    4. Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status
    • Scrounger
      Scrounger Developer @cdellasanta last edited by
      @cdellasanta sagte in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
      Ich habe jetzt folgendes gemacht:
      • Ganze Code in englisch übersetzt (Kommentare und Variablen)
      • Code cleanup und uniformiert
      • Mehrsprachigkeit implementiert (EDIT: alle Sprachen dank https://translator.iobroker.in/)
      • Automatische Erstellung der Datenpunkte
      • Einsetzen von moment.fromNow() für die on/off Zeit Darstellung (anstatt die moment-duration-format library)
      • Zusätzliche/optionale View für die Darstellung der "links" in einen iFrame (statt neue Fenster)
      Vielen Dank! Hab deinen PR gemerged.
      • tobasium
        tobasium @cdellasanta last edited by tobasium
        Hat sich geklärt hatte hier einen Z-Indes der sich darüber geschoben hat außerhalb dieser view
        @cdellasanta Hast du mir einen Tipp was ich machen kann:
        wen das Drop down Menü immer im Hintergrund ist? Habe das auf allen views.
        Komme aktuell absolut nicht dahinter
        cdellasanta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tobasium
          tobasium last edited by tobasium
          also irgendwie spinnt bei mir etwas mit dem skript und versteh es einfach nicht mehr woran es liegt:
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.944	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.944	warn	(32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.944	warn	(32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.943	warn	(32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.943	warn	(32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.943	warn	(32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.943	warn	(32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:109:29)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.941	warn	(32212) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.941	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.941	warn	(32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.940	warn	(32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.940	warn	(32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.939	warn	(32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.939	warn	(32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.939	warn	(32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:109:65)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.937	warn	(32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_mac" not found (3)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.937	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.937	warn	(32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.937	warn	(32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.936	warn	(32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.936	warn	(32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.936	warn	(32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.935	warn	(32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:102:38)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.934	warn	(32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_port" not found (3)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.933	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.933	warn	(32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.933	warn	(32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.932	warn	(32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.932	warn	(32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.932	warn	(32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.932	warn	(32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:81:31)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.930	warn	(32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.is_guest" not found (3)
          javascript.0	2020-11-09 23:49:01.930	warn	(32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          Danke für jede Hilfe
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
            Hallo @cdellasanta, ersmal Danke für des neue Script.
            Leider habe ich aber ein Problem mit den Shelly HT, da diese sich nur im Netz befinden
            wenn sich die Temperatur ändert d.h. ich bekomme im Minutentakt folgende Warn:
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.490	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:68:48)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:123:29)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.uptime_by_usw" not found (3)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.489	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.488	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.488	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:68:48)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.488	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:28)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.488	warn	(30409) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:68:48)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.487	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:64)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_mac" not found (3)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:68:48)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.486	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:115:33)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:06.485	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_port" not found (3)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.028	warn	(30409) at Object.createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:123:29)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.uptime_by_usw" not found (3)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.026	warn	(30409) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.022	warn	(30409) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.022	warn	(30409) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.022	warn	(30409) at Object.createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:28)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.021	warn	(30409) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.020	warn	(30409) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.020	warn	(30409) at Object.createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:64)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_mac" not found (3)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.019	warn	(30409) at Object.createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:115:33)
            javascript.0	2020-11-22 14:28:00.018	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_port" not found (3)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.762	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:71:50)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.761	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:123:29)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.761	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.uptime_by_usw" not found (3)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.761	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:71:50)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.760	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:28)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:71:50)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.759	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:122:64)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_mac" not found (3)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Unifi:71:50)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.758	warn	(30409) at createList (script.js.Meine_Geräte.Unifi:115:33)
            javascript.0	2020-11-22 14:27:48.756	warn	(30409) getState "unifi.0.default.clients.98:f4:ab:b8:94:57.sw_port" not found (3)
            • Nashra
              Wäre schön wenn wir die Fehler noch irgendwie beseitigen könnten.
              Oder liegt es am Adapter?
              • Nashra
                Moin @Scrounger @cdellasanta
                Nur zur Info, die Fehler sind weg 😁
                Die Tage kamen Firmware-Updates für die Switche und seitdem läuft alles durch
                da die fehlenden Datenpunkte jetzt vorhanden sind die die Scriptfehler verursacht haben.
                Gibt es auch ein Script für die Anzeige der Devices?
                Mir geht es da eigentlich nur um das selbe Anzeigeformat wie bei den Clients.
                Kenn mich da leider mit js nicht aus und es wäre Klasse wenn dies jemand
                bereitstellen würde.
                • cdellasanta
                  cdellasanta Developer @tobasium last edited by
                  Hallo Miteinander,
                  Ich war länger nicht mehr im Forum
                  @tobasium said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                  Ja, ev hatte ich noch eine Fehler im Z-Index drin, bin auch neu im ioBroker und Vis, und manchmal bei "scrollen" in der Eigenschaften-Liste passt eine der Eigenschaften an ..
                  Da bin ich auch nicht Experte .. ich würde mal anschauen im der Objekte den Pfad "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f" .. ev. hast du bei der unifi-Adapter nicht alle checkbox selektiert?
                  @Nashra said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                  Hem .. ich hatte auch nicht gesehen dass diese Fehler im error-log kommen ... war seit Monaten nicht mehr drin (leider müsste ich den Projekt temporär bei Seite legen, bis ich ein bisschen Zeit dafür finde)
                  .. Ich sehe die Fehler auch bei mir drin
                  🤔 hab bei mir auch die letzten Versionen ... Fehler kommt trotzdem ... welche Firmware Version hast du denn bei der Sensor?
                  Ich werde während die Weihnachten-Ferien sicher diese korrigieren.
                  Nein kein zusätzliches Skript, für die anzeige der Devices ist nur einen zusätzliche View zu importieren (Code ist oben) der einen "materialdesign-Select" enthält der den Json-Listing "0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.linksJsonList" anzeigt.
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @cdellasanta last edited by
                    ShellyHT Firmware: 20201124-091711/v1.9.0
                    Das hatte ich gesehen, meine aber so eine Anzeige wie bei den Clients mit den wichtigsten Daten
                    und NUR die von den AP's, USG, Switche, CloudKey usw. Also die die im Unifi-Adapter unter Devices
                    angelegt sind.
                    • cdellasanta
                      cdellasanta Developer @Nashra last edited by cdellasanta
                      angelegt sind.
                      Aha Verstehe, macht durchaus Sinn, meinst diese da:
                      Die Daten sind Vorhanden:
                      2 Optionen:
                      • Entweder integrieren wir alles in den glichen Listing
                      • Separate Sicht
                      Ich tendiere für die erste, da im UniFi Controller selber macht schon Sinn diese zu trennen, aber "Sicht Haus" gehören zusammen ... deiner Meinung?
                      Ich werde es machen, sobald ich ein bisschen Zeit habe (Weihnachten-Ferien) .. sollte nicht kompliziert sein.
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @cdellasanta last edited by Nashra
                        angelegt sind.
                        Ja, genau dies meinte ich
                        2 Optionen:
                        • Separate Sicht
                        Also du meinst alles zusammen in eine Liste, wobei ich eher zu 2 Listen tendiere. Oder könnte man dies
                        im Script mit einem true/false versehen. Also wenn true dann in Liste, wenn false in einer eigenen Liste.
                        Toll wenn du das umsetzen würdest und keine Eile. 👍
                        • cdellasanta
                          cdellasanta Developer @tobasium last edited by cdellasanta
                          javascript.0 2020-11-09 23:49:01.944 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.944 warn (32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.944 warn (32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.943 warn (32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2020-11-09 23:49:01.943 warn (32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.943 warn (32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.943 warn (32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:109:29) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.941 warn (32212) getState "unifi.0.default.devices.null.port_table.port_null.speed" not found (3) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.941 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.941 warn (32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.940 warn (32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.940 warn (32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2020-11-09 23:49:01.939 warn (32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.939 warn (32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.939 warn (32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:109:65) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.937 warn (32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_mac" not found (3) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.937 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.937 warn (32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.937 warn (32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.936 warn (32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2020-11-09 23:49:01.936 warn (32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.936 warn (32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.935 warn (32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:102:38) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.934 warn (32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.sw_port" not found (3) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.933 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.933 warn (32212) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.933 warn (32212) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.932 warn (32212) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 javascript.0 2020-11-09 23:49:01.932 warn (32212) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.932 warn (32212) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.932 warn (32212) at Object.createList (script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:81:31) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.930 warn (32212) getState "unifi.0.default.clients.fe:71:da:57:ff:1f.is_guest" not found (3) javascript.0 2020-11-09 23:49:01.930 warn (32212) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                          Ich hasse Fehler im Logdatei, darum dies habe ich sofort korrigiert ..
                          Nun aber den Code ist vermutlich bei mir ein bisschen gewachsen, du kannst diese funktion komplett ersetzen:
                          function createList() {
                              try {
                                  let devices = $('[id=unifi\.0\.default\.clients\.*\.mac]'); // Query every time function is called (for new devices)
                                  let deviceList = [];
                                  for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                                      let idDevice = devices[i].replace('.mac', '');
                                      let isWired = getState(`${idDevice}.is_wired`).val;
                                      let lastSeen = new Date(getState(`${idDevice}.last_seen`).val);
                                      if (isInRange(lastSeen)) {
                                          // Values for both WLAN and LAN
                                          let isConnected = getState(`${idDevice}.is_online`).val;
                                          let ip = existsState(`${idDevice}.ip`) ? getState(`${idDevice}.ip`).val : '';
                                          let mac = idDevice;
                                          let name = getName(idDevice, ip, mac);
                                          let isGuest = getState(`${idDevice}.is_guest`).val;
                                          let experience = (existsState(`${idDevice}.satisfaction`) && isConnected) ? (getState(`${idDevice}.satisfaction`).val || 100) : 0; // For LAN devices I got null as expirience .. file a bug?
                                          let note = parseNote(idDevice, name, mac, ip);
                                          let icon = (note && note.icon) || '';
                                          let listType = 'text';
                                          let buttonLink = '';
                                          setLink();
                                          // Variables for values that are fetched differently depending on device wiring
                                          let receivedRaw = getTraffic(isWired, idDevice)
                                          let received = formatTraffic(receivedRaw).replace('.', ',');
                                          let sentRaw = getTraffic(isWired, idDevice, true);
                                          let sent = formatTraffic(sentRaw).replace('.', ',');
                                          let image = imagePath + ((note && note.image) ? note.image : ((isWired ? 'lan' : 'wlan') + '_noImage')) + '.png';
                                          let uptime = getState(`${idDevice}.uptime`).val;
                                          let speed = '';
                                          let wlanSignal = '';
                                          if (isWired) {
                                              // If exists prefer uptime on switch port
                                              uptime = existsState(`${idDevice}.uptime_by_usw`) ? getState(`${idDevice}.uptime_by_usw`).val : uptime;
                                              let switchMac = existsState(`${idDevice}.sw_mac`) ? getState(`${idDevice}.sw_mac`).val : false;
                                              let switchPort = existsState(`${idDevice}.sw_port`) ? getState(`${idDevice}.sw_port`).val : false;
                                              if (switchMac && switchPort) {
                                                  speed = getState(`unifi.0.default.devices.${switchMac}.port_table.port_${switchPort}.speed`).val.toString();
                                              // Do not consider fiber ports
                                              if (switchPort > 24) {
                                                  continue; // Skip add
                                          } else {
                                              speed = existsState(`${idDevice}.channel`) ? (getState(`${idDevice}.channel`).val > 13) ? '5G' : '2G' : '';
                                              wlanSignal = getState(`${idDevice}.signal`).val;
                                          addToList();
                                          function setLink() {
                                              if (note && note.link) {
                                                  listType = 'buttonLink';
                                                  if (note.link === 'http') {
                                                      buttonLink = `http://${ip}`;
                                                  } else if (note.link === 'https') {
                                                      buttonLink = `https://${ip}`;
                                                  } else {
                                                      buttonLink = note.link;
                                          function addToList() {
                                              let statusBarColor = isConnected ? 'green' : 'FireBrick';
                                              let text = isGuest ? `<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;"> ${name}</span>` : name;
                                              let speedElement;
                                              if (speed === '1000' || speed === '100') {
                                                  speedElement = `<div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
        ${getLanSpeed(speed, speedIconSize, isConnected)}
        <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed.replace('1000', '1.000')} MBit/s</span>
        </div>`
                                              } else {
        ${getWifiStrength(wlanSignal, speedIconSize, isConnected)}
        <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${speedTextSize}px; margin-left: 4px;">${speed}</span>
        </div>`;
                                              let receivedElement = `<span class="mdi mdi-arrow-down" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px; margin-right: 4px">${received}</span>`
                                              let sentElement = `<span class="mdi mdi-arrow-up" style="font-size: ${trafficIconSize}px; color: #44739e;"></span><span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${trafficTextSize}px; margin-left: 2px;">${sent}</span>`
                                              let experienceElement = `<div style="display: flex; margin-left: 8px; align-items: center;">${getExperience(experience, experienceIconSize, isConnected)}<span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${experienceTextSize}px; margin-left: 4px;">${experience} %</span></div>`
                                              let subText = `
                                                          ${ip}
                                                          <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; align-items: center; justify-content: center;">
                                                              ${getOnOffTime(isConnected, uptime, lastSeen)}
                                                          </div>
                                                          <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; margin-top: 10px; align-items: center;">
                                                              ${speedElement}${receivedElement}${sentElement}${experienceElement}
                                                          </div>
                                              deviceList.push({
                                                  text: text,
                                                  subText: subText,
                                                  listType: listType,
                                                  buttonLink: buttonLink,
                                                  image: image,
                                                  icon: icon,
                                                  statusBarColor: statusBarColor,
                                                  ip: ip,
                                                  connected: isConnected,
                                                  received: receivedRaw,
                                                  sent: sentRaw,
                                                  experience: experience,
                                                  uptime: uptime,
                                                  isWired: isWired
                                  // Sorting
                                  let sortMode = existsState(`${prefix}.sortMode`) ? getState(`${prefix}.sortMode`).val : defaultSortMode;
                                  deviceList.sort((a, b) => {
                                      switch (sortMode) {
                                          case 'ip':
                                              const na = Number(a['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join(''));
                                              const nb = Number(b['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join(''));
                                              return na - nb;
                                          case 'connected':
                                          case 'received':
                                          case 'sent':
                                          case 'experience':
                                          case 'uptime':
                                              return a[sortMode] === b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                          case 'name':
                                          default:
                                              return a['name'].localeCompare(b['name'], locale, {sensitivity: 'base'});
                                  if (devicesView) {
                                      // Create links list (before filtering)
                                      let linkList = [];
                                      deviceList.forEach(obj => {
                                          if (obj.listType === 'buttonLink') {
                                              linkList.push({
                                                  text: obj.name, /** @todo Add some props (connected, ip, received, sent, experience, ...)? */
                                                  value: obj.buttonLink,
                                                  icon: obj.icon
                                              // Change behaviour to buttonState, a listener on the state change on objectId will trigger the jump to that view
                                              obj['listType'] = 'buttonState';
                                              obj['objectId'] = `${prefix}.selectedUrl`;
                                              obj['showValueLabel'] = false;
                                              obj['buttonStateValue'] = obj.buttonLink;
                                              delete obj['buttonLink'];
                                      let linkListString = JSON.stringify(linkList);
                                      if (existsState(`${prefix}.linksJsonList`) && getState(`${prefix}.linksJsonList`).val !== linkListString) {
                                          setState(`${prefix}.linksJsonList`, linkListString, true);
                                  // Filtering
                                  let filterMode = existsState(`${prefix}.filterMode`) ? getState(`${prefix}.filterMode`).val : '';
                                  if (filterMode && filterMode !== '') {
                                      deviceList = deviceList.filter(item => {
                                          switch (filterMode) {
                                              case 'connected':
                                                  return item.connected;
                                              case 'disconnected':
                                                  return !item.connected;
                                              case 'lan':
                                                  return item.isWired;
                                              case 'wlan':
                                                  return !item.isWired;
                                              default:
                                                  return false; // Unknown filter, return no item
                                  let result = JSON.stringify(deviceList);
                                  if (existsState(`${prefix}.jsonList`) && getState(`${prefix}.jsonList`).val !== result) {
                                      setState(`${prefix}.jsonList`, result, true);
                              } catch (err) {
                                  console.error(`[createList] error: ${err.message}`);
                                  console.error(`[createList] stack: ${err.stack}`);
                              // Functions **************************************************************************************************************************************
                              function getTraffic(isWired, idDevice, isSent = false) {
                                  if (!isSent) {
                                      // Received
                                      if (isWired) {
                                          if (existsState(`${idDevice}.wired-tx_bytes`)) {
                                              return getState(`${idDevice}.wired-tx_bytes`).val;
                                      } else {
                                          if (existsState(`${idDevice}.tx_bytes`)) {
                                              return getState(`${idDevice}.tx_bytes`).val;
                                  } else {
                                      // Sent
                                      if (isWired) {
                                          if (existsState(`${idDevice}.wired-rx_bytes`)) {
                                              return getState(`${idDevice}.wired-rx_bytes`).val;
                                      } else {
                                          if (existsState(`${idDevice}.rx_bytes`)) {
                                              return getState(`${idDevice}.rx_bytes`).val;
                                  return 0;
                              function formatTraffic(traffic) {
                                  if (traffic > 0) {
                                      traffic = parseFloat(traffic) / 1048576;
                                      if (traffic < 100) {
                                          return `${mathjs.round(traffic, 0)} MB`
                                      } else {
                                          return `${mathjs.round(traffic / 1024, 2)} GB`
                                  return 'N/A';
                              function getName(idDevice, ip, mac) {
                                  let deviceName = '';
                                  if (existsState(`${idDevice}.name`)) {
                                      deviceName = getState(`${idDevice}.name`).val;
                                  if (deviceName === null || deviceName === undefined || deviceName === '') {
                                      if (existsState(`${idDevice}.hostname`)) {
                                          deviceName = getState(`${idDevice}.hostname`).val;
                                      if (ip !== null && ip !== undefined && ip !== '') {
                                          deviceName = ip;
                                      } else {
                                          deviceName = mac;
                                  return deviceName;
                              function isInRange(lastSeen) {
                                  let diff = new Date().getTime() - lastSeen.getTime() * 1000;
                                  return (diff < lastDays * 86400 * 1000) ? true : false;
                              function getWifiStrength(signal, size, isConnected) {
                                  if (!isConnected) {
                                      return `<span class="mdi mdi-wifi-off" style="color: gray; font-size: ${size}px"></span>`
                                  if (signal < -70) {
                                      return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-1" style="color: FireBrick; font-size: ${size}px"></span>`
                                  } else if (signal >= -70 && signal < -55) {
                                      return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-2" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px"></span>`
                                  } else {
                                      return `<span class="mdi mdi-signal-cellular-3" style="color: green; font-size: ${size}px"></span>`
                              function getLanSpeed(speed, size, isConnected) {
                                  if (!isConnected) {
                                      return `<span class="mdi mdi-network-off" style="color: gray; font-size: ${size}px;"></span>`
                                  if (speed === '1000') {
                                      return `<span class="mdi mdi-network" style="color: green; font-size: ${size}px;"></span>`
                                  } else {
                                      return `<span class="mdi mdi-network" style="color: #ff9800; font-size: ${size}px;"></span>`
                              function getExperience(experience, size, isConnected) {
                                  let color = 'gray';
                                  let icon = 'mdi-speedometer';
                                  if (isConnected) {
                                      if (experience >= 70) {
                                          color = 'green';
                                      } else if (experience >= 40) {
                                          color = '#ff9800';
                                          icon += '-medium';
                                      } else {
                                          color = 'FireBrick';
                                          icon += '-slow';
                                  return `<span class="mdi ${icon}" style="color: ${color}; font-size: ${size}px;"></span>`;
                              function parseNote(idDevice, name, mac, ip) {
                                  try {
                                      if (existsState(`${idDevice}.note`)) {
                                          return JSON.parse(getState(`${idDevice}.note`).val);
                                  } catch (ex) {
                                      console.error(`${name} (ip: ${ip}, mac: ${mac}): ${ex.message}`);
                                  return undefined;
                              function getOnOffTime(isConnected, uptime, lastSeen) {
                                  return `<span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">
                                         ${translate(isConnected ? 'online' : 'offline')} ${(isConnected ? moment().subtract(uptime, 's') : moment(lastSeen)).fromNow()}
                                         </span>`;
                          Oder in meinen GitHub backup repo alles nehmen ..
                          Hinweis, ich habe neu eine globale Skript mit Funktionen für die initialisierung der Stati
                          tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • tobasium
                            @cdellasanta Danke. Werde das die Tage mal testen.
                            • cdellasanta
                              Also, ich habe mal ein "bisschen" 🙄 Zeit investiert und hab folgendes resultat erzogen:
                              Hab alles bei @Scrounger als PR gesendet.
                              Hab folgendes gemacht:
                              • Skript vom Javascript zu TypeScript konvertiert
                              • Verschiedene korrekturen im bezug der handlung der Stati
                              • Listen der UniFi Hardware (inklusive CPU und RAM Prozentwerte)
                              • Sichten angepasst für die benützung der neue Theme Funktion (vis-materialdseign 0.4.x)
                              • Update der Listen nachdem den unifi adapter die Daten gesammelt hat (anstatt Timer/Scheduler)
                              Hier den angepassten Skript und Views:
                              Code (ich nenne es unifi-list) :
                              * Listings for UniFi devices (to use with Material Design Widgets)
                              * Requirements:
                              *  - UniFi controller permanently running on your network
                              *  - UniFi ioBroker adapter >= 0.5.8 (https://www.npmjs.com/package/iobroker.unifi)
                              *  - Library "moment" in the "Additional npm modules" of the javascript.0 adapter configuration
                              *  - Some programming skills
                              * @license http://www.opensource.org/licenses/mit-license.html  MIT License
                              * @author  Scrounger <Scrounger@gmx.net>
                              * @author  web4wasch @WEB4WASCH
                              * @author  cdellasanta <70055566+cdellasanta@users.noreply.github.com>
                              * @link    https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status
                              // Script configuration
                              const statePrefix = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus'; // Might be better to use an english statePrefix (e.g. '0_userdata.0.vis.unifiNetworkState'), but then remember to adapt the Views too
                              const defaultLocale = 'de';
                              const lastDays = 7;       // Show devices that have been seen in the network within the last X days
                              const byteUnits = 'SI'; // SI units use the Metric representation based on 10^3 (1'000) as a order of magnitude
                                                     // IEC units use 2^10 (1'024) as an order of magnitude
                              const defaultSortMode = 'name'; // Value for default and reset sort
                              const sortResetAfter = 120;     // Reset sort value after X seconds (0=disabled)
                              const filterResetAfter = 120;   // Reset filter after X seconds (0=disabled)
                              const imagesPath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'; // Path for images
                              // Optional: Path prefix for UniFi device images (see getUnifiImage function for deeper information on how to extract it for your network)
                              // @todo Could take controller host and port from the unifi adapter configuration, but thene there is still the angular subdirectory that needs to be configured ..
                              const unifiImagesUrlPrefix = 'https://<your-controller-ip-or-host>:<controller-port>/manage/angular/g7989b19/images/devices/';
                              // const unifiImagesUrlPrefix = null; // Use the 'lan_noImage.png' for all devices
                              // const unifiImagesUrlPrefix = false; // Use '<device model>.png' from your imagesPath
                              // Optional: display links into a separate view, instead of new navigation window (set false to disable this feature)
                              const devicesView = {currentViewState: '0_userdata.0.vis.currentView', devicesViewKey: 1};
                              const offlineTextSize = 14;
                              const infoIconSize = 20;
                              const infoTextSize = 14;
                              const performances = {
                                 none: {
                                     color: 'grey',
                                     experience: 'speedometer',
                                     speedLan: 'network-off',
                                     speedWifi: 'wifi-off'
                                 good: {
                                     color: 'green',
                                     speedLan: 'network',
                                     speedWifi: 'signal-cellular-3'
                                 low: {
                                     color: '#ff9800',
                                     experience: 'speedometer-medium',
                                     speedWifi: 'signal-cellular-2'
                                 bad: {
                                     color: 'FireBrick',
                                     experience: 'speedometer-slow',
                                     speedWifi: 'signal-cellular-1'
                              // Modules: should not need to 'import' them (ref: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/c2725dcd9772627402d0e5bc74bf69b5ed6fe375/docs/en/javascript.md#require---load-some-module),
                              // but to avoid TypeScript inspection errors, doing it anyway ...
                              // import * as moment from "moment"; // Should work, but typescript raises exception ...
                              const moment = require('moment');
                              // Initialization create/delete states, register listeners
                              // Using my global functions (see global script common-states-handling )
                              /** For this script to work as standalone, the following 4 functions have been inlined at the end of script,
                              *  if you place them in a global script, then you need to uncomment following "declare" statements **/
                              // declare function runAfterInitialization(callback: CallableFunction): void;
                              // declare function initializeState(stateId: string, defaultValue: any, common: object, listenerChangeType?: string, listenerCallback?: CallableFunction): void;
                              // declare function getStateIfExists(stateId: string): any;
                              // declare function getStateValue(stateId: string): any;
                              const getLocale = () => getStateValue('0_userdata.0.vis.locale') || defaultLocale;
                              initializeState(`${statePrefix}.jsonList`, '[]', {name: 'UniFi devices listing: jsonList', type: 'string'});
                              // Change on sort mode triggers list generation and reset of sort-timer-reset
                              initializeState(`${statePrefix}.sortMode`, defaultSortMode, {name: 'UniFi device listing: sortMode', type: 'string'}, 'any', () => { updateDeviceLists(); resetSortTimer(); });
                              // Change on filter mode triggers list generation and reset of filter-timer-reset
                              initializeState(`${statePrefix}.filterMode`, '', {name: 'UniFi device listing: filterMode', type: 'string'}, 'any', () => { updateDeviceLists(); resetFilterTimer(); });
                              // Sorters, filters and some additional translations are saved in states to permit texts localization
                              initializeState(`${statePrefix}.sortersJsonList`, '{}', {name: 'UniFi device listing: sortersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                              initializeState(`${statePrefix}.filtersJsonList`, '{}', {name: 'UniFi device listing: filtersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                              initializeState(`${statePrefix}.translations`, '{}', {name: 'UniFi device listing: viewTranslations', type: 'string', read: true, write: false});
                              if (devicesView) {
                                 initializeState(`${statePrefix}.linksJsonList`, '[]', {name: 'Device links listing: linksJsonList', type: 'string'});
                                 initializeState(`${statePrefix}.selectedUrl`, '', {name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string'}, 'any', () => { setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); }); // On selected device change, go to "Devices" view
                              // On locale change, setup correct listings
                              if (existsState('0_userdata.0.vis.locale')) {
                                 runAfterInitialization(() => on('0_userdata.0.vis.locale', 'ne', setup));
                              runAfterInitialization(() => {
                                 setup();
                                 // Refresh lists every time the unifi adapter has updated its data
                                 on('unifi.0.info.connection','any', updateDeviceLists);
                              function setup(): void {
                                 setTimeLocale();
                                 setSortItems();
                                 setFilterItems();
                                 setViewTranslations();
                                 // Fill lists
                              function updateDeviceLists() {
                                 const getNote = (idDevice, name, mac, ip) => {
                                     try {
                                         return JSON.parse(getStateValue(`${idDevice}.note`) || '{}');
                                     } catch (ex) {
                                     return {};
                                 try {
                                     // Selector help: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                                     let devices = $('state[id=unifi\.0\.default\.*\.*\.mac]'); // Query every time function is called (for new devices)
                                         let [,,, deviceType, mac] = devices[i].split('.');
                                         // Only 'clients' and 'devices' are allowed (not 'alerts' ... can't exclude direclty on selector ...)
                                         if (!['clients', 'devices'].includes(deviceType)) {
                                             continue;
                                         let unifiDevice = deviceType === 'devices';
                                         let isWired = getStateValue(`${idDevice}.is_wired`) || unifiDevice;
                                         let lastSeen = new Date(getStateValue(`${idDevice}.last_seen`));
                                         // For clients, if lastSeen difference is bigger than lastDays, then skip the device
                                         if (!unifiDevice && (new Date().getTime() - lastSeen.getTime()) > lastDays * 86400 * 1000) {
                                             continue;
                                         // Values for all device types and connection
                                         let isConnected = getStateValue(`${idDevice}.is_online`) || unifiDevice;
                                         let ip = getStateValue(`${idDevice}.ip`) || '';
                                         let name = getStateValue(`${idDevice}.name`) || getStateValue(`${idDevice}.hostname`) || ip || mac;
                                         let isGuest = getStateValue(`${idDevice}.is_guest`);
                                         let note = getNote(idDevice, name, mac, ip);
                                         let received = getStateValue(`${idDevice}.${unifiDevice || !isWired ? '' : 'wired-'}tx_bytes`) || 0;
                                         let sent = getStateValue(`${idDevice}.${unifiDevice || !isWired ? '' : 'wired-'}rx_bytes`) || 0;
                                         let uptime = getStateValue(`${idDevice}.uptime`);
                                         let experience = getStateValue(`${idDevice}.satisfaction`) || (isConnected ? 100 : 0); // For LAN devices I got null as expirience .. file a bug?
                                         let additionalInfoItems = '';
                                         const infoItem = (icon, color, text) => `<span style="margin: 0 2px">
                                             <span class="mdi mdi-${icon}" style="color: ${color}; font-size: ${infoIconSize}px; "></span>
                                             <span style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${infoTextSize}px; margin-left: 2px;">${text}</span>
                                             </span>`;
                                         if (unifiDevice) {
                                             let cpu = getStateValue(`${idDevice}.system-stats.cpu`) || 0;
                                             let mem = getStateValue(`${idDevice}.system-stats.mem`) || 0;
                                             let cpuPerformance = !isConnected ? 'none' : (cpu <= 70 ? 'good' : (cpu <= 90 ? 'low' : 'bad'));
                                             let memPerformance = !isConnected ? 'none' : (mem <= 70 ? 'good' : (mem <= 90 ? 'low' : 'bad'));
                                             // The icons do not really fit, there is no good option for a "ram memory bank" in https://materialdesignicons.com/
                                             additionalInfoItems += infoItem(/*'cpu-64-bit'*/ 'memory', performances[cpuPerformance].color, `${cpu}%`);
                                             additionalInfoItems += infoItem(/*'memory' 'expansion-card-variant'*/ 'sd', performances[memPerformance].color, `${mem}%`);
                                         } else {
                                             let experiencePerformance = !isConnected ? 'none' : (experience >= 70 ? 'good' : (experience >= 40 ? 'low' : 'bad'));
                                             let speedText = '';
                                             let speedPerformance = 'none';
                                             if (isWired) {
                                                 uptime = getStateValue(`${idDevice}.uptime_by_usw`) || uptime;
                                                 let switchMac = getStateValue(`${idDevice}.sw_mac`) || false;
                                                 let switchPort = getStateValue(`${idDevice}.sw_port`) || false;
                                                     let speed = getStateValue(`unifi.0.default.devices.${switchMac}.port_table.port_${switchPort}.speed`) || 0;
                                                     speedText = speed === 0 ? '' : (speed < 1000 ? (speed + ' Mbit/s') : (speed/1000 + ' Gbit/s'));
                                                     speedPerformance = !isConnected ? 'none' : (speed == 1000 ? 'good' : 'low');
                                                 if (switchPort > 24) { // @todo  On some switches the fiber port is already on port 9 .. there are surely better ways to recognise a fiber port
                                                     // @todo This is legacy code, why are devices connected to fiber ports not of interest?
                                                     continue; // Skip device
                                             } else {
                                                 let channel = getStateValue(`${idDevice}.channel`);
                                                 let signal = getStateValue(`${idDevice}.signal`);
                                                 speedText = channel === null ? '' : (channel > 13 ? '5G' : '2G');
                                                 speedPerformance = !isConnected ? 'none' : (signal >= -55 ? 'good' : (signal >= -70 ? 'low' : 'bad'));
                                             additionalInfoItems += infoItem(performances[speedPerformance][isWired ? 'speedLan' : 'speedWifi'], performances[speedPerformance].color, speedText);
                                             additionalInfoItems += infoItem(performances[experiencePerformance].experience, performances[experiencePerformance].color, `${experience}%`);
                                         deviceList.push({
                                             // Visualization data (tplVis-materialdesign-Icon-List)
                                             statusBarColor: isConnected ? 'green' : 'FireBrick',
                                             text: isGuest ? `<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;">${name}</span>` : name,
                                             subText: `
                                                 ${ip}
                                                     <span style="color: grey; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">
                                                     </span>
                                                 </div>
                                                 <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 4px; padding-right: 4px; margin-top: 10px; align-items: center;">
                                                         ${infoItem('arrow-down', '#44739e', formatBytes(received, byteUnits))}
                                                         ${infoItem('arrow-up', '#44739e', formatBytes(sent, byteUnits))}
                                                     </div>
                                                         ${additionalInfoItems}
                                                     </div>
                                                 </div>
                                             listType: !note.link ? 'text' : 'buttonLink',
                                             buttonLink: !note.link ? '' : (['http', 'https'].includes(note.link) ? `${note.link}://${ip}` : note.link),
                                             image: unifiDevice ? getUnifiImage(getStateValue(`${idDevice}.model`)) : (imagesPath + (note.image ? note.image : ((isWired ? 'lan' : 'wlan') + '_noImage')) + '.png'),
                                             icon: note.icon || '',
                                             // Additional data used for list sorting
                                             ip: ip,
                                             received: received,
                                             sent: sent,
                                             uptime: uptime,
                                             isWired: isWired,
                                             isUnifi: unifiDevice
                                     // Sorting
                                     let sortMode = getStateValue(`${statePrefix}.sortMode`);
                                         switch (sortMode) {
                                             case 'ip':
                                                 return na - nb;
                                             case 'connected':
                                             case 'received':
                                             case 'sent':
                                             case 'experience':
                                             case 'uptime':
                                             case 'name':
                                             default:
                                                 return a['name'].localeCompare(b['name'], getLocale(), {sensitivity: 'base'});
                                     if (devicesView) {
                                         let linkList = [];
                                                 linkList.push({
                                                     // Visualization data (tplVis-materialdesign-Select)
                                                     text: obj.name,
                                                     icon: obj.icon
                                                     /** @todo Add some properties (connected, ip, received, sent, experience, ...)? */
                                                 // Change behaviour from 'buttonLink' to 'buttonState',
                                                 // a listener on the state change of the objectId will trigger the jump to the devices view
                                                 obj['objectId'] = `${statePrefix}.selectedUrl`;
                                         if (getStateValue(`${statePrefix}.linksJsonList`) !== linkListString) {
                                             setState(`${statePrefix}.linksJsonList`, linkListString, true);
                                     // Filtering
                                     let filterMode = getStateValue(`${statePrefix}.filterMode`) || '';
                                                 case 'connected':
                                                 case 'lan':
                                                 case 'wlan':
                                                 case 'unifi':
                                                     return item.isUnifi;
                                                 default:
                                     if (getStateValue(`${statePrefix}.jsonList`) !== result) {
                                         setState(`${statePrefix}.jsonList`, result, true);
                                 } catch (err) {
                                     console.error(`[updateDeviceLists] error: ${err.message}`);
                                     console.error(`[updateDeviceLists] stack: ${err.stack}`);
                                 log(`Updated lists`, 'debug');
                              let sortTimeoutID;
                              function resetSortTimer() {
                                 if (sortResetAfter > 0) {
                                     clearTimeout(sortTimeoutID); // If set then clear previous timer
                                     sortTimeoutID = setTimeout(() => setState(`${statePrefix}.sortMode`, defaultSortMode), sortResetAfter * 1000);
                              let filterTimeoutID;
                              function resetFilterTimer() {
                                 if (filterResetAfter > 0) {
                                     clearTimeout(filterTimeoutID); // If set then clear previous timer
                                     filterTimeoutID = setTimeout(() => setState(`${statePrefix}.filterMode`, ''), filterResetAfter * 1000);
                              function setTimeLocale(): void {
                                 let locale = getLocale();
                                 moment.locale(locale);
                                 moment.updateLocale(locale, {
                                     relativeTime: {
                                         future: translate('in %s'),
                                         past: translate('since %s'), // Default for past is '%s ago'
                                         s: translate('a few seconds'),
                                         ss: translate('%d seconds'),
                                         m: translate('a minute'),
                                         mm: translate('%d minutes'),
                                         h: translate('an hour'),
                                         hh: translate('%d hours'),
                                         d: translate('a day'),
                                         dd: translate('%d days'),
                                         w: translate('a week'),
                                         ww: translate('%d weeks'),
                                         M: translate('a month'),
                                         MM: translate('%d months'),
                                         y: translate('a year'),
                                         yy: translate('%d years')
                              function setSortItems(): void {
                                 setState(
                                     JSON.stringify([
                                             text: translate('Name'),
                                             value: 'name',
                                             icon: 'sort-alphabetical-variant'
                                             text: translate('IP address'),
                                             value: 'ip',
                                             icon: 'information-variant'
                                             text: translate('Connected'),
                                             value: 'connected',
                                             icon: 'check-network'
                                             text: translate('Received data'),
                                             value: 'received',
                                             icon: 'arrow-down'
                                             text: translate('Sent data'),
                                             value: 'sent',
                                             icon: 'arrow-up'
                                             text: translate('Experience'),
                                             value: 'experience',
                                             icon: 'speedometer'
                                             text: translate('Uptime'),
                                             value: 'uptime',
                                             icon: 'clock-check-outline'
                                     true
                              function setFilterItems(): void {
                                 setState(
                                     JSON.stringify([
                                             text: translate('connected'),
                                             value: 'connected',
                                             text: translate('disconnected'),
                                             value: 'disconnected',
                                             icon: 'network-off'
                                             text: translate('LAN connection'),
                                             value: 'lan',
                                             icon: 'network'
                                             text: translate('WLAN connection'),
                                             value: 'wlan',
                                             icon: 'wifi'
                                             text: translate('UniFi network devices'),
                                             value: 'unifi',
                                             icon: 'router-network'
                                     true
                              function setViewTranslations(): void {
                                 setState(
                                     JSON.stringify([
                                         'Sort by',
                                         'Filter by',
                                         'Device'
                                     ].reduce((o, key) => ({...o, [key]: translate(key)}), {})),
                                     true
                              function translate(enText) {
                                 const map = { // For translations used https://translator.iobroker.in (that uses Google translator)
                                     // Sort items
                                     'Name': {de: 'Name', ru: 'имя', pt: 'Nome', nl: 'Naam', fr: 'Nom', it: 'Nome', es: 'Nombre', pl: 'Nazwa','zh-cn': '名称'},
                                     'IP address': {de: 'IP Adresse', ru: 'Aйпи адрес', pt: 'Endereço de IP', nl: 'IP adres', fr: 'Adresse IP', it: 'Indirizzo IP', es: 'Dirección IP', pl: 'Adres IP','zh-cn': 'IP地址'},
                                     'Connected': {de: 'Verbunden', ru: 'Связано', pt: 'Conectado', nl: 'Verbonden', fr: 'Connecté', it: 'Collegato', es: 'Conectado', pl: 'Połączony','zh-cn': '连接的'},
                                     'Received data': {de: 'Daten empfangen', ru: 'Полученные данные', pt: 'Dados recebidos', nl: 'Ontvangen data', fr: 'Données reçues', it: 'Dati ricevuti', es: 'Datos recibidos', pl: 'Otrzymane dane','zh-cn': '收到资料'},
                                     'Sent data': {de: 'Daten gesendet', ru: 'Отправленные данные', pt: 'Dados enviados', nl: 'Verzonden gegevens', fr: 'Données envoyées', it: 'Dati inviati', es: 'Datos enviados', pl: 'Wysłane dane','zh-cn': '发送数据'},
                                     'Experience': {de: 'Erlebnis', ru: 'Опыт', pt: 'Experiência', nl: 'Ervaring', fr: 'Expérience', it: 'Esperienza', es: 'Experiencia', pl: 'Doświadczenie','zh-cn': '经验'},
                                     'Uptime': {de: 'Betriebszeit', ru: 'Время безотказной работы', pt: 'Tempo de atividade', nl: 'Uptime', fr: 'Disponibilité', it: 'Disponibilità', es: 'Tiempo de actividad', pl: 'Dostępność','zh-cn': '正常运行时间'},
                                     // Filter Items
                                     'connected': {de: 'verbunden', ru: 'связано', pt: 'conectado', nl: 'verbonden', fr: 'connecté', it: 'collegato', es: 'conectado', pl: 'połączony','zh-cn': '连接的'},
                                     'disconnected': {de: 'nicht verbunden', ru: 'отключен', pt: 'desconectado', nl: 'losgekoppeld', fr: 'débranché', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'niepowiązany','zh-cn': '断开连接'},
                                     'LAN connection': {de: 'LAN Verbindungen', ru: 'подключение по локальной сети', pt: 'conexão LAN', nl: 'LAN-verbinding', fr: 'connexion LAN', it: 'connessione LAN', es: 'coneccion LAN', pl: 'połączenie LAN','zh-cn': '局域网连接'},
                                     'WLAN connection': {de: 'WLAN Verbindungen', ru: 'поединение WLAN', pt: 'conexão WLAN', nl: 'WLAN-verbinding', fr: 'connexion WLAN', it: 'connessione WLAN', es: 'conexión WLAN', pl: 'połączenie WLAN','zh-cn': 'WLAN连接'},
                                     'UniFi network devices': {de: 'UniFi-Netzwerkgeräte', ru: 'Сетевые устройства UniFi', pt: 'Dispositivos de rede UniFi', nl: 'UniFi-netwerkapparaten', fr: 'Périphériques réseau UniFi', it: 'Dispositivi di rete UniFi', es: 'Dispositivos de red UniFi', pl: 'Urządzenia sieciowe UniFi', 'zh-cn': 'UniFi网络设备'},
                                     // Additional view translations
                                     'Sort by': {de: 'Sortieren nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Ordenar por', nl: 'Sorteer op', fr: 'Trier par', it: 'Ordina per', es: 'Ordenar por', pl: 'Sortuj według', 'zh-cn': '排序方式'},
                                     'Filter by': {de: 'Filtern nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Filtrar por', nl: 'Filteren op', fr: 'Filtrer par', it: 'Filtra per', es: 'Filtrado por', pl: 'Filtruj według','zh-cn': '过滤'},
                                     'Device': {de: 'Gerät', ru: 'Устройство', pt: 'Dispositivo', nl: 'Apparaat', fr: 'Dispositif', it: 'Dispositivo', es: 'Dispositivo', pl: 'Urządzenie','zh-cn': '设备'},
                                     // On/off times
                                     'online': {de: 'online', ru: 'онлайн', pt: 'conectados', nl: 'online', fr: 'en ligne', it: 'in linea', es: 'en línea', pl: 'online', 'zh-cn': "线上"},
                                     'offline': {de: 'offline', ru: 'не в сети', pt: 'desligada', nl: 'offline', fr: 'hors ligne', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'offline', 'zh-cn': "离线"},
                                     // Relative times
                                     'in %s': {de: 'in %s', ru: 'через %s', pt: 'em %s', nl: 'in %s', fr: 'en %s', it: 'in %s', es: 'en %s', pl: 'w %s','zh-cn': '在%s中'},
                                     'since %s': {de: 'seit %s', ru: 'поскольку %s', pt: 'desde %s', nl: 'sinds %s', fr: 'depuis %s', it: 'da %s', es: 'desde %s', pl: 'od %s','zh-cn': '自%s'},
                                     'a few seconds': {de: 'ein paar Sekunden', ru: 'несколько секунд', pt: 'alguns segundos', nl: 'een paar seconden', fr: 'quelques secondes', it: 'pochi secondi', es: 'unos pocos segundos', pl: 'kilka sekund','zh-cn': '几秒钟'},
                                     '%d seconds': {de: '%d Sekunden', ru: '%d секунд', pt: '%d segundos', nl: '%d seconden', fr: '%d secondes', it: '%d secondi', es: '%d segundos', pl: '%d sekund','zh-cn': '%d秒'},
                                     'a minute': {de: 'eine Minute', ru: 'минута', pt: 'um minuto', nl: 'een minuut', fr: 'une minute', it: 'un minuto', es: 'un minuto', pl: 'minutę','zh-cn': '一分钟'},
                                     '%d minutes': {de: '%d Minuten', ru: '%d минут', pt: '%d minutos', nl: '%d minuten', fr: '%d minutes', it: '%d minuti', es: '%d minutos', pl: '%d minut','zh-cn': '%d分钟'},
                                     'an hour': {de: 'eine Stunde', ru: 'час', pt: 'uma hora', nl: 'een uur', fr: 'une heure', it: 'un\'ora', es: 'una hora', pl: 'godzina','zh-cn': '一小时'},
                                     '%d hours': {de: '%d Stunden', ru: '%d часов', pt: '%d horas', nl: '%d uur', fr: '%d heures', it: '%d ore', es: '%d horas', pl: '%d godzin','zh-cn': '%d小时'},
                                     'a day': {de: 'ein Tag', ru: 'день', pt: 'um dia', nl: 'een dag', fr: 'un jour', it: 'un giorno', es: 'un día', pl: 'dzień','zh-cn': '一天'},
                                     '%d days': {de: '%d Tage', ru: '%d дней', pt: '%d dias', nl: '%d dagen', fr: '%d jours', it: '%d giorni', es: '%d días', pl: '%d dni','zh-cn': '%d天'},
                                     'a week': {de: 'eine Woche', ru: 'неделя', pt: 'uma semana', nl: 'een week', fr: 'une semaine', it: 'una settimana', es: 'una semana', pl: 'tydzień','zh-cn': '一周'},
                                     '%d weeks': {de: '%d Wochen', ru: '%d недель', pt: '%d semanas', nl: '%d weken', fr: '%d semaines', it: '%d settimane', es: '%d semanas', pl: '%d tygodni','zh-cn': '%d周'},
                                     'a month': {de: 'ein Monat', ru: 'месяц', pt: 'um mês', nl: 'een maand', fr: 'un mois', it: 'un mese', es: 'un mes', pl: 'miesiąc','zh-cn': '一个月'},
                                     '%d months': {de: '%d Monate', ru: '%d месяцев', pt: '%d meses', nl: '%d maanden', fr: '%d mois', it: '%d mesi', es: '%d meses', pl: '%d miesięcy','zh-cn': '%d个月'},
                                     'a year': {de: 'ein Jahr', ru: 'год', pt: 'um ano', nl: 'een jaar', fr: 'une année', it: 'un anno', es: 'un año', pl: 'rok','zh-cn': '一年'},
                                     '%d years': {de: '%d Jahre', ru: '%d лет', pt: '%d anos', nl: '%d jaar', fr: '%d années', it: '%d anni', es: '%d años', pl: '%d lat','zh-cn': '%d年'}
                                 return (map[enText] || {})[getLocale()] || enText;
                              function formatBytes(bytes, unit?: 'SI' | 'IEC') : string  {
                                 if (bytes === 0) return 'N/A';
                                 const orderOfMagnitude = unit === 'SI' ? Math.pow(10, 3) : Math.pow(2, 10);
                                 const abbreviations = unit === 'SI' ?
                                     ['Bytes', 'kB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB', 'ZB', 'YB'] :
                                     ['Bytes', 'KiB', 'MiB', 'GiB', 'TiB', 'PiB', 'EiB', 'ZiB', 'YiB'];
                                 const i = Math.floor(Math.log(bytes) / Math.log(orderOfMagnitude));
                                 return parseFloat((bytes / Math.pow(orderOfMagnitude, i)).toFixed(3).substring(0, 4)) + ' ' + abbreviations[i];
                              function getUnifiImage(deviceModel: string): string {
                                 // For unifi devices, there is no 'note' where an image information can be stored, but we have the
                                 // device 'model' that provides enough information for the choice of the correct image.
                                 // The images themselves are on your network, hosted by the UniFi controller for its devices grid view.
                                 // Example for my 3 device models (extract using developer console: see backround-image of element):
                                 //  * US16P150: https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/usw/US16/grid.png
                                 //  * U7LT:     https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/uap/default/grid.png
                                 //  * UGW3:     https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/ugw/UGW3/grid.png
                                 // From the divice model we need some insight to get to the image URL, this is provided by the app.css
                                 // of the Unifi Controller (I used mine with version 5.13.29)
                                 // Following list is obtained with some reverse engeeniring: downloaded minified app.css, reformatted code with Phpstorm, then regex-replace: "\.unifiDeviceIcon--([^.]+)\.is-grid[^{]+\{\s+background-image: url\("\.\./images/devices/([^"]+)grid\.png\"\)" with "deviceModel['$1'] = '$2';", ant then some additional parsing ..
                                 const unifiControllerimagesPaths = {BZ2: 'uap/BZ2', BZ2LR: 'uap/BZ2', p2N: 'uap/p2N', U2HSR: 'uap/U2HSR', U2IW: 'uap/U2IW', U2L48: 'uap/BZ2', U2Lv2: 'uap/BZ2', U2M: 'uap/default', U2O: 'uap/U2O', U2S48: 'uap/BZ2', U2Sv2: 'uap/BZ2', U5O: 'uap/U2O', U7E: 'uap/U7E', U7EDU: 'uap/U7EDU', U7Ev2: 'uap/U7E', U7HD: 'uap/default', U7IW: 'uap/U7IW', U7IWP: 'uap/U7IW', U7LR: 'uap/default', U7LT: 'uap/default', U7MP: 'uap/U7O', U7MSH: 'uap/U7MSH', U7NHD: 'uap/U7NHD', U7O: 'uap/U7O', UFLHD: 'uap/UFLHD', U7P: 'uap/default', U7PG2: 'uap/default', U7SHD: 'uap/default', UCMSH: 'uap/default', UCXG: 'uap/default', UHDIW: 'uap/U7IW', ULTE: 'uap/ULTE', UXSDM: 'uap/UXSDM', UXBSDM: 'uap/UXBSDM', UDMB: 'uap/UDMB', UP1: 'uap/UP1', UBB: 'ubb/UBB', UGW3: 'ugw/UGW3', UGW4: 'ugw/UGW4', UGWXG: 'ugw/UGWXG', S216150: 'usw/US16', S224250: 'usw/US24', S224500: 'usw/US24', S248500: 'usw/US48', S248750: 'usw/US48', S28150: 'usw/US8P150', UDC48X6: 'usw/UDC48X6', US16P150: 'usw/US16', US24: 'usw/US24', US24P250: 'usw/US24', US24P500: 'usw/US24', US24PL2: 'usw/US24', US24PRO: 'usw/US24PRO', US24PRO2: 'usw/US24PRO2', US48: 'usw/US48', US48P500: 'usw/US48', US48P750: 'usw/US48', US48PL2: 'usw/US48', US48PRO: 'usw/US48PRO', US48PRO2: 'usw/US48PRO2', US6XG150: 'usw/US6XG150', US8: 'usw/US8', US8P150: 'usw/US8P150', US8P60: 'usw/US8P60', USC8: 'usw/US8', USC8P450: 'usw/USC8P450', USF5P: 'usw/USF5P', USXG: 'usw/USXG', USL8LP: 'usw/USL8LP', USL16LP: 'usw/USL16LP', USL16P: 'usw/USL16P', USL24: 'usw/USL24', USL48: 'usw/USL48', USL24P: 'usw/USL24P', USL48P: 'usw/USL48P', USMINI: 'usw/USMINI', USPRPS: 'usw/USPRPS', UAS: 'uas/UAS', UCK: 'uas/UCK', UCKG2: 'uas/UCKG2', UCKP: 'uas/UCKP', UMAD: 'ua/UMAD', UDM: 'udm/UDM', 'UDM-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDM-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDM-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMSE: 'udm/UDMSE', 'UDMSE-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDMSE-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDMSE-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMPRO: 'udm/UDMPRO', 'UDMPRO-USW': 'udm/UDMPRO-USW', 'UDMPRO-UGW': 'udm/UDMPRO-UGW'};
                                 // If prefix set to null return the 'lan_noImage.png' for all devices, if set to false return '<device model>.png'
                                 if (!unifiImagesUrlPrefix) {
                                     return imagesPath + (unifiImagesUrlPrefix === null ? 'lan_noImage' : deviceModel) + '.png';
                                 return unifiImagesUrlPrefix + unifiControllerimagesPaths[deviceModel] + '/grid.png';
                              /** Global functions ********************************************************************************/
                              // My global functions for state and listener initialization
                              // see doc https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#global-functions
                              const resetStatesOnReload = false; // Enable only when actively developing
                              let statesInitializing = 0; // Semaphore for runAfterInitialization, handled by initializeState
                              // Helper function for states setup
                              function runAfterInitialization(callback) {
                                 log(`States initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                                 if (statesInitializing <= 0) {
                                     callback();
                                     return;
                                 // Important: use timout instead of wait!
                                 setTimeout(() => runAfterInitialization(callback), 100);
                              function initializeState(stateId, defaultValue, common, listenerChangeType?: string, listenerCallback?: CallableFunction) {
                                 const registerListener = () => {
                                     if (listenerChangeType) {
                                         // Register listener only after all states are initialized
                                             on(stateId, listenerChangeType, listenerCallback);
                                             log(`Registered listener on ${stateId}`, 'debug');
                                 const myCreateState = () => {
                                     statesInitializing++;
                                     log(`myCreateState: increased states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                                     createState(stateId, defaultValue , common, () => {
                                         log(`Created state ${stateId}`, 'debug');
                                         registerListener();
                                         statesInitializing--;
                                         log(`myCreateState: reduced states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                                 const resetState = () => {
                                     log(`resetState: increased states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                                     deleteState(stateId, () => {
                                         log(`Deleted state ${stateId}`, 'debug');
                                         myCreateState();
                                         log(`resetState: reduced states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                                 if (!existsState(stateId)) {
                                     myCreateState();
                                 } else if (resetStatesOnReload) {
                                     resetState();
                                 } else {
                                     registerListener();
                              function getStateIfExists(stateId) {
                                 // Avoid warning when state does not exists
                                     return null;
                                 return getState(stateId);
                              function getStateValue(stateId) {
                                 return (getStateIfExists(stateId) || {}).val || null;
                              UniFiNetwork View:
                                "settings": {
                                  "style": {
                                    "background_class": ""
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "",
                                  "snapType": null,
                                  "useBackground": false
                                "widgets": {
                                  "e00001": {
                                    "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_visibility": false,
                                      "g_css_font_text": false,
                                      "g_css_background": false,
                                      "g_css_shadow_padding": false,
                                      "g_css_border": false,
                                      "g_gestures": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "g_last_change": false,
                                      "visibility-cond": "==",
                                      "visibility-val": 1,
                                      "visibility-groups-action": "hide",
                                      "wrapItems": true,
                                      "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                      "countListItems": "1",
                                      "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                      "listLayout": "card",
                                      "itemLayout": "vertical",
                                      "listType0": "text",
                                      "showValueLabel0": "true",
                                      "listType1": "text",
                                      "showValueLabel1": "true",
                                      "signals-cond-0": "==",
                                      "signals-val-0": true,
                                      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-0": 0,
                                      "signals-blink-0": false,
                                      "signals-horz-0": 0,
                                      "signals-vert-0": 0,
                                      "signals-hide-edit-0": false,
                                      "signals-cond-1": "==",
                                      "signals-val-1": true,
                                      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-1": 0,
                                      "signals-blink-1": false,
                                      "signals-horz-1": 0,
                                      "signals-vert-1": 0,
                                      "signals-hide-edit-1": false,
                                      "signals-cond-2": "==",
                                      "signals-val-2": true,
                                      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-2": 0,
                                      "signals-blink-2": false,
                                      "signals-horz-2": 0,
                                      "signals-vert-2": 0,
                                      "signals-hide-edit-2": false,
                                      "lc-type": "last-change",
                                      "lc-is-interval": true,
                                      "lc-is-moment": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-position-vert": "top",
                                      "lc-position-horz": "right",
                                      "lc-offset-vert": 0,
                                      "lc-offset-horz": 0,
                                      "lc-font-size": "12px",
                                      "lc-font-family": "",
                                      "lc-font-style": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-border-width": "0",
                                      "lc-border-style": "",
                                      "lc-border-color": "",
                                      "lc-border-radius": 10,
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.jsonList",
                                      "maxItemsperRow": "7",
                                      "iconItemMinWidth": "280",
                                      "iconHeight": "90",
                                      "buttonHeight": "",
                                      "labelFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.text}",
                                      "subLabelFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.subText}",
                                      "subLabelFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.subText; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "labelFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.text}",
                                      "subLabelFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.subText}",
                                      "horizontalIconContainerWidth": "",
                                      "listImage0": "",
                                      "autoLockAfter": "10",
                                      "lockIconTop": "5",
                                      "lockIconLeft": "5",
                                      "lockFilterGrayscale": "30",
                                      "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                      "verticalIconContainerHeight": "-3",
                                      "buttonLayout": "full",
                                      "titleLayout": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title}",
                                      "itemGaps": "2",
                                      "containerBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "itemBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.background_items;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.background_items; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "buttonColorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.button_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.button_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "labelFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "valueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.value}",
                                      "valueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.value}",
                                      "valueFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.value_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.value_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "showScrollbar": "true",
                                      "titleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.card.title}",
                                      "colorBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.card.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "colorTitleSectionBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.card.background_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background_title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "colorTextSectionBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.card.background_body;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background_body; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "colorTitle": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.card.title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.card.title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "buttonBgColor0": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.button;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.button; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "listImageColor0": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "buttonBgColor1": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.button;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.button; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "listImageColor1": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.icon; mode === \"true\" ? dark : light}"
                                    "style": {
                                      "left": "0px",
                                      "top": "50px",
                                      "width": "100%",
                                      "height": "calc(100% - 50px)",
                                      "overflow-x": "",
                                      "overflow-y": "auto",
                                      "z-index": "1"
                                    "widgetSet": "materialdesign"
                                  "e00002": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_css_background": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "refreshInterval": "0",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "0",
                                      "top": "0",
                                      "width": "100%",
                                      "height": "100%",
                                      "background-color": "#44739e",
                                      "z-index": 0
                                    "widgetSet": "basic"
                                  "e00003": {
                                    "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                    "data": {
                                      "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.sortMode",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "inputType": "text",
                                      "inputLayout": "regular",
                                      "showInputMessageAlways": "true",
                                      "showInputCounter": false,
                                      "clearIconShow": false,
                                      "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                      "countSelectItems": "1",
                                      "listPosition": "bottom",
                                      "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                      "showValue": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.translations; t['Sort by'] || 'Sort by'}",
                                      "inputLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "inputLabelFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}",
                                      "collapseIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_collapse;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_collapse; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "collapseIconSize": "",
                                      "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.sortersJsonList}",
                                      "listPositionOffset": true,
                                      "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                      "inputLabelColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "inputTranslateX": "-15",
                                      "clearIcon": "",
                                      "inputLayoutBorderColorHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "inputLayoutBorderColorSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "inputLayoutBorderColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.border;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "listItemFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "inputTextColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme; mode === \"true\" ? \"#303030\" : \"#ffffff\" }",
                                      "inputTextFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.text}",
                                      "prepandIcon": "",
                                      "prepandIconColor": "",
                                      "prepandIconSize": "",
                                      "prepandInnerIcon": "",
                                      "prepandInnerIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme; mode === \"true\" ? \"#303030\" : \"#ffffff\" }",
                                      "prepandInnerIconSize": "18",
                                      "collapseIcon": "",
                                      "inputTranslateY": "-12",
                                      "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                      "listIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "appendOuterIcon": "",
                                      "appendOuterIconSize": "2",
                                      "listItemFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text}",
                                      "listItemRippleEffectColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.effect;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.effect; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                      "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                      "inputLabelFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}",
                                      "inputMessageFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}",
                                      "inputAlignment": "left",
                                      "inputTextFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text}",
                                      "inputAppendixColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "inputAppendixFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}",
                                      "inputAppendixFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}",
                                      "inputMessageFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}",
                                      "inputMessageColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "inputCounterColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "inputCounterFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}",
                                      "inputCounterFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}",
                                      "listItemBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "listItemBackgroundHoverColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "listItemBackgroundSelectedColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "listItemFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text}",
                                      "listItemSubFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText}",
                                      "listItemSubFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText}",
                                      "listItemSubFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "listItemValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value}",
                                      "listItemValueFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value}",
                                      "listItemValueFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.value;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.value; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "clearIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_clear;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_clear; mode === \"true\" ? dark : light}"
                                    "style": {
                                      "left": "10px",
                                      "top": "0px",
                                      "z-index": "1",
                                      "width": "calc(50% - 20px)",
                                      "height": "40px"
                                  "e00004": {
                                    "data": {
                                      "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "clearIconShow": true,
                                      "showValue": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.translations; t['Filter by'] || 'Filter by'}",
                                      "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filtersJsonList}",
                                      "clearIcon": "",
                                      "prepandIcon": "",
                                      "collapseIcon": "",
                                      "clearIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_clear;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_clear; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                      "listIcon0": "wifi",
                                      "listIconSize": "-1",
                                    "style": {
                                      "left": "calc(50% + 10px)",
                                      "top": "0px",
                                      "z-index": "1",
                                      "height": "40px"
                                "name": "UnifiNetworkState",
                                "filterList": []
                              Devices View:
                                "settings": {
                                  "style": {
                                    "background_class": "no_background",
                                    "color": ""
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "",
                                  "useBackground": false,
                                  "snapType": null,
                                  "comment": ""
                                "widgets": {
                                  "e00001": {
                                    "tpl": "tplIFrame",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "seamless": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "src": "{0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.selectedUrl}",
                                      "refreshOnViewChange": true,
                                      "refreshWithNoQuery": false,
                                      "refreshOnWakeUp": false,
                                      "name": "iframe-shelly-device",
                                      "noSandbox": false,
                                      "class": "iframe-shelly-device"
                                    "style": {
                                      "left": "0",
                                      "top": "50px",
                                      "width": "100%",
                                      "z-index": "1"
                                  "e00002": {
                                    "data": {
                                      "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.selectedUrl",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "showValue": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "inputLabelText": "{t:0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.translations; t['Device'] || 'Device'}",
                                      "jsonStringObject": "{0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.linksJsonList}",
                                      "clearIcon": "",
                                      "prepandIcon": "",
                                      "collapseIcon": "",
                                      "exportData": "true",
                                      "listItemHeight": "3",
                                      "listIconSize": "-2",
                                    "style": {
                                      "left": "10px",
                                      "top": "0px",
                                      "z-index": "2",
                                      "height": "40px"
                                  "e00003": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "0",
                                      "top": "0",
                                      "width": "100%",
                                      "height": "100%",
                                      "z-index": 0
                                  "e00004": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "showValue": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "clearIcon": "",
                                      "prepandIcon": "",
                                      "collapseIcon": "",
                                    "style": {
                                      "top": "0px",
                                      "z-index": "1",
                                      "height": "40px"
                                "name": "Devices",
                                "filterList": []
                              (Diese sind aktuell auch in meinen GitHub backup repo zu finden)
                              Viel Spaß damit 😉
                              EDIT 31.12.2020: Initializierung der Stati korrigiert, ihr müsst mich entschuldigen, ich benutze einen leicht unterschiedlichen Skript (wegen globale Funktionen), daher muss ich jede Änderung/Korrektur doppelt führen (und dieses da hab nur einmal laufen lassen) .. währe froh ob jemand testen kann ob alles nun korrekt ist ..
                              EDIT 02.01.20201: this.setTimeout(...) zu setTimeout(...) und this.clearTimeout(...) zu clearTimeout(...) geändert.
                              tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • Nashra
                                Hallo @cdellasanta , erstmal Danke für die tolle Arbeit von dir 👍
                                Bis jetzt läuft alles einwandfrei. Eine Frage habe ich dennoch,
                                wie bekomme ich die Bilder von den Switchen und AP's angezeigt?
                                Bei den Geräten kann man es ja über Anmerkung mit {"image": "dot", "link": "http"}
                                machen, aber bei den Switchen usw. finde ich dies nicht 🤔
                                cdellasanta efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • cdellasanta
                                  cdellasanta Developer @Nashra last edited by cdellasanta
                                  @Nashra said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                                  Mache ich gern auch wenn nur für 1 zusätzliche Person ist 😊
                                  Eine Frage habe ich dennoch, wie bekomme ich die Bilder von den Switchen und AP's angezeigt?
                                  Das war eine der komplizierten sachen, ich habs in Englich im Code beschrieben.
                                  Es gibt keinen Anmerkung Feld, wie du gesehen hast, aber du hast in deinen Netz einen funktionierende UniFi Controller, und der hat die Bilder der notwendig sind, man muss nur diese korrekt "adressieren", dafür habe ich einen Variabel definiert unifiImagesUrlPrefix:
                                  So liest man den Wert aus deinen Netz:
                                  • Gehe in deinen Controller
                                  • öffne Entwicklertool (F12 Taste)
                                  • gehe auf Devices
                                  Dann entweder:
                                  • Den Netzwerk Tab: Bild kontrollieren der geladen worden ist:
                                  Oder:
                                  • Inspect element Icon clicken
                                  • Auf eine der bilder clicken
                                  • Mit den mouse auf den URL des Bild fahren, den kompletten Pfad wird angezeigt, dir interessiert es den ersten teil:
                                  • um das kopieren, rechte Mouse-Taste und "öffnen in einen neune Tab:
                                  • Den URL im Adressfeld nehmen, uns interessiert nur bis zu den /devices/ .. den rest erledigt es den Skript.
                                  Setze den Pfad und starte den Skript neu .. sollte dann alle mögliche UniFi Model Bilder anzeigen ..
                                  LG
                                  Nashra J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @cdellasanta last edited by Nashra
                                    @cdellasanta
                                    danke für die Erklärung aber es will nicht. Bei mir sieht der Pfad
                                    so aus: https://192.168.1.15/app-assets/network/angular/gf2f1a60/images/devices/
                                    Muß dazu sagen das es heute Morgen ein Update gab vom Controller usw.
                                    vielleicht hängt es damit zusammen.
                                    Nachtrag: das Bild wird nicht angezeigt weil der Zugriff verweigert wird.
                                    Nachtrag2: eingeloggt im Controller und Anzeige der VIS im selber Browser, dann werden die Bilder angezeigt
                                    cdellasanta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • cdellasanta
                                      Ist vermutlich wegen den self-signiertes Zertifikat des UniFi controller (ich müsste es auch bei mir es erstmal akzeptieren).
                                      Als alternative, jetzt dass du die Bilder siehst, kannst du die einzeln herunterladen und bei deine Lokale vis Bilder als device-model.png pflegen, und dann im Skript die Konfigurationvariabel unifiImagesUrlPrefix zu false ändern. Somit können die Bilder nicht wegen Zertifikatprobleme gestoppt werden. Nachteil ist dass für jede neue UniFi device model, muss man den Bild selber pflegen.
                                      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Nashra
                                        @cdellasanta sagte in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                                        Erstmal ein frohes und gesundes neues Jahr @cdellasanta
                                        Skript habe ich geändert und die Bilder liegen jetzt im angegebenen Pfad und werden angezeigt 🙂
                                        Wegen dem Nachteil die jetzt manuell einzupflegen sehe ich kein Problem, ist in 5 Minuten erledigt.
                                        Vielen Dank nochmal für die Hilfen und das tolle Skript 👍
                                        • tobasium
                                          tobasium @cdellasanta last edited by
                                          @cdellasanta ich bekomme leider einen Fehler wen ich dein script nutze:
                                          javascript.0	2021-01-01 19:00:30.452	error	(1936) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2021-01-01 19:00:30.452	error	(1936) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.0	2021-01-01 19:00:30.452	error	(1936) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.0	2021-01-01 19:00:30.451	error	(1936) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2021-01-01 19:00:30.450	error	(1936) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                                          javascript.0	2021-01-01 19:00:30.450	error	(1936) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1219:17
                                          javascript.0	2021-01-01 19:00:30.449	error	(1936) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1681:17
                                          javascript.0	2021-01-01 19:00:30.449	error	(1936) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1587:37)
                                          javascript.0	2021-01-01 19:00:30.448	error	(1936) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1364:28)
                                          javascript.0	2021-01-01 19:00:30.447	error	(1936) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                          javascript.0	2021-01-01 19:00:30.446	error	(1936) at new Script (vm.js:88:7)
                                          javascript.0	2021-01-01 19:00:30.444	error	(1936) SyntaxError: Unexpected token ':'
                                          javascript.0	2021-01-01 19:00:30.444	error	(1936) ^
                                          javascript.0	2021-01-01 19:00:30.443	error	(1936) function setup(): void {
                                          javascript.0	2021-01-01 19:00:30.442	error	at script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status:119
                                          javascript.0	2021-01-01 19:00:30.442	error	(1936) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Status compile failed:
                                          Siehst du woran es liegt? Vielen Dank Vorab.
                                          • cdellasanta
                                            cdellasanta Developer @tobasium last edited by
                                            Danke gleichfalls 😉
                                            @tobasium said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                                            Ich glaube ich sehe wo den Problem ist: script.js
                                            .. du musst es als TypeScript (neu)erstellen:
                                            tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            iconlist material design widgets statusanzeige unifi vis
                                            31
                                            109
                                            17953
