    4. ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
    UNSOLVED ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
      A Former User @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
      @schmitzmark
      iobroker status
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      Here we go:
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
      iobroker is not running on this host.
      No iobroker host is running.
      Objects type: file
      States  type: file
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v2.0.9
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
      + instance is alive
      code_text
      Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @schmitzmark
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          Jan1 @Guest last edited by
          @schmitzmark
          Da fehlt einiges, aber Du kannst Dir auch leicht selber helfen, in dem Du das aus der Doku mal abklapperst.
          Da steht dann auchn immer gleich dabei was dr Sinn dahinter ist. Ist eigentlich das was Thomas gerade anfängt durchzugehen.
            A Former User @Jan1 last edited by
            @Jan1 said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
            @schmitzmark
            Ah, ok, dann versuche ich mich da nochmal!
            Apropos ich habe noch schnell da auch das Kommando:
            + Run npm install -g npmRun npm install -g npm
            code_text
            mit eingebaut 😉
            Jetzt erstmal Futter einwerfen und dann mache ich weiter...keep you posted!
            Und schon mal viiiiilen Dank bis hierhin!!!
            Markus
              @schmitzmark
              Willst du uns eigentlich verarschen?
              Wer hat denn hier geschrieben, dass du an npm rumpfuschen sollst? Keiner.
                Jan1 @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                wer Hunger hat, kommt auf blöde Ideen. Habe mich auch gefragt, warum er nun NPM versauen möchte, wo das doch gerade sauber drauf ist
                Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                  @Jan1 @schmitzmark
                  Der Step über curl die node12 reinzuholen war auch unnötig.
                  Die Quelle für node12 war doch gesetzt.
                  sudo apt update
                  sudo apt install nodejs
                  hätte gereicht.
                    @Thomas-Braun
                    Hatte er es geschafft die Sourcelist zu editieren? Da war ich wohl nicht da 🙂
                      @Jan1
                      Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [773 B]
                        Mapio90 @Thomas Braun last edited by
                        @schmitzmark ich möchte ja nur ungern eingrätschen, aber verpfusche dir nicht deine Einstellungen. Es scheint so als würdest du irgendwo Kommandos aufnehmen, die dein System nachher mehr negativ beeinflussen und keiner mehr nachvollziehen kann (eventuell nur sehr umständlich) was du getan hast. Deswegen geb ich dir einen Rat, mach das so wie die Jungs dir das erklären, dann kann dir geholfen werden! Nur als kleiner tipp.
                          @Jan1 @Thomas-Braun
                          so, da bin ich wieder.
                          ...was lese ich hier?, "euch verarschen"?, ähm nein, im Gegenteil..aber zum npm hatte ich dieses Feedback im Terminal bekommen:
                             │      New patch version of npm available! 6.14.6 → 6.14.9       │
                             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.9   │
                             │               Run npm install -g npm to update!                │
                          ...und nur deshalb? und es ist ja auch nur ein kleines update innnerhalb eines Releases ...ist das jetzt so schlimm, wie ihr wirklich meintet?
                          Markus
                            @schmitzmark
                            Kann man machen, aber erst wenn die andere Baustelle fertig ist.
                              A Former User @Mapio90 last edited by
                              @Mapio90 said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                              Yepp, danke!
                                @Jan1 Nein, npm sollte man nicht aus sich selber heraus global updaten.
                                ? J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Thomas-Braun
                                  sorry, wollte euer Werk nicht wieder wirklich zerstören...habe ch hoffentlich aber auch nicht...?...
                                    @Thomas-Braun
                                    sollte nicht, kann es aber und hat bei mir auch noch nie negative Auswirkungen gehabt, wobei bei mir auch das ganze System sehr rund läuft 😉
                                    Habe mir aber auch angewöhnt, einfach die von Node mitgebrachte NPM Version laufen zu lassen.
                                      @Jan1 @Thomas-Braun und Alle
                                      Also, ich bin mir da echt nicht sicher, ob Jan auf die richtige Seite (siehe oben) verwiesen hat...da wurde auf die Schrittabfolge von Thomas verwiesen...ich finde da irgendwie nix so richtig, was auf erste Schritte von oben referenziert?
                                      Könnt ihr mir da nochmal bitte eine Anschubser geben, was ich tuen soll (will ja nix kaputt machen?
                                      Danke vorab
                                      Markus
                                        @schmitzmark
                                        Das ist die Doku um IOBroker zu flicken wenn er nicht läuft.
                                          @Jan1
                                          ja, danke dir! Du meinst die hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                                          ...korrekt?
                                          Und falls ja, erkenne ich gerade nicht so direkt, wo ich da einsteigen soll (da du ja oben auf eine Prozedure, der Thomas jetzt folgt rferenzierst).
                                          Geb mir mal nen Tip bitte!
                                            @schmitzmark
                                            Da klappert man einfach mal ab, was läuft und was nicht. Wobei ich kein Plan habe was bei Dir gerade nicht läuft.
                                            Du kommst nicht auf den Admin drauf und das seit wann? Da war ne falsche Node drauf die jetzt gerichtet ist und es läuft immer noch nicht?
                                            iobroker website oberfläche
                                            3741
