    4. ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
    UNSOLVED ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
      Jan1 @Guest last edited by
      @schmitzmark
      Ob Du Dich nun auskennst oder nicht, die Doku hast nicht gelesen da dort schon in rot Dein Problem steht!
      ungerade nodejs-Versionen sind grundsätzlich nicht empfohlen, da es sich um Entwicklerversionen handelt
      Den Link zur Doku findest oben und dann unter Linux gehts weiter für Dich 😉
        @schmitzmark
        Fehler 1:
        Anleitungen von ElzerShark folgen. Da steht ganz oft furchtbarer Quatsch drin.
        Fehler 2: Falsche NodeJS.
        Zieh das mit der Anleitung gerade:
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        Node12 wird empfohlen.
        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          A Former User @Thomas Braun last edited by Homoran
          @Thomas-Braun said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
          Hi Thomas und Jan,
          hier erstmal mein Rückmeldung zu Thomas Input:
          ja, ich weiß das theoretisch mit der Node Version <=10 und >= 12. Nur habe ich (ich meine in den Schimmer Forum ebenfalls so eine Anleitung gefunden und da wurde auf v15 verwiesen.
          Jetzt schaffe ich es irgendwie nicht mehr so richtig davon runter zu kommen.
          Ich gehe jetzt mal dein o.g. HowTo durch:
          Debian/ Raspberry OS:
          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
          bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          => tu bei mir nidde
          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
          nodejs ist schon die neueste Version (15.3.0-1nodesource1).
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 10 nicht aktualisiert.
          => passiert nicht viel
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          => beide liefen durch (da ging Einiges...)
          sudo reboot und iobroker stop => jepp, gemacht
          Jetzt verstehe ich nicht wie es da weiter geht: "Die persönliche Abwandlung von mir bei Wechseln/Upgrades der nodejs-Version:
          Die oben vorgenommenen Schritte führen dazu, dass es eine Datei nodesource.list gibt, die das nodesource-Repository beinhaltet. Um die Version zu wechseln fügt man einfach eine passende Zeile ein. Ich habe da derzeitig 3 Quellen drin. Mit dem Editor nano kann man das recht einfach anpassen:..."?
          noch schnell hier mein Status:
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
          /usr/bin/nodejs
          v15.3.0
          /usr/local/bin/node
          v15.3.0
          /usr/local/bin/npm
          7.0.14
          MOD-EDIT: Code-tags gefixt!
          => was muss ich tuen?
          Dankeeeee vorab
          Markus
            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
            @schmitzmark sagte in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
            das glaube ich dir sofort, und deswegen raten wir von dieser Site gründlich ab
            J Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Jan1 @Homoran last edited by
              @Homoran
              Aber so was von Abraten.
              Das sollte hier noch mit in die Doku, dass man alles was man dort gelesen hat am besten sofort für alle Zeit vergisst 😉
                A Former User @Jan1 last edited by Homoran
                @Jan1 said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                @schmitzmark
                Hi Jan,
                hm, ja, ich habe da zwar schon reingeschaut, ist aber als Einsteiger nicht alles so ganz zu greifen...Sorry!
                Dennoch habe ich diese Schritte schon mehrfach ausgeführt gehabt:
                "Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                sudo apt-get --purge remove node (Es kann sein, dass hier eine Fehlermeldung kommt. Bitte weiter machen!)
                sudo apt-get --purge remove nodejs
                sudo apt-get autoremove
                sudo reboot"
                => Ergebnis war, dass ich irgendwie oder bis dato nicht mehr von der v.15 und v7. runterkomme:
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  nodejs*
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 108 MB Plattenplatz freigegeben.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                (Lese Datenbank ... 45059 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von nodejs (15.3.0-1nodesource1) ...
                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt-get autoremove
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo reboot
                Connection to 192.168.178.129 closed by remote host.
                Connection to 192.168.178.129 closed.
                Arbeitszimmer-Mac-Mini:~ schmitzmark$ ssh pi@192.168.178.129
                pi@192.168.178.129's password:
                Linux raspberrypi4-iob 5.4.79-v7l+ #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020 armv7l
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Sun Dec  6 12:08:22 2020 from 192.168.178.27
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ node -v
                v15.3.0
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ nodejs -v
                -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ npm -v
                7.0.14
                MOD-Edit: Code-tags gefixt!
                => hast du vielleicht ne charmante Idee?
                Danke vorab!
                Markus
                J Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @schmitzmark
                  Da hat Doch Thomas schon ein Link zu seine super Anleitung zum Thema Node gepostet. einfach die abarbeiten, dann sollte das passen.
                    sieh bitte hier nach:
                      @schmitzmark
                      Du musst den Quark löschen:
                      /usr/local/bin/npm
                      /usr/local/bin/node
                      Und die Datei nodesource.list richtig anpassen.
                      Wie das geht und was da gemacht werden muss steht alles (meiner Meinung nach recht klar) in der Anleitung drin.
                      Und bitte keinem Blödsinn von Baby Schimmerlos und ElsterHaien folgen. Das ist ganz oft furchtbarer Mist.
                        @Thomas-Braun @Jan1 @Homoran
                        Lieben Danke euch, ist echt etwas Trick euch folgen 😉
                        ALSO: das Löschen habe ich noch hinbekommen, doch die nodesource.list via NANO zu editieren, schaffe ich nicht.
                        Den Editor bekomme ich auf und jetzt müsste ich die Datei wahrscheinlich einlesen...dafür müsste ich aber wissen, wo die liegt...und das zielt leider auf meine fehlenden Unix-Kenntnisse ab...sorryyyy
                        Markus
                          @schmitzmark
                          Weniger fehlende Unix-Kenntnisse als Lese-Kenntnisse?
                          Das steht alles bis auf den letzten i-Punkt in der Anleitung drin:
                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            @schmitzmark
                            Oh, nein, echt jetzt?
                            Ich hatte das schon gelesen und das Kommando auch ausgeführt...war halt leer und jetzt habe ich einfach dann denn Kram von dir da rein-"gepaste'tet"
                            ...weiter gehts...
                            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @schmitzmark Dann ist nodejs nie vernünftig über den Paketmanager installiert worden.
                              Sonst wäre die nodesource.list nämlich existent.
                              Was liefert
                              sudo apt update
                                A Former User @Guest last edited by
                                @schmitzmark said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                                @schmitzmark
                                ...weiter gehts...
                                So, jetzt muss ich wohl wieder oben anfangen und installieren:
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt update
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
                                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                                Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [764 B]
                                Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [773 B]
                                Es wurden 10,7 kB in 3 s geholt (4.229 B/s).
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installiert:           (keine)
                                  Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                     12.20.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                     10.23.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages```
                                • Albert K
                                  Albert K @Homoran last edited by
                                  @Homoran said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                                  Wow!! Starke Worte 😰 Aber ihr bestätigt mir dadurch einen Eindruck den ich sowieso schon hatte 👍
                                    Jan1 @Albert K last edited by
                                    @Albert-K
                                    Elzershark weiß zumindest mal halbwegs was er von sich gibt, empfiehlt aber trotzdem oft komische Sachen. Der Schimmer hingegen ist schlicht ein Hochstapler und hat gar kein Plan von dem was er in seinen Videos und seinem Forum von sich gibt. Das sind alles Anleitungen die er irgendwo gefunden hat und und blind abtippt. Kann man machen, wenn man die Quelle nennt 😉
                                    Master67 Albert K ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Master67
                                      Master67 @Jan1 last edited by
                                      @Jan1 .... 👍 😂
                                      • Albert K
                                        Albert K @Jan1 last edited by
                                        @Jan1
                                        Elzershark muss man verstehen lernen 😊 Hab eigentlich viel gelernt von ihm.
                                        Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Albert K last edited by
                                          @Albert-K Hofffentlich kein
                                          chmod -r 777 /
                                          oder ähnlichen Unfug gelernt.
                                            @Albert-K
                                            Sag ich doch, der ist nicht ganz verkehrt, nur etwas seltsam.
                                            iobroker website oberfläche
                                            3742
