    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      andrey99986 last edited by
      Какая версия nodejs рекомендуется?
      Сейчас поставил последнюю - v6.5.0, работает, но мало ли что…
      Как правильно инсталлировать ( в каком каталоге) node-red-node-serialport (https://www.npmjs.com/package/node-red-node-serialport) , чтобы node-red нормально его увидел?
      Iobroker установлен в /home/iobroker.
      Node-red при запуске логах ругается на отсутствие файлов "serialport.node".
        electric last edited by
        @andrey99986:
        Сейчас поставил последнюю - v6.5.0, работает, но мало ли что… `
        Рекомендуется версия LTS (на данный момент 4.5.0)
        @andrey99986:
        Node-red при запуске логах ругается на отсутствие файлов "serialport.node". `
        Если открыть настройки node-red, то там есть строка для ввода "Дополнительные NPM Модули" (через запятую), туда можно ввести название нужного модуля.
          @electric:
          Если открыть настройки node-red, то там есть строка для ввода "Дополнительные NPM Модули" (через запятую), туда можно ввести название нужного модуля. `
          Это понятно, но прежде чем вносить надо же его (serialport) установить - или драйвер сам с инета скачает и поставит?
            @andrey99986:
            или драйвер сам с инета скачает и поставит? `
            Именно! 😉
              Отлично.
              В данный момент в закладке "Драйвера" - только установленные, в логе "warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json""
              Часто такое бывает?
              • I
                instalator last edited by
                @andrey99986:
                Отлично.
                Часто такое бывает? `
                Бывает иногда, скоро заработает.
                • V
                  Vlad_k last edited by
                  ставлю брокер на очередную плату от планшета на процике Allwinner A33, сам брокер встал работает но при установке Javascript драйвера вываливает ошибки:
                  ! android@localhost:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.javascript –production --prefix "/opt/iobroker"
                  ! npm WARN engine form-data@2.0.0: wanted: {"node":">= 0.12"} (current: {"node":"0.10.47","npm":"2.15.1"})
                  ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/har-validator/2.0.6/package.tgz
                  ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/node-uuid/1.4.7/package.tgz
                  ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz
                  ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/http-signature/1.1.1/package.tgz
                  ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/delayed-stream/1.0.0/package.tgz
                  ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/tough-cookie/2.3.1/package.tgz
                  ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/qs/6.2.1/package.tgz
                  ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/cron-parser/1.1.0/package.tgz
                  ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/mime-db/1.24.0/package.tgz
                  ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/asynckit/0.4.0/package.tgz
                  ! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/readable-stream/2.0.6/package.tgz
                  ! npm ERR! Linux 3.4.39
                  ! npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.javascript" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                  ! npm ERR! node v0.10.47
                  ! npm ERR! npm v2.15.1
                  ! npm ERR! code ENOSPC
                  ! npm ERR! errno 54
                  ! npm ERR! nospc ENOSPC, write
                  ! npm ERR! nospc This is most likely not a problem with npm itself
                  ! npm ERR! nospc and is related to insufficient space on your system.
                  ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                  ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                  чем полечить?
                  • I
                    @Vlad_k:
                    ! npm ERR! errno 54
                    чем полечить? `
                    Это не помогает?
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @Vlad_k:
                      ! npm ERR! errno 54
                      чем полечить? `
                      ENOSPC => error: no space
                      Так что полечи новой карточкой
                      • V
                        @Bluefox:
                        Так что полечи новой карточкой `
                        linux ставил на системную флешку забыл про сд карту… но подчистил место и все зашуршало.
                        ПС только счас заметил при одинаковом кол-ве работающих драйверов, линукс брокер жрет всего 100 метров а под виндой 361 оперативы, почему такая разница большая?
                        и еще хотелка появилась, надо сделать экспорт списка установленных драйверов, для импорта и установки на чистую систему
                          Haus last edited by
                          @Vlad_k:
                          @Bluefox:
                          и еще хотелка появилась, надо сделать экспорт списка установленных драйверов, для импорта и установки на чистую систему `
                          Копируешь папку iobroker-data и все твои наработки, драйвера в новой системе.
                          Если смотришь в админе то это только ioBroker данные, если перезапустишь iob ситуация может изменится.
                            radon last edited by
                            Ставил на виртуальные машины:
                            • на Debian так и не встал, жаловался то на curl, то на https, в конце концов что-то его не устроило в python-rpi.gpio
                            т.е. по сути до iobroker так и не дошло.
                            • На ubuntu встало без проблем, что на версию с графическим интерфейсом. что на версию админ (хотя тут в консоли что-то страшное с кодировкой) iobroker заработал нормально
                            • На Windows встал тоже без проблем.
                            Вопрос:
                            Как поставить на Debian? какого пакета не хватает?
                            Образ брал с официального сайта, DVD
                              Haus last edited by
                              @radon:
                              Вопрос:
                              Образ брал с официального сайта, DVD `
                              Голый Debian всё под root
                              apt-get update
                              apt-get upgrade
                              apt-get install curl build-essential
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
                              apt-get install -y nodejs
                              mkdir /opt/iobroker
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker --unsafe-perm
                              как то так
                                evgeny_nd last edited by
                                @Haus:
                                @radon:
                                Вопрос:
                                apt-get update
                                apt-get upgrade
                                mkdir /opt/iobroker
                                cd /opt/iobroker
                                как то так `
                                Подтверждаю что на Debian это рабочая инструкция, за исключением того что нужно добавить еще одну строку до "npm istall iobroker…"
                                ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
                                и было бы хорошо, если бы это все выложили на оф. сайт (русскоязычный) в разделе установка.
                                • Bluefox
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5637&lang=ru
                                    @Bluefox:
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5637&lang=ru `
                                    Спасибо.
                                      lexa last edited by
                                      Коллеги, что-то не заводится по такой простой инструкции. После запуска порт не слушает, и вебка не открывается соответственно:
                                      root@iobroker:/# ps xa
                                        PID TTY      STAT   TIME COMMAND
                                          1 ?        Ss     0:00 init -z
                                          2 ?        S      0:00 [kthreadd/108]
                                          3 ?        S      0:00 [khelper/108]
                                         80 ?        Ssl    0:04 iobroker.js-controller
                                         90 ?        Sl     0:05 /usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js 0 info
                                        419 ?        Zs     0:00 [bash] <defunct>6790 ?        Ss     0:00 vzctl: pts/0
                                       6791 pts/0    Ss     0:00 -bash
                                       6803 pts/0    R+     0:00 ps xa</defunct>
                                      root@iobroker:/# netstat -plant
                                      Active Internet connections (servers and established)
                                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                      tcp        0      1 192.168.0.108:56188     127.0.0.1:9001          SYN_SENT    90/nodejs
                                      tcp        0      1 192.168.0.108:56240     127.0.0.1:9001          SYN_SENT    90/nodejs
                                      tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      80/iobroker.js-cont
                                      tcp6       0      0 :::9001                 :::*                    LISTEN      80/iobroker.js-cont
                                      Ubuntu 16.04.1 LTS
                                      • Bluefox
                                        @lexa:
                                            1 ?        Ss     0:00 init -z
                                        Ubuntu 16.04.1 LTS `
                                        Node версия? Странно, что admin 2 раза с 9001 содиняется.
                                        А что за платформа?
                                        И что кажет netstat -n -a
                                          @lexa:
                                              1 ?        Ss     0:00 init -z
                                          На Ubuntu можно попробовать NPM через менеджер пакетов установить.
                                          И еще в идеале, если вы включите возможность зайти под именем root.
                                          И залогинится в консоль и уже от туда все установить под root.
                                          У меня через sudo вставало криво на Linux Mint.
                                            lexa last edited by
                                            root@iobroker:~# netstat -n -a
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
                                            tcp        0      1 192.168.0.108:32900     127.0.0.1:9001          SYN_SENT
                                            tcp        0      1 192.168.0.108:32862     127.0.0.1:9001          SYN_SENT
                                            tcp        0      0 192.168.0.108:22        192.168.0.1:51673     ESTABLISHED
                                            tcp        0      1 192.168.0.108:32882     127.0.0.1:9001          SYN_SENT
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
                                            Active UNIX domain sockets (servers and established)
                                            Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Path
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1914048268
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1914048267
                                            root@iobroker:~# node -v
                                            v4.7.0
                                            это openvz контейнер с шаблонной Ubuntu Server - ubuntu-16.04-x86_64
                                            Установка через apt-get вываливает кучу зависимостей у node* и решает их. Сейчас подниму новый контейнер.
                                            256
                                            92601
