    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @Holger_B76 last edited by
      @Holger_B76 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      @Xenon hach das wär ja toll weil Wertänderung gibt es eigentlich ja nicht 😞 wollte sie ja permament eingeschaltet lassen und halt nur die info wenn der stromverbrauch "weg" ist. Kann man sie vielleicht durch rythmisches Einschaltsignalsenden "triggern" und bekommt evt. dadurch frische Stromwerte?
      Das Problem ist, dass deine Maschine wenn sie fertig ist ja bei bspw. 0.5W steht. Der Wert muss aber andauernd neu reinkommen, sonst reagiert der Adapter nicht. Bei tasmota bekommst du unabhängig von einer Wertänderung alle bspw 10 Sekunden einen aktualisierten Wert rein
        Holger_B76 @Xenon last edited by
        @Xenon okay dann wäre vielleicht für diese Art der Adapter die möglichkeit anstelle von Anzahl der Werte auf Zeit der Werte zu ändern
        Also statt 2 Werte drüber einschalten und 4 Werte drunter ausschalten
        2 Minuten drüber Einschalten und 4 Minuten drunter ausschalten Erkannt denkbar.
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          Nein, dann funktioniert das Prinzip nicht mehr. Mit reinen timeouts zu arbeiten funktioniert nicht bei jedem Gerät 100% zuverlässig. Ich werde mich die Tage mal dran setzen
            @Xenon da bin ich auf das Resultat gespannt #stehe ja vor der Lieferung und ggf. Rücksendung
            • da_Woody
              da_Woody @Holger_B76 last edited by
              @Holger_B76 für timeout steuerung gibts doch einige blocklys.
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer last edited by
                Eventuell gibt's noch heute einen Patch dazu
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp last edited by
                  So ich habe deinen Rat befolgt und die alte Instanz gelöscht, unter Adapter wird mir ein Update von 0.5 auf 0.6 angezeigt ? Muss ich den Adapter auch noch löschen und per Git neu einspielen ? Oder das Update erst mal ignorieren und über + eine neue Instanz installieren ?
                  G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    guergen @D3ltoroxp last edited by guergen
                    @D3ltoroxp Der Adapter liegt im Moment in der Version 0.6.2 offiziell vor. Von github brauchst du ihn nicht installieren, einfach über den admin, mehr brauchts nicht! Sicherheitshalber kannst Du den Adapter auch noch löschen; macht ja nix... Willst ja "neu" anfangen.
                    • da_Woody
                      da_Woody @D3ltoroxp last edited by
                      @D3ltoroxp sauber ists wenn du den adapter auch mal löscht.
                      • Xenon
                        mit dem nächsten Patch wird es möglich sein (auch wenn es natürlich ungenauer ist) Steckdosen zu nutzen, die nur bei Wertänderung senden.
                        Denke aber, dass ich noch 1-2 Tage brauche, weil ich noch ein paar Kleinigkeiten optimieren möchte
                        H D3ltoroxp I 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @Xenon sehr fleißig, danke im Voraus.
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @Xenon last edited by
                            @Xenon Gibt es eine Möglichkeit, den Status des Geschirrspülers trotzdem auf Aus zu setzten, auch wenn man nicht on / off Switch belegt hat ? Diese Steckdose soll immer an bleiben. Leider bleibt der DP immer auf "läuft gerade". Bei den anderen klappt das, dort werden aber auch die Dosen abgeschaltet durch den Adapter und dann auch der DP auf "Aus" gestellt. Sie ist fertig steht aber eben immer noch "läuft gerade" .
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer @D3ltoroxp last edited by
                              @D3ltoroxp sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                              Bekommst du denn eine Fertigmeldung? Dann sollte da zumindest standby stehen
                              • I
                                io_laurent @Xenon last edited by
                                @Xenon Vielen Dank! Ich hab mich nämlich mit ein paar von den Neo smart plugs eingedeckt und würde sehr gerne deinen Adapter nutzen (auch wenn es ungenauer ist:).
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @io_laurent last edited by
                                  @io_laurent sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                  klar kein Problem. Es wird aber wie gesagt noch ein paar Tage dauern, hab grad einiges um die Ohren 😉
                                  • I
                                    io_laurent @Xenon last edited by io_laurent
                                    @Xenon Wie kann man dir denn ein Bier ausgeben? Der Donate-Button in der Adapter-Info funktioniert nicht.
                                    Update: Gefunden, auf der GIT-Seite.
                                    • Xenon
                                      @io_laurent yeah cool, danke dir ! 🙂
                                      • D3ltoroxp
                                        @Xenon said in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                        Nein, kommt kein Stand By, dort steht immer "läuft gerade" Das ist wieder mein Problem Geschirrspüler. Ich werde das morgen noch mal genau testen, laufen lassen und genau schauen wann er fertig ist und was er dann für Werte anzeigt und ob sich irgendwas tut.
                                        • Xenon
                                          Das klingt für mich (Glaskugel und raten und so) danach, dass du zu selten Werte rein bekommst
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @Xenon last edited by D3ltoroxp
                                            @Xenon Also die Gosunds sind so eingestellt das alle 10 Sekunden Werte kommen. Die bleiben dann auch immer bei rund 4,5 Watt stehen. Da ändert sich nichts, zumindest nicht in der Zeit, in der ich das verfolgt habe. Waschmaschine und Trockner scheinen da gut zu laufen, hier läuft das auf den ersten Blick.
                                            Ich hatte auch schon mit div. anderen Scripten Probleme mit diesem Geschirrspüler. Ka warum das nicht will.
                                            EDIT:: Ich muss schon den DP nutzen, der den Ist Verbrauch anzeigt ?
                                            Momentan 67 Watt, kann das sein ? Wahrscheinlich nur wenn die Pumpe läuft und die arme sich drehen und das teil spült.
                                            Sie läuft gerade ich schaue, dann auf die Uhr, wenn sie fertig ist sollte ein Timer klingeln, dann beobachte ich wie sich da die Werte ändern.
                                            Knallochse Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73341
