reboot des Rechners läuft der Script nicht mit der Fehlermeldung:
                        wetter@Desktop-Wetter:~/WLAN-Wetterstation-1.4.0$ ./wetterstation.sh --debug
                        Connection to xxx.xxx.xxx.xxx xxxx port [tcp/*] succeeded!
                        Erst wenn ich in der Datei resolv.conf die IP ändere auf Google oder Fritzbox läuft das Script.
                        Hast du noch eine Idee?
                        • SBorg
                          @sonystar Welche Distri nutzt du denn?
                          Grundsätzlich ist erst mal die 127.0.0.53 richtig. Hier schaut der Rechner dann auf den Nameserver und löst dann den Namen in die IP auf.
                          Aktuell wird zur Konfiguration des Netzwerkes eigentlich "netplan" benutzt. Dann sollte eine *.yaml unter /etc/netplan liegen:
                          # This file describes the network interfaces available on your system
                          # For more information, see netplan(5).
                          network:
                            version: 2
                            renderer: networkd
                            ethernets:
                              ens18:
                                dhcp4: no
                                dhcp6: yes
                                addresses: [192.168.112.3/24]
                                gateway4: 192.168.112.1
                                nameservers:
                                    addresses: [192.168.112.1]
                          Wie bei yaml üblich sind auch hier die Einrückungen wichtig,
                          Versuche zuerst aber mal ein  nc -nlvw 1 -p 1080 mit den "falschen" Netzwerkeinstellungen. Funktioniert das?
                            sonystar @SBorg last edited by sonystar
                            @SBorg Ich nutze Ubuntu 20.04.
                            nc -nlvw 1 -p 1080 scheint zu funktionieren
                            wetter@Desktop-Wetter:~$ nc -nlvw 1 -p 1080        Listening on 0.0.0.0 1080        Connection received on 192.168.20.10 39960        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=Garten&PASSWORD=123456789&indoortempf=41.7&tempf=39.9&dewptf=36.9&windchillf=39.9&indoorhumidity=65&humidity=89&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.1&winddir=266&absbaromin=29.170&baromin=29.637&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.012&yearlyrainin=4.799&solarradiation=68.02&UV=0&dateutc=2020-12-06%2012:38:38&softwaretype=EasyWeatherV1.5.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0                                             Host: 192.168.20.1        Accept:*/*        Connection: Close
                            Die Datei /etc/netplan/*.yaml sieht bei mir so aus
                            # Let NetworkManager manage all devices on this system
                            network:
                                version: 2
                                renderer: NetworkManager
                            • SBorg
                              da bin ich leider raus. Würdest du direkt am Rechner sitzen ev. ja, so aber bei einem Fehler ab ins Auto... Ne, ohne mich 😉
                              Wenn es aber mittels "n" beim netcat funktioniert, nehmen wir doch das einfach.
                              Im Installationsverzeichnis vom Skript nano wetterstation.sub CTRL+W drücken, get_data eingeben und [ENTER]
                              2 Zeilen unter dem Cursor siehst du dann "... nc -lvw 1 -p ..." dort fügst du ein "n" ein: "... nc -nlvw 1 -p ..."
                              ~12 Zeilen tiefer beginnt dann "ws_data", dort das selbe. Speichern und es sollte funktionieren.
                              Nehme ich dann für die V1.6.0 auf, da wir sowieso nur mit IP arbeiten und nicht zwangsläufig die Namensauflösung brauchen.
                              S B 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @SBorg Mein Held des Tages! Vielen Dank, es läuft nun nach einem Restart sauber los!
                                  Berchemer @SBorg last edited by Berchemer
                                  @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Ich wollte mich nur auch mal melden, weil ich in einer virtuellen Maschine mit Ubuntu 20.04.1 unter Proxmox ebenso ein Problem mit nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution hatte.
                                  Das händische Eingreifen mit nc -nlvw 1 -p 1080 in der .sub (v1.4) an beiden Stellen hat mir weitergeholfen. Danke dafür 👍
                                  Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Lucifor1976
                                    Lucifor1976 @Berchemer last edited by Lucifor1976
                                    Hallo Freunde der Nacht.
                                    Ich habe Heute das Script installiert, erstmal Danke für die Arbeit 🙂
                                    Ich habe eine Sainlogy WS3500.
                                    Soweit klappt alles. Aber ein:
                                    zeigt bei mir seltsames an? Der Datenblock ist doch da, oder irre ich mich?
                                    pi@ioBrokerMaster:/home/iobroker $ ./wetterstation.sh --debug
                                    Connection to 192.168.1.236 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                    Connection from 192.168.1.69 6977 received!
                                    Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1080)
                                    Connection from 192.168.1.69 49214 received!
                                    Messwerteblock:
                                    Temperatur Innen	:  °C
                                    Temperatur Aussen	:  °C
                                    Taupunkt		:  °C
                                    Chill-Faktor		:  °C
                                    Luftfeuchte Innen	:  %
                                    Luftfeuchte Aussen	:  %
                                    Windgeschwindkeit	:  km/h
                                    max. Windgeschwindkeit	:  km/h
                                    Windrichtung		:  °
                                    Windrichtung		:
                                    Luftdruck absolut	:  hPa
                                    Luftdruck relativ	:  hPa
                                    Regenrate		:  mm/h
                                    Regenstatus		:
                                    Regen Tag		:  mm
                                    Regen Woche		:  mm
                                    Regen Monat		:  mm
                                    Regen Jahr		:  mm
                                    Sonnenstrahlung		:  W/m²
                                    UV-Index		:
                                    Zeitstempel		:
                                    Firmware		:
                                    Datenstring für ioBroker:
                                    DATA von Wetterstation:
                                    GET /weatherstation/updateweatherstation.phpID=Home&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=69.6&tempf=38.7&dewptf=37.2&windchillf=38.7&indoorhumidity=54&humidity=95&windspeedmph=1.6&windgustmph=2.2&winddir=333&absbaromin=29.430&baromin=29.430&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.484&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-12-06%2015:28:14&softwaretype=EasyWeatherV1.5.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                    Debug VAR:
                                    Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                                    IPP: 192.168.1.236:8087	WS_PORT: 1080		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                    Script-Version: V1.4.0	Config-Version: V1.4.0	Sub-Version: V1.4.0
                                    Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                                    Herzlichen Dank 🙂
                                    EDIT: Au man, grad als ich es hier eingestellt habe, hab ich den Fehler gesehen, es muss ein "?" in den Pfad der Wetterstation in der APP unter Coustom Server eingetragen werden.
                                    Also ein:
                                    /weatherstation/updatewetherstation.php?
                                      @SBorg Habe mir die letzten 2 Tage nun alle 1700 Beiträge durchgelesen. Großen Lob und vielen vielen Dank! Genau sowas habe ich schon lange gesucht und nun gefunden. Script super - wiki super - Support super! Dafür gibts von mir auch eine Spende. War super umzusetzten mit mäßigen Linux-Kenntnissen.
                                      Nutze übrigens die ELV WS980WiFi, die kannst du im ersten Post noch ergänzen. Ich bin gespannt wie der Langzeittest läuft. Eine Frage noch: wie macht ihr eine Datensicherung der Datenpunkte? Falls der Rechner mal krachen geht.
                                      Lucifor1976 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Lucifor1976
                                        Lucifor1976 @sonystar last edited by
                                        @sonystar Mit dem Adapter BackItUp
                                        Der sichert seit kurzer Zeit auch meine Influx Datenbank. Derzeit ist das Backup ca. 100 MB groß, bei 28 Instanzen und 24k Datenpunkten.
                                          Tomate @Lucifor1976 last edited by
                                          Hallo und Guten Morgen.
                                          Ich habe soweit die Anleitung befolgt. (Ich hoffe ich habe keine Fehler gemacht.
                                          Leider bekomme ich keine Verbindung hin.
                                          Betriebssystem Ubuntu 20.04
                                          root@ubuntu-20:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                                          nc: connect to 192.168.10.113 port 8087 (tcp) failed: No route to host
                                          Könnte mir hier jemand weiter helfen, bzw. mir einen Ansatz zur Fehlersuche geben?
                                          Merci
                                          • SBorg
                                            Wow, da steht ja so einiges... 👍
                                            Freut mich natürlich, genauso ein Feedback zu bekommen. Das Skript nutze ich natürlich selbst, aber die WiKi ist rein für euch. Da ist es schön zu lesen, dass ich es so verfassen konnte, dass nicht nur der Halb-/Voll-Profi damit zu Rande kommt.
                                            ...und über die Unterstützung sowieso, danke dafür 😎
                                            ...und auch das mache ich gerne 👍
                                            Läuft seit einem dreiviertel Jahr problemlos rund um die Uhr, außer ich mach mal einen Fehler beim entwickeln 😉
                                            ...und ebenso wie @Lucifor1976 mittels BackItUp (früher per CronJob und Kommandozeilen-Parameter)
                                            152
                                            5661
                                            3771564
