    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Elluminatus @Rene_HM last edited by Elluminatus
      @Rene_HM Ja wie gesagt ich bekomme ja folgende Fehlermeldung im HM-RPC.1 Adapter:
      hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:06.006 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
      hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:06.005 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:2","STATE",true] BOOL
      hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:05.894 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
      hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:05.894 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL
      hm-rpc.1 2020-12-04 18:38:00.870 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
      hm-rpc.1 2020-12-04 18:38:00.870 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:4","STATE",true] BOOL
      hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:47.115 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
      hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:47.114 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:4","STATE",true] BOOL
      hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.238 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
      hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.237 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:2","STATE",true] BOOL
      hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.218 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
      hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.217 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL
      habe eben versucht bei dem Fal händisch den State zu ändern erst in false, dann wieder in true. Dies waren dann zeitgleich die Fehler im HM-RPC:
      hm-rpc.1 2020-12-04 18:46:05.949 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
      hm-rpc.1 2020-12-04 18:46:05.949 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL
      hm-rpc.1 2020-12-04 18:45:51.882 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
      hm-rpc.1 2020-12-04 18:45:51.882 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",false] BOOL
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Elluminatus last edited by
        @Elluminatus kannst du die Ventile von der CCU über die Web-UI aus ein/ausschalten? ändert sich da der state-DP in iobroker? hast du die Geräte nochmal neu eingelesen (im hm-rpc-Adapter)? Mir sieht das danach aus, als ob wir keine Schreibrechte auf den DP haben, aber in der Konfiguration des DP steht write = true 😞
          @Rene_HM also auf der CCU kann ich die nicht bedienen. Schau mal:
          hier die Elemente kann ich auch nicht anklicken:
          das ist mir noch aufgefallen, wenn ich direkt auf einen der Kanäle des FAL gehe, kann ich dort bedienbar nicht aktivieren:
          Ach so und neu eingelesen habe ich die Geräte unter hm-rpc...
          und diese Fehlermeldung habe ich im heatingcontrol beim iobroker noch bekommen:
          heatingcontrol.0 2020-12-04 19:34:22.303 error (5499) exception in HandleStateChange [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
          • Rene_HM
            @Elluminatus bevor wir hier mit dem Adapter weiter machen, müssen wir verstehen, wie der FAL funktioniert. Da kann ich im Moment nicht weiter helfen... sorry. Letztendlich brauchen wir einen Datenpunkt im iobroker der die Ventile ein und ausschaltet.
              mrMuppet @mrMuppet last edited by
              @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
              ich habe in der letzten Zeit das Problem, dass bei uns morgens im Schlafzimmer, trotz geöffneter Heizung, geheizt wird. Wenn ich dann einmal kurz das Fenster schließe und wieder öffne, dann wird auch die korrekte abgesenkte Temperatur eingestellt. Ich hab das Gefühl, dass quasi beim Wechsel zum neuen Tag nicht überprüft wird ob das Fenster auf ist.
              Ich hab noch einmal die Daten genauer analysiert: Es wird wirklich nach dem öffnen des Fensters nur ganz kurz abgesenkt! Und in der Nacht werden alle möglichen Soll-Temperaturen eingestellt - die abgesenkte aber nur kurz.
              Woran liegt das?
                @Rene_HM Nach einiger Recherche habe ich leider herausgefunden, dass der FAL230 eine spezielle Anbindung an ein Homematic Thermostat benötigt. Somit kann der FAL230 NICHT aber den state angesprochen werden, bedeutet wenn Ihr vor habt diesen Adapter einzusetzen, nehmt einfach normale Relais und spart noch einiges an Geld!
                Update: Es gibt zwei DIY Lösungen:
                Es gibt für thermische Ventile eine DIY Lösung auf Tasmota Basis: 10ch thermisches Ventil Stellboard für FBH mit Tasmota
                und sogar eine Lösung für motorische Ventile: DIY Lösung für motorische Stellantriebe bei der FBH
                koellefornia 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @mrMuppet last edited by
                  Woran liegt das?
                  Hast du dazu auch noch ein passendes debug log?
                    mrMuppet @Rene_HM last edited by mrMuppet
                    @Rene_HM Mir ist jetzt gerade keine Lösung eingefallen, wie ich das Log effizient kürze. Es geht um den Raum Schlafzimmer.
                    2020-12-06 00:00:03.855 - info: heatingcontrol.0 (642325) public holiday today is true
                    2020-12-06 00:00:04.118 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000006.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 17
                    2020-12-06 00:00:04.360 - info: feiertage.0 (2473751) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 00:00:04.878 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 00:00:05.772 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20 target 17
                    2020-12-06 00:00:05.774 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 20 target 18
                    2020-12-06 00:00:05.778 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 19.3 target 18
                    2020-12-06 00:00:05.781 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.9 target 19
                    2020-12-06 00:00:05.785 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 18.5 target 16
                    2020-12-06 00:00:05.788 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 19.8 target 18
                    2020-12-06 00:00:05.791 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.3 target 18
                    2020-12-06 00:00:05.794 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.7 target 17
                    2020-12-06 00:00:05.797 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.5 target 17
                    2020-12-06 00:00:05.914 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                    2020-12-06 00:00:12.456 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 00:01:00.082 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.schoolfree.0 started with pid 2475004
                    2020-12-06 00:01:03.770 - info: schoolfree.0 (2475004) starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 00:01:03.902 - warn: schoolfree.0 (2475004) schoolfree set state error: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                    2020-12-06 00:01:14.749 - info: schoolfree.0 (2475004) schoolfree request done
                    2020-12-06 00:01:24.756 - info: schoolfree.0 (2475004) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 00:01:25.282 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.schoolfree.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 00:02:00.031 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2476391
                    2020-12-06 00:02:02.472 - info: daswetter.0 (2476391) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 00:02:24.041 - info: daswetter.0 (2476391) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 00:02:30.058 - info: daswetter.0 (2476391) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 00:02:30.587 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 00:06:00.048 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2481581
                    2020-12-06 00:06:03.097 - info: yr.0 (2481581) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 00:06:03.258 - info: yr.0 (2481581) got weather data from yr.no
                    2020-12-06 00:06:08.452 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 00:09:03.721 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                    2020-12-06 00:19:00.038 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2498100
                    2020-12-06 00:19:02.116 - info: daswetter.0 (2498100) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 00:19:23.020 - info: daswetter.0 (2498100) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 00:19:29.170 - info: daswetter.0 (2498100) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 00:19:29.698 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 00:36:00.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2519822
                    2020-12-06 00:36:03.252 - info: daswetter.0 (2519822) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 00:36:19.213 - info: daswetter.0 (2519822) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 00:36:24.100 - info: daswetter.0 (2519822) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 00:36:24.630 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 00:42:05.563 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 00:53:00.116 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2541380
                    2020-12-06 00:53:01.759 - info: daswetter.0 (2541380) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 00:53:23.794 - info: daswetter.0 (2541380) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 00:53:30.731 - info: daswetter.0 (2541380) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 00:53:31.261 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 01:02:00.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2552896
                    2020-12-06 01:02:03.300 - info: daswetter.0 (2552896) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 01:02:26.160 - info: daswetter.0 (2552896) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 01:02:31.828 - info: daswetter.0 (2552896) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 01:02:32.366 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 01:06:00.051 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2558015
                    2020-12-06 01:06:02.125 - info: yr.0 (2558015) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 01:06:02.301 - info: yr.0 (2558015) got weather data from yr.no
                    2020-12-06 01:06:08.588 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 01:19:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2574508
                    2020-12-06 01:19:01.705 - info: daswetter.0 (2574508) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 01:19:19.194 - info: daswetter.0 (2574508) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 01:19:25.074 - info: daswetter.0 (2574508) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 01:19:25.605 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 01:22:07.812 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                    2020-12-06 01:35:18.421 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 01:36:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2596193
                    2020-12-06 01:36:03.207 - info: daswetter.0 (2596193) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 01:36:26.483 - info: daswetter.0 (2596193) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 01:36:31.447 - info: daswetter.0 (2596193) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 01:36:31.978 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 01:53:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2617738
                    2020-12-06 01:53:03.338 - info: daswetter.0 (2617738) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 01:53:24.959 - info: daswetter.0 (2617738) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 01:53:30.386 - info: daswetter.0 (2617738) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 01:53:30.922 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 02:02:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2629324
                    2020-12-06 02:02:02.985 - info: daswetter.0 (2629324) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 02:02:24.567 - info: daswetter.0 (2629324) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 02:02:31.511 - info: daswetter.0 (2629324) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 02:02:32.043 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 02:06:00.072 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2634427
                    2020-12-06 02:06:01.797 - info: yr.0 (2634427) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 02:06:02.034 - info: yr.0 (2634427) got weather data from yr.no
                    2020-12-06 02:06:07.676 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 02:14:36.253 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                    2020-12-06 02:19:00.118 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2650931
                    2020-12-06 02:19:03.351 - info: daswetter.0 (2650931) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 02:19:25.414 - info: daswetter.0 (2650931) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 02:19:30.904 - info: daswetter.0 (2650931) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 02:19:31.429 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 02:33:13.197 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 02:36:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2672648
                    2020-12-06 02:36:02.789 - info: daswetter.0 (2672648) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 02:36:25.201 - info: daswetter.0 (2672648) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 02:36:31.068 - info: daswetter.0 (2672648) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 02:36:31.592 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 02:53:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2694250
                    2020-12-06 02:53:02.260 - info: daswetter.0 (2694250) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 02:53:21.558 - info: daswetter.0 (2694250) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 02:53:27.957 - info: daswetter.0 (2694250) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 02:53:28.482 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 03:00:51.748 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                    2020-12-06 03:01:30.405 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 03:02:00.050 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2705824
                    2020-12-06 03:02:02.144 - info: daswetter.0 (2705824) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 03:02:24.093 - info: daswetter.0 (2705824) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 03:02:28.489 - info: daswetter.0 (2705824) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 03:02:29.012 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 03:06:00.150 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2710932
                    2020-12-06 03:06:03.921 - info: yr.0 (2710932) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 03:06:04.085 - info: yr.0 (2710932) got weather data from yr.no
                    2020-12-06 03:06:09.365 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 03:07:56.085 - error: iot.0 (775695) Error by device connection: "read ECONNRESET"
                    2020-12-06 03:07:56.086 - info: iot.0 (775695) Connection changed: disconnect
                    2020-12-06 03:07:56.086 - info: iot.0 (775695) Connection lost
                    2020-12-06 03:08:01.298 - info: iot.0 (775695) Connection changed: connect
                    2020-12-06 03:17:25.764 - warn: km200.0 (710735) Skip service data of /heatSources/numberOfStarts
                    2020-12-06 03:17:25.774 - info: km200.0 (710735) Update State 11 err: TypeError: Cannot read property 'value' of undefinedat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:556:35at runMicrotasks ()at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    2020-12-06 03:19:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2727509
                    2020-12-06 03:19:03.570 - info: daswetter.0 (2727509) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 03:19:25.553 - info: daswetter.0 (2727509) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 03:19:31.332 - info: daswetter.0 (2727509) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 03:19:31.858 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 03:36:00.137 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2749200
                    2020-12-06 03:36:01.778 - info: daswetter.0 (2749200) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 03:36:23.047 - info: daswetter.0 (2749200) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 03:36:29.154 - info: daswetter.0 (2749200) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 03:36:29.692 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 03:53:00.051 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2770804
                    2020-12-06 03:53:04.544 - info: daswetter.0 (2770804) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 03:53:22.551 - info: daswetter.0 (2770804) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 03:53:29.576 - info: daswetter.0 (2770804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 03:53:30.112 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 03:53:48.422 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                    2020-12-06 03:54:14.824 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 04:02:00.048 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2782223
                    2020-12-06 04:02:01.806 - info: daswetter.0 (2782223) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 04:02:22.849 - info: daswetter.0 (2782223) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 04:02:29.134 - info: daswetter.0 (2782223) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 04:02:29.659 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 04:06:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2787343
                    2020-12-06 04:06:01.990 - info: yr.0 (2787343) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 04:06:02.177 - info: yr.0 (2787343) got weather data from yr.no
                    2020-12-06 04:06:08.338 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 04:19:00.086 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2803955
                    2020-12-06 04:19:02.900 - info: daswetter.0 (2803955) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 04:19:24.253 - info: daswetter.0 (2803955) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 04:19:30.833 - info: daswetter.0 (2803955) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 04:19:31.363 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 04:36:00.047 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2825514
                    2020-12-06 04:36:03.256 - info: daswetter.0 (2825514) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 04:36:25.200 - info: daswetter.0 (2825514) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 04:36:31.106 - info: daswetter.0 (2825514) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 04:36:31.631 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 04:47:24.489 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                    2020-12-06 04:47:40.027 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 04:53:00.073 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2847255
                    2020-12-06 04:53:03.643 - info: daswetter.0 (2847255) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 04:53:24.625 - info: daswetter.0 (2847255) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 04:53:30.531 - info: daswetter.0 (2847255) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 04:53:31.057 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 05:00:00.010 - info: harmony.0 (1015391) Scheduled restart.
                    2020-12-06 05:00:00.016 - info: harmony.0 (1015391) [END] Terminating
                    2020-12-06 05:00:00.039 - info: harmony.0 (1015391) terminating
                    2020-12-06 05:00:00.040 - info: harmony.0 (1015391) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2020-12-06 05:00:00.114 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 7; current is 17
                    2020-12-06 05:00:00.497 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000005.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 17
                    2020-12-06 05:00:00.744 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.harmony.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                    2020-12-06 05:00:00.758 - info: host.dnkr--mgmt Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                    2020-12-06 05:00:01.325 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000002.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 17
                    2020-12-06 05:00:01.879 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.harmony.0 started with pid 2856284
                    2020-12-06 05:00:02.178 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 19.9 target 7
                    2020-12-06 05:00:02.179 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 19.9 target 18
                    2020-12-06 05:00:02.179 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 18.9 target 18
                    2020-12-06 05:00:02.180 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.4 target 19
                    2020-12-06 05:00:02.181 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 17.9 target 16
                    2020-12-06 05:00:02.181 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 19 target 18
                    2020-12-06 05:00:02.182 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.1 target 18
                    2020-12-06 05:00:02.183 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 17
                    2020-12-06 05:00:02.183 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20 target 17
                    2020-12-06 05:00:02.216 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                    2020-12-06 05:00:05.271 - info: harmony.0 (2856284) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 05:00:05.639 - info: harmony.0 (2856284) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 192.168.178.100
                    2020-12-06 05:00:06.833 - info: harmony.0 (2856284) [DISCOVER] Discovered Medienzentrale (192.168.178.100) and will try to connect
                    2020-12-06 05:00:07.288 - info: harmony.0 (2856284) [CONNECT] Connecting to Medienzentrale (192.168.178.100)
                    2020-12-06 05:00:08.493 - info: harmony.0 (2856284) [CONNECT] Connected to Medienzentrale (192.168.178.100)
                    2020-12-06 05:00:09.785 - info: harmony.0 (2856284) [PROCESS] Synced hub config for Medienzentrale (192.168.178.100)
                    2020-12-06 05:02:00.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2858695
                    2020-12-06 05:02:03.374 - info: daswetter.0 (2858695) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 05:02:25.506 - info: daswetter.0 (2858695) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 05:02:32.554 - info: daswetter.0 (2858695) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 05:02:33.089 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 05:06:00.131 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2863815
                    2020-12-06 05:06:01.686 - info: yr.0 (2863815) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 05:06:01.874 - info: yr.0 (2863815) got weather data from yr.no
                    2020-12-06 05:06:08.450 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 05:19:00.122 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2880435
                    2020-12-06 05:19:03.321 - info: daswetter.0 (2880435) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 05:19:27.420 - info: daswetter.0 (2880435) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 05:19:33.800 - info: daswetter.0 (2880435) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 05:19:34.326 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 05:36:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2902634
                    2020-12-06 05:36:03.014 - info: daswetter.0 (2902634) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 05:36:23.157 - info: daswetter.0 (2902634) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 05:36:29.237 - info: daswetter.0 (2902634) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 05:36:29.773 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 05:40:35.641 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                    2020-12-06 05:41:15.416 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 05:53:00.115 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2924392
                    2020-12-06 05:53:01.727 - info: daswetter.0 (2924392) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 05:53:26.395 - info: daswetter.0 (2924392) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 05:53:31.112 - info: daswetter.0 (2924392) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 05:53:31.635 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 06:01:02.383 - info: pushover.0 (642639) Send pushover notification: {"message":"Heizung eingeschaltet. WZ: 0 Kü: 15 Fl: 0 K1: 55.00000000000001 K2: 0 SZ: 0 Bad: 6 DZ: 0 HWR: 0 GKlo:0","title":"ioBroker","priority":"0"}
                    2020-12-06 06:01:02.394 - info: km200.0 (710735) Set km200.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram to 0
                    2020-12-06 06:01:04.409 - info: km200.0 (710735) Update {'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram': {type: 'state',id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',common: {id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',name: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',type: 'number',unit: '',read: true,write: true,role: 'level',states: '0:A;1:B',min: 0,max: 1,native: [Object]},native: { km200: [Object] }}}
                    2020-12-06 06:02:00.123 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2935814
                    2020-12-06 06:02:01.807 - info: daswetter.0 (2935814) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 06:02:21.597 - info: daswetter.0 (2935814) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 06:02:28.691 - info: daswetter.0 (2935814) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 06:02:29.218 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 06:06:00.047 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2940931
                    2020-12-06 06:06:03.214 - info: yr.0 (2940931) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 06:06:03.393 - info: yr.0 (2940931) got weather data from yr.no
                    2020-12-06 06:06:08.636 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 06:19:00.067 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2957586
                    2020-12-06 06:19:02.877 - info: daswetter.0 (2957586) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 06:19:24.522 - info: daswetter.0 (2957586) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 06:19:30.582 - info: daswetter.0 (2957586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 06:19:31.110 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 06:33:22.333 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                    2020-12-06 06:36:00.050 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2979411
                    2020-12-06 06:36:01.800 - info: daswetter.0 (2979411) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 06:36:24.734 - info: daswetter.0 (2979411) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 06:36:30.546 - info: daswetter.0 (2979411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 06:36:31.072 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 06:39:03.082 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 06:53:00.121 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3001177
                    2020-12-06 06:53:02.161 - info: daswetter.0 (3001177) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 06:53:21.889 - info: daswetter.0 (3001177) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 06:53:28.277 - info: daswetter.0 (3001177) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 06:53:28.885 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 06:58:37.558 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                    2020-12-06 07:02:00.123 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3012552
                    2020-12-06 07:02:01.694 - info: daswetter.0 (3012552) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 07:02:19.913 - info: daswetter.0 (3012552) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 07:02:27.110 - info: daswetter.0 (3012552) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 07:02:27.637 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 07:06:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3017671
                    2020-12-06 07:06:01.730 - info: yr.0 (3017671) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 07:06:01.908 - info: yr.0 (3017671) got weather data from yr.no
                    2020-12-06 07:06:08.604 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 07:07:30.533 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 07:19:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3034317
                    2020-12-06 07:19:01.929 - info: daswetter.0 (3034317) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 07:19:23.608 - info: daswetter.0 (3034317) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 07:19:29.948 - info: daswetter.0 (3034317) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 07:19:30.471 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 07:21:42.473 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                    2020-12-06 07:22:07.276 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 07:29:25.484 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
                    2020-12-06 07:32:23.061 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 07:36:00.124 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3055898
                    2020-12-06 07:36:03.214 - info: daswetter.0 (3055898) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 07:36:23.089 - info: daswetter.0 (3055898) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 07:36:28.549 - info: daswetter.0 (3055898) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 07:36:29.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 07:41:38.858 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                    2020-12-06 07:49:28.985 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 07:49:38.818 - error: hm-rpc.1 (642543) xmlrpc -> setValue ["00021A49A42668:5","STATE",true] BOOL
                    2020-12-06 07:49:38.826 - error: hm-rpc.1 (642543) Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                    2020-12-06 07:53:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3077626
                    2020-12-06 07:53:01.773 - info: daswetter.0 (3077626) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 07:53:23.911 - info: daswetter.0 (3077626) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 07:53:30.410 - info: daswetter.0 (3077626) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 07:53:30.947 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 08:00:00.035 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 9; current is 21
                    2020-12-06 08:00:00.211 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000006.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 20; current is 21
                    2020-12-06 08:00:00.410 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.0.HEQ0509687.2.SETPOINT to 20; current is 19
                    2020-12-06 08:00:00.595 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.1.000A1A499BC88A.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 16
                    2020-12-06 08:00:00.819 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000002.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 21
                    2020-12-06 08:00:01.075 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.1.000A1A499BC891.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 19; current is 18
                    2020-12-06 08:00:01.301 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.0.JEQ0725588.2.SETPOINT to 19; current is 19.5
                    2020-12-06 08:00:01.464 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000001.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 19; current is 21
                    2020-12-06 08:00:01.579 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.8 target 9
                    2020-12-06 08:00:01.581 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 21.4 target 20
                    2020-12-06 08:00:01.583 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.8 target 20
                    2020-12-06 08:00:01.585 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.4 target 20
                    2020-12-06 08:00:01.587 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 18.9 target 18
                    2020-12-06 08:00:01.589 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 21.1 target 18
                    2020-12-06 08:00:01.590 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.2 target 19
                    2020-12-06 08:00:01.592 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.4 target 19
                    2020-12-06 08:00:01.599 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 19
                    2020-12-06 08:00:01.625 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                    2020-12-06 08:00:10.711 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                    2020-12-06 08:02:00.122 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3089019
                    2020-12-06 08:02:02.116 - info: daswetter.0 (3089019) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 08:02:21.645 - info: daswetter.0 (3089019) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 08:02:26.838 - info: daswetter.0 (3089019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 08:02:27.364 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 08:03:33.639 - info: pushover.0 (642639) Send pushover notification: {"message":"Heizung ausgeschaltet. WZ: 0 Kü: 12 Fl: 0 K1: 0 K2: 20 SZ: 0 Bad: 1 DZ: 0 HWR: 0 GKlo: 20","title":"ioBroker","priority":"0"}
                    2020-12-06 08:03:33.955 - info: km200.0 (710735) Set km200.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram to 1
                    2020-12-06 08:03:34.269 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 08:03:35.959 - info: km200.0 (710735) Update {'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram': {type: 'state',id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',common: {id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',name: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',type: 'number',unit: '',read: true,write: true,role: 'level',states: '0:A;1:B',min: 0,max: 1,native: [Object]},native: { km200: [Object] }}}
                    2020-12-06 08:04:12.986 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                    2020-12-06 08:06:00.118 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3094140
                    2020-12-06 08:06:01.978 - info: yr.0 (3094140) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 08:06:02.206 - info: yr.0 (3094140) got weather data from yr.no
                    2020-12-06 08:06:08.637 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 08:07:44.374 - info: admin.0 (642216) Request actual repository...
                    2020-12-06 08:07:44.490 - info: host.dnkr--mgmt Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2020-12-06 08:07:49.670 - info: admin.0 (642216) Repository received successfully.
                    2020-12-06 08:19:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3110781
                    2020-12-06 08:19:01.866 - info: daswetter.0 (3110781) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 08:19:22.713 - info: daswetter.0 (3110781) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 08:19:27.160 - info: daswetter.0 (3110781) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 08:19:27.690 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 08:24:03.731 - error: hm-rpc.1 (642543) xmlrpc -> setValue ["00021A49A42668:5","STATE",true] BOOL
                    2020-12-06 08:24:03.734 - error: hm-rpc.1 (642543) Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                    2020-12-06 08:30:15.860 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 08:36:00.121 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3132379
                    2020-12-06 08:36:01.959 - info: daswetter.0 (3132379) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 08:36:22.281 - info: daswetter.0 (3132379) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 08:36:29.405 - info: daswetter.0 (3132379) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 08:36:29.935 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 08:53:00.118 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3154248
                    2020-12-06 08:53:01.798 - info: daswetter.0 (3154248) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 08:53:24.527 - info: daswetter.0 (3154248) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 08:53:30.925 - info: daswetter.0 (3154248) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 08:53:31.451 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 08:58:18.682 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                    2020-12-06 09:00:00.865 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000002.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 20; current is 18
                    2020-12-06 09:00:01.421 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000001.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 20; current is 19
                    2020-12-06 09:00:01.572 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.5 target 9
                    2020-12-06 09:00:01.574 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 21.1 target 20
                    2020-12-06 09:00:01.575 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.4 target 20
                    2020-12-06 09:00:01.577 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.6 target 20
                    2020-12-06 09:00:01.578 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 19.3 target 18
                    2020-12-06 09:00:01.580 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 21.1 target 20
                    2020-12-06 09:00:01.581 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 20.1 target 19
                    2020-12-06 09:00:01.582 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 19
                    2020-12-06 09:00:01.584 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 20
                    2020-12-06 09:00:01.608 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                    2020-12-06 09:02:00.156 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3165646
                    2020-12-06 09:02:03.512 - info: daswetter.0 (3165646) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 09:02:22.907 - info: daswetter.0 (3165646) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 09:02:27.564 - info: daswetter.0 (3165646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 09:02:28.098 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 09:05:41.226 - error: hm-rpc.0 (642528) Ping error: Error: response timeout
                    2020-12-06 09:05:41.265 - info: hm-rpc.0 (642528) Disconnected
                    2020-12-06 09:05:41.628 - info: hm-rpc.0 (642528) Connected
                    2020-12-06 09:06:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3170765
                    2020-12-06 09:06:04.356 - info: yr.0 (3170765) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 09:06:04.520 - info: yr.0 (3170765) got weather data from yr.no
                    2020-12-06 09:06:09.723 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 09:08:29.073 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 09:19:00.071 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3187437
                    2020-12-06 09:19:02.212 - info: daswetter.0 (3187437) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 09:19:24.331 - info: daswetter.0 (3187437) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 09:19:30.405 - info: daswetter.0 (3187437) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 09:19:30.939 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 09:23:32.451 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 19; current is 9
                    2020-12-06 09:23:32.609 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.2 target 19
                    2020-12-06 09:23:32.610 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 20.8 target 20
                    2020-12-06 09:23:32.612 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.1 target 20
                    2020-12-06 09:23:32.613 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.6 target 20
                    2020-12-06 09:23:32.615 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 19.3 target 18
                    2020-12-06 09:23:32.616 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 20.8 target 20
                    2020-12-06 09:23:32.617 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 20.1 target 19
                    2020-12-06 09:23:32.618 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 19
                    2020-12-06 09:23:32.620 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 20
                    2020-12-06 09:23:32.644 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                    2020-12-06 09:36:00.053 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3208995
                    2020-12-06 09:36:03.179 - info: daswetter.0 (3208995) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 09:36:26.040 - info: daswetter.0 (3208995) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 09:36:31.843 - info: daswetter.0 (3208995) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 09:36:32.376 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 09:50:55.930 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                    2020-12-06 09:53:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3230723
                    2020-12-06 09:53:03.040 - info: daswetter.0 (3230723) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 09:53:24.844 - info: daswetter.0 (3230723) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 09:53:31.176 - info: daswetter.0 (3230723) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 09:53:31.713 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 10:00:00.598 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.0.HEQ0509687.2.SETPOINT to 19; current is 20
                    2020-12-06 10:00:01.364 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.1 target 19
                    2020-12-06 10:00:01.366 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 20.5 target 20
                    2020-12-06 10:00:01.367 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.1 target 20
                    2020-12-06 10:00:01.369 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.6 target 19
                    2020-12-06 10:00:01.370 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 19.2 target 18
                    2020-12-06 10:00:01.371 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 20.5 target 20
                    2020-12-06 10:00:01.372 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.7 target 19
                    2020-12-06 10:00:01.374 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 19
                    2020-12-06 10:00:01.375 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 20
                    2020-12-06 10:00:01.400 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                    2020-12-06 10:01:34.529 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 10:02:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3242074
                    2020-12-06 10:02:02.189 - info: daswetter.0 (3242074) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 10:02:19.263 - info: daswetter.0 (3242074) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 10:02:25.086 - info: daswetter.0 (3242074) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 10:02:25.609 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 10:06:00.053 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3247188
                    2020-12-06 10:06:01.960 - info: yr.0 (3247188) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 10:06:02.132 - info: yr.0 (3247188) got weather data from yr.no
                    2020-12-06 10:06:08.009 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 10:19:00.078 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3263818
                    2020-12-06 10:19:02.257 - info: daswetter.0 (3263818) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 10:19:23.584 - info: daswetter.0 (3263818) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 10:19:29.320 - info: daswetter.0 (3263818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 10:19:29.856 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 10:34:56.403 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                    2020-12-06 10:34:56.656 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                    2020-12-06 10:35:07.529 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                    2020-12-06 10:35:11.615 - info: web.0 (1872739) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 flot
                    2020-12-06 10:35:13.584 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                    2020-12-06 10:36:00.080 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3285388
                    2020-12-06 10:36:03.299 - info: daswetter.0 (3285388) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 10:36:19.568 - info: daswetter.0 (3285388) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 10:36:25.968 - info: daswetter.0 (3285388) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 10:36:26.497 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 10:38:30.309 - info: web.0 (1872739) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 flot
                    2020-12-06 10:38:30.384 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                    2020-12-06 10:38:37.586 - info: web.0 (1872739) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 flot
                    2020-12-06 10:38:38.217 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                    2020-12-06 10:44:12.162 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                    2020-12-06 10:53:00.046 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3307151
                    2020-12-06 10:53:03.233 - info: daswetter.0 (3307151) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 10:53:23.713 - info: daswetter.0 (3307151) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 10:53:30.539 - info: daswetter.0 (3307151) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 10:53:31.071 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 10:55:19.414 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 11:02:00.172 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3318552
                    2020-12-06 11:02:02.751 - info: daswetter.0 (3318552) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 11:02:26.984 - info: daswetter.0 (3318552) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 11:02:33.201 - info: daswetter.0 (3318552) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 11:02:33.725 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 11:06:00.040 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3323665
                    2020-12-06 11:06:02.174 - info: yr.0 (3323665) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 11:06:02.327 - info: yr.0 (3323665) got weather data from yr.no
                    2020-12-06 11:06:08.442 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 11:19:00.130 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3340321
                    2020-12-06 11:19:04.720 - info: daswetter.0 (3340321) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 11:19:29.198 - info: daswetter.0 (3340321) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 11:19:35.459 - info: daswetter.0 (3340321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 11:19:35.994 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 11:36:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3362026
                    2020-12-06 11:36:01.871 - info: daswetter.0 (3362026) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 11:36:26.361 - info: daswetter.0 (3362026) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 11:36:32.559 - info: daswetter.0 (3362026) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 11:36:33.094 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 11:37:03.490 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                    2020-12-06 11:38:26.173 - info: km200.0 (710735) Set km200.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram to 0
                    2020-12-06 11:38:26.255 - info: pushover.0 (642639) Send pushover notification: {"message":"Heizung eingeschaltet. WZ: 1 Kü: 1 Fl: 0 K1: 14.000000000000002 K2: 40 SZ: 0 Bad: 0 DZ: 14.000000000000002 HWR: 0 GKlo:14.000000000000002","title":"ioBroker","priority":"0"}
                    2020-12-06 11:38:28.126 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 11:38:28.178 - info: km200.0 (710735) Update {'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram': {type: 'state',id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',common: {id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',name: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',type: 'number',unit: '',read: true,write: true,role: 'level',states: '0:A;1:B',min: 0,max: 1,native: [Object]},native: { km200: [Object] }}}
                    2020-12-06 11:46:51.486 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611457,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                    2020-12-06 11:46:51.511 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611457,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                    2020-12-06 11:46:51.514 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611457,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                    2020-12-06 11:46:51.515 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611484,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                    2020-12-06 11:47:13.914 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Haustür.Lock.Lock-Current-State {"val":0,"ack":true,"ts":1607251633911,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1607251633911}
                    2020-12-06 11:47:13.919 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Haustür.Lock.Lock-Target-State {"val":0,"ack":true,"ts":1607251633912,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1607251633912}
                    2020-12-06 11:53:00.076 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3383771
                    2020-12-06 11:53:01.504 - info: daswetter.0 (3383771) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 11:53:24.281 - info: daswetter.0 (3383771) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 11:53:30.623 - info: daswetter.0 (3383771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 11:53:31.151 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 12:00:01.365 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 19.9 target 19
                    2020-12-06 12:00:01.401 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                    2020-12-06 12:02:00.122 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3395158
                    2020-12-06 12:02:03.040 - info: daswetter.0 (3395158) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 12:02:26.817 - info: daswetter.0 (3395158) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 12:02:32.727 - info: daswetter.0 (3395158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 12:02:33.254 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 12:03:25.907 - warn: km200.0 (710735) Skip service data of /heatSources/numberOfStarts
                    2020-12-06 12:03:25.909 - info: km200.0 (710735) Update State 11 err: TypeError: Cannot read property 'value' of undefinedat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:556:35at runMicrotasks ()at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    2020-12-06 12:06:00.110 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3400248
                    2020-12-06 12:06:01.978 - info: yr.0 (3400248) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 12:06:02.241 - info: yr.0 (3400248) got weather data from yr.no
                    2020-12-06 12:06:09.144 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 12:07:31.462 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851449,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                    2020-12-06 12:07:31.463 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                    2020-12-06 12:07:31.463 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851453,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                    2020-12-06 12:07:31.463 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                    2020-12-06 12:14:31.855 - info: fritzbox.0 (642289) data from 192.168.178.1: 06.12.20 12:14:31;RING;0;024085996183;4937439;SIP0;
                    2020-12-06 12:14:39.143 - info: fritzbox.0 (642289) data from 192.168.178.1: 06.12.20 12:14:39;CONNECT;0;1;024085996183;
                    2020-12-06 12:19:00.104 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3416918
                    2020-12-06 12:19:02.110 - info: daswetter.0 (3416918) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 12:19:23.321 - info: daswetter.0 (3416918) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 12:19:29.783 - info: daswetter.0 (3416918) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 12:19:30.319 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 12:30:06.725 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                    2020-12-06 12:31:18.117 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                    2020-12-06 12:36:00.069 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3438517
                    2020-12-06 12:36:02.153 - info: daswetter.0 (3438517) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 12:36:22.780 - info: daswetter.0 (3438517) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 12:36:27.914 - info: daswetter.0 (3438517) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 12:36:28.451 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 12:53:00.133 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3460259
                    2020-12-06 12:53:03.383 - info: daswetter.0 (3460259) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 12:53:26.533 - info: daswetter.0 (3460259) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 12:53:32.181 - info: daswetter.0 (3460259) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 12:53:32.708 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 12:58:09.248 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                    2020-12-06 13:02:00.119 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3471646
                    2020-12-06 13:02:02.274 - info: daswetter.0 (3471646) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 13:02:24.303 - info: daswetter.0 (3471646) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 13:02:30.663 - info: daswetter.0 (3471646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 13:02:31.191 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 13:06:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3476740
                    2020-12-06 13:06:03.286 - info: yr.0 (3476740) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 13:06:03.453 - info: yr.0 (3476740) got weather data from yr.no
                    2020-12-06 13:06:08.658 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 13:15:53.474 - info: fritzbox.0 (642289) data from 192.168.178.1: 06.12.20 13:15:53;DISCONNECT;0;3675;
                    2020-12-06 13:19:00.047 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3493401
                    2020-12-06 13:19:02.981 - info: daswetter.0 (3493401) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-12-06 13:19:24.553 - info: daswetter.0 (3493401) got wrong data structure! trying to repair...
                    2020-12-06 13:19:31.737 - info: daswetter.0 (3493401) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-12-06 13:19:32.282 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-12-06 13:19:40.366 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                    2020-12-06 13:28:15.523 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                    P Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      mrMuppet @Rene_HM last edited by
                      @Rene_HM Ich sehe gerade, dass das Thermostat auf Auto steht! Kann das die Ursache sein? Habe dort nach meinem Wissen keine Heizpläne hinterlegt. Aber arbeitet die Automatik dann gegen den HeatingControl-Adapter?
                        Pittini Developer @mrMuppet last edited by
                        @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                        Mir ist jetzt gerade keine Lösung eingefallen, wie ich das Log effizient kürze.
                          mrMuppet @Pittini last edited by
                          @Pittini Leider tauchen bei mir in dem Log dann nur Einträge ab 08:58 Uhr auf. Die davor finde ich für wenn ich "log herunterladen" verwende.
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @mrMuppet last edited by
                            Es geht um den Raum Schlafzimmer
                            Schau einfach mal selbst: Nach 0:00 Uhr finde ich nur einmal das log
                            info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000006.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 17
                            Danach kommt es erst wieder um 5:00Uhr (aber für andere Geräte). Das heisst, der Adapter schaltet um 0:00Uhr auf 18°C, und dann macht er nichts mehr.
                            Der Auto-Modus der Thermostate sollte in jedem Fall ausgeschaltet sein.
                              @Rene_HM ok. Dann mache ich heute Nacht noch mal einen Testlauf Im Manu-Modus. Mal sehen was sich da tut. Ich hatte lange einen Script laufen bei dem der Modus egal war. Deshalb hab ich da gar nicht drüber nach gedacht.
                                FuXXz2 last edited by
                                wie bekomme ich denn am besten die Datenpunkte von nicht vorhandenen Fenster Sensoren weg?
                                Ich benutze die Visualisierung für den HeatingControl Adapter und es werden mir alle Räume angezeigt, auch die wo kein Sensor ist.
                                Sobald man Sensoren aktiviert, scheint jeder Raum den Datenpunkt zu bekommen, egal ob er Sensoren hat oder nicht.
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @FuXXz2 last edited by
                                  @FuXXz2 das habe ich bereits auf der todo-Liste für die 2.x...
                                    FuXXz2 @Rene_HM last edited by
                                    @Rene_HM Super, Danke
                                      jeti @FuXXz2 last edited by
                                      ich nutze den Adapter mit Z-Wave Eurotronic Spirit Thermostaten. Soweit klappt alles, nur will ich beim Fenster öffnen den Heizungsmode auf "off" stellen und bei Fenster wieder zu wieder auf "Heizen" (Die Thermostate können nur bis 8C herunter geregelt werden). Gibt es hierzu im Adapter die Möglichkeit, sonst bleibt nur der Umweg über ein Skript.
                                      Danke und Gruß
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @jeti last edited by
                                        @jeti Der Adapter kann nur die Soll-Temperatur reduzieren. 8°C Soll-Temperatur sollte doch ausreichen, dass das Ventil schliesst, oder?
                                        J O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          jeti @Rene_HM last edited by
                                          @Rene_HM ich gebe dir in 90% der Fällen recht, dann baue ich mir mal ein Notfall skript dazu, danke für die Antwort!
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @jeti last edited by
                                            @jeti geht mich zwar nichts an, aber bei 8° raumtemperatur rollt sich ja schon die farbe von den wänden... das ist ja schon frostschutz temp...
                                            1.0k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1946487
