    4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
    • Basti97
      Basti97 Most Active last edited by
      Ich habe nun den Adapter Radar2 installiert. Nachdem ich alle zusätzlich benötigten Installation durchgeführt habe. Funktoniert er gleich sofort. Nun habe ich aber trotzdem eine Frage wo kann ich einstellen das der Bluetooth Adapter nicht jedes mal alle Scant und in den Datenpunkt ubts Datenpunkt schreibt. Sondern nur die Zufuhr eingegebeneb bzw bekannten Geräten.
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankjoke
        frankjoke @Basti97 last edited by
        @Basti97
        Wenn du V2.01 verwendest dann kannst das einzelne Abspeichern in der Konfig (Speichern Sie unbekannte BT-Daten) verhindern. Die eine Variable wo alle unknown macs gelistet werden wird trotzdem generiert damit der Adapter weiß welche er schon gesehen hat!
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @frankjoke last edited by Basti97
          @frankjoke Ok Danke ja ich habe den neuesten. Ich gucke mal und probiere es mal aus. 😁😁 Aso und die unbekannten Macs die nicht gespeichert werden sollen werden dann nicht mehr aktualisiert oder?
            Jan1 last edited by
            Wie bekomme ich das eigentlich weg?
            radar2.0	2020-12-05 14:17:13.657	warn	(360746) Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Diginix
              Diginix @Jan1 last edited by Diginix
              @Jan1 Alle setcap Befehle wie in Post #2 beschrieben ausgeführt?
                Jan1 @Diginix last edited by
                @Diginix
                Das da:
                sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                Oder noch was anderes?
                  Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                  @Jan1
                  sudo -u iobroker groups
                    Jan1 @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun
                    jan@Beelink:~$ sudo -u iobroker groups
                    iobroker tty dialout audio video bluetooth
                      Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
                      @Jan1 Füg den User mal der Gruppe sudo hinzu.
                      Ist zwar eigentlich nicht Sinn der Sache, aber kannst ja mal schauen ob es damit funktioniert.
                        @Thomas-Braun
                        welchen, iobroker oder jan?
                          @Jan1 Den jan haben wir nicht angeschaut.
                          Aber wenn der auch fehlt, dann beide.
                            @Thomas-Braun
                            stimmt, ging ja um iobroker 🙂
                            Also dann mal:
                            sudo adduser iobroker sudo
                            und
                            sudo adduser jan sudo
                              @Jan1 Nein...
                              sudo usermod -aG sudo iobroker
                                Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                                @Thomas-Braun
                                ausgeführt
                                wie überprüfe ich das nun noch?
                                  @Jan1
                                  Den Befehl von vorhin nochmal ausführen?
                                  Kann aber sein, dass der User iobroker erst einmal ausgeloggt werden muss. Starte am besten mal neu.
                                    @Thomas-Braun
                                    jou is drin
                                    iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth
                                    mal schauen ob die Meldung damit erledigt ist.
                                      @Thomas-Braun
                                      Das war leider nicht die Lösung, da nach Neustart des Adapter schon wieder diese Meldung drinsteht:
                                      radar2.0	2020-12-06 11:28:47.062	warn	(6069) Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                                        a1development last edited by a1development
                                        I am using Radar2 very sucessfully for quite some time with Gigaset Keeper Tags,
                                        i recently received the new Samsung SmartTag that they started selling this month.
                                        The awesome news is, this has a massivly increased broadcast range. Radar2 is picking it up where the old tag was long out of range, BUT the Samsung SmartTag has some kind of rolling bt mac address. Its changing all the time. I tried to track all the different BT Adresses it genereates, but i stopped after 20 or so.
                                        @frankjoke is there any additional information from the BT scan ( serial numbers etc ) that could be used to identify the signal source. If so, the new Samsung SmartTags would be a huge upgrade for radar2 users. I am talking about this device https://www.samsung.com/de/mobile-accessories/galaxy-smarttag-black-ei-t5300bbegeu/
                                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • lobomau
                                          lobomau @a1development last edited by
                                          @a1development I don`t understand how it works. BT has not such a long range!? Does it only work together with Samsung and the SmartThings-App?
                                            a1development @lobomau last edited by
                                            @lobomau i know.
                                            I was surprised when it showed up in ioBroker under radar2.0_uBTs List of unknown BT devices.
                                            I tested it in my house and placed it as far apart as possible ( one level down into the basement in the farest corner that i can think of ) and it still picks it up.
                                            The Gigaset Keeper Tag does lose its connection on the same level about 10-12m away from the BT dongle that is used for radar2.
                                            Not sure what Samsung is doing there, but to me this looks very promising. BUT with the rolling BT addresses, it s no use for radar2.
                                            radar2 adapter
                                            49
                                            244
                                            36960
