    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      guergen @guergen last edited by
      Die FUD sind Version 8 habe ich grade herausgefunden
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @guergen last edited by
        @guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
        ein weiterer PT210 als F6-10-00
        In Fhem oder im Adapter?
          guergen @Jey Cee last edited by guergen
          @Jey-Cee In Fhem wurde er als PTM210 mit F6-10-00 erkannt. Im EnOcean-Adapter wurden alle 4 Taster (PTM215) als F6-02-02 automatisch erkannt.
            teddy @Jey Cee last edited by teddy
            @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
            FSR14 ... die Sender (Base) ID von ioBroker für jeden Kanal eine eigene sein muss
            Hi Jey-Cee, diese Base ID kann man sich aussuchen (einfach 4 hex bytes und los) oder ist die schon irgendwo abgespeichert? Vielen Dank
            • Jey Cee
              @Tobias-Schnurr @guergen bitte mal von Github neu installieren, die Version bleibt gleich. Für die FUD habe ich jetzt ein zweites Gerät angelegt für manuelles Teachin.
              @teddy diese Frage erübrigt sich von selbst wenn du die Anweisungen im Adapter befolgst.
              G T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Jey-Cee Installiert habe ich es von git.
                Jetzt aber mal eine ganz doofe Frage: Wie lernt men den egtl richtig an? In der Anleitung steht nicht wirklich hochdeutsch...
                Bestätigungstelegramme hab ich an, sonst würden im Broker ja keine Daten aktualisiert.
                Ich habe es mit einer Brücke zwischen L und an(hoch)/aus(runter) versucht.
                Wahrscheinlich muss ich den Broker als Sensor anlernen mit Auto/LRN, oder?
                Jey Cee G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Jey Cee
                  @guergen ich schreib das Heute abend zusammen wie man den FUD anlernen muss.
                    @Jey-Cee Auto/LRN wäre richtig, jedoch sendet der Stick scheinbar nichts, da die LED nicht aus geht! Bei einem anderen Taster am FUD habe ich das grade noch einmal gemacht, um sicher zu gehen, dass er/es funktioniert
                      @Jey-Cee Ich habe ja die Anleitung 🙂 Da steht das ja auch so drin. Nicht dass man mit der SW es anders machen muss....
                      • Jey Cee
                        Ob und was gesendet wird siehst du ja im log wenn auf debug gestellt ist.
                          teddy last edited by
                          Ich kaempfe schon seit Wochen mit einer Aufstellung FAM14, FTS14EMs, Enocean Taster und FSR14. Habe jetzt ueber PCT14 die base id vom FAM14 in enocean gateway address hinterlegt. Wenn enocean abgeschal;tet ist, sehe Ich die FTS14 und Taster: # xxd /dev/ttyUSB0
                          00000000: a55a 0b05 5000 0000 0033 c109 318e a55a .Z..P....3..1..Z
                          00000010: 0b05 0000 0000 0033 c109 202d a55a 0b05 .......3.. -.Z..
                          00000020: 5000 0000 0000 1002 30a2 a55a 0b05 5000 P.......0..Z..P.
                          00000030: 0000 0033 c109 308d a55a 0b05 0000 0000 ...3..0..Z......
                          00000040: 0033 c109 202d a55a 0b05 5000 0000 0033 .3.. -.Z..P....3
                          00000050: c109 308d a55a 0b05 0000 0000 0033 c109 ..0..Z.......3..
                          00000060: 202d a55a 0b05 0000 0000 0000 1002 2042 -.Z.......... B
                          Klar zu sehen:
                          00 00 10 02 (FTS14EM)
                          00 33 C1 09 (PTM210)
                          Doch iobroker bleibt sturr. Port is wohl /dev/ttyUSB0. Einlernen der Taster als F6-02-02: nix. Manuelle konfig fuer 00 00 10 02 (FTS14EM) auch nix ... Ich habe irgendwas grundlegendes hier nicht verstanden und nicht gemacht. Ich find auch keine Duko wie mann von "Null" anfaengt sonst haette Ich schon lange Geld gespendet, doch der Frust setzt solangsam ein.
                            @Jey-Cee Im Log werden Daten gesendet:
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:49.103	debug	(522) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:49.100	debug	(522) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:49.097	debug	(522) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:49.096	info	(522) ["/dev/ttyUSB0"]
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:46.860	debug	(522) Packet type 2 received: 02
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:46.859	debug	(522) 5500050102db00ffd07c000a
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:46.844	debug	(522) Sent data: 5500010005700838
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:46.844	debug	(522) Packet type 2 received: 02
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:46.844	debug	(522) 5500030002b3000100
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:46.829	debug	(522) Sent data: 55000100057025fb
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:46.733	debug	(522) Packet type 2 received: 02
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:46.732	debug	(522) 5500030002b3000000
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:46.718	debug	(522) Sent data: 5500010005700a36
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:46.718	debug	(522) Packet type 2 received: 02
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:46.717	debug	(522) 55002100022600020f000002060900058ba0f8454f0103474154455741594354524c0000000000
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:46.696	debug	(522) Sent data: 5500010005700309
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:46.501	info	(522) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:45.170	debug	(522) statesDB connected
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:45.169	debug	(522) States connected to redis: 192.168.1.201:9000
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:45.149	debug	(522) States create System PubSub Client
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:45.146	debug	(522) States create User PubSub Client
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:45.074	debug	(522) Redis States: Use Redis connection: 192.168.1.201:9000
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:45.072	debug	(522) objectDB connected
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:45.068	debug	(522) Objects connected to redis: 192.168.1.201:9001
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:45.050	debug	(522) Objects client initialize lua scripts
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:45.050	debug	(522) Objects create User PubSub Client
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:45.049	debug	(522) Objects create System PubSub Client
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:45.040	debug	(522) Objects client ready ... initialize now
                            enocean.0	2020-12-06 14:35:45.001	debug	(522) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.1.201:9001
                            Aber der FUD sollte nach dem erfolgreichen koppeln mit dem Blinken aufhören. Das macht er nicht.
                            DP werden auch keine angelegt.
                              Jetzt habe ich Teach in mit einem FT55 gestartet, dann erscheint folgendes im Log:
                              enocean.0	2020-12-06 15:19:23.714	info	(578) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "fefe5a51"
                              enocean.0	2020-12-06 15:19:23.713	info	(578) EEP F6-03-xx detected and added to devices
                              enocean.0	2020-12-06 15:19:23.708	info	(578) Create objects for F6-02-02 from Enocean GmbH with id: fefe5a51
                              enocean.0	2020-12-06 15:19:23.706	debug	(578) 55000707017af600fefe5a512003ffffffff3600
                              enocean.0	2020-12-06 15:19:22.949	info	(578) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "018d0a0a"
                              enocean.0	2020-12-06 15:19:22.949	info	(578) EEP F6-02-xx detected and added to devices
                              enocean.0	2020-12-06 15:19:22.699	info	(578) Create objects for F6-02-02 from Enocean GmbH with id: 018d0a0a
                              enocean.0	2020-12-06 15:19:22.698	debug	(578) 55000707017af670018d0a0a3002ffffffff3c00
                              enocean.0	2020-12-06 15:19:22.037	info	(578) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "fefe5a51"
                              enocean.0	2020-12-06 15:19:22.036	info	(578) EEP F6-02-xx detected and added to devices
                              enocean.0	2020-12-06 15:19:22.030	info	(578) Create objects for F6-02-02 from Enocean GmbH with id: fefe5a51
                              enocean.0	2020-12-06 15:19:22.026	debug	(578) 55000707017af610fefe5a513003ffffffff3600
                              Der Stick bekommt also das Telegram vom FUD (018d0a0a) mit. Vielleicht hilft das ja
                                TheAriba @Jey Cee last edited by
                                @Jey-Cee ist die neue Version auf git? Müssen bereits angelernte Aktoren gelöscht und neu angelernt werden? Grüße ✌️
                                • Jey Cee
                                  @teddy ich hab dir ne PN geschickt.
                                  @guergen du hast aber schon das hier ausgewählt:
                                  und dann gelesen was da steht?
                                  Sieht für mich nämlich nicht so aus.
                                  @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
                                  Das ist noch keine Wirklich neue Version, da sind jetzt nur Änderungen drin die mir jemand anderes gegenprüfen muss ob sie Funktionieren.
                                  Wenn sich deine Geräte jetzt alle Steuern lassen wie sie sollen dann nicht.
                                  T G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Jey-Cee ok was muss denn alles geprüft werden?
                                    Kann das morgen im Laufe des Tages tun.
                                    Hab jetzt einfach mal drüber installiert und einen neuen Jalousieaktor angelernt, hat wieder nen anderen gesteuert. Muss diesen mal auch nochmal im Auslieferungszustand zurücksetzen. Prüfe ich morgen nochmal, kann ich jetzt nicht mehr ist das Zimmer meiner Tochter 🙂
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
                                      @EnoceanEltako geht nur um Geräte anlernen, aber du hast keinen FUD61 oder?
                                      Den TF61D und FSR61 kannst du Testen, die sind beide drin.
                                        TheAriba @Jey Cee last edited by TheAriba
                                        @Jey-Cee nein, habe nur den TF61D und den FSR61.
                                        TF61D lässt sich nicht anlernen.
                                        FSR61 muss ich morgen testen, ist in der Garage bei mir.
                                        TF61D 584de13
                                        enocean.0	2020-12-06 20:38:32.353	info	(20156) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                        enocean.0	2020-12-06 20:38:32.346	info	(20156) Teachin mode de-activated
                                        enocean.0	2020-12-06 19:37:46.216	debug	(20156) 55000707017ad5090582de300000ffffffff4c00
                                        enocean.0	2020-12-06 19:37:45.896	debug	(20156) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                        enocean.0	2020-12-06 19:37:45.893	debug	(20156) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                        enocean.0	2020-12-06 19:37:45.892	debug	(20156) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                        enocean.0	2020-12-06 19:37:45.891	info	(20156) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                                        Der TF 100L lässt sich leider auch nicht einlernen. Restaret den Adapter sogar... EnoceanID 5936c86
                                        host.raspberrypi	2020-12-06 19:47:35.828	info	Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2020-12-06 19:47:35.818	info	instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:35.271	info	(22429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:35.266	info	(22429) terminating
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:35.256	info	(22429) The serial port was closed.
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:35.247	info	(22429) cleaned everything up...
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:35.244	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:35.244	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:35.244	error	at handleTeachIn.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:452:12)
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:35.244	error	at addEltakoDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:681:36)
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:35.244	error	(22429) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:35.242	error	(22429) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                                        Unhandled	2020-12-06 19:47:35.241	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:35.232	debug	(22429) 55000e070140d100d0fe030301007705936c860000ffffffff4a00
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:35.056	debug	(22429) 55000d0701fdd100d0ff0000041405936c860000ffffffff4600
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:34.528	debug	(22429) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3a00
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:33.008	debug	(22429) 55000707017af65005936c863000ffffffff4300
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:32.704	debug	(22429) 55000707017af610fef5796b3000ffffffff3c00
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:32.496	debug	(22429) 55000707017af67005936c863000ffffffff3d00
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:32.416	debug	(22429) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3c00
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:32.224	debug	(22429) 55000707017af610fef5796b3000ffffffff3c00
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:32.048	debug	(22429) 55000707017af65005936c863000ffffffff4300
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:31.984	debug	(22429) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3c00
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:31.776	debug	(22429) 55000707017af610fef5796b3000ffffffff3d00
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:31.584	debug	(22429) 55000707017af67005936c863000ffffffff4000
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:31.520	debug	(22429) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3c00
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:31.377	debug	(22429) 55000707017af67005936c863000ffffffff4300
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:31.344	debug	(22429) 55000707017af610fef5796b3000ffffffff3d00
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:31.088	debug	(22429) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3d00
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:30.896	debug	(22429) 55000707017af610fef5796b3000ffffffff3d00
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:16.182	debug	(22429) Message for ID 0583fcec has been received.
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:16.179	debug	(22429) 55000707017ad5090583fcec0000ffffffff4f00
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:08.184	debug	(22429) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:08.181	debug	(22429) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:08.174	debug	(22429) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                        enocean.0	2020-12-06 19:47:08.173	info	(22429) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                                          @Jey-Cee die (1) ist bei mir nicht drin... hatte mich schon gewundert...
                                          Lade JETZT noch einmal von git!
                                            guergen @guergen last edited by guergen
                                            @Jey-Cee Jetzt war die (1)-Version da:
                                            Eingetragen, gelesen, eingetragen, eingelesen:
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:53.010	debug	(1207) Message for ID 008bab19 has been received.
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:53.006	debug	(1207) 55000707017af650008bab193003ffffffff4300
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:31.749	debug	(1207) Packet type 2 received: 02
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:31.749	debug	(1207) 55000100026503
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:31.740	debug	(1207) Sent data: 550006070111a5ffd07c000000018d0a0aff0092
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:31.740	warn	(1207) The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 0
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:31.736	info	(1207) state 018d0a0a.CMD changed: 4 (ack = true) state: {"val":4,"ack":true,"ts":1607341291734,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607341291734}
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:26.056	debug	(1207) Packet type 2 received: 02
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:26.056	debug	(1207) 55000100026503
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:26.039	debug	(1207) Sent data: 550006070111a5ffd07c000000018d0a0aff0092
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:26.039	warn	(1207) The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 0
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:26.035	info	(1207) state 018d0a0a.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1607341286033,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607341286033}
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:23.945	debug	(1207) Packet type 2 received: 02
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:23.944	debug	(1207) 55000100026503
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:23.923	debug	(1207) Sent data: 550006070111a5ffd07c000000018d0a0aff0092
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:23.923	warn	(1207) The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 0
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:23.915	info	(1207) state 018d0a0a.CMD changed: 4 (ack = false) state: {"val":4,"ack":false,"ts":1607341283911,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607341279733}
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:19.786	debug	(1207) Packet type 2 received: 02
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:19.786	debug	(1207) 55000100026503
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:19.770	debug	(1207) Sent data: 550006070111a5ffd07c000000018d0a0aff0092
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:19.769	warn	(1207) The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 0
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:19.738	info	(1207) state 018d0a0a.CMD changed: 4 (ack = false) state: {"val":4,"ack":false,"ts":1607341279733,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607341279733}
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:16.795	debug	(1207) Packet type 2 received: 02
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:16.795	debug	(1207) 55000100026503
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:16.781	debug	(1207) Sent data: 550006070111a5ffd07c000000018d0a0aff0092
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:16.781	warn	(1207) The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 0
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:16.778	info	(1207) state 018d0a0a.CMD changed: 5 (ack = false) state: {"val":5,"ack":false,"ts":1607341276775,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607341276775}
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:08.191	debug	(1207) Packet type 2 received: 02
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:08.190	debug	(1207) 55000100026503
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:08.181	debug	(1207) Sent data: 550006070111a5ffd07c000000018d0a0aff0092
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:08.180	warn	(1207) The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 0
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:08.177	info	(1207) state 018d0a0a.CMD changed: 4 (ack = false) state: {"val":4,"ack":false,"ts":1607341268174,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607341260575}
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:00.594	debug	(1207) Packet type 2 received: 02
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:00.593	debug	(1207) 55000100026503
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:00.583	debug	(1207) Sent data: 550006070111a5ffd07c000000018d0a0aff0092
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:00.582	warn	(1207) The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 0
                                            enocean.0	2020-12-07 12:41:00.578	info	(1207) state 018d0a0a.CMD changed: 4 (ack = false) state: {"val":4,"ack":false,"ts":1607341260575,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607341260575}
                                            enocean.0	2020-12-07 12:40:40.688	info	(1207) undefined
                                            enocean.0	2020-12-07 12:40:40.679	info	(1207) undefined
                                            enocean.0	2020-12-07 12:40:40.666	debug	(1207) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                            enocean.0	2020-12-07 12:40:40.665	info	(1207) Create objects for TF-13-06 from ELTAKO with id: 018d0a0a
                                            enocean.0	2020-12-07 12:40:40.665	info	(1207) undefined
                                            enocean.0	2020-12-07 12:40:40.665	info	(1207) new device
                                            enocean.0	2020-12-07 12:40:40.663	debug	(1207) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                            enocean.0	2020-12-07 12:40:40.663	info	(1207) Create objects for TF-13-07 from ELTAKO with id: 018d0a0a
                                            enocean.0	2020-12-07 12:40:40.662	info	(1207) undefined
                                            enocean.0	2020-12-07 12:40:40.661	info	(1207) new device
                                            enocean.0	2020-12-07 12:39:42.598	debug	(1207) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                            enocean.0	2020-12-07 12:39:42.558	debug	(1207) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                            enocean.0	2020-12-07 12:39:42.557	debug	(1207) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                            enocean.0	2020-12-07 12:39:42.556	info	(1207) ["/dev/ttyUSB0"]
                                            Datenpunkte sind da, allerdings auf "write false" habe sie auf "write true" geändert, der FUD reagiert aber nicht.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134831
