    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ModBus
    Драйвер ModBus
      dito85 last edited by
      @MSapogov:
      У меня пока 2 устройства RTU c ID 5 и ID 10 у обоих только Holding 40001-40009. Опрос 2 раза секунду.
      Подскажите, как правильно настроить ESP , что-бы можно было использовать 1 экземпляр драйвера на IOB.
      И как тогда в IOB правильно прописать 2 устройства 5 и 10. `
      Чтобы подсказать, нужно знать какие используются девайсы, какие у них настройки связи (скорость, четность, и т.д.).
      Сразу скажу, что если эти два девайса сделаны на основе Arduino и используется стандартная библиотека ModBus slave, то в настройках ESP ставьте очень большое время ожидания ответа, потому как стандартная библиотека работает очень медленно и не соответствует стандарту в 3,5 символа.
      Так же правильно настройте транзакторы. Подробное описание настройки ESP есть на соответствующем форуме.
        Не стал дожидаться посылки из Китая. Сделал опрос по ModBus TCP из IOB (опрашивается программный ModBus Slave).
        Первое на что обратил внимание, это смещение адресов в Coils и discreteinputs. Например в slave взвожу coil с адресом 3, а в IOB взводится coil с адресом 1
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @dito85:
          Первое на что обратил внимание, это смещение адресов в Coils и discreteinputs. Например в slave взвожу coil с адресом 3, а в IOB взводится coil с адресом 1 `
          В modbus есть два типа адресации. Прямые адреса от 0 до 65536 плюс тип регИстра или так называемые Aliases: например Coils от 1 до 1000
          Потом есть устройства, где адреса перевернуты при Aliases, а где нет.
          Вопрос: Aliases или нет.
          • Bluefox
            ` > У меня пока 2 устройства RTU c ID 5 и ID 10 у обоих только Holding 40001-40009. Опрос 2 раза секунду.
            Для каждого Slave надо свою инстанцию заводить в iob. Как настраивать esp я не знаю, но вижу, что это rtu over tcp, а это пока не поддерживается.
            Можешь сделать запись wireshark? Я проверил твои настройки с симулятором, работает.
              MSapogov last edited by
              @Bluefox:
              Можешь сделать запись wireshark? Я проверил твои настройки с симулятором, работает. `
              Я понял, что Modbus TCP для меня пока не по силам. Решил испытать себя в Modbus RTU.
              Выбрал в настройке драйвера Serial. А вот порт не ввести не выбрать на дает (нажимаю на треугольничке, а ничего не вылазиет).
              Лог установки на ESXi (Ubuntu 14.04 LTS). Драйвер есть, в настройках нет выбора COM порта.
              $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master" modbus --debug
              install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master
              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              serialport@2.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport
              node-pre-gyp install --fallback-to-build
              ! module.js:327
              throw err;
              ! Error: Cannot find module 'nopt' at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
              at Function.Module._load (module.js:276:25)
              at Module.require (module.js:353:17)
              at require (internal/module.js:12:17)
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/node-pre-gyp.js:14:12)
              at Module._compile (module.js:409:26)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
              at Module.load (module.js:343:32)
              at Function.Module._load (module.js:300:12)
              ! at Module.require (module.js:353:17)
              npm
              WARN
              optional dep failed, continuing
              serialport@2.1.2
              serialport@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport
              ! [serialport] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote
              iobroker.modbus@0.4.0 opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus├── stampit-log@0.3.0
              ├── stampit-state-machine@0.2.1
              ├── stampit-event-bus@0.1.1
              ├── put@0.0.6
              ├── stampit@2.1.2 (supermixer@1.0.3, lodash@3.10.1)
              └── jsmodbus@1.2.4 (q@1.0.1, crc@3.4.0, serialport@4.0.3)
              ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin
              upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
              upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
              upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
              upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
              upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
              upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
              upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
              upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
              upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
              upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
              upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
              process exited with code 0</anonymous>
              Переходник на виртуалке lsusb
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              Bus 002 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
              Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
              Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              Порты на виртуалке ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 окт 19 13:29 /dev/ttyS0
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 65 окт 19 13:29 /dev/ttyS1
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 74 окт 19 13:29 /dev/ttyS10
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 75 окт 19 13:29 /dev/ttyS11
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 76 окт 19 13:29 /dev/ttyS12
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 77 окт 19 13:29 /dev/ttyS13
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 78 окт 19 13:29 /dev/ttyS14
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 79 окт 19 13:29 /dev/ttyS15
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 80 окт 19 13:29 /dev/ttyS16
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 81 окт 19 13:29 /dev/ttyS17
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 82 окт 19 13:29 /dev/ttyS18
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 83 окт 19 13:29 /dev/ttyS19
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 66 окт 19 13:29 /dev/ttyS2
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 84 окт 19 13:29 /dev/ttyS20
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 85 окт 19 13:29 /dev/ttyS21
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 86 окт 19 13:29 /dev/ttyS22
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 87 окт 19 13:29 /dev/ttyS23
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 88 окт 19 13:29 /dev/ttyS24
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 89 окт 19 13:29 /dev/ttyS25
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 90 окт 19 13:29 /dev/ttyS26
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 91 окт 19 13:29 /dev/ttyS27
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 92 окт 19 13:29 /dev/ttyS28
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 93 окт 19 13:29 /dev/ttyS29
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 67 окт 19 13:29 /dev/ttyS3
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 94 окт 19 13:29 /dev/ttyS30
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 95 окт 19 13:29 /dev/ttyS31
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 68 окт 19 13:29 /dev/ttyS4
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 69 окт 19 13:29 /dev/ttyS5
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 70 окт 19 13:29 /dev/ttyS6
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 71 окт 19 13:29 /dev/ttyS7
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 72 окт 19 13:29 /dev/ttyS8
              crw-rw---- 1 root dialout   4, 73 окт 19 13:29 /dev/ttyS9
              crw-rw---- 1 root dialout 188,  0 окт 19 13:29 /dev/ttyUSB0
              Что-то не везет мне. А так хочется насосы и датчики в теплице по modbus включить… но до весны еще далеко... разберусь.
              • Bluefox
                А драйвер запущен? В логе есть что нибудь при уровне Debug?
                  @Bluefox:
                  @dito85:
                  Вопрос: Aliases или нет. `
                  Посмотрел запросы, которые шлет IOB при опросе Coils и discreteinputs. Независимо от количества и адресов переменных. Запрос всегда выглядит одинаково - 10 регистров с нулевого адреса.
                  • Bluefox
                    @dito85:
                    @Bluefox:
                    @dito85:
                    Посмотрел запросы, которые шлет IOB при опросе Coils и discreteinputs. Независимо от количества и адресов переменных. Запрос всегда выглядит одинаково - 10 регистров с нулевого адреса. `
                    В wireshark видны только прямые адреса. И iob перекодирует Aliases в прямые адреса при запросе.
                      @Bluefox:
                      А драйвер запущен? В логе есть что нибудь при уровне Debug? `
                      Уж не помню где дебаг включается в новой админке…
                      modbus-0 2016-10-19 14:27:50.315 info terminating
                      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
                      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
                      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Socket.emit (events.js:169:7)
                      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at emitOne (events.js:77:13)
                      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-tcp-client.js:129:22)
                      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
                      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:135:17)
                      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:91:33)
                      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at Buffer.readUInt8 (buffer.js:718:5)
                      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error at checkOffset (buffer.js:680:11)
                      RangeError: 2016-10-19 14:27:50.302 error index out of range
                      uncaught 2016-10-19 14:27:50.301 error exception: index out of range
                      modbus-0 2016-10-19 14:27:50.292 info Connected to slave 192.168.11.205
                      modbus-0 2016-10-19 14:27:50.239 warn Serial is not available
                      modbus-0 2016-10-19 14:27:50.235 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:49.803 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4679
                      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.318 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                      modbus-0 2016-10-19 14:27:47.307 info terminating
                      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.298 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 4668
                      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:47.298 info object change system.adapter.modbus.0
                      modbus-0 2016-10-19 14:27:39.556 warn Module serialport is not available
                      modbus-0 2016-10-19 14:27:12.621 info Connected to slave 192.168.11.205
                      modbus-0 2016-10-19 14:27:12.571 warn Serial is not available
                      modbus-0 2016-10-19 14:27:12.567 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:12.129 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4668
                      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:12.126 info object change system.adapter.modbus.0
                      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:27:09.269 info object change system.adapter.modbus.0
                      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:26:36.974 info object change system.adapter.modbus.0
                      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:51.782 info Do not restart adapter system.adapter.modbus.0 because disabled or deleted
                      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:51.782 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:38.916 info object change system.adapter.modbus.0
                      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:21.327 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                      host-Bee-IoT 2016-10-19 14:16:21.327 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21
                      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1150:13
                      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1147:22)
                      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1631:53)
                      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object.Factory [as complete] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:177:48)
                      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/createForEach.js:15:9
                      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/arrayEach.js:15:9)
                      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:185:31
                      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:119:9)
                      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:19:23)
                      Error: 2016-10-19 14:16:21.302 error No portname.
                      uncaught 2016-10-19 14:16:21.301 error exception: No portname.
                      modbus-0 2016-10-19 14:16:21.234 warn Serial is not available
                      Если удаляю драйвер, а затем его ставлю вновь, то список с COM портами раскрывается (на выбор "Выбирите порт" и "Not available")
                      Если сохранить изменения и снова зайти в настройки, то выбора уже никакого нет.
                      А поддерживаются только ttyS* порты, или ttyUSB* тоже?
                        @Bluefox:
                        Для каждого Slave надо свою инстанцию заводить в iob. Как настраивать esp я не знаю, но вижу, что это rtu over tcp, а это пока не поддерживается. `
                        Нет в ESP не rtu over tcp, там именно ModBus TCP. Драйвер ModBusTCP в IOB опрашивает ESP без проблем
                          Haus last edited by
                          @MSapogov:
                          @Bluefox:
                          А драйвер запущен? В логе есть что нибудь при уровне Debug? Уж не помню где дебаг включается в новой админке…
                          Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug
                            @Bluefox:
                            @dito85:
                            @Bluefox:
                            В wireshark видны только прямые адреса. И iob перекодирует Aliases в прямые адреса при запросе. `
                            Попробую объяснить… например, в IOB, я задаю опрашивать три подряд Holding регистра начиная с адреса X (не важно aliases или нет), в запросе от IOB я вижу, что стартовый адрес X и длина запрашиваемых регистров равна трем. Если же я запрашиваю, например, три Coils регистра, то в запросе от IOB я всегда вижу, что стартовый адрес 00 и длина запрашиваемых регистров равна 10. Всегда!!! Даже если я добавлю 15 переменных в Coils, запрос всегда одинаковый.
                            • Bluefox
                              @MSapogov:
                              @Bluefox:
                              А поддерживаются только ttyS* порты, или ttyUSB* тоже? `
                              Я уже вижу
                              А build-essential поставлены?
                              cd /opt/iobroker
                              sudo apt-get install build-essential
                              iobroker stop modbus
                              npm install iobroker.modbus
                              iobroker start modbus
                                @Bluefox:
                                @MSapogov:
                                @Bluefox:
                                Я уже вижу
                                А build-essential поставлены? `
                                А как-же без нее
                                build-essential is already the newest version (12.1ubuntu2).
                                При дебаге есть не обльшие отличия…
                                modbus-0	2016-10-19 15:06:44.372	debug	statesDB connected
                                modbus-0	2016-10-19 15:06:44.366	debug	objectDB connected
                                host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:44.036	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 5312
                                host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:44.032	info	object change system.adapter.modbus.0
                                host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:36.076	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                host-Bee-IoT	2016-10-19 15:06:36.076	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                modbus-0	2016-10-19 15:06:36.067	info	terminating
                                inMem	2016-10-19 15:06:36.062	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476864396059, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476864395998
                                В npm install iobroker.modbus - старый!!!
                                Ставлю с гита.
                                  Переткнул USB-RS485 из ESXi в OrangePi PC.
                                  Там дает выбрать /dev/tyyS0 или /dev/ttyUSB0.
                                  Выбираю /dev/ttyUSB0.
                                  После сохранения больше выбрать не дает ничего из портов.
                                  host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.016 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                  host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.015 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                  inMem 2016-10-19 15:16:28.964 debug message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476864988957, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476864988781
                                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:707:35)
                                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21
                                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1150:13
                                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1147:22)
                                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1631:53)
                                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.Factory [as complete] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:177:48)
                                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/createForEach.js:15:9
                                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/arrayEach.js:15:9)
                                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:185:31
                                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:119:9)
                                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:42:26)
                                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:101:11)
                                  TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
                                  uncaught 2016-10-19 15:16:28.930 error exception: Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
                                  modbus-0 2016-10-19 15:16:27.951 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                  modbus-0 2016-10-19 15:16:27.772 debug statesDB connected
                                  modbus-0 2016-10-19 15:16:27.732 debug objectDB connected
                                  host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:25.456 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 26218
                                  host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.948 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                                  host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.947 warn instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                                  Меня пугает строчка - Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
                                  root@orangepi-iot:~# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
                                  crw--w---- 1 root tty 251, 0 Oct 12 17:17 /dev/ttyS0
                                  crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Oct 19 15:12 /dev/ttyUSB0
                                  Может права на порт задать другие?
                                    Haus last edited by
                                    @MSapogov:
                                    ! host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.016 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:29.015 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK) inMem 2016-10-19 15:16:28.964 debug message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476864988957, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476864988781 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:707:35) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1150:13 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1147:22) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1631:53) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object.Factory [as complete] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:177:48) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/createForEach.js:15:9 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/node_modules/lodash/internal/arrayEach.js:15:9) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit/dist/stampit.js:185:31 TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:119:9) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-serial-client.js:42:26) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:101:11) TypeError: 2016-10-19 15:16:28.938 error Invalid "baudRate" must be a number got: 9600 uncaught 2016-10-19 15:16:28.930 error exception: Invalid "baudRate" must be a number got: 9600 modbus-0 2016-10-19 15:16:27.951 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus modbus-0 2016-10-19 15:16:27.772 debug statesDB connected modbus-0 2016-10-19 15:16:27.732 debug objectDB connected host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:25.456 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 26218 host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.948 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null () host-orangepi-iot 2016-10-19 15:16:22.947 warn instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM `
                                    У меня всё также
                                      @Haus:
                                      @MSapogov:
                                      После сохранения больше выбрать не дает ничего из портов. У меня всё также
                                      Проверил, права 666 на /dev/ttyUSB0, не помогают.
                                      • Bluefox
                                        @MSapogov:
                                        Может права на порт задать другие? `
                                        Обновись с гита.
                                          @Bluefox:
                                          Обновись с гита. `
                                          Обновился с гита. Не знаю как на serial (нет возможности проверить). А вот у TCP в запросе, ID устройства не меняется, всегда 00.
                                          • Bluefox
                                            @dito85:
                                            @Bluefox:
                                            Обновись с гита. Обновился с гита. Не знаю как на serial (нет возможности проверить). А вот у TCP в запросе, ID устройства не меняется, всегда 00.
                                            Да действительно. Обновись с гита. 🙂
                                            174
                                            49492
