    5. Rechnen mit Zeiten - einfaches Skript geht nicht!
      Homoran Global Moderator Administrators @brokeling last edited by
      @brokeling sagte in Rechnen mit Zeiten - einfaches Skript geht nicht!:
      @Homoran
      ja schon, aber ich resette ja mit 0, also wird 0 dazu addiert, also müsste die Zahl "CD Zeit" mit der aktuellen Uhrzeit in Sekunden identisch sein.
      Dann dürfte aber danach der debug NULLUNG nicht erscheinen.
        brokeling @Homoran last edited by
        @Homoran said in Rechnen mit Zeiten - einfaches Skript geht nicht!:
        Nullung darf schon erscheinen, wenn vorher auch schon mal genullt wurde, denn dann wird ja die IF Anweisung durchgeführt, wegen "Zeit setzen"=wahr
          Dann war dein Log aber unvollständig, oder?
            @Homoran
            ich mach das gleich nochmal und stelle es rein. Vorher setze ich den Wert "CD Zeit" mal händisch auf 0.
              @brokeling Ich habe mir das Blockly noch mal angesehen
              Ich habe mich von dem debug "Nullung" in die Irreführen lassen.
              Die Nullung findet doch im zweiten falls-Block statt, dann würde ich da auch den debug hinsetzen
                brokeling @Homoran last edited by brokeling
                @Homoran
                Im zweiten Falls-Block wird für mich die Nullung nur ermöglicht. Die Nullung erfolgt dann im ersten Falls-Block, wenn "CD Zeit" mit der aktuellen zeit gleichgesetzt wird. Das ist für mich die Nullungs-Zeit.
                Auf diese Nullungszeit sollen die Sekunden für einen Countdown aufaddiert werden.
                Das Blockly ist ja nur ein teil meines Programms, nur auf das Wesentliche eingeschrumpft, das offensichtlich nicht funktioniert.
                hier nochmal die Ausgabe nach einem "Reset" mit Code=0
                javascript.0	2020-12-06 13:50:55.518	info	(19124) script.js.common.CD_Stoppuhr.CD_Stoppuhr_Konzept_abgespeckt: Reset
                javascript.0	2020-12-06 13:50:55.518	info	(19124) script.js.common.CD_Stoppuhr.CD_Stoppuhr_Konzept_abgespeckt: 0
                javascript.0	2020-12-06 13:50:55.517	info	(19124) script.js.common.CD_Stoppuhr.CD_Stoppuhr_Konzept_abgespeckt: 49855
                javascript.0	2020-12-06 13:50:55.517	info	(19124) script.js.common.CD_Stoppuhr.CD_Stoppuhr_Konzept_abgespeckt: Nullung:
                javascript.0	2020-12-06 13:50:55.514	info	(19124) script.js.common.CD_Stoppuhr.CD_Stoppuhr_Konzept_abgespeckt: Trigger
                Die aktuelle Zeit wird nich übernommen, CD Zeit bleibt bei 0.
                  da muss ich mich dann nochmal reindenken!
                    paul53 @brokeling last edited by paul53
                    @brokeling sagte:
                    Nur geht es halt nicht...
                    Das liegt an der asynchronen Ausführung von "steuere CD Zeit". Beim Einlesen des gleichen Datenpunktes für die Addition wird der alte Wert verwendet. Benutze Variablen !
                    Wert findet man unter "Trigger".
                      brokeling @paul53 last edited by
                      Herzlichen Dank, das MUSS die Lösung sein!
                      Da mache ich mich bald dran...
                      Aber was meintest du mit "Wert findet man unter Trigger"?
                        @brokeling sagte:
                        zeit und zeit_setzen sind selbst erstellte Variablen. Wert ist hingegen eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes, hat aber die gleiche Farbe wie eine selbst erstellte Variable.
                        560
