    4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    • N
      nousefor82 @gender last edited by
      @gender
      Servus, konntest du dein Problem lösen?
      Bei mir läuft der broker + influx + grafana auf nem win10 nuc.
      Ich habe alles wie angegeben eingestellt und auf dem Rechner mit FireFox klappt alles wunderbar.
      Auf dem Samsung T580 mit Fully 1.42.2 und Android 8.1 bekomme ich in VIS keine Anzeige per iFrame zustande.
      Hab mir auch noch das Video von @Dutchman angesehen...konnte da im Vorgehen aber keinen Unterschied feststellen.
        gender @nousefor82 last edited by
        @nousefor82
        hi, konnte das leider nicht lösen.
        Habe das dann aber auch nicht weiter verfolgt, sondern mir einzelne Dashboards in Grafana angelegt, sodern ich mehr als ein Panel in einer VIS anzeigen lassen wollte.
        Das funktioniert auch bis heute.
        • N
          @gender danke.
          @Dutchman: Has du noch eine Idee?
          • U
            uwe72 @nousefor82 last edited by
            @nousefor82
            Weiß nicht, ob wir das gleiche Problem hatten, aber seit mein Grafana und Iobroker auf dem gleichen Rechner laufen bzw. auf der gleichen Proxmox-VM funktioniert bei mir die Anzeige von Grafana. Zuvor hatte ich teilweise immer das Problem die Grafana-Visualisierung in einem IFrame anzuzeigen.
            • N
              nousefor82 @uwe72 last edited by
              @uwe72 Servus, hier läuft das auchvalles auf einem System.
              Über den Firefox läuft alles, beim fully gibt es aber dann eben das besagter Problem... Nervig!
                crunchip Forum Testing Most Active @nousefor82 last edited by
                @nousefor82 FF am Tablet? Oder am Pc?
                Hat es überhaupt schon mal geklappt am Tablet?
                • N
                  nousefor82 @crunchip last edited by
                  @crunchip Fully am Tablett
                    @nousefor82 was kommt für Meldung/Fehler, bzw wie sieht ein Link aus, den du anzeigen lassen möchtest?
                    • N
                      @crunchip
                      Hi, link sieht so aus:
                      http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&from=1606339260414&to=1606382460415&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"
                      Fehlermeldung schicke ich gleich.
                      Es geht übrigens auch nicht per Chrome auf dem Tablet.
                      Beste Grüße
                      crunchip Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @nousefor82 hmm, dann hängt es vllt mit der Webview Version zusammen
                        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          @crunchip
                          Also wenn die Adresse „localhost“ anstatt der IP eingeben wird, kommt:
                          net:ERR_CONNECTION_REFUSED
                          mit der o.g. IP:
                          net:ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                          • N
                            @crunchip sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                            Wie kann man diese aktualisieren?
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @nousefor82 last edited by
                              @nousefor82 sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                              @crunchip
                              Beste Grüße
                              Wie schaut es aus wenn du den Link mal so einträgst
                              http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&panelId=2
                                @nousefor82 über den playstore, kann dir aber grad nicht sagen, welche Version aktuell bzw welche Probleme bereitet
                                • N
                                  nousefor82 @Nashra last edited by
                                  @Nashra
                                  da kommt es auch zu dem TIME_OUT Error...
                                  • N
                                    @crunchip
                                    Wenn ich WebView im Playstore eingebe steht unter dem Titel in "deaktivert".
                                    Wenn ich im Playstore die App "öffne", dann kann ich nichts auswehlen...
                                      @nousefor82 betatester könntest aktivieren, dann erhälst du die neuste Version, betatester beenden, bekommste wieder die normale aktuelle Version
                                      • N
                                        @crunchip
                                        So, also Update habe ich hinbekommen; musste Chrome deaktivieren.
                                        Also ich komme hier im Netzwerk von keiner anderen IP aus auf den Grafana - Port.
                                        Ich denke, es liegt also an einem Berechtigungsproblem.
                                        Kann man im http-Link username und password irgendwie/-wo eintragen?
                                        Viele Grüße
                                          brauchst du doch nicht, das funktioniert so
                                          scheinbar hast du eventuell doch irgendwo etwas fehlerhaft eingetragen/eingestellt
                                          • N
                                            @crunchip
                                            Hmmm...wie gesagt, über den ioBroker-Rechner läuft es ohne Probleme....
                                            vis
                                            17
                                            62
                                            8207
