    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Как создать таблицу из объекта?
      andrey99986 last edited by
      Есть объект с json-данными:
      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT *  FROM iobroker.history', function (result) {
          if (result.error) {
              console.error(result.error);
             } else {
                 setState('Sql_history', JSON.stringify(result.result));
      В vis-е пытаюсь сделать таблицу:
      var obj = {javascript.0.Sql_history};
      var tbl=$("").attr("id","mytable");
          $("#div1").append(tbl);
          for(var i=0;i<obj.length;i++) {/var/tr="<tr>" ;/td1="<td>" +obj[i]["id"]+"</td="">";
              var td2="</obj.length;i++)>";
              $("#mytable").append(tr+td1+td2);
      Таблица не создаётся. Если скопировать значение объекта с json-данными сразу в js вместо {javascript.0.Sql_history} таблица создаётся.[/i][/i]
      | "+obj[i]["event_date"]+" |
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        A так?
        var obj = getState('Sql_history').val;
        if (typeof obj === 'string') obj = JSON.parse(obj );
          @Bluefox:
          A так?
          Это в vis вставить? Но js на стороне клиента не знает функций iobrokera, в консоли браузера:
          Error: Error: can't render tplHtml w00129 (ReferenceError: getState is not defined)
          • Bluefox
            @andrey99986:
            @Bluefox:
            A так?
            Я думал что ты через скрипт таблицу собираешь. Но ты понял идею, что надо парсить значение
              Оказывается таблица отображается нормально при просмотре страницы с клиента (код тот же), а в режиме редактирования в vis-е таблицы не видно.
              Это баг или фишка?
                Возможная причина в экранировании точки в имени объекта, как правильно экранировать?
                В элементе html на код js в скрипте ошибка не выводится - таблица в редакторе не отображается, но в клиенте таблица генерируется и показывается.
                Если перенести js код в Скрипты vis-а, то ошибка отображается, таблицы нет в редакторе и нет при просмотре.
                • Bluefox
                  @andrey99986:
                  Это баг или фишка? `
                  фишка
                  • Bluefox
                    @andrey99986:
                    Если перенести js код в Скрипты vis-а, то ошибка отображается, таблицы нет в редакторе и нет при просмотре. `
                    Там, где ты редактируешь, bindings не работает.
                      webguru last edited by
                      вот кстати классный материал по объектам http://webdiz.com.ua/glava-5-obekty-v-j … rator-new/
