    4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher @DK43 last edited by
      Ich möchte mich mal allen hier anschießen
      Habe mir extra einen cc2531 gekauft für die Lide bewegungsmelder !
        ljmarkus @Horst Böttcher last edited by
        @Horst-Böttcher welche Adapter Version und Stickversion?
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @ljmarkus last edited by Horst Böttcher
          @ljmarkus
          ioBroker adapter for Zigbee devices via TI cc2531/cc2530/cc26x2r/cc2538 and deCONZ ConBee/RaspBee.
          Version 1.3.1
          und diesen Stick
          CC2531 ZigBee USB-Stick zigbee2mqtt ioBroker FHEM HUE IKEA mit Firmware
          Amazon Link
            @Horst-Böttcher sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
            Version 1.3.1
            nimm mal die 1.4.0 Version.
            Horst Böttcher R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Horst Böttcher
              @ljmarkus ja geade gesehen dann geht es
              dank
                coto @Horst Böttcher last edited by
                Hallo, ich habe zigbee Adapter 1.4.0 und conbee2. Ich bekomme die Steckdosen verbunden aber keinen State.
                Was mache ich falsch?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @coto last edited by
                  @coto Du musst die Steckdosen vom Adapter aus schalten. Erst danach melden sie ihren Status.
                  Du hast den DP "state" On/off state".
                  A.
                  • DK43
                    DK43 last edited by DK43
                    Mit dem 1.4.0 Adapter funktioniert das Pairen der Bewegungssensoren nun und funktionieren tuts auch. Bin noch am rätseln was der DP tampered zu bedeuten hat.
                    Mit dem betätigen des kleinen Tasters auf der Rückseite des BWM setzte sich der Wert auf True. Die Sache ist jetzt 10 min her. Ein erneutes betätigen bringt den Wert nicht auf False.
                    Die Zwischensteckdosen werden nun auch mit den richtigen Bildern angezeigt. vorher wars so ein einbau tuya relai.
                    Vielen Dank an die Leute die sich die Arbeit gemacht haben 🙂
                    EDIT: Ah jetzt hab ich es raus. Wenn man die Halterung wieder einklipst wird der Taster auf der Rückseite dauerhaft betätigt und man erhält wieder den Wert false.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @DK43 last edited by
                      @Davut-Karabulut der do bleibt True bis du ihn zurück setzt. Er dient dazu zu erkennen das jemand den bwm von der Wand abgenommen hat.
                      A.
                        Randy @ljmarkus last edited by Randy
                        @ljmarkus
                        Echt merkürdig.
                        Habe auf die Version 1.4.0 gewechselt und weder E27, noch E14, noch Zischenstecker werden erkannt.
                        Zigbee Stick cc2531.
                        Was könnte ich noch falsch machen...
                        Mit OSRAM, Mi, Aqara, Tint hatte ich diese Probleme nicht.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Randy last edited by
                          @Randy Bitte schau mal ob du eine Kachel für den Koordinator hast, und was da als "type" drin steht. Es ist denkbar das Lampen und dosen nur gehen wenn eine 3.0 fähige Firmware auf dem Stick ist.
                          A
                            Randy @Asgothian last edited by
                            @Asgothian
                            Danke für deine Rückmeldung...
                            Nutze eine FW vom 20190608?
                            Type: uwn
                            Ich vermute du hast recht... ob ich mal die von April ausprobiere?
                            • Asgothian
                              @Randy poste mal bitte die Koordinator karte
                                @Asgothian
                                  arteck Developer Most Active @Randy last edited by
                                  @Randy da psst was nicht.. mach mal bitte manuell ein adapter upload ..
                                  und dann nochmal die Kachel bitte
                                  R L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Morrio last edited by
                                    Morgen,
                                    ich habe leider auch Probleme die Lidl Geräte einzubinden.
                                    Ich habe mir die 3-fach Steckdose und normale Steckdosen besorgt. Leider beide bisher erfolglos.
                                    Meist bekomme ich sie gar nicht eingebunden. Wenn Sie im Kopplungsmodus sind kommt meist die Meldung "Interview Startet" oder "Announced Itself".
                                    Aber mehr kommt dann meistens nicht und der Timer im ZigBee Adapter läuft ab.
                                    Muss noch irgendetwas spezielles getan werden beim koppeln?
                                    Die 3-Fach Steckdose habe ich einmal eingebunden bekommen bisher. DA wurde sie auch korrekt erkannt mit Name und auch die States der drei Steckdosen waren da. Aber schalten war auch dort leider nicht möglich.
                                    Ich verwende ebenfalls die Version 1.4.0 und einen Stick hier von dimaiv aus dem Forum (CC2538 + CC2592)
                                    Kann ich noch etwas probieren?
                                      arteck Developer Most Active @Morrio last edited by
                                      @Morrio dann ist das SO
                                        Randy @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Hoffe hab Dich richtig verstanden:
                                        Habe den Adapter downgegraded und dann Update über npm und github auf 1.4.0 gemacht.
                                        Kachel zeigt immer das gleiche.
                                          Morrio @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          also Pech gehabt?
                                            Pischleuder last edited by
                                            Moin,
                                            wollte auch mal ein Feedback abgeben.
                                            Die LED Stripes (2m) lassen sich direkt über den conbee2 einbinden. Dazu habe ich von Phoscon die Firmware 26680700 mit der 2.70 eingespielt. Danach wird der Stripe anstandslos erkannt.
                                            lidl silvercrest zigbee
                                            31
                                            133
                                            26919
