    4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    • N
      nousefor82 @uwe72 last edited by
      @uwe72 Servus, hier läuft das auchvalles auf einem System.
      Über den Firefox läuft alles, beim fully gibt es aber dann eben das besagter Problem... Nervig!
        crunchip Forum Testing Most Active @nousefor82 last edited by
        @nousefor82 FF am Tablet? Oder am Pc?
        Hat es überhaupt schon mal geklappt am Tablet?
        • N
          nousefor82 @crunchip last edited by
          @crunchip Fully am Tablett
            @nousefor82 was kommt für Meldung/Fehler, bzw wie sieht ein Link aus, den du anzeigen lassen möchtest?
            • N
              @crunchip
              Hi, link sieht so aus:
              http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&from=1606339260414&to=1606382460415&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"
              Fehlermeldung schicke ich gleich.
              Es geht übrigens auch nicht per Chrome auf dem Tablet.
              Beste Grüße
              crunchip Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @nousefor82 hmm, dann hängt es vllt mit der Webview Version zusammen
                N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  @crunchip
                  Also wenn die Adresse „localhost“ anstatt der IP eingeben wird, kommt:
                  net:ERR_CONNECTION_REFUSED
                  mit der o.g. IP:
                  net:ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                  • N
                    @crunchip sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                    Wie kann man diese aktualisieren?
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @nousefor82 last edited by
                      @nousefor82 sagte in Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen:
                      @crunchip
                      Beste Grüße
                      Wie schaut es aus wenn du den Link mal so einträgst
                      http://192.168.188.120:3000/d-solo/moOqLMAMz/iobroker?orgId=1&panelId=2
                        @nousefor82 über den playstore, kann dir aber grad nicht sagen, welche Version aktuell bzw welche Probleme bereitet
                        • N
                          nousefor82 @Nashra last edited by
                          @Nashra
                          da kommt es auch zu dem TIME_OUT Error...
                          • N
                            @crunchip
                            Wenn ich WebView im Playstore eingebe steht unter dem Titel in "deaktivert".
                            Wenn ich im Playstore die App "öffne", dann kann ich nichts auswehlen...
                              @nousefor82 betatester könntest aktivieren, dann erhälst du die neuste Version, betatester beenden, bekommste wieder die normale aktuelle Version
                              • N
                                @crunchip
                                So, also Update habe ich hinbekommen; musste Chrome deaktivieren.
                                Also ich komme hier im Netzwerk von keiner anderen IP aus auf den Grafana - Port.
                                Ich denke, es liegt also an einem Berechtigungsproblem.
                                Kann man im http-Link username und password irgendwie/-wo eintragen?
                                Viele Grüße
                                  brauchst du doch nicht, das funktioniert so
                                  scheinbar hast du eventuell doch irgendwo etwas fehlerhaft eingetragen/eingestellt
                                  • N
                                    @crunchip
                                    Hmmm...wie gesagt, über den ioBroker-Rechner läuft es ohne Probleme....
                                      berryforhome @nousefor82 last edited by
                                      Ich hatte auch das Problem, die Lösung bei mir war diese aus dem Thread:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/33592/iobroker-vis-kann-grafana-diagramm-nicht-in-iframe-anzeigen/6
                                      TL;DR: Im Chromium muss man alle Cookies zulassen, der Kiosk-Mode startet den als anonymen User
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                        Ich hole das Thema nochmal vor, weil es seit gestern mich nun auch erwischt hat - aber ein bisschen anders.
                                        Vorab - Auch bei mir ist ein FireHD10 mit Fully im Einsatz.
                                        Bis gestern hatte ich Grafana 7.2.1 am Start und es wurde alle Grafana Dashbaords als iframe Verknüpfungen angezeigt.
                                        Dann habe ich doofer Weise auf Grafana 7.3.7 geupdatet. Statt der Grafiken in den iframes, taucht nun das Grafana Anmelde Bildchen auf. Sobald ich in eines der Felder mit den Login daten klicke, schließt sich das VIS Bild und die gesamte Anwendung springt auf mein Start VIEW.
                                        Mit anderen Worten es mir absolut unmöglich mich anzumelden, da das Fenster immer wieder weg springt.
                                        Folgende Settings in der Grafana ini habe ich schon gemacht.
                                        # set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false.
                                        cookie_secure = false
                                        # set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict", "none" and "disabled"
                                        cookie_samesite = none
                                        # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                                        allow_embedding = true
                                          worxweis @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan Hallo! Wie konntest du dein Problem denn lösen? Ich habe momentan das selbe Phänomen!
                                            crunchip Forum Testing Most Active @worxweis last edited by
                                            @worxweis das war zur damaligen Zeit dem update von Grafana geschuldet, dürfte eigentlich nicht das gleiche Problem vorliegen ausser du fährst noch die v7.x
                                            vis
                                            17
                                            62
                                            8208
