    • JayR
      JayR @Zefau last edited by
      @Zefau said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      räte kopieren ist nun möglich (#149)
      Geräte filtern ist
      Danke. Ist wirklich nicht zu glauben wie schnell du die Visualisierung weiterentwickelst. Top Arbeit.
      Hab mein ganzes VIS auf Jarvis umgestellt, da ich damit Neuerungen ohne großen Aufwand implementieren kann.
      • JayR
        @Zefau : Bei mir funktioniert nach dem update das zentrieren nicht mehr. Handelt es sich hierbei um ein Bug?
          Torrid @JayR last edited by
          @JayR said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          @Zefau
          Ist bei mir ebenfalls der Fall.
          Bräuchtest du irgendwelche Dateien um dir zu helfen?
            Torrid last edited by
            @Zefau
            Ein skalieren über die Min Max Werte des Widgets scheint ebenfalls nicht möglich.
            Egal ob ich 5 oder 100 als Max Wert eingebe, scheint sich nichts zu ändern.
            Ich schließe auch nicht aus, dass ich das Problem bin:)
            Slowman Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MCU @Zefau last edited by MCU
              @Zefau v2.1.0-beta.1
              Anzeige mittig /zentriert funktioniert nicht mit v2.1.0-beta.2 behoben
              Verschieben der Elemente nicht mehr möglich:
              2020-12-05 18-05-23.flv
                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                @Zefau
                Hallo, wie bringe ich den Titel nach Links und die Aktualisierung Rechts?
                  banza @MCU last edited by
                  @Zefau
                  Hallo Zefau, erstmal vielen Dank für Jarvis, nach langer Suche und einigen Experimenten mit anderen Visualisierungen denke ich hiermit das Richtige für meine Zwecke gefunden zu haben.
                  Ich bin noch nicht lange am Testen, zwei Fragen habe ich allerdings schon.
                  1. habe ich ein ähnliche Problem wie @MCU, die hue-Werte meiner über hue-bridge und hue-extended-adapter verbundenen Lampen passen nicht. Hue Color Lampen werden korrekt eingestellt, Drittanbieter-Lichter leider nicht. Wie MCU schon geschrieben hat, scheinen die Farben vertauscht. Leider funktioniert bei mir der LightColorBody bei diesen Lichtern auch nicht wie gewünscht.
                  2. Ich zeichne meine Daten mithilfe einer SQL-Instanz, leider werden die Charts nicht geladen. Ich hatte früher mal den history-adapter benutzt, die alten Daten werden korrekt wiedergegeben. Den history-adapter habe mittlerweile deaktivert, jetzt befinde ich mich in einer Dauerschleife.
                  VG
                  Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Zefau
                    Zefau @creatsher last edited by
                    @creatsher sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Da ich nicht weiß, ob das so gewollt ist oder ein Bug ist, mache ich hier erstmal einen Post anstatt eines Issues bei Github.
                    Ich habe einem "Gerät" Benutzer das Icon "account" zugewiesen. Der Benutzer soll in einer StateListHorizontal angezeigt werden. Leider wird da aber nun das Icon des primären Datenpunkts angezeigt. Das passiert sobald dem ausgewählten primären Datenpunkt ein alternatives Icon zugewiesen wird.
                    Soll das so oder sollte nicht eigentlich das Icon des "Geräts", das Icon des Datenpunkts übersteuern?
                    Gleiches gilt für das Label. Auch hier wird der Text durch den primären Datenpunkt festgelegt, sobald dafür ein alternatives Label vergeben wurde.
                    Das Icons des Geräts ist der letzte Fallback und soll ziehen, wenn es kein Icon im Datenpunkt gibt.
                    • Slowman
                      Slowman @Torrid last edited by
                      @Torrid
                      Kannst du mir bitte mal sagen, wo ich nochmal die Farbänderung der Tonne mache. Ich hatte dies schon gehabt, finde dies aber nicht mehr, wo und wie 🙄
                      • Zefau
                        Zefau @Torrid last edited by
                        @Torrid sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                        Kannst du mal die Widget Konfiguration als raw bereitstellen ?
                        • Zefau
                          Zefau @banza last edited by
                          @banza sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          Was hast du wie kombiniert? Welchen Datenpunkt mit welcher Komponente?
                          Welche Version hast du im Einsatz? Probier mal rc-3 von Github. Installation mit der Katze und der URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.0.x
                            Torrid @Zefau last edited by
                            das wäre nun die Config mit Max Höhe 5
                            Das Widget sieht dabei so aus:
                              Torrid @Slowman last edited by
                              @Slowman
                              Durch das JSON im Icon Stil kannst du die Farbe des Widgets ändern:
                              {"default":{"color":"#fffb00"}}
                              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Slowman
                                @Torrid
                                Dank dir. Habe an den falschen Stellen geschaut 😊
                                • Zefau
                                  Zefau @Torrid last edited by Zefau
                                  Welche Version von jarvis hast du im Einsatz?
                                  Bei mir sieht so "gut" aus:
                                  mit
                                  • Zefau
                                    Zefau @mirK last edited by
                                    @mirK sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    besteht die Möglichkeit, eigene Icons via Base64 auch als Tab Icon bzw. als Icon für die Widgetbox zu integrieren ?
                                    Bislang gelingt es mir nur innerhalb der Widgets.
                                    Mit der v2.1.0-beta.x geht dies nun.
                                    • Zefau
                                      jop Discord bin ich angemeldet
                                      Wollen wir uns heute Abend zu den Charts austauschen? 20:30 Uhr?
                                      Könntest du ggf. den Browser Log per PN zur Verfügung stellen? Am besten als Text-Export, da beim Screenshot Daten abgeschnitten werden.
                                        @Zefau
                                        Das sieht auch gut aus:)
                                        Ich wollte das Fenster nur etwas begrenzen, damit das bei mir auf mein Tablet passt.
                                        Deshalb habe ich mit allem versucht die Höhe zu begrenzen, aber es änderte sich nichts.
                                        Ich benutze ebenfalls die: 2.1.0-beta.1
                                          mirK @Zefau last edited by
                                          @Zefau du bist mein Held 👍
                                            SK last edited by SK
                                            @Zefau
                                            seit einer kleinen Änderung habe ich das Problem, dass die Oberfläche nicht mehr geladen wird.
                                            Ich habe quasi nur noch eine graue Seite, so dass ich nicht einmal Änderung rückgängig machen kann. In der Adresszeile steht "*:8082/jarvis/index.html.
                                            Im Log habe ichnur folgende Meldung:
                                            Die Einstellung des Web-Adapters entspricht der Hilfe:
                                            Komischwerweise habe ich auf meiner Oberfläche keine Back-up Funktion.
                                            Neustart des Adpaterbzw. des IoBrokers haben nichts geholfen.
                                            Was kann ich noch machen? Ich will ungern den Adpater neu installieren und alles neu machen müssen.
                                            Ich habe inzwischen eine zweite Insantz hinzugefügt & die erste pausiert. Auch mit der "frischen" Instanz habe ich das gleiche Ergebnis.
                                            316
                                            6126
                                            4116656
