    4. Daten auslesen Vissmann Heizung
      TomBo1969 @Hansi1234 last edited by
      @Hansi1234 Sind es Thermostate, die direkt mit der Heizung verbunden sind und über diese gesteuert werden? Ist mir bei Viessmann nicht bekannt sowas...
      Man kann über vcontrold z.B. die Heizkennlinie und Steigung anpassen und mittels iobroker dann in Abhängigkeit anderer Temperatursensoren, das nutze ich aber nicht. Mein Heizungsbauer hat der Anlage eine ordentliche Grundeinstellung verpasst (Wärmebedarfsberechnung, hydraulischer Abgleich etc.), so dass höchstens in der Übergangszeit mal der Bedarf besteht, die Komforttemperatur ein Grad anzupassen. Die Thermostate fasse ich das ganze Jahr über kaum an.
        Hansi1234 @TomBo1969 last edited by
        @TomBo1969 ja diese sind direkt mit der Heizung verbunden. Jetzt im Winter sind mehrere an. Im Sommer nur das Badezimmer.
        Es sind diese hier link
          @Hansi1234 Das scheinen ja auch nur externe Temperatursensoren zu sein, die in dem Fall dann wahrscheinlich einen Heizkreislauf direkt schalten. Die wird vcontrold nicht ansprechen können, aber dafür kannst du mit vcontrold die Heizkreise direkt schalten, z.B. in Abhängigkeit anderer Sensoren oder einer Kombination von Sensoren oder Zeiten/Anwesenheiten/Wetter oderoderoder (je nachdem, was du in iobroker integriert hast).
          Ich glaube, ich habe noch nicht verstanden, worauf du hinaus willst/ was deine Frage ist...
            @TomBo1969
            😄 Ich hatte gehofft, dass ich ohne weitere Termostate in den Zimmern die Temperatur herausfinden kann
              Mickey @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr habe nach der Anleitung installiert, soweit ohne Fehler. Häge jetzt jedoch bei Punkt 7 TEST fest mit der Fehlermeldung:
              pi@raspberrypi:~ $ telnet localhost 3002
              Trying ::1...
              Trying 127.0.0.1...
              telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
              pi@raspberrypi:~ $
              Raspi neu gestartet, vcontrol neu gestartet mit gleichem Ergebnis.
              Kannst Du weiterhelfen ?
              bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Mickey last edited by
                @Mickey sagte in Daten auslesen Vissmann Heizung:
                Ne, tut mir leid.
                Bei mir hat dies einwandfrei funktioniert.
                  TomBo1969 @Mickey last edited by
                  @Mickey wird der Port 3002 ggf. schon anderweitig verwendet? Check mal: sudo netstat -nlp
                    Mickey @TomBo1969 last edited by
                    @TomBo1969 danke für evtl. Hilfe, hier die Ausgabe, habe aber nichts mit 3002 entdeckt.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -nlp
                    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 360/sshd
                    tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 360/sshd
                    udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 270/avahi-daemon: r
                    udp 0 0 0.0.0.0:51491 0.0.0.0:* 270/avahi-daemon: r
                    udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 284/dhcpcd
                    udp6 0 0 :::48808 :::* 270/avahi-daemon: r
                    udp6 0 0 :::5353 :::* 270/avahi-daemon: r
                    udp6 0 0 :::546 :::* 284/dhcpcd
                    raw6 0 0 :::58 :::* 7 284/dhcpcd
                    Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Nur Server)
                    Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Pfad
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16132 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16135 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12049 1/init /var/run/dbus/system_bus_socket
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12054 1/init /run/avahi-daemon/socket
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12060 1/init /run/thd.socket
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14790 399/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7459 1/init /run/systemd/private
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12846 284/dhcpcd /var/run/dhcpcd.sock
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12848 284/dhcpcd /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7481 1/init /run/systemd/journal/stdout
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16960 727/menu-cached /run/user/1000/menu-cached-:0
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14791 399/Xorg /tmp/.X11-unix/X0
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16331 602/ssh-agent /tmp/ssh-i112yGjoaSTp/agent.561
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16748 670/ssh-agent /tmp/ssh-adSTVWAye5DL/agent.643
                    unix 2 [ ACC ] SEQPAKET HÖRT 7843 1/init /run/udev/control
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7854 1/init /run/systemd/fsck.progress
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16840 638/pcmanfm /run/user/1000/pcmanfm-socket--0
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16077 491/systemd /run/user/1000/systemd/private
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16089 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16092 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16094 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
                    unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16096 491/systemd /run/user/1000/bus
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @Mickey jo, aber auch kein vcontrol, der auf Port 3002 lauscht..😜
                      Also checken, ob der Service überhaupt läuft!
                        @TomBo1969
                        vcontrold läuft
                        pi@raspberrypi:~ $ vcontrold -n
                        [1020] Sun Dec 6 12:39:57 2020 : TCP socket 3002 geoeffnet
                        Abbruch und dann manueller start, läuft auch
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/vcontrol start
                        [ ok ] Starting vcontrol (via systemctl): vcontrol.service.
                        Trying ::1...
                        Trying 127.0.0.1...
                        Connected to localhost.
                        Escape character is '^]'.
                        vctrld>
                        nach einem neustart des pi`s hätte ich erwartet, das es automatisch startet, macht es aber nicht.
                        naja, ich probiere weiter, jetzt wird der Adapter im iobroker auch grün und ich warte auf Daten, scheint also zu laufen.
                        wie kann ich jetzt den raspi dazu überreden, den service bei einem neustart automatisch zu starten.
                        ich erhalte bei diesen commandos folgend einen Fehler
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/init.d/
                        pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo chmod u+x vcontrol
                        pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo update-rc.d vcontrol start 99 2 3 4 5 . stop 99 0 1 6 .
                        update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
                        und auf jeden Fall, danke für Deine Unterstützung.
                          @Mickey läuft doch!
                          Ich habe die Start/Stop-Parameter weggelassen, bei mir läuft der Service immer..
                          Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Almixx
                            Almixx @TomBo1969 last edited by
                            Hab gerade versucht nach Anleitung zu installieren, bei Punkt 5 komme ich schon nicht weiter. Es kommt die Fehlermeldung:vissmann.png
                            Könnte mir einer etwas helfen?
                              Mickey @Almixx last edited by
                              @Almixx das Verzeichnis schein falsch zu sein
                              in meiner Anleitung stand:
                              Ins Verzeichnis wechseln, build mit folgenden Commands durchführen:
                              cd vcontrold-code/vcontrold
                              chmod +x auto-build.sh
                              ./auto-build.sh
                              ./configure
                              make
                              sudo make install
                              Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Almixx
                                Almixx @Mickey last edited by Almixx
                                habe mich heute noch mal an dieses Thema drangewagt.
                                Ich benutze zwischen Raspi und Vissmann ein Usb Kabel mit anschließendem USB/RS232 Adapter auf org. Vissmann Optolink Stecker.
                                Bin bei der Anleitung an Punkt 4:
                                Doch ich weiß nicht genau was jetzt zu tun ist?! Es steht mit dmesg die Schnittstelle ermitteln...
                                Wenn ich das eingebe, bekomme ich folgendes:
                                Device 007 müsste die Verbindung sein.
                                Könnte mich da vlt. jemand unterstützen?
                                how-to raspberry pi4 vcontrold vissmann
                                4467
