    4. Test Eventlist Adapter
    • O
      Oli @Bluefox last edited by
      @Bluefox
      danke, dann wird das bei mir wohl nicht, bei im State steht nur 0 oder 1
      • O
        Oli @sigi234 last edited by
        @sigi234
        ist das Widget von dir, dass Evenlistwidget, oder benutzt du ein anderes?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
          @Oli sagte in Test Eventlist Adapter:
          @sigi234
          Wird mit installiert:
          • O
            Oli @sigi234 last edited by Oli
            @sigi234
            wie hast du denn die Hintergrundfarbe der Überschriftenzeile geändert und das ganze Rechtsbündig bekommen?
            Edit:
            Habe es gefunden, wer lesen kann ist klar im Vorteil
              @Oli
              Ich habs so:
                Stormbringer @Bluefox last edited by
                @Bluefox Vielen Dank, finde die Idee super von dem Adapter. Aber fände es auch gut, wenn
                A. man die Objekte nicht jedes mal einzel suchen müsste sondern man mehrere selektieren könnte wie bei deinem Szenen Adapter. Wobei ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe warum so viele Adapter das nur einzeln oder über den Gabelschlüssel machen. Ist das komplizierter zum Programmieren oder soll das Einsteigerfreundlicher sein. Weil bei größeren Installationen ist das mit dem Gabelschlüssel eine Lebensaufgabe g Mit der Auswahlmethode vom Szenen Adapter würde es viel schneller gehen.
                B. man mehrere Ereignislisten in einer Instanz machen könnte
                • O
                  @Bluefox
                  ich schließe mich meinem Vorredner @Stormbringer an, ist echt sehr aufwendig jedes Objekt einzeln auszuwählen, wäre es nicht möglich auch gleich ganze Aufzählungen zu intigrieren?
                  Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bluefox
                    Bluefox @Oli last edited by
                    @Oli Eigentlich, ja. Es ist aufwendig.
                    Nach dem auswählen von ID wird es ein Einstellung-Dialog aufgemacht.
                    Um gleichzeitigen Edit von mehreren IDs zu machen ist es verdammt aufwendig.
                    Man kann natürlich die gleich mit default settings hinzufügen, aber dann muss man irgendwie die IDs farblich markieren, damit man die wieder finden kann um zu editieren.
                    Also Multiple select ist nur false auf true zu ändern. Das vernünftig zu machen ist kompliziert. Ideen?
                    • O
                      @Bluefox
                      danke für deine Antwort, ich habe leider keine Ahnung vom programmieren und wieviel Aufwand dahinter steckt.
                      Ich dachte, dass geht vielleicht über eine Schleife.
                      1. Aufzählung auswählen z.B Fenster
                      2. Über eine Schleife die Sensoren auslesen und in deiner Liste aufnehmen.
                      Im Nachgang kann man dann die aufgelisteten Sensoren aus der Liste aus wählen und editieren.
                      • Bluefox
                        @Oli Jetzt kann ich dir sagen wie viel Aufwand: ca 7 Stunden und so viel Code ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist/commit/ca0a2f3b4682d187258144eb4cdb5922d8e43587 )
                        Einfach ist definitiv anders.
                        0 GermanBluefox committed to ioBroker/ioBroker.eventlist
                        chore: release v0.4.2
                        Added possibility to add multiple states
                        Moved the duration to previous state
                        O Ruud2019 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          @Bluefox
                          Sorry, soviel Aufwand wollte ich nicht verursachen, aber danke, dass du es umgesetzt hast.
                          • Ruud2019
                            Ruud2019 @Bluefox last edited by
                            @Bluefox
                            Seit dem Update auf die aktuelle Version hängt sich der Adapter bei mir bei jeder Statusänderung auf.
                            eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:621:21
                            eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at new Promise (<anonymous>)
                            eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:686:24
                            eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at formatEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:355:47)
                            eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	(26925) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                            eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	(26925) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                            Unhandled	2020-12-11 10:11:39.788	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:621:21
                            eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at new Promise (<anonymous>)
                            eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:686:24
                            eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at formatEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:355:47)
                            eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	(26925) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                            eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	(26925) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                            Unhandled	2020-12-11 10:11:39.771	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:621:21
                            eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at new Promise (<anonymous>)
                            eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:686:24
                            eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at formatEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:355:47)
                            eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	(26925) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                            eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	(26925) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                            Unhandled	2020-12-11 10:11:39.660	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            Habe den Adapter schon mehrfach neu installiert und auch alle Zustände entfernt.
                              Helmex @Ruud2019 last edited by
                              Hallo. Nach der Installation kommt folgender LOG:
                              startInstance system.adapter.eventlist.0: required adapter "vis" not found!
                              Was mache ich falsch? Grüße
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Helmex last edited by
                                @Helmex sagte in Test Eventlist Adapter:
                                Vis Adapter installieren
                                  Helmex @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Sorry aber ich bin noch Anfänger.
                                  Suche ich nach vis werden etliche Adapter angezeigt.
                                  Welchen soll ich nehmen?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Helmex last edited by sigi234
                                    @sigi234
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
                                    Man braucht eine Lizenz um vis zu nutzen.
                                    vis ist kostenlos für private Nutzung. Nur für kommerzielle Gebrauch muss man für eine Lizenz bezahlen.
                                    Man kann eine Lizenz auf iobroker.net nach der Registrierung bekommen.
                                      @sigi234
                                      Super. Alles grün
                                      Editiere ich nun Werte in den Objekten müßten diese doch
                                      protokoliert werden?
                                      Leider keine Anzeige.
                                        Ein Ereignis muss auch eintreten.
                                        Wie schaut deine Ereignisliste aus im Adapter?
                                          @sigi234
                                          Leer. Allerdings habe ich hier auch nur eine Lampe und einen
                                          Schalter von Ikea. Fange gerade erst an...
                                          Komischerweise bekomme ich den Schalter zwar angelernt
                                          aber nicht zum schalten. Ich denke mein Problem liegt woanders und habe derzeit
                                          einfach keine Ereignisse.
                                            mane444 last edited by
                                            Hi, ich finde das einen Super Adapter.
                                            Ich hab auch den Adapter LinkedDevices am laufen. Werden bool DPs mit dem Adapter LinkedDevices gelinkt dann werden diese vom Eventlist Adapter nicht mehr als bool erkannt.
                                            Ich weiß beide Adapter sind im Test, aber vielleicht hilfts ja bei der Weiterentwicklung.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eventlist test
                                            33
                                            97
                                            11489
