    4. ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
    UNSOLVED ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
      @schmitzmark
      Weniger fehlende Unix-Kenntnisse als Lese-Kenntnisse?
      Das steht alles bis auf den letzten i-Punkt in der Anleitung drin:
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        A Former User @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
        @schmitzmark
        Oh, nein, echt jetzt?
        Ich hatte das schon gelesen und das Kommando auch ausgeführt...war halt leer und jetzt habe ich einfach dann denn Kram von dir da rein-"gepaste'tet"
        ...weiter gehts...
        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @schmitzmark Dann ist nodejs nie vernünftig über den Paketmanager installiert worden.
          Sonst wäre die nodesource.list nämlich existent.
          Was liefert
          sudo apt update
            A Former User @Guest last edited by
            @schmitzmark said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
            @schmitzmark
            ...weiter gehts...
            So, jetzt muss ich wohl wieder oben anfangen und installieren:
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
            Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
            Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [764 B]
            Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [773 B]
            Es wurden 10,7 kB in 3 s geholt (4.229 B/s).
            Alle Pakete sind aktuell.
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           (keine)
              Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
                 12.20.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.23.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages```
            • Albert K
              Albert K @Homoran last edited by
              @Homoran said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
              @schmitzmark sagte in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
              ich meine in den Schimmer Forum ebenfalls so eine Anleitung gefunden und da wurde auf v15 verwiesen.
              das glaube ich dir sofort, und deswegen raten wir von dieser Site gründlich ab
              Wow!! Starke Worte 😰 Aber ihr bestätigt mir dadurch einen Eindruck den ich sowieso schon hatte 👍
                Jan1 @Albert K last edited by
                @Albert-K
                Elzershark weiß zumindest mal halbwegs was er von sich gibt, empfiehlt aber trotzdem oft komische Sachen. Der Schimmer hingegen ist schlicht ein Hochstapler und hat gar kein Plan von dem was er in seinen Videos und seinem Forum von sich gibt. Das sind alles Anleitungen die er irgendwo gefunden hat und und blind abtippt. Kann man machen, wenn man die Quelle nennt 😉
                Master67 Albert K ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Master67
                  Master67 @Jan1 last edited by
                  @Jan1 .... 👍 😂
                  • Albert K
                    Albert K @Jan1 last edited by
                    @Jan1
                    Elzershark muss man verstehen lernen 😊 Hab eigentlich viel gelernt von ihm.
                    Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Albert K last edited by
                      @Albert-K Hofffentlich kein
                      chmod -r 777 /
                      oder ähnlichen Unfug gelernt.
                        @Albert-K
                        Sag ich doch, der ist nicht ganz verkehrt, nur etwas seltsam.
                          A Former User @Jan1 last edited by
                          @Jan1 @Albert-K
                          Ähm, Männers, diss bringt uns nicht weiter 😉
                          @Alle: ich hänge schon wieder => was ist zu tuen?, denn die Anleitung ist schon echt gut und dennoch hadert man als "Starter" leider immer mal wieder...
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list#
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ hich nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          -bash: hich: Kommando nicht gefunden.
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                          bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          ...ich hatte also nach Anleitung gelöscht und mit dem NANO darum gehext...ob, ich das richtig gemacht habe?, weiß ich nicht...
                          Aber habe gemacht, kein Nodejs mehr da, also oben wieder anfangen und die v12 abholen...bin zu doof dafür 😕
                            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                            sieht so aus! 👍
                            kein Nodejs mehr da
                            das war ja das Ziel!
                            Wo hakt es?
                              A Former User @Homoran last edited by
                              sieht so aus! 👍
                              kein Nodejs mehr da
                              Wo hakt es?
                              ja hier am CURL...
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ ```
                              code_text
                              :man-gesturing-no:
                                Jan1 @Guest last edited by
                                @schmitzmark
                                ist curl überhaupt installiert?
                                Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                  @Jan1 sagte in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                                  curl wird nicht angemeckert, sondern bash o_o
                                    @Jan1 said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                                    @schmitzmark
                                    Ähm, jetzt fragst du mich was...ich dachte damit habe ich doch die v15 auch auf mein System gebügelt?
                                      @schmitzmark
                                      Ja ich lag falsch, aber so wie Du hier schon im System gewütet hast, würde ich auch das Ding noch mal komplett platt machen.
                                        @schmitzmark
                                        Du, ich bin um jede Hilfe dankbar 😉
                                        Und was willst machen wenn einem Starter das laufende ioBroker Tierchen einfach abgeklemmt wird...da nimmst jeden Strohhalm 💁‍♂️
                                        Egal, aber schaut mal: jetzt habe ich es hinbekommen:
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                        ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                        ## Populating apt-get cache...
                                        + apt-get update
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        ## Confirming "buster" is supported...
                                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Release'
                                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                        OK
                                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                        + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        ## Running `apt-get update` for you...
                                        + apt-get update
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                                        ## You may also need development tools to build native addons:
                                             sudo apt-get install gcc g++ make
                                        ## To install the Yarn package manager, run:
                                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install nodejs
                                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                          nodejs
                                        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen noch 0 B von 16,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 86,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                                        (Lese Datenbank ... 41425 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.20.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                        Entpacken von nodejs (12.20.0-1nodesource1) ...
                                        nodejs (12.20.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...```
                                        code_text
                                        Ich bin ein Held...also zumindest für den Schritt... :flushed:
                                          @schmitzmark
                                          Ob das wirklich heldenhaft war sagt Dir die Ausgabe von:
                                          nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                                            @schmitzmark
                                            Yeppie - ein kleiner Schritt für die Menschheit ein Großer für mich
                                            Gucksch Du hier:
                                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                                            v12.20.0
                                            v12.20.0
                                            6.14.8
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm```
                                            code_text
                                            **nur...da ich vorgestern auch schon mal, aber wie muss ich weiter machen?**
                                            iobroker website oberfläche
                                            3747
