    4. ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
    UNSOLVED ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
      Jan1 @Guest last edited by
      @schmitzmark
      ist curl überhaupt installiert?
      Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
        @Jan1 sagte in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
        curl wird nicht angemeckert, sondern bash o_o
          A Former User @Jan1 last edited by
          @Jan1 said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
          @schmitzmark
          Ähm, jetzt fragst du mich was...ich dachte damit habe ich doch die v15 auch auf mein System gebügelt?
            @schmitzmark
            Ja ich lag falsch, aber so wie Du hier schon im System gewütet hast, würde ich auch das Ding noch mal komplett platt machen.
              @schmitzmark
              Du, ich bin um jede Hilfe dankbar 😉
              Und was willst machen wenn einem Starter das laufende ioBroker Tierchen einfach abgeklemmt wird...da nimmst jeden Strohhalm 💁‍♂️
              Egal, aber schaut mal: jetzt habe ich es hinbekommen:
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
              ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              ## Confirming "buster" is supported...
              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Release'
              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
              OK
              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
              + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              ## Running `apt-get update` for you...
              + apt-get update
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
              ## You may also need development tools to build native addons:
                   sudo apt-get install gcc g++ make
              ## To install the Yarn package manager, run:
                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                   echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install nodejs
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                nodejs
              0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen noch 0 B von 16,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 86,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 41425 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.20.0-1nodesource1_armhf.deb ...
              Entpacken von nodejs (12.20.0-1nodesource1) ...
              nodejs (12.20.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...```
              code_text
              Ich bin ein Held...also zumindest für den Schritt... :flushed:
                @schmitzmark
                Ob das wirklich heldenhaft war sagt Dir die Ausgabe von:
                nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                  @schmitzmark
                  Yeppie - ein kleiner Schritt für die Menschheit ein Großer für mich
                  Gucksch Du hier:
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                  v12.20.0
                  v12.20.0
                  6.14.8
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm```
                  code_text
                  **nur...da ich vorgestern auch schon mal, aber wie muss ich weiter machen?**
                    @schmitzmark
                    So, und was soll jetzt eigentlich als nächste kommen?
                      @Jan1 der Fixer laufen lassen? 🙄
                      Also, wenn ich nach dem HowTo vom Thomas viel weiter runterscrolle...richtig?
                        A Former User @Guest last edited by
                        @Alle @Thomas-Braun etc.
                        Fixer Laufen gelassen und "ioBroker start" getippert => aber die Startpage will immer noch Nidda
                        => was oll ich tuen?
                        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @schmitzmark
                          Der Fixer schadet nie, wird aber das nicht Starten des IOBroker wohl auch nicht richten können.
                            @schmitzmark
                            iobroker status
                            iobroker list adapters
                            iobroker list instances
                              A Former User @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                              @schmitzmark
                              iobroker status
                              Here we go:
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
                              iobroker is not running on this host.
                              No iobroker host is running.
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
                              system.adapter.admin                   : admin          - v2.0.9
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
                              + instance is alive
                              code_text
                              Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @schmitzmark
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  @schmitzmark
                                  Da fehlt einiges, aber Du kannst Dir auch leicht selber helfen, in dem Du das aus der Doku mal abklapperst.
                                  Da steht dann auchn immer gleich dabei was dr Sinn dahinter ist. Ist eigentlich das was Thomas gerade anfängt durchzugehen.
                                    @schmitzmark
                                    Ah, ok, dann versuche ich mich da nochmal!
                                    Apropos ich habe noch schnell da auch das Kommando:
                                    + Run npm install -g npmRun npm install -g npm
                                    code_text
                                    mit eingebaut 😉
                                    Jetzt erstmal Futter einwerfen und dann mache ich weiter...keep you posted!
                                    Und schon mal viiiiilen Dank bis hierhin!!!
                                    Markus
                                      @schmitzmark
                                      Willst du uns eigentlich verarschen?
                                      Wer hat denn hier geschrieben, dass du an npm rumpfuschen sollst? Keiner.
                                        Jan1 @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        wer Hunger hat, kommt auf blöde Ideen. Habe mich auch gefragt, warum er nun NPM versauen möchte, wo das doch gerade sauber drauf ist
                                        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                          @Jan1 @schmitzmark
                                          Der Step über curl die node12 reinzuholen war auch unnötig.
                                          Die Quelle für node12 war doch gesetzt.
                                          sudo apt update
                                          hätte gereicht.
                                            @Thomas-Braun
                                            Hatte er es geschafft die Sourcelist zu editieren? Da war ich wohl nicht da 🙂
                                            iobroker website oberfläche
                                            3741
