    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ModBus
    Драйвер ModBus
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @MSapogov:
      @Bluefox:
      @MSapogov:
      IP адрес партнера: 192.168.11.205
      Порт: 502
      ID устройства: 5
      Тип: Master
      В шлюзе ничего не менялось. Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра?
      ??? Только Holding (40001-40009)
      Опрос 200 мс. `
      Я надеюсь с Aliases?
      А лучше скрин настроек и страницы с регистрами
        MSapogov last edited by
        @Bluefox:
        @MSapogov:
        @Bluefox:
        Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра? `
        Опрос 200 мс. `
        А лучше скрин настроек и страницы с регистрами `
        Да с ними.
        Может я в настройках что не учел…
          @dito85:
          @MSapogov:
          Правильно ли я понял, что в этой связке я не подключу еще устройства на шину RS-485.
          Даже создав новый драйвер modbus.1 и указав в нем то-же IP 192.168.11.205, только изменив ID устройства например на 10, у меня уже неполучается считать данный с 10-го устройства.
          Выходит что для каждого устройства нужен свой Modbus TCP to Modbus RTU шлюз.
          А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер? `
          Вы, видимо, не совсем разобрались в настройках и принципах работы самого шлюза. Шлюз, как бы, состоит из двух устройств:
          1. ModBus RTU master -который опрашивает и управляет устройствами на линии 485 (я подключал 6 устройств). Причем опрос устройств на стороне RTU происходит независимо от запросов со стороны TCP(скорость опроса, сами запросы настраиваются в шлюзе) . Ответы от каждого устройства записываются в определенный участок памяти.
          2. ModBus TCP slave - устройство, которое и должно отвечать вашему IOB, это устройство видит ту же область памяти что и ModBus RTU. Поэтому в IOB достаточно одного экземпляра драйвера ModBus TCP. Просто обращайтесь к определенному участку памяти где лежат данные от нужного устройства.
          P.S. На стороне TCP данный шлюз, так же поддерживает GET запросы, которыми можно управлять и опрашивать устройства на стороне RTU. `
          У меня пока 2 устройства RTU c ID 5 и ID 10 у обоих только Holding 40001-40009. Опрос 2 раза секунду.
          Подскажите, как правильно настроить ESP , что-бы можно было использовать 1 экземпляр драйвера на IOB.
          И как тогда в IOB правильно прописать 2 устройства 5 и 10.
            dito85 last edited by
            @MSapogov:
            И как тогда в IOB правильно прописать 2 устройства 5 и 10. `
            Чтобы подсказать, нужно знать какие используются девайсы, какие у них настройки связи (скорость, четность, и т.д.).
            Сразу скажу, что если эти два девайса сделаны на основе Arduino и используется стандартная библиотека ModBus slave, то в настройках ESP ставьте очень большое время ожидания ответа, потому как стандартная библиотека работает очень медленно и не соответствует стандарту в 3,5 символа.
            Так же правильно настройте транзакторы. Подробное описание настройки ESP есть на соответствующем форуме.
              Не стал дожидаться посылки из Китая. Сделал опрос по ModBus TCP из IOB (опрашивается программный ModBus Slave).
              Первое на что обратил внимание, это смещение адресов в Coils и discreteinputs. Например в slave взвожу coil с адресом 3, а в IOB взводится coil с адресом 1
              • Bluefox
                @dito85:
                Первое на что обратил внимание, это смещение адресов в Coils и discreteinputs. Например в slave взвожу coil с адресом 3, а в IOB взводится coil с адресом 1 `
                В modbus есть два типа адресации. Прямые адреса от 0 до 65536 плюс тип регИстра или так называемые Aliases: например Coils от 1 до 1000
                Потом есть устройства, где адреса перевернуты при Aliases, а где нет.
                Вопрос: Aliases или нет.
                • Bluefox
                  ` > У меня пока 2 устройства RTU c ID 5 и ID 10 у обоих только Holding 40001-40009. Опрос 2 раза секунду.
                  Для каждого Slave надо свою инстанцию заводить в iob. Как настраивать esp я не знаю, но вижу, что это rtu over tcp, а это пока не поддерживается.
                  Можешь сделать запись wireshark? Я проверил твои настройки с симулятором, работает.
                    @Bluefox:
                    Можешь сделать запись wireshark? Я проверил твои настройки с симулятором, работает. `
                    Я понял, что Modbus TCP для меня пока не по силам. Решил испытать себя в Modbus RTU.
                    Выбрал в настройке драйвера Serial. А вот порт не ввести не выбрать на дает (нажимаю на треугольничке, а ничего не вылазиет).
                    Лог установки на ESXi (Ubuntu 14.04 LTS). Драйвер есть, в настройках нет выбора COM порта.
                    $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master" modbus --debug
                    install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    serialport@2.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport
                    node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    ! module.js:327
                    throw err;
                    ! Error: Cannot find module 'nopt' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                    at Function.Module._load (module.js:276:25)
                    at Module.require (module.js:353:17)
                    at require (internal/module.js:12:17)
                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/node-pre-gyp.js:14:12)
                    at Module._compile (module.js:409:26)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                    at Module.load (module.js:343:32)
                    at Function.Module._load (module.js:300:12)
                    ! at Module.require (module.js:353:17)
                    npm
                    WARN
                    optional dep failed, continuing
                    serialport@2.1.2
                    serialport@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport
                    ! [serialport] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote
                    iobroker.modbus@0.4.0 opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus├── stampit-log@0.3.0
                    ├── stampit-state-machine@0.2.1
                    ├── stampit-event-bus@0.1.1
                    ├── put@0.0.6
                    ├── stampit@2.1.2 (supermixer@1.0.3, lodash@3.10.1)
                    └── jsmodbus@1.2.4 (q@1.0.1, crc@3.4.0, serialport@4.0.3)
                    ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin
                    upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                    upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
                    upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
                    upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
                    upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
                    upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
                    upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
                    upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
                    upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
                    upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
                    upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
                    process exited with code 0</anonymous>
                    Переходник на виртуалке lsusb
                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    Bus 002 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                    Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
                    Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                    Порты на виртуалке ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 окт 19 13:29 /dev/ttyS0
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 65 окт 19 13:29 /dev/ttyS1
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 74 окт 19 13:29 /dev/ttyS10
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 75 окт 19 13:29 /dev/ttyS11
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 76 окт 19 13:29 /dev/ttyS12
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 77 окт 19 13:29 /dev/ttyS13
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 78 окт 19 13:29 /dev/ttyS14
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 79 окт 19 13:29 /dev/ttyS15
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 80 окт 19 13:29 /dev/ttyS16
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 81 окт 19 13:29 /dev/ttyS17
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 82 окт 19 13:29 /dev/ttyS18
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 83 окт 19 13:29 /dev/ttyS19
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 66 окт 19 13:29 /dev/ttyS2
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 84 окт 19 13:29 /dev/ttyS20
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 85 окт 19 13:29 /dev/ttyS21
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 86 окт 19 13:29 /dev/ttyS22
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 87 окт 19 13:29 /dev/ttyS23
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 88 окт 19 13:29 /dev/ttyS24
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 89 окт 19 13:29 /dev/ttyS25
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 90 окт 19 13:29 /dev/ttyS26
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 91 окт 19 13:29 /dev/ttyS27
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 92 окт 19 13:29 /dev/ttyS28
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 93 окт 19 13:29 /dev/ttyS29
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 67 окт 19 13:29 /dev/ttyS3
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 94 окт 19 13:29 /dev/ttyS30
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 95 окт 19 13:29 /dev/ttyS31
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 68 окт 19 13:29 /dev/ttyS4
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 69 окт 19 13:29 /dev/ttyS5
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 70 окт 19 13:29 /dev/ttyS6
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 71 окт 19 13:29 /dev/ttyS7
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 72 окт 19 13:29 /dev/ttyS8
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 73 окт 19 13:29 /dev/ttyS9
                    crw-rw---- 1 root dialout 188,  0 окт 19 13:29 /dev/ttyUSB0
                    Что-то не везет мне. А так хочется насосы и датчики в теплице по modbus включить… но до весны еще далеко... разберусь.
                    • Bluefox
                      А драйвер запущен? В логе есть что нибудь при уровне Debug?
                        @Bluefox:
                        @dito85:
                        Вопрос: Aliases или нет. `
                        Посмотрел запросы, которые шлет IOB при опросе Coils и discreteinputs. Независимо от количества и адресов переменных. Запрос всегда выглядит одинаково - 10 регистров с нулевого адреса.
                        • Bluefox
                          @dito85:
                          @Bluefox:
                          @dito85:
                          Посмотрел запросы, которые шлет IOB при опросе Coils и discreteinputs. Независимо от количества и адресов переменных. Запрос всегда выглядит одинаково - 10 регистров с нулевого адреса. `
                          В wireshark видны только прямые адреса. И iob перекодирует Aliases в прямые адреса при запросе.
                            @Bluefox:
                            А драйвер запущен? В логе есть что нибудь при уровне Debug? `
                            Уж не помню где дебаг включается в новой админке…
                            modbus-0 2016-10-19 14:27:50.315 info terminating
                            RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
                            RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
                            RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Socket.emit (events.js:169:7)
                            RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at emitOne (events.js:77:13)
                            RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-tcp-client.js:129:22)
                            RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
                            RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:135:17)
                            RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:91:33)
                            RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Buffer.readUInt8 (buffer.js:718:5)
                            RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at checkOffset (buffer.js:680:11)
                            RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error index out of range
                            uncaught 2016-10-19 14:27:50.301 error exception: index out of range
                            modbus-0 2016-10-19 14:27:50.292 info Connected to slave 192.168.11.205
                            modbus-0 2016-10-19 14:27:50.239 warn Serial is not available
                            modbus-0 2016-10-19 14:27:50.235 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                            host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:49.803 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4679
                            host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.318 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                            modbus-0 2016-10-19 14:27:47.307 info terminating
                            host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.298 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 4668
                            host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.298 info object change system.adapter.modbus.0
                            modbus-0 2016-10-19 14:27:39.556 warn Module serialport is not available
                            modbus-0 2016-10-19 14:27:12.621 info Connected to slave 192.168.11.205
                            modbus-0 2016-10-19 14:27:12.571 warn Serial is not available
                            modbus-0 2016-10-19 14:27:12.567 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                            host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:12.129 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4668
                            host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:12.126 info object change system.adapter.modbus.0
                            host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:09.269 info object change system.adapter.modbus.0
                            host-Bee-IoT 2016-10-19 14:26:36.974 info object change system.adapter.modbus.0
                            host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:51.782 info Do not restart adapter system.adapter.modbus.0 because disabled or deleted
                            host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:51.782 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                            host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:38.916 info object change system.adapter.modbus.0
                            host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:21.327 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                            host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:21.327 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                            Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21
                            Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1150:13
                            Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1147:22)
                            Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1631:53)
                            Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object.Factory [as complete] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:177:48)
                            Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/createForEach.js:15:9
                            Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/arrayEach.js:15:9)
                            Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:185:31
                            Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:119:9)
                            Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:19:23)
                            Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error No portname.
                            uncaught 2016-10-19 14:16:21.301 error exception: No portname.
                            modbus-0 2016-10-19 14:16:21.234 warn Serial is not available
                            Если удаляю драйвер, а затем его ставлю вновь, то список с COM портами раскрывается (на выбор "Выбирите порт" и "Not available")
                            Если сохранить изменения и снова зайти в настройки, то выбора уже никакого нет.
                            А поддерживаются только ttyS* порты, или ttyUSB* тоже?
                              @Bluefox:
                              Для каждого Slave надо свою инстанцию заводить в iob. Как настраивать esp я не знаю, но вижу, что это rtu over tcp, а это пока не поддерживается. `
                              Нет в ESP не rtu over tcp, там именно ModBus TCP. Драйвер ModBusTCP в IOB опрашивает ESP без проблем
                                Haus last edited by
                                @MSapogov:
                                @Bluefox:
                                А драйвер запущен? В логе есть что нибудь при уровне Debug? Уж не помню где дебаг включается в новой админке…
                                Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug
                                  @Bluefox:
                                  @dito85:
                                  @Bluefox:
                                  В wireshark видны только прямые адреса. И iob перекодирует Aliases в прямые адреса при запросе. `
                                  Попробую объяснить… например, в IOB, я задаю опрашивать три подряд Holding регистра начиная с адреса X (не важно aliases или нет), в запросе от IOB я вижу, что стартовый адрес X и длина запрашиваемых регистров равна трем. Если же я запрашиваю, например, три Coils регистра, то в запросе от IOB я всегда вижу, что стартовый адрес 00 и длина запрашиваемых регистров равна 10. Всегда!!! Даже если я добавлю 15 переменных в Coils, запрос всегда одинаковый.
                                  • Bluefox
                                    @MSapogov:
                                    @Bluefox:
                                    А поддерживаются только ttyS* порты, или ttyUSB* тоже? `
                                    Я уже вижу
                                    А build-essential поставлены?
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo apt-get install build-essential
                                    iobroker stop modbus
                                    npm install iobroker.modbus
                                    iobroker start modbus
                                      @Bluefox:
                                      @MSapogov:
                                      @Bluefox:
                                      Я уже вижу
                                      А build-essential поставлены? `
                                      А как-же без нее
                                      build-essential is already the newest version (12.1ubuntu2).
                                      При дебаге есть не обльшие отличия…
                                      modbus-0	2016-10-19 15:06:44.372	debug	statesDB connected
                                      modbus-0	2016-10-19 15:06:44.366	debug	objectDB connected
                                      host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:44.036	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 5312
                                      host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:44.032	info	object change system.adapter.modbus.0
                                      host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:36.076	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                      host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:36.076	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                      modbus-0	2016-10-19 15:06:36.067	info	terminating
                                      inMem	2016-10-19 15:06:36.062	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476864396059, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476864395998
                                      В npm install iobroker.modbus - старый!!!
                                      Ставлю с гита.
                                        Переткнул USB-RS485 из ESXi в OrangePi PC.
                                        Там дает выбрать /dev/tyyS0 или /dev/ttyUSB0.
                                        Выбираю /dev/ttyUSB0.
                                        После сохранения больше выбрать не дает ничего из портов.
                                        host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.016 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                        host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.015 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                        inMem 2016-10-19 15:16:28.964 debug message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476864988957, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476864988781
                                        TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                                        TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                                        TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                                        TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:707:35)
                                        TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21
                                        TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1150:13
                                        TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1147:22)
                                        TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1631:53)
                                        TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.Factory [as complete] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:177:48)
                                        TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/createForEach.js:15:9
                                        TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/arrayEach.js:15:9)
                                        TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:185:31
                                        TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:119:9)
                                        TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:42:26)
                                        TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:101:11)
                                        TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
                                        uncaught 2016-10-19 15:16:28.930 error exception: Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
                                        modbus-0 2016-10-19 15:16:27.951 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                        modbus-0 2016-10-19 15:16:27.772 debug statesDB connected
                                        modbus-0 2016-10-19 15:16:27.732 debug objectDB connected
                                        host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:25.456 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 26218
                                        host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.948 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                                        host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.947 warn instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                                        Меня пугает строчка - Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
                                        root@orangepi-iot:~# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
                                        crw--w---- 1 root tty 251, 0 Oct 12 17:17 /dev/ttyS0
                                        crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Oct 19 15:12 /dev/ttyUSB0
                                        Может права на порт задать другие?
                                          Haus last edited by
                                          @MSapogov:
                                          ! host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.016 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.015 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK) inMem 2016-10-19 15:16:28.964 debug message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476864988957, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476864988781 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:707:35) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1150:13 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1147:22) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1631:53) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.Factory [as complete] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:177:48) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/createForEach.js:15:9 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/arrayEach.js:15:9) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:185:31 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:119:9) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:42:26) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:101:11) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error Invalid "baudRate" must be a number got: 9600 uncaught 2016-10-19 15:16:28.930 error exception: Invalid "baudRate" must be a number got: 9600 modbus-0 2016-10-19 15:16:27.951 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus modbus-0 2016-10-19 15:16:27.772 debug statesDB connected modbus-0 2016-10-19 15:16:27.732 debug objectDB connected host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:25.456 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 26218 host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.948 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null () host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.947 warn instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM `
                                          У меня всё также
                                            @Haus:
                                            @MSapogov:
                                            После сохранения больше выбрать не дает ничего из портов. У меня всё также
                                            Проверил, права 666 на /dev/ttyUSB0, не помогают.
                                            174
                                            51408
