    4. ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
    UNSOLVED ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
      Thomas Braun Most Active @Albert K last edited by
      @Albert-K Hofffentlich kein
      chmod -r 777 /
      oder ähnlichen Unfug gelernt.
        Jan1 @Albert K last edited by
        @Albert-K
        Sag ich doch, der ist nicht ganz verkehrt, nur etwas seltsam.
          A Former User @Jan1 last edited by
          @Jan1 @Albert-K
          Ähm, Männers, diss bringt uns nicht weiter 😉
          @Alle: ich hänge schon wieder => was ist zu tuen?, denn die Anleitung ist schon echt gut und dennoch hadert man als "Starter" leider immer mal wieder...
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list#
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
          Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [764 B]
          Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [773 B]
          Es wurden 10,7 kB in 3 s geholt (4.229 B/s).
          Alle Pakete sind aktuell.
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installiert:           (keine)
            Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
               12.20.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.23.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ hich nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          -bash: hich: Kommando nicht gefunden.
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
          bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          ...ich hatte also nach Anleitung gelöscht und mit dem NANO darum gehext...ob, ich das richtig gemacht habe?, weiß ich nicht...
          Aber habe gemacht, kein Nodejs mehr da, also oben wieder anfangen und die v12 abholen...bin zu doof dafür 😕
            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
            @schmitzmark sagte in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
            sieht so aus! 👍
            kein Nodejs mehr da
            das war ja das Ziel!
            Wo hakt es?
              A Former User @Homoran last edited by
              @Homoran said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
              sieht so aus! 👍
              kein Nodejs mehr da
              Wo hakt es?
              ja hier am CURL...
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ ```
              code_text
              :man-gesturing-no:
                Jan1 @Guest last edited by
                @schmitzmark
                ist curl überhaupt installiert?
                Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                  @Jan1 sagte in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                  curl wird nicht angemeckert, sondern bash o_o
                    @Jan1 said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                    @schmitzmark
                    Ähm, jetzt fragst du mich was...ich dachte damit habe ich doch die v15 auch auf mein System gebügelt?
                      @schmitzmark
                      Ja ich lag falsch, aber so wie Du hier schon im System gewütet hast, würde ich auch das Ding noch mal komplett platt machen.
                        @schmitzmark
                        Du, ich bin um jede Hilfe dankbar 😉
                        Und was willst machen wenn einem Starter das laufende ioBroker Tierchen einfach abgeklemmt wird...da nimmst jeden Strohhalm 💁‍♂️
                        Egal, aber schaut mal: jetzt habe ich es hinbekommen:
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                        ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        ## Confirming "buster" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Release'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                        OK
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                        + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                        ## You may also need development tools to build native addons:
                             sudo apt-get install gcc g++ make
                        ## To install the Yarn package manager, run:
                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install nodejs
                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                          nodejs
                        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen noch 0 B von 16,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 86,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                        (Lese Datenbank ... 41425 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.20.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Entpacken von nodejs (12.20.0-1nodesource1) ...
                        nodejs (12.20.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...```
                        code_text
                        Ich bin ein Held...also zumindest für den Schritt... :flushed:
                          @schmitzmark
                          Ob das wirklich heldenhaft war sagt Dir die Ausgabe von:
                          nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                            @schmitzmark
                            Yeppie - ein kleiner Schritt für die Menschheit ein Großer für mich
                            Gucksch Du hier:
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                            v12.20.0
                            v12.20.0
                            6.14.8
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm```
                            code_text
                            **nur...da ich vorgestern auch schon mal, aber wie muss ich weiter machen?**
                              @schmitzmark
                              So, und was soll jetzt eigentlich als nächste kommen?
                                @Jan1 der Fixer laufen lassen? 🙄
                                Also, wenn ich nach dem HowTo vom Thomas viel weiter runterscrolle...richtig?
                                  A Former User @Guest last edited by
                                  @Alle @Thomas-Braun etc.
                                  Fixer Laufen gelassen und "ioBroker start" getippert => aber die Startpage will immer noch Nidda
                                  => was oll ich tuen?
                                  J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @schmitzmark
                                    Der Fixer schadet nie, wird aber das nicht Starten des IOBroker wohl auch nicht richten können.
                                      @schmitzmark
                                      iobroker status
                                      iobroker list adapters
                                      iobroker list instances
                                        A Former User @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                                        @schmitzmark
                                        iobroker status
                                        Here we go:
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
                                        iobroker is not running on this host.
                                        No iobroker host is running.
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
                                        system.adapter.admin                   : admin          - v2.0.9
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
                                        + instance is alive
                                        code_text
                                        Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @schmitzmark
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                            @schmitzmark
                                            Da fehlt einiges, aber Du kannst Dir auch leicht selber helfen, in dem Du das aus der Doku mal abklapperst.
                                            Da steht dann auchn immer gleich dabei was dr Sinn dahinter ist. Ist eigentlich das was Thomas gerade anfängt durchzugehen.
                                            iobroker website oberfläche
                                            3741
