    4. Daten auslesen Vissmann Heizung
      TomBo1969 @Hansi1234 last edited by TomBo1969
      @Hansi1234 Moin, wenn deine Viessmann Temperatursensoren hat, für die vcontrold die Datenpunkte auslesen kann, sollte es gehen. Meine Heizung hat nur einen Außensensor und die Temperatur habe ich im iobroker.
      Für die Innentemperaturen habe ich diverse andere Sensoren (Thermostate, Hue, Zigbee, Netatmo etc.).
      Schönes Wochenende,
      Tom
      PS. Schau mal nach Beispielen zur vito.xml für deinen Heizungstyp, da bekommst du einen Anhalt, welche Datenpunkte verfügbar sind.
      • Peoples
        Peoples @Hansi1234 last edited by
        @Hansi1234
        Bei mir identisch wie bei Tombo1969
          Hansi1234 @TomBo1969 last edited by
          @TomBo1969 danke für deine Antwort.
          Ich möchte ungern Geld für das Kabel ausgeben, wenn es danach kein Mehrwert hat.
          Eigentlich sollte die Heizung dich die Temperatur von den Räumen erhalten, wo ein termostat an der Wand hängt.
            @Hansi1234 Sind es Thermostate, die direkt mit der Heizung verbunden sind und über diese gesteuert werden? Ist mir bei Viessmann nicht bekannt sowas...
            Man kann über vcontrold z.B. die Heizkennlinie und Steigung anpassen und mittels iobroker dann in Abhängigkeit anderer Temperatursensoren, das nutze ich aber nicht. Mein Heizungsbauer hat der Anlage eine ordentliche Grundeinstellung verpasst (Wärmebedarfsberechnung, hydraulischer Abgleich etc.), so dass höchstens in der Übergangszeit mal der Bedarf besteht, die Komforttemperatur ein Grad anzupassen. Die Thermostate fasse ich das ganze Jahr über kaum an.
              @TomBo1969 ja diese sind direkt mit der Heizung verbunden. Jetzt im Winter sind mehrere an. Im Sommer nur das Badezimmer.
              Es sind diese hier link
                @Hansi1234 Das scheinen ja auch nur externe Temperatursensoren zu sein, die in dem Fall dann wahrscheinlich einen Heizkreislauf direkt schalten. Die wird vcontrold nicht ansprechen können, aber dafür kannst du mit vcontrold die Heizkreise direkt schalten, z.B. in Abhängigkeit anderer Sensoren oder einer Kombination von Sensoren oder Zeiten/Anwesenheiten/Wetter oderoderoder (je nachdem, was du in iobroker integriert hast).
                Ich glaube, ich habe noch nicht verstanden, worauf du hinaus willst/ was deine Frage ist...
                  @TomBo1969
                  😄 Ich hatte gehofft, dass ich ohne weitere Termostate in den Zimmern die Temperatur herausfinden kann
                    Mickey @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr habe nach der Anleitung installiert, soweit ohne Fehler. Häge jetzt jedoch bei Punkt 7 TEST fest mit der Fehlermeldung:
                    pi@raspberrypi:~ $ telnet localhost 3002
                    Trying ::1...
                    Trying 127.0.0.1...
                    telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Raspi neu gestartet, vcontrol neu gestartet mit gleichem Ergebnis.
                    Kannst Du weiterhelfen ?
                    bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Mickey last edited by
                      @Mickey sagte in Daten auslesen Vissmann Heizung:
                      Ne, tut mir leid.
                      Bei mir hat dies einwandfrei funktioniert.
                        TomBo1969 @Mickey last edited by
                        @Mickey wird der Port 3002 ggf. schon anderweitig verwendet? Check mal: sudo netstat -nlp
                          Mickey @TomBo1969 last edited by
                          @TomBo1969 danke für evtl. Hilfe, hier die Ausgabe, habe aber nichts mit 3002 entdeckt.
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -nlp
                          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                          tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 360/sshd
                          tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 360/sshd
                          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 270/avahi-daemon: r
                          udp 0 0 0.0.0.0:51491 0.0.0.0:* 270/avahi-daemon: r
                          udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 284/dhcpcd
                          udp6 0 0 :::48808 :::* 270/avahi-daemon: r
                          udp6 0 0 :::5353 :::* 270/avahi-daemon: r
                          udp6 0 0 :::546 :::* 284/dhcpcd
                          raw6 0 0 :::58 :::* 7 284/dhcpcd
                          Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Nur Server)
                          Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Pfad
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16132 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16135 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12049 1/init /var/run/dbus/system_bus_socket
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12054 1/init /run/avahi-daemon/socket
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12060 1/init /run/thd.socket
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14790 399/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7459 1/init /run/systemd/private
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12846 284/dhcpcd /var/run/dhcpcd.sock
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12848 284/dhcpcd /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7481 1/init /run/systemd/journal/stdout
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16960 727/menu-cached /run/user/1000/menu-cached-:0
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14791 399/Xorg /tmp/.X11-unix/X0
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16331 602/ssh-agent /tmp/ssh-i112yGjoaSTp/agent.561
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16748 670/ssh-agent /tmp/ssh-adSTVWAye5DL/agent.643
                          unix 2 [ ACC ] SEQPAKET HÖRT 7843 1/init /run/udev/control
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7854 1/init /run/systemd/fsck.progress
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16840 638/pcmanfm /run/user/1000/pcmanfm-socket--0
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16077 491/systemd /run/user/1000/systemd/private
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16089 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16092 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16094 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
                          unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16096 491/systemd /run/user/1000/bus
                          pi@raspberrypi:~ $
                            @Mickey jo, aber auch kein vcontrol, der auf Port 3002 lauscht..😜
                            Also checken, ob der Service überhaupt läuft!
                              @TomBo1969
                              vcontrold läuft
                              pi@raspberrypi:~ $ vcontrold -n
                              [1020] Sun Dec 6 12:39:57 2020 : TCP socket 3002 geoeffnet
                              Abbruch und dann manueller start, läuft auch
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/vcontrol start
                              [ ok ] Starting vcontrol (via systemctl): vcontrol.service.
                              Trying ::1...
                              Trying 127.0.0.1...
                              Connected to localhost.
                              Escape character is '^]'.
                              vctrld>
                              nach einem neustart des pi`s hätte ich erwartet, das es automatisch startet, macht es aber nicht.
                              naja, ich probiere weiter, jetzt wird der Adapter im iobroker auch grün und ich warte auf Daten, scheint also zu laufen.
                              wie kann ich jetzt den raspi dazu überreden, den service bei einem neustart automatisch zu starten.
                              ich erhalte bei diesen commandos folgend einen Fehler
                              pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/init.d/
                              pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo chmod u+x vcontrol
                              pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo update-rc.d vcontrol start 99 2 3 4 5 . stop 99 0 1 6 .
                              update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
                              und auf jeden Fall, danke für Deine Unterstützung.
                                @Mickey läuft doch!
                                Ich habe die Start/Stop-Parameter weggelassen, bei mir läuft der Service immer..
                                Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Almixx
                                  Almixx @TomBo1969 last edited by
                                  Hab gerade versucht nach Anleitung zu installieren, bei Punkt 5 komme ich schon nicht weiter. Es kommt die Fehlermeldung:vissmann.png
                                  Könnte mir einer etwas helfen?
                                    Mickey @Almixx last edited by
                                    @Almixx das Verzeichnis schein falsch zu sein
                                    in meiner Anleitung stand:
                                    Ins Verzeichnis wechseln, build mit folgenden Commands durchführen:
                                    cd vcontrold-code/vcontrold
                                    chmod +x auto-build.sh
                                    ./auto-build.sh
                                    ./configure
                                    make
                                    sudo make install
                                    Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Almixx
                                      Almixx @Mickey last edited by Almixx
                                      habe mich heute noch mal an dieses Thema drangewagt.
                                      Ich benutze zwischen Raspi und Vissmann ein Usb Kabel mit anschließendem USB/RS232 Adapter auf org. Vissmann Optolink Stecker.
                                      Bin bei der Anleitung an Punkt 4:
                                      Doch ich weiß nicht genau was jetzt zu tun ist?! Es steht mit dmesg die Schnittstelle ermitteln...
                                      Wenn ich das eingebe, bekomme ich folgendes:
                                      Device 007 müsste die Verbindung sein.
                                      Könnte mich da vlt. jemand unterstützen?
                                      how-to raspberry pi4 vcontrold vissmann
                                      4467
