      eMd @heinzie last edited by
      @heinzie
      Du kannst den radius der Ecken auf eckig ändern in den Optionen
      MfG
      eMd
        heinzie @eMd last edited by
        @eMd Danke, wieder was dazu gelernt
        • Mr. Burns
          Mr. Burns @heinzie last edited by
          @heinzie
          Darf ich fragen, wie du die Kamera genau eingebunden hast? Ich bekomme entweder ein statisches Bild oder über eine getriggerte Variable ein Flackerndes Bild (beim neu laden erst mal kurz weiß).
            heinzie @Mr. Burns last edited by heinzie
            Das geht meine Wissens nur mit einem mjpeg Stream. Die Kamera hängt bei mir an einer Synology und dort kann ich einen mjpeg Stream einstellen.
            Der Aufruf sieht dann bei mir so aus:http://192.168.0.4:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="87bca24857561c16"
            Den Link kann ich auch einfach in einem beliebigen Browser öffnen und es wird mir dann immer der live Stream angezeigt.
            Das ist die einzige Methode mit der es bei mir läuft
            Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Mr. Burns
              @heinzie
              Das wäre bei mir möglich, hab auch ne Synology...wo kann ich die url denn kopieren?
              dslraser H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Mr. Burns last edited by
                @Mr-Burns
                im Synology Adapter gibt es diesen Datenpunkt auch
                • dslraser
                  @Mr-Burns
                  • Mr. Burns
                    Mr. Burns @dslraser last edited by Mr. Burns
                    @dslraser
                    Ich hab’s gefunden...hat ein paar Minuten gedauert, bis ich den Adapter zum laufen bekommen hab...
                    Danke!
                      @Mr-Burns Ich hatte direkt einen mjpeg Stream in der Surveillance Station eingestellt, aber wenn das über den Adpater geht ist das natürlich noch einfacher
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @heinzie last edited by dslraser
                        @heinzie
                        ja, der Adapter liefert alle Datenpunkte. Ich nutze das schon eine ganze Weile so. Tipp kam hier aus dem Forum, irgendwo weiter oben.
                        Edit: Tipp von hier
                        https://forum.iobroker.net/post/496938
                          Mal eine Frage an die experten.
                          Habe von einer Wetterseite ein iframe Code den man auf seiner Hompage einbinden kann.
                          Besteht auch die Möglichkeit diesen code in ein Widget einzubinden , d.h. in der Kachel würde das dann direkt dargestellt.
                          Beispiel Code ```
                          <iframe style="max-width: 300px; border: none; min-height: 350px; background-color: transparent;" src="https://www.wetter.de/widget/heute/u1jhuh/true/"></iframe><a href="https://www.wetter.de/deutschland/wetter-bochum-18220925.html" rel="nofollow" target="_blank">Das Wetter in Bochum</a>
                          • dslraser
                            @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            meinst Du so...?
                            <iframe style="max-width: 350px; border: none; min-height: 350px; background-color: transparent;" src="https://www.wetter.de/widget/heute/u1jhuh/true/"></iframe><a href="https://www.wetter.de/deutschland/wetter-bochum-18220925.html"
                            Das ist ein Widget mit 2x2 (die Grössen kannst Du ja anpassen)
                              heinzie @dslraser last edited by
                              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              meinst Du so...?
                              Danke, genau so das wollte ich das machen.
                              • frankthegreat
                                frankthegreat @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                Wo kann man denn die Schriftgrösse der Kacheln ändern?
                                Finde bei den Optionen nur Größe für Überschriften und Toolbar. 🤔
                                • der Koch
                                  der Koch @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann Respekt und Danke schön für diese Vis.
                                  Moin ! Da nach dem letzten Update meine Vis auf mein beiden IPADs nicht mehr laufen will, bin ich auf die Suche gegangen. Nichts geht auf meinem IPad2, bis auf IQontrol. Kurz getestet und dann rauf auf das eigentliche System.
                                  Was die Dokumentation bzw. die Erklärung für Dummys wie mich angeht sieht es ja eher mager aus. Dieser Forum Thread geht bei der länge leider in alle Himmelsrichtungen. Das etwas unübersichtlich. Über die Suche bin ich nicht wirklich weiter gekommen. Die ein zwei Videos auf Youtube sind auch nicht besonders erklärend. Eigentlich braucht @s-bormann ein eigenes Board um auf verschiedene Fragen einzelend eingehen zu können. Damit bliebe es übersichtlicher.
                                  Da ich diese Art von Visualisierung als Apple Nutzer ( HomeKit ) ziemlich genial finde, tüddel ich mich da so rein. Erste Ansicht stehen soweit. Funktion soweit in Ordnung. Läuft auf IPad 2. Das mir wichtig. Bei IPad1 humpelt es ein wenig. Das nehme ich in Kauf.
                                  So.
                                  Für den Anfang würde ich gerne eine Kachel 2X2 für mein Netamo haben in dem der CO2 grösser angezeigt wird. Schriftgrösse finde ich für die Kachel nicht. Das würde den WAF um Längen erhöhen wenn die Zahl vom Sofa lesbar wäre.
                                  Der Balken unten mit den Icons ( Panel ?) ist in schwarz. Die icons in weiss, aber die schrift ? Scheinbar auch in weiss. Aber wie änder ich das ?
                                  LG
                                  Markus
                                  Ich könnte jetzt Stunden weiterschreiben ... 🙂
                                  siggi85 I der Koch 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • siggi85
                                    siggi85 @der Koch last edited by
                                    @der-Koch Auf Github existiert von @s-bormann doch ein gutes Readme. Vielleicht hilft dir das ja schon weiter. 🙂
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                    der Koch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • I
                                      io_laurent @der Koch last edited by
                                      @der-Koch meinst du mit iPad 1 wirklich das allerallererste iPad? Wie hast du darauf iQontrol zum laufen bekommen (wenn auch humpelnd)?
                                      • der Koch
                                        der Koch @io_laurent last edited by der Koch
                                        @io_laurent said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        ob es jetzt das erste ist kann ich dir jetzt nicht wirklich sagen. IOS 5.1 ...
                                        Kiosk Browser über mein Air 2 installiert und dann auf die kleinen Pads über den App Store die gekauften Artikel auswählen. Von dort aus kannst du dann den Kiosk Browser installieren, ggf schlägt er dir eine passende Version vor.
                                        Tante EDIT :
                                        ich habe nochmal getestet :
                                        Auf IOS 5.1 läuft nur der Safari. Jetzt wo die VIS wächst aber immer schlechter. Andere Apps bekomme ich nicht instaliert.
                                        Auf IOS 9.36 läuft Safari auch, aber schleppend. Wunderbar läuft der Kiosk Browser für IPad
                                        • der Koch
                                          der Koch @siggi85 last edited by
                                          @siggi85 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          Das mit dem Englisch ? Das mit dem Englisch ist schon ein wenig her, schön wäre Deutsch gewesen .. 👶
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @der Koch last edited by
                                            wer ein gutes, einfaches wetterwidget braucht, bei https://weatherwidget.io/ gibts da was nettes.
                                            ...a free, customizable, responsive weather widget that will always match your website...
                                            sieht dann z.b. so
                                            oder so aus
                                            einfach in userwidgets eine html anlegen, code einfügen und den dann im wiget aufrufen.
                                            H frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            295
                                            7634
                                            6683027
