    4. ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
    UNSOLVED ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
    • Albert K
      Albert K @Jan1 last edited by
      @Jan1
      Elzershark muss man verstehen lernen 😊 Hab eigentlich viel gelernt von ihm.
      Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Albert K last edited by
        @Albert-K Hofffentlich kein
        chmod -r 777 /
        oder ähnlichen Unfug gelernt.
          Jan1 @Albert K last edited by
          @Albert-K
          Sag ich doch, der ist nicht ganz verkehrt, nur etwas seltsam.
            A Former User @Jan1 last edited by
            @Jan1 @Albert-K
            Ähm, Männers, diss bringt uns nicht weiter 😉
            @Alle: ich hänge schon wieder => was ist zu tuen?, denn die Anleitung ist schon echt gut und dennoch hadert man als "Starter" leider immer mal wieder...
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list#
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
            Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
            Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [764 B]
            Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [773 B]
            Es wurden 10,7 kB in 3 s geholt (4.229 B/s).
            Alle Pakete sind aktuell.
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           (keine)
              Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
                 12.20.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.23.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ hich nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            -bash: hich: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
            bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            ...ich hatte also nach Anleitung gelöscht und mit dem NANO darum gehext...ob, ich das richtig gemacht habe?, weiß ich nicht...
            Aber habe gemacht, kein Nodejs mehr da, also oben wieder anfangen und die v12 abholen...bin zu doof dafür 😕
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
              @schmitzmark sagte in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
              sieht so aus! 👍
              kein Nodejs mehr da
              das war ja das Ziel!
              Wo hakt es?
                A Former User @Homoran last edited by
                @Homoran said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                sieht so aus! 👍
                kein Nodejs mehr da
                Wo hakt es?
                ja hier am CURL...
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ ```
                code_text
                :man-gesturing-no:
                  Jan1 @Guest last edited by
                  @schmitzmark
                  ist curl überhaupt installiert?
                  Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                    @Jan1 sagte in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                    curl wird nicht angemeckert, sondern bash o_o
                      @Jan1 said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                      @schmitzmark
                      Ähm, jetzt fragst du mich was...ich dachte damit habe ich doch die v15 auch auf mein System gebügelt?
                        @schmitzmark
                        Ja ich lag falsch, aber so wie Du hier schon im System gewütet hast, würde ich auch das Ding noch mal komplett platt machen.
                          @schmitzmark
                          Du, ich bin um jede Hilfe dankbar 😉
                          Und was willst machen wenn einem Starter das laufende ioBroker Tierchen einfach abgeklemmt wird...da nimmst jeden Strohhalm 💁‍♂️
                          Egal, aber schaut mal: jetzt habe ich es hinbekommen:
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                          ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          ## Confirming "buster" is supported...
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Release'
                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                          OK
                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          ## Running `apt-get update` for you...
                          + apt-get update
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                          ## You may also need development tools to build native addons:
                               sudo apt-get install gcc g++ make
                          ## To install the Yarn package manager, run:
                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install nodejs
                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                            nodejs
                          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen noch 0 B von 16,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 86,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                          (Lese Datenbank ... 41425 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.20.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                          Entpacken von nodejs (12.20.0-1nodesource1) ...
                          nodejs (12.20.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...```
                          code_text
                          Ich bin ein Held...also zumindest für den Schritt... :flushed:
                            @schmitzmark
                            Ob das wirklich heldenhaft war sagt Dir die Ausgabe von:
                            nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                              @schmitzmark
                              Yeppie - ein kleiner Schritt für die Menschheit ein Großer für mich
                              Gucksch Du hier:
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                              v12.20.0
                              v12.20.0
                              6.14.8
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm```
                              code_text
                              **nur...da ich vorgestern auch schon mal, aber wie muss ich weiter machen?**
                                @schmitzmark
                                So, und was soll jetzt eigentlich als nächste kommen?
                                  @Jan1 der Fixer laufen lassen? 🙄
                                  Also, wenn ich nach dem HowTo vom Thomas viel weiter runterscrolle...richtig?
                                    A Former User @Guest last edited by
                                    @Alle @Thomas-Braun etc.
                                    Fixer Laufen gelassen und "ioBroker start" getippert => aber die Startpage will immer noch Nidda
                                    => was oll ich tuen?
                                    J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @schmitzmark
                                      Der Fixer schadet nie, wird aber das nicht Starten des IOBroker wohl auch nicht richten können.
                                        @schmitzmark
                                        iobroker status
                                        iobroker list adapters
                                        iobroker list instances
                                          A Former User @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                                          @schmitzmark
                                          iobroker status
                                          Here we go:
                                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
                                          iobroker is not running on this host.
                                          No iobroker host is running.
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
                                          system.adapter.admin                   : admin          - v2.0.9
                                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
                                          + instance is alive
                                          code_text
                                            @schmitzmark
                                            cd /opt/iobroker
                                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                            iobroker website oberfläche
                                            3741
