    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
      @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Aktuell nutze ich Licht, Fenser / Türen, Bewegung, Steckdosen.
      die habe ich noch nicht fertig...(dauert auch bisl, der Aufwand/die Umstellung war schon einiges)
        FuXXz2 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Ich lege gerade mal Aliase für meine Heizungen an, dann kann ich das Temperaturen Script 1.2 schon testen
          @dslraser
          So fertig!
          Klappt soweit wunderbar. Unter 02_Trigger_und_Schalter sind ja nun die Themes eingebunden, mit 06_Trigger wechsle ich durch die Themes richtig?
          Wofür ist der 04_Trigger?
          Dann ist mir aufgefallen, dass auf dem Desktop beim vergrößern der Tabelle im iQontrol die Schriftgröße rieeeeesig wird 🙂
          Die Icons link und rechts neben der Tabelle, wie kann ich dies ausblenden? Wenn ich das Feld leer lasse oder eine 0 rein setze, dann bekomme ich eine kaputte Grafik.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by dslraser
            @dslraser
            So fertig!
            Ein Trigger schaltet die Farben und der andere Trigger schaltet die Tabellenansicht. (in meinem Beispiel wird dann die Tabelle damit ein und ausgeblendet.)
            Die Icons ausblenden geht nicht, weil das ein onklick Element mit dahinter liegenden input Feld ist. Damit werden die Trigger bedient. Wenn Du da kein Icon haben willst, könntest Du da ein Base64 in Deiner eigentlichen sonstigen Farbe erstellen.
              @dslraser Achsoo die haben ne Funktion, die Icons.
              Dann funktioniert das bei mir nicht, wenn ich dort drauf klicke, passiert nichts 😞
              Wie hast du denn die Tabelle in iQontrol eingebunden, kann es vielleicht daran liegen?
              Ich habe die HTML Tabelle, also 01_Anzeigen_und_Listen 02_html... eingebunden.
              In der Kachel einmal als HTML und eine andere Kachel als BACKGROUND_HTML
              • dslraser
                ja, daran liegt es.
                Ich habe in diesem Beitrag einen Spoiler eingefügt. (ganz unten)
                https://forum.iobroker.net/post/530382
                Dort sind meine iQontrol Einstellungen
                  @dslraser
                  ok, jetzt scheint es zu gehen, zumindest schaltet der Button links durch die Themes und der Button rechts schaltet Datenpunkt 05_Schalter auf true/false.
                  Dies hat aber nur Auswirkung, wenn ich mein eigenes Theme aktiv habe und schaltet dann den Hintergrund der Kachel aus. Soll das so sein?
                  Wenn ich Hell oder Dunkel Theme aktiv habe, macht der Button nichts.
                  • dslraser
                    hä ?
                    Hast Du Dir meine Einstellungen von iQontrol angesehen ?
                    Das rechte Icon schaltet den Trigger auf true/false, wie Du richtig gesehen hast. Wenn der Schalter true wird, dann ist die Kachel quasi aktiv.
                    und bei einer aktiven Kachel wird das Widged von 3x0,5 auf 3x3 geschaltet, dann ist die Tabelle sichtbar. Und das ist die Bedingung dafür.
                    • dslraser
                      Jetzt sind Temperaturen und Batterien in diesem Beitrag in der Version 1.3 zu finden. Ich habe an der HTML Ausgabe noch Änderungen vorgenommen.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                        Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
                        Wenn iQontrol benutzt wird, dann kann ich auch gern die Einstellungen dafür nachliefern.
                        Hallo, irgendwie fehlt mir ein Icon?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          sieht nach eigenen Einstellungen aus ?
                          Ist das ein Pfad, oder als Base64 ?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                            @sigi234
                            Nein
                            Base64
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                              @sigi234
                              das sind aber die Festeinstellungen...und da kommt kein Bild ?
                              Was passiert wenn Du in iQontrol links auf das Bild klickst ?
                              • dslraser
                                @sigi234
                                und zeig mal ein Bild von 02 (Trigger und Schalter)
                                  @sigi234
                                    Fehlerbild kommt nur beim 3 .klick
                                    Klick 1+2 kommen Icons : hell und dunkel
                                    • dslraser
                                      @sigi234
                                      na hast Du denn unter den HTML Einstellungen (eigene) was eingefügt ?
                                        @sigi234
                                        Wo?
                                        • dslraser
                                          @sigi234
                                          03 HTML Daten hat zwei Unterordner.
                                          Festeinstellungen (vorbelegt) und eigene Einstellung---mußt Du selbst befüllen)
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                                            03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und ist beim ersten Start leer und muss dann selbst befüllt werden.
                                            @sigi234
                                            (Zitat oben aus dem Beitrag)
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361528
