    4. ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
    UNSOLVED ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
      Jan1 @Guest last edited by
      @schmitzmark
      Thomas ist fit bei Linux und macht das weil er weiß was er tut, nur erfindet er auch keine neuen Räder. In der Doku ist eben das meiste was man so auf die schnelle richten kann bereits aufgeführt und somit ist vieles was Thomas vorschlägt eh Bestandteil der Doku und dort auch gleich noch erklärt.
        A Former User @Jan1 last edited by
        @Jan1 @Thomas-Braun
        ich hab da was Rotes:
        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
        2020-12-06 17:37:03.879  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
        2020-12-06 17:37:03.886  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2020-12-06 17:37:03.887  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v12.20.0
        2020-12-06 17:37:03.889  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.178.129 fe80::9dd5:51d8:f7bd:69bf
        2020-12-06 17:37:33.912  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
        2020-12-06 17:37:33.923  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
        2020-12-06 17:37:34.532  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker Starting node restart.js```
        code_text
        => könnte das ein Problem sein?
        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @schmitzmark
          Wie geschrieben, eigentlich war es zu Beginn nur die falsche Note Version. Was da mittlerweile noch alles hinüber ist, kein Plan.
            @Jan1
            Ok, Mist...aber du sagtest doch gestern noch was zu Backitup, um (falls man den Raspi neu aufsetzen müssen) noch ggfs. Skripte und bestenfalls Settings zu sichern und zurückzuspielen -> gucksch du:
            Jan1 5 Dec 2020, 08:22 @schmitzmark
            @schmitzmark
            Du kannst den kompletten IOBroker mit dem Backitup Adapter sichern und wiederherstellen. Zusätzlich kannst die Scripte auch direkt ex- und importieren. So dauert das komplette Neuaufsetzten eines Linux System keine 2 Stunden.
              @schmitzmark sagte in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
              Wo kommt der Befehl denn jetzt wieder her?
              Hast du
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              jetzt mal ausgeführt? Wenn ja, mit welchen Rückmeldungen aus der Konsole?
              Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten, damit wir hier sehen wo du da unterwegs bist.
                @schmitzmark
                Das ist richtig, wenn man die Scripte gesichert hat kann man die einfach importieren und wenn man ein Backup hat, kann man das sehr einfach und schnell wieder herstellen.
                Die Frage ist dann was davon hast Du zur Hand?
                  A Former User @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                  Hast du
                  cd /opt/iobroker
                  Hi Thomas,
                  puh, dachte schon, ich hätte dich verloren? 😉
                  Zu deinen 2 Fragen:
                  1. der o.g Befehl kommt doch aus eurer Anleitung "ioBroker läuft nicht mehr" (https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md)
                    => da sollte ich doch das Zeugs mal durch gehen...oder hab ich euch/Jan da missverstanden?
                  2. hier der Message-Flow:
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.8
                  > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                  object system.certificates updated
                  The following notifications happened during sync:
                  - Ignoring Directory "ble.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "bmw.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "cameras.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "daswetter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "denon.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "doorbird.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "dwd.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "fb-checkpresence.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "feiertage.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "find-my-iphone.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "fritzdect.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "fullcalendar.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "history.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "hm-rega.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "hm-rpc.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "homee.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "hue-extended.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "hue.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "info.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "javascript.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "luftdaten.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "miele.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "mielecloudservice.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "mqtt.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "nuki-extended" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "nuki-extended.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "nuki.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "oilfox.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "openhab.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "pollenflug.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "sayit.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "shelly.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "simple-api.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "smartgarden.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "sonoff.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "sonos.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "synology.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "telegram.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "text2command.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "tr-064.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "tradfri.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "tuya.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "vis" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "vis.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "web" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "web.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "whatsapp-cmb.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  + iobroker.js-controller@3.1.6
                  updated 1 package in 21.903s
                  11 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details```
                  code_text
                    @Jan1 said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                    @schmitzmark
                    Okay okay, ich habe die Script in dem Common-Ordner von Blocky gespeichert...hilft dir das?
                    Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @schmitzmark
                      Ich dachte du hättest jetzt npm 6.14.9 drauf...
                      Wie dem auch sei, lass jetzt die Finger davon.
                      iobroker restart
                      iobroker status
                      iobroker list adapters
                      iobroker list instances
                        @schmitzmark
                        Hin und her kopieren ist nicht meins. Ob das dann ohne Probleme läuft, kein Plan. Normal macht man das über die in IOBroker vorhandenen Funktionen. Das ist alles extra für User die sich nicht auskennen, leider meint genau diese Gruppe, dass sie es anders machen muss.
                        Unterm Strich kannst es mal versuchen, aber keine Garantie, dass das auf Dauer läuft.
                          iobroker restart
                          iobroker status
                          Hi, NPM 6.14.9 hatte wohl nen Fehler, den man kurz im Message-Flow sehen konnte, d.h. es ist wohl auf der 6.14.8 geblieben ...und ja ich packs nisch mehr an 😉
                          Rest hier:
                          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker restart
                          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker status
                          iobroker is not running on this host.
                          No iobroker host is running.
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                          system.adapter.admin                   : admin          - v2.0.9
                          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                          + instance is alive```
                          code_text
                            @schmitzmark
                            Merkwürdiger status
                            iobroker start admin
                              @schmitzmark
                              HI, naja an ja nur STARTER hier, aber Sie erstellten Sripte, sind doch am Ende des Tages nur Files. Sprich, wenn man wüsste, wo die lägen, dann kann man die doch einfach - in dem Fall - kopieren und später wirder einfügen...oder sehe ich das falsch (meine ja nix von einer Installation...da wäre ich denn bei dir ;-))
                                Ja, klingt nisch gut:
                                pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                                Cannot find any instances of "admin"!```
                                code_text
                                  @schmitzmark
                                  Fällt mir nix mehr zu ein.
                                  Mach es von Grund auf neu, also Grundsystem ohne Firlefanz als Version ohne Desktop, ioBroker per Einzeiler installieren.
                                  Und in dem 'nackten' Grundsystem kannst du dann nochmal versuchen da die krummen Backups reinzupflügen. Kann funktionieren, muss es aber nicht.
                                  ? J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @schmitzmark
                                    Das ist die Theorie mit dem hin und her kopieren, ich denke das wird wohl auch so über den Javascript Adapter gemacht, nur macht der das eben alles automatisch und mit Sicherheit auch richt, was das Ganze sehr vereinfacht.
                                    Im Moment läuft ja eh nix bei Dir und somit ist das noch nicht relevant
                                      @Thomas-Braun
                                      Oh nein, das klang so vielversprechend den Tag über...
                                      Mist, Leben ist hart.
                                      Ich bin ja kein Unix-Guru, aber wie mache ich denn die Büchse bestmöglich platt dann und wo finde ich die Blocky-Sripte auf Konsolen-Ebene und falls: iw ebekomme ich die da weg?
                                      Sorry
                                      Markus
                                        Jan1 @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        Heute sind echt einige schwere Fälle am Start. Sieht auf den ersten Blick alles sehr simpel aus und dann läufts ins Nirwana.
                                          @Thomas-Braun
                                          Nur ich jetzt?
                                          Sorry, wenn du/ihr mich meint, dann sagt mir doch einfach, dass ich gehen soll.
                                          Bin jetzt echt etwas baff über das Statement...hatte eigentlich nix verbrochen, bis auf den Umstand, dass mein Raspi/ioB wohl mit dem Strom rausnehmen nicht klar kamm (das wusste ich nicht - aber Unwissenheit schützt ja bekanntlich vor Schaden nicht).
                                          Pech gehabt, danke für eure Hilfe/Zeit
                                          Dann gehe ich mal und alles Gute!
                                          Markus
                                          haselchen Thomas Braun J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Guest last edited by
                                            @schmitzmark
                                            Das haste in den falschen Hals bekommen.
                                            Du bist auch weiterhin mit deinen Fragen hier willkommen. Das war einfach eine Aussage zu den vielen Admin Problem momentan.
                                            Ist alles gut. Geht überhaupt nicht gegen dich.
                                            iobroker website oberfläche
                                            3738
