    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • fantasticmaxpower
      fantasticmaxpower @Guest last edited by
      @philo686 Danke dir , ich versuche das mal wenn ich heut abend zu hause bin, weil ich auch hier und da das ein oder andere Problemchen mit der Custom mini-media-player Karte habe.
      Ich dachte bisher reicht es aus, die "mini-media-player-bundle" card im Iobroker unter Kundenspezifische Karten einzufügen. Das ich webpack.js brauche stand bisher nirgendwo!!! 🤔 Wie bist du dadrauf gekommen?
        A Former User @fantasticmaxpower last edited by
        @fantasticmaxpower aus der Verzweiflung raus hab ichs einfach probiert 😁. Als blutiger Anfänger macht man oft Sachen die man sich selbst nicht erklären kann...😂
        fantasticmaxpower 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • fantasticmaxpower
          @philo686 Ok, mir erschließt sich der Sinn dahinter als Laie auch nicht, zumal ich die Media Player Karte auch angezeigt bekommen auch ohne Webpack.js.. allerdings funktioniert das ein oder andere nicht wie gewünscht.
          gibt wohl noch viel zu lernen. Danke trotzdem
          • Garfonso
            Garfonso Developer @fantasticmaxpower last edited by
            @fantasticmaxpower said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            @philo686 Kannst du mir kurz sagen wie du/man das installiert?
            auch an @philo686: einfach diese Datei hier laden in custom-cards ziehen: https://github.com/kalkih/mini-media-player/releases/download/v1.11.0/mini-media-player-bundle.js
            Weitere Dateien braucht man nicht, insbesondere nicht die webpack.config.js. Sondern aus den Releases die eine js Datei. Was man ggf. machen muss ist den Adapter neustarten.
            @JB1985 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            Zu Version 1.3.3, welches in iobroker nun drin ist.
            Beim installieren kamen bei mir jede Menge Compile Fehler:
            iobroker /usr/include/c++/8/bits/stl_algo.h:1885:25: note: parameter passing for argument of type ‘__gnu_cxx::__normal_iterator<cppjieba::DictUnit*, std::vectorcppjieba::DictUnit >’ changed in GCC
            Des Weiteren wurde mein Theme gelöscht auch war die Menüleiste nicht mehr zu sehen. Nachdem ich in iobroker "Werkzeugleiste verstecken" deaktiviert habe, kam die Menüleiste wieder. Das sollte aber nicht sein, ich denke das wird ein Bug sein.
            Ich möchte nämlich nicht, dass jeder an der Weboberfläche schrauben kann.
            Die Compilerfehler kommen relativ sicher nicht von lovelace. Könnte eine NPM Abhänigkeit sein, aber da wüsste ich auch gerade nicht, was da relevantes ist bei lovelace. Ich vermute bei dir gibt es irgendein NPM Paket von dem irgendeine Komponente deines ioBroker Setups abhängt, die nicht kompiliert.
            Zur Menuleiste: das ist die Werkzeugleiste, die damit gemeint ist, die versteckt werden soll...? Was hat sich da für dich verändert? Bei mir verhält sich das ganze noch so, wie vorher auch.
            Eine Sicherheit bietet das nicht wirklich, weil du ja einfach mit dem URL-Parameter die Werkzeugleiste wieder einblenden kannst (bzw. ein "Angreifer") -> da würde ich mir eher einen ioBroker-User anlegen, der nix ändern darf und mit dem in lovelace anmelden (dann geht editieren nur noch, wenn du dich mit admin anmeldest).
            Wurde das Thema wirklich gelöscht, oder ist nur der Thema-Editor strubbelig?
            JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • JB1985
              JB1985 @Garfonso last edited by JB1985
              @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              iobroker /usr/include/c++/8/bits/stl_algo.h:1885:25: note: parameter passing for argument of type ‘__gnu_cxx::__normal_iterator<cppjieba::DictUnit*, std::vector<cppjieba::DictUnit> >’ changed in GCC
              Die Menüleiste ist dann einfach komplett weg. Müsste eigentlich so aussehen:
              Kannst du mir bitte ein Screenshot bereitstellen über die Rechte? Ich konnte mich bisher nie mit einem anderen Benutzer anmelden. Nur, wenn der Benutzer Admin Rechte bekommen hat. Aber das will ich ja nicht.
              Nein, es war komplett weg. Aber das ist nicht so schlimm. Ist ja schnell rein kopiert. Nur scheint das Theme bisschen kaputt zu sein bzw. passen die Farben beim konfigurieren nicht.
              David G. Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @JB1985 last edited by David G.
                @JB1985
                Das mit dem Theme und dem Editor hatte ich auch (ein paar Posts weiter oben.).
                Hab so ziemlich alles durchprobiert was geht, um das hinzubekommen ohne dass sich Farben im Theme verändern.
                Scheinst das selbe wie ich zu verwenden.
                Falls du die entsprechende Zeile im Code findest, wäre ich dankbar für einen Hinweis ^^.
                Schlussendlich habe ich ein anderes Theme genommen und so angepasst, dass es wie mein altes aussieht (Muss nur noch eine Farbe abändern hab ich gestern gesehen, hab nur das Wochenende keinen Rechner zum ändern.).
                In dem Theme ist alles schön dokumentiert.
                • JB1985
                  JB1985 @David G. last edited by
                  @David-G sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Dein Theme von oben zeigte bei mir noch weniger an. Mit meinem Theme kann ich wenigstens noch den Code sehen, wenn ich mit der Maus alles markiere. Bei deinem Theme nicht mehr.
                  Auch wenn eine Steckdose an/aus ist, wechselt nicht die Farbe.
                  • David G.
                    @JB1985
                    Das oben ist mein altes Theme.
                    Anbei das aktuelle. Wie gesagt, muss noch minimal was anpassen.
                    Die Farbe der Icons in den Karten ist noch falsch.
                    Wollte ich aber morgen vom PCais ändern.
                    In ein paar Zeilen hab ich noch eigene Infos hinter.
                    dark:
                      # Background image
                      lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                      mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) # more lovelace background
                      # Colors
                      text-color: '#DADADB'                                                           # Grey text HAUPT SCHRIFT
                      text-medium-light-color: '#A0A2A8'                                              # Medium-light grey text
                      text-medium-color: '#80828A'                                                    # Medium grey text
                      text-dark-color: '#6A6B74'                                                      # Dark grey text
                      accent-color: '#f59042'                                                         # Orange
                      accent-medium-color: '#f59042'                                                  # Decent orange
                      background-color: '#3b4049'                                                     # Dark grey background  AUSKLAPPMENU
                      background-color-2: '#484E59'                                                   # Light grey background
                      background-card-color: '#434952'                                                # Grey background HINTERGRUND EDITOR
                      border-color: '#383C46'                                                         # Grey border
                      ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                      ha-card-border-radius: '20px'
                      # Header
                      app-header-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Background color
                      # Text
                      primary-color: 'var(--text-color)'
                      text-primary-color: 'var(--text-color)'
                      # Left Menu
                      paper-listbox-background-color: 'var(--background-color)'                       # Background
                      sidebar-icon-color: 'var(--text-medium-color)'                                  # icons
                      sidebar-selected-icon-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Selected row icon and background (15%)
                      sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)'                                # Selected row label
                      # UI
                      paper-card-header-color: 'var(--text-color)'                                    # Title in settings
                      primary-background-color: 'var(--background-color)'                             # Background (also title background in left menu)
                      mdc-theme-primary: 'var(--accent-medium-color)'                                 # Action Buttons (save, restart etc.)
                      card-background-color: 'var(--background-card-color)'                           # Entity Registry Background
                      # Card
                      paper-card-background-color: 'var(--background-card-color)'                     # Background
                      dark-primary-color: 'var(--text-color)'
                      primary-text-color: 'var(--text-color)'
                      paper-listbox-color: 'var(--text-color)'
                      light-primary-color: 'var(--text-dark-color)'
                      secondary-text-color: 'var(--text-medium-color)'
                      disabled-text-color: 'var(--text-dark-color)'
                      paper-dialog-button-color: 'var(--text-color)'
                      secondary-background-color: 'var(--background-color-2)'                         # Background more info title
                      # Icons
                      paper-item-icon-color: 'var(--text-dark-color)'                                 # Off
                      paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)'                             # On
                      # Switches
                      switch-checked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Knob On
                      switch-unchecked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                      switch-checked-track-color: '#009FFF'                                           # Background On
                      switch-unchecked-track-color: '#767682'                                         # Background Off
                      # Slider
                      paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'                                # Line On
                      paper-slider-knob-color: 'var(--text-medium-light-color)'                       # Knob On
                      paper-slider-container-color: 'var(--text-dark-color)'                          # Line Off
                      paper-slider-knob-start-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                      # Badges
                      label-badge-text-color: 'var(--text-color)'
                      label-badge-background-color: 'rgba(54, 57, 65, 0.6)'
                      # Shadows
                      ha-card-box-shadow: 'inset 0px 0px 0px 1px var(--border-color)'
                      # HACS
                      hacs-badge-color: 'var(--accent-color)'                                         # New Badge
                      hacs-status-installed: 'var(--text-color)'                                      # Installed Icon
                      hacs-status-pending-restart: 'var(--text-dark-color)'                           # Restart Icon
                      hacs-status-pending-update: 'var(--accent-color)'   ```
                    JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JB1985
                      dark: # Background image lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) # more lovelace background # Colors text-color: '#DADADB' # Grey text HAUPT SCHRIFT text-medium-light-color: '#A0A2A8' # Medium-light grey text text-medium-color: '#80828A' # Medium grey text text-dark-color: '#6A6B74' # Dark grey text accent-color: '#f59042' # Orange accent-medium-color: '#f59042' # Decent orange background-color: '#3b4049' # Dark grey background AUSKLAPPMENU background-color-2: '#484E59' # Light grey background background-card-color: '#434952' # Grey background HINTERGRUND EDITOR border-color: '#383C46' # Grey border ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)' ha-card-border-radius: '20px' # Header app-header-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)' # Background color # Text primary-color: 'var(--text-color)' text-primary-color: 'var(--text-color)' # Left Menu paper-listbox-background-color: 'var(--background-color)' # Background sidebar-icon-color: 'var(--text-medium-color)' # icons sidebar-selected-icon-color: 'var(--text-medium-light-color)' # Selected row icon and background (15%) sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)' # Selected row label # UI paper-card-header-color: 'var(--text-color)' # Title in settings primary-background-color: 'var(--background-color)' # Background (also title background in left menu) mdc-theme-primary: 'var(--accent-medium-color)' # Action Buttons (save, restart etc.) card-background-color: 'var(--background-card-color)' # Entity Registry Background # Card paper-card-background-color: 'var(--background-card-color)' # Background dark-primary-color: 'var(--text-color)' primary-text-color: 'var(--text-color)' paper-listbox-color: 'var(--text-color)' light-primary-color: 'var(--text-dark-color)' secondary-text-color: 'var(--text-medium-color)' disabled-text-color: 'var(--text-dark-color)' paper-dialog-button-color: 'var(--text-color)' secondary-background-color: 'var(--background-color-2)' # Background more info title # Icons paper-item-icon-color: 'var(--text-dark-color)' # Off paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)' # On # Switches switch-checked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)' # Knob On switch-unchecked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)' # Knob Off switch-checked-track-color: '#009FFF' # Background On switch-unchecked-track-color: '#767682' # Background Off # Slider paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)' # Line On paper-slider-knob-color: 'var(--text-medium-light-color)' # Knob On paper-slider-container-color: 'var(--text-dark-color)' # Line Off paper-slider-knob-start-color: 'var(--text-medium-light-color)' # Knob Off # Badges label-badge-text-color: 'var(--text-color)' label-badge-background-color: 'rgba(54, 57, 65, 0.6)' # Shadows ha-card-box-shadow: 'inset 0px 0px 0px 1px var(--border-color)' # HACS hacs-badge-color: 'var(--accent-color)' # New Badge hacs-status-installed: 'var(--text-color)' # Installed Icon hacs-status-pending-restart: 'var(--text-dark-color)' # Restart Icon hacs-status-pending-update: 'var(--accent-color)' ```
                      Das sieht gut aus, allerdings sieht man kein Unterschied auch hier ob Steckdose an/aus ist.
                      Sieht bei mir so aus:
                      • David G.
                        @JB1985
                        Wie gesagt, hab es noch nicht fertig.
                        Ist mein erster Workarround. Weiter war ich noch nicht gekommen.
                        Muss man was rumprobieren welcher Wert es ist.
                        EDIT:
                        paper-item-icon-color ist für das Steckdosenbildchen in seinem Bild.
                        Ich teste immer mit der Custom theme maker card.
                        EDIT2:
                        Das müssten die Werte für die Blitze sein:
                        • JB1985
                          EDIT:
                          EDIT2:
                          Bei mir will er einfach nicht. Bleiben weiterhin beide weiß.
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @JB1985 last edited by Garfonso
                            @JB1985
                            Zur Toolbar:
                            Was soll denn dann weg, wenn die versteckt ist? Nur das Menü? grübel Ich muss zugeben, dass ich nur eine Konfig mit Hide-Toolbar hab die nur ein View hat und da war schon immer die ganze bar weg. Hast du vielleicht noch einen Screenshot aus der Vorgängerversion?
                            //Edit: ok ich hab selber welche gefunden -> das, was früher mal die toolbar war, gibt es anscheinend jetzt einfach nicht mehr. Daher macht es wohl tatsächlich am meisten Sinn einfach das Menü auszublenden (oder müssen Notifications / Spracheingabe auch mit weg? Macht das Sinn? -> naja, ok, wenn es nur einen View gibt ggf. hmm...)
                            Zum Theme:
                            Ja, da basteln die bei lovelace irgendwie gerade etwas rum, daher müssen die Themes leider an die neue Version angepasst werden... 😕
                            • JB1985
                              @Garfonso
                              Der Toolbar war dieser Bereich:
                              Der war dann einfach nicht da, sodass niemand mehr "konfigurieren" konnte.
                              Über ein Screenshot, über die Rechte für einen normalen Benutzer, wäre ich immer noch dankbar. Ich habe keine Lust, dass irgendwer im Haus einfach "aus versehen" an der Konfig spielt.
                              • Garfonso
                                @JB1985
                                Also gab es ohne Toolbar auch keine Notifications? Wäre es nicht sinnvoll die auch ohne Toolbar zu haben?
                                Du kannst in den Instanzeinstellungen den User auswählen bzw. anhaken, dass man sich authentifizieren muss -> der Eintrag "Benutzeroberfläche bearbeiten" taucht nur auf, wenn der User Admin sich einloggt bzw. Admin als default user ausgewählt ist.
                                Es gibt also zwei Optionen, zum einen eine Konfiguration als "Fix" erklären, da nen anderen User in der Konfiguration wählen und dann kann keiner über die UI was ändern. Oder sich halt einloggen, wobei es da ggf. ein Problem mit dem Speichern der Nutzerdaten gibt (hab ich leider noch nicht 100%ig durchschaut, was da genau läuft und auch nicht, warum Browser die nicht speichern möchten... 😞 )
                                • Garfonso
                                  Doch schlimm... das das vorher nicht aufgefallen ist... strange... wenn man in den Settings was ändert & speichert, aber nicht auf den Themen-Tab geklickt hat, wurden die Themes gelöscht. Ein Bug, der da schon von Anfang an (? - zumindest komplett 2020) drin gewesen sein muss.
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                                    Nochmal der Aufruf von mir, da ich aktuell nur sporadisch Zeit hab (insbesondere auch für Forum bzw. Forum <-> Entwicklung immer im Konflikt sind) und den Überblick verliere -> bitte für Probleme und auch Wünsche issues im Github ( http://github.com/iobroker/iobroker.lovelace/issues ) anlegen. Danke. 🙂
                                    • JB1985
                                      Weiß jemand zufällig wie ich ein Zwischenstecker einrichten kann, der nur on/off kennt?
                                      Ich habe es als "Socket" probiert, da kennt iobroker aber nur true/false der Zwischenstecker allerdings reagiert nur auf on/off.
                                      Jemand eine Idee?
                                      • Garfonso
                                        @JB1985
                                        Fällt mir gerade nichts einfaches zu ein... hm.
                                        Da müsstest du vermutlich mit einem Service-Call arbeiten: https://forum.iobroker.net/post/483030
                                        (braucht dann vermutlich zwei Knöpfe, geht, wenn es in einer Elements-Liste sein soll mit button-entity-row card).
                                        Die Frage ist was heißt "on/off"? Der State muss auf den Text on/off gesetzt werden? -> dann vermutlich am ehesten über input_text... und dann da mit service "input_text.set_value" und halt den value jeweils on/off
                                        Oder eine Zahl, die im Admin per states auf on/off übersetzt wird (also hast du in Admin ein Dropdown)? -> dann könntest du input_select versuchen und dann den service input_select.select_option ähnlich wie in dem Beispiel aus dem Post konfigurieren.
                                        Dritte Option wäre ein Alias in ioBroker anlegen mit "write": "val ? 'on' : 'off'" und "read": "val === 'on'", falls es tatsächlich text ist, sonst on/off durch die passenden Nummern ersetzen.
                                          Banis @leszy l last edited by
                                          ich suche gerade eine Möglichkeit über Lovelace Zahlenwerte zu erfassen. Konkret geht es darum, dass ich ca. wöchentlich verschiedene Zählerstände ablesen und erfassen möchte. Ich weiß es gibt viele Möglichkeiten Zähler über verschiedene Schnittstellen automatisch auszulesen, das ist die nächste Zeit bei mir aber kein Thema. Deshalb möchte ich die Werte über Lovelace direkt erfassen.
                                          Über input_nuber bekomme ich nur eine Slider Lösung hin, was für diesen Zweck aber nicht optimal ist. Gibt es eine Möglichkeit über input_number Werte als Zahlen einzugeben?
                                          David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David G.
                                            David G. @Banis last edited by
                                            @Banis
                                            Über die Elementekarte geht es.
                                            Den Datenpunkt dann manuell als "Input-Text" definieren.
                                            So habe ich es gemacht. Man kann dann zwar auch Buchstaben eintippen, ist für mich aber ein guter Workaround.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            528969
