    4. [gelöst]Skript Volkszähler zickt
      paul53 last edited by
      @stern525:
      Danach schrieb ich das man den Thread als gelöst markieren kann, so kenn ich das von anderen Foren. `
      Das musst Du selbst machen: Den Betreff im ersten Beitrag editieren.
        apollon77 last edited by
        @stern525:
        es ging hier nicht um einen smartmeter Adapter sondern um ein Skript daher steht der Beitrag auch unter "ioBroker Skripten".
        Was an diesem Skript nicht funktionierte habe ich oben beschrieben.
        Was Du bezüglich "Freunde machen" meinst versteh ich nicht, muss ich auch nicht.
        Ich hatte eine Frage und fand die Lösung doch noch selbst und habe dies mitgeteilt falls jemand anderer auch mal dieses Problem hat.
        Wenn das hier etwas anders läuft werde ich mich sicherlich noch daran gewöhnen.
        Viele Grüße 😉
        Thomas `
        htrecksler hat es auf den kopf getroffen.
        Ich finde es super das du die Lösung selbst gefunden hast. Ist auch teilweise nicht selbstverständlich 😉
        Aber das wichtigste ist das wir hier ja alle nicht nachtragend sind. Also viel Erfolg und happy Smart Homing …
        Ingo
          stern525 last edited by
          Hey,
          ich möchte mich nur nochmal äußern wegen das in eueren Augen anstößigen Satzes "Anscheinend doch nicht…...." hinter diese Satz habe ich doch
          einen Smiley gemacht und von daher meinte ich das nicht so ernst. Wenn sich hier jemand angegriffen fühlt so war das nicht meine Absicht, Sorry!!
          Speziell noch ein paar Worte an Ingo, ich habe gesehen Du hast den smartmeter Adapter geschrieben alle Achtung und das meine ich wirklich ernst. Ich
          beneide Leute die dies drauf haben und da sind hier noch sicherlich viele andere. Trotz allem funktioniert er für meinen Zweck nicht oder ich stelle
          mich nur wieder etwas dumm an. Bei mir läuft der Wasserzähler über S0 und Strom kommt über Modbus und diese beiden Geräte laufen auf dem im
          ersten Post erwähnten Gerät zusammen. Diese Gerät ist nichts anderes als ein Raspi mit Software in einem schönen Hutschienengehäuse.
          Aber eines müsst ihr zugeben mein etwas makaberer Satz hat für meinen ersten Thread hier mehr Resonanz gebracht als wenn ich ihn nicht geschrieben hätte. 😄
          Nichts für ungut.
          Gruß an alle
            digitthomas last edited by
            Hi Thomas,
            ich habe gerade diesen Eintrag gefunden. Ich bin Autor des Skriptes und freue mich, dass es "in freier Wildbahn" eingesetzt wird! Solltest du noch weitere Fragen haben, kannst du mir hier auch gerne ne PN schreiben oder einen Kommentar unter dem Blogeintrag zu dem Skript lassen. Ich habe das Skript mittlerweile selbst stark überarbeitet, um leicht mehrere Werte in ioBroker anzuzeigen. Ich werde mir mal die nächsten Wochen Zeit nehmen, und dazu einen neuen Blogeintrag machen.
            Falls jemand genauer wissen möchte, wie das Skript funktioniert, habe ich es hier ausführlich beschrieben: https://digitmind.net/aktuelllen-stromv … speichern/ (Die Seite ist frei von Werbung und nur ein Hobby von mir).
            Liebe Grüße
            Thomas
              Hey,
              aah wenn es wegen S0 nicht geht dann ist der Adapter natürlich raus. Kam oben nicht so raus. Alles gut …
              Es gibt seit gaaaaanz neuesten übrigens noch iobroker.statistics was ua auch S0 aufzählen kann inkl. tages/Wochen/Was auch immer Werte glaube ich bzw es gibt auch https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.sourceanalytix/ seit ein paar Tagen 🙂
              Vllt sind die ja auch interessant.
                ich habe das Teil mal installiert. Er ist grün aber unter Objekte hat er noch nichts angelegt.
                Ich habe ihn auf meinem Test-iobroker installiert und da laufen auch Verbrauchswerte rein hmm.. :?:
                Vielleicht braucht er etwas länger, allerdings muß ich die VM jetzt abschalten den die läuft auf meinem PC. Ich versuch es einfach morgen nochmal da
                lass ich ihn länger laufen.
                Danke für den Tip!
                  Der Adapter hat die Konfiguration auf Datenpunkt Ebene. Such unter Objekte im Admin den State um den es geht und klicke auf den Schraubenschlüssel rechts. Da sollte dann was dazu auftauchen zum konfigurieren
                  Gesendet vom Handy …
                    ok, die Einstellungen habe ich gefunden, funktioniert aber noch nicht. ich habe mich allerdings auch noch nicht richtig bemüht denn ich muss erst ein Problem mit node lösen.
                      Jacke last edited by
                      Ich versuche auch volkszahler und iobroker parallel zu betreiben. Bei. Mir läuft iobroker auf einer virtuellen maschine und ein raspberry als slave mit 2 leseköpfen hängt in der hausverteilung. Bisher habe ich über den smart Meter Adapter alles geloggt. Allerdings finde 8ch für den Zählerstand den volkszähler besser. Also habe ich auf dem raspberry den logger aktiviert. Und eine virtuelle Maschine mit der middleware aufgesetzt. Beides für sich funktioniert allerdings, gleichzeitig werden die. Leseköpfe belegt. Hat da einer eine Idee oder ich muss die Daten per Skript in den iobroker schieben mich interessieren nur die Zählerstände und auch nur mit geringer frequenz.
                      • N
                        nukia last edited by
                        Bekomme mit diesem Script leider ETIMEDOUT bzw. keine Daten obwohl im Volkszähler die Leistungswerte dargestellt werden.
                        Hat wer einen Tipp für einen Laien? DANKE
                        var url = "http://192.168.0.xxx/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=xxxxxxxxx";
                        var pfad = "Volkszaehler.";
                        var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
                        var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_ERZEUGUNG";
                        // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
                        // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
                        var request = require("request");
                        function readJson(url, callback) {
                            request(url, function(err, state, body) {
                                if (body) {
                                    var json = {};
                                    if (body !== "") {
                                        try {
                                            json = JSON.parse(body);
                                        } catch (ex) {
                                            json = {};
                                        if (!json) {
                                            json = {};
                                    callback(null, json);
                                } else {
                                    var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                    log(error, "warn");
                                    callback(error, null);
                        // Erzeugen der Objekte in ioBroker
                        createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
                            name: 'Aktueller Verbrauch',
                            desc: 'Aktueller Verbrauch',
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            unit: 'W'
                        createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
                            name: 'Aktuelle Erzeugung',
                            desc: 'Aktuelle Erzeugung',
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            unit: 'W'
                        // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
                        schedule("*/2 * * * * *", function() {
                            readJson(url, function(err, json) {
                                if (!err) {
                                    var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                                    var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                                    // Setzen der Werte in ioBroker
                                    // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                                    setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                                    setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                                } else {
                                    log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
                        • N
                          nukia @nukia last edited by
                          @nukia Ersten Fehler gefunden, dafür jetzt aber
                          (432) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'tuples' of undefined
                            ticaki Developer @nukia last edited by
                            @nukia
                            Rufe die Seite im browser auf und poste das was angezeigt wird.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @ticaki last edited by Negalein
                              @ticaki sagte in [gelöst]Skript Volkszähler zickt:
                              läuft mittlerweile bei ihm.
                              Haben es mit einer Question/Answer Mail-Session gelöst. 😁
                              T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ticaki Developer @Negalein last edited by
                                @Negalein
                                Das sind die besten Probleme 😄
                                  Happyuser20 @Negalein last edited by
                                  @Negalein
                                  Hallo
                                  Ich benutze auch das Script vom digitthomas.
                                  und bekomme auch den Fehler
                                  Wie habt ihr das Problem gelöst?
                                  HappyUser20
                                  D H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    digitthomas @Happyuser20 last edited by
                                    @Happyuser20 (und evtll @nukia) Hi, freut mich dass ihr das Skript nutzen wollt. @ticaki hat das schon richtig beschrieben: Ruft mal die URL, die ihr da ganz oben im Skript angebt, im Browser auf und postet den Output hier. Meist ist da schon mal ein Hinweis, warum das nicht funktioniert.
                                      Happyuser20 @digitthomas last edited by
                                      @digitthomas
                                      Im Edge-Browser bekomme ich folgende Ausgabe
                                      {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1608198609505,234.3,1],[1608198611025,234.8,1]],"uuid":"57324bd0-7fb7-11ea-9a8d-c70f7bd86c4b","from":1608198607968,"to":1608198611025,"min":[1608198609505,234.3],"max":[1608198611025,234.8],"average":234.549,"consumption":0.199,"rows":3}]}
                                      Hilft das weiter?
                                      Ich möchte ja mehrere Kanäle an iobroker übergeben, insgesamt 8 stück.
                                      Würde das mit diesem Script grundsätzlich klappen?
                                      Ich glaub ich hätte eine Antwort von dir mal gelesen, das du das Script für mehrere Kanäle überarbeitet hättest?
                                      HappyUser20
                                        paul53 @Happyuser20 last edited by
                                        @Happyuser20 sagte:
                                        folgende Ausgabe
                                        Es gibt kein data[1].
                                          Guten Morgen
                                          Das war der Fehler, Danke
                                          Ich hätte noch eine weitere Frage.
                                          Ich frage mit dem Script die Zählerstände vom Volkszähler ab . Bekomme die werte allerdings in Watt.
                                          In der VIS stelle ich die Werte mit dem Odometer (Beta) dar, allerdings ist der Wert in Watt ein wenig lang.
                                          Wie kann ich die Werte im IOBroker in KW darstellen, das reicht für Zählerstände.
                                          Wie kann ich die Werte im Script schon änder, oder gibt es eine andere möglichkeit?
                                          var url = "http://192.168.1.12/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=803e12c0-7fb6-11ea-b08f-05782c578039&uuid[]=7252c7e0-7fe2-11ea-a051-bf5cb49b8a47&options=raw";
                                          var idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH";
                                          var idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG = pfad + "AKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG";
                                                  if (body) {
                                                      var json = {};
                                                      if (body !== "") {
                                                          try {
                                                          } catch (ex) {
                                                              json = {};
                                                          if (!json) {
                                                              json = {};
                                                  } else {
                                                      log(error, "warn");
                                          createState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH, 0, {
                                              name: 'Aktueller Zaehlerstand Bezug',
                                              desc: 'Aktueller Zaehlerstand Bezug',
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              unit: 'W'
                                          createState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG, 0, {
                                              name: 'Aktueller Zaehlerstand Lieferung',
                                              desc: 'Aktueller Zaehlerstand Lieferung',
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              unit: 'W'
                                                  if (!err) {
                                                      setState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH, wert1);
                                                      setState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG, wert2);
                                                  } else {
                                          HappyUser20
                                            @Happyuser20 sagte:
                                            Du meinst kWh ? Den Wert durch 1000 dividieren.
                                                        var wert1 = json.data[0].tuples[0][1] / 1000;  // kWh
                                            29
                                            2719
