Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
Wenn du V2.01 verwendest dann kannst das einzelne Abspeichern in der Konfig (Speichern Sie unbekannte BT-Daten) verhindern. Die eine Variable wo alle unknown macs gelistet werden wird trotzdem generiert damit der Adapter weiß welche er schon gesehen hat!
@frankjoke Ok Danke ja ich habe den neuesten. Ich gucke mal und probiere es mal aus.
Aso und die unbekannten Macs die nicht gespeichert werden sollen werden dann nicht mehr aktualisiert oder? -
Wie bekomme ich das eigentlich weg?
radar2.0 2020-12-05 14:17:13.657 warn (360746) Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan! -
@Diginix
Das da:sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)Oder noch was anderes?
sudo -u iobroker groups -
jan@Beelink:~$ sudo -u iobroker groups iobroker tty dialout audio video bluetooth -
@Jan1 Füg den User mal der Gruppe sudo hinzu.
Ist zwar eigentlich nicht Sinn der Sache, aber kannst ja mal schauen ob es damit funktioniert.
@Thomas-Braun
welchen, iobroker oder jan? -
@Jan1 Den jan haben wir nicht angeschaut.
Aber wenn der auch fehlt, dann beide. -
@Thomas-Braun
stimmt, ging ja um iobroker
Also dann mal:
sudo adduser iobroker sudound
sudo adduser jan sudo -
@Jan1 Nein...
sudo usermod -aG sudo iobroker -
@Thomas-Braun
ausgeführt
wie überprüfe ich das nun noch? -
@Jan1
Den Befehl von vorhin nochmal ausführen?
Kann aber sein, dass der User iobroker erst einmal ausgeloggt werden muss. Starte am besten mal neu. -
@Thomas-Braun
jou is drinjan@Beelink:~$ sudo -u iobroker groups iobroker tty dialout sudo audio video bluetoothmal schauen ob die Meldung damit erledigt ist.
@Thomas-Braun
Das war leider nicht die Lösung, da nach Neustart des Adapter schon wieder diese Meldung drinsteht:radar2.0 2020-12-06 11:28:47.062 warn (6069) Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan! -
I am using Radar2 very sucessfully for quite some time with Gigaset Keeper Tags,
i recently received the new Samsung SmartTag that they started selling this month.The awesome news is, this has a massivly increased broadcast range. Radar2 is picking it up where the old tag was long out of range, BUT the Samsung SmartTag has some kind of rolling bt mac address. Its changing all the time. I tried to track all the different BT Adresses it genereates, but i stopped after 20 or so.
@frankjoke is there any additional information from the BT scan ( serial numbers etc ) that could be used to identify the signal source. If so, the new Samsung SmartTags would be a huge upgrade for radar2 users. I am talking about this device https://www.samsung.com/de/mobile-accessories/galaxy-smarttag-black-ei-t5300bbegeu/
@a1development I don`t understand how it works. BT has not such a long range!? Does it only work together with Samsung and the SmartThings-App?
@lobomau i know.
I was surprised when it showed up in ioBroker under radar2.0_uBTs List of unknown BT devices.
I tested it in my house and placed it as far apart as possible ( one level down into the basement in the farest corner that i can think of ) and it still picks it up.The Gigaset Keeper Tag does lose its connection on the same level about 10-12m away from the BT dongle that is used for radar2.
Not sure what Samsung is doing there, but to me this looks very promising. BUT with the rolling BT addresses, it s no use for radar2.
OK. I switched to "Tile Pro" BT Beacons. I did some tests and compared to the Gigaset Gatekeeper, they are working alot further.
