    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @walli545 last edited by
      @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
      Was genau möchtest du damit erreichen?
      rein zur Information ob das Gerät ein-, bzw. ausgeschaltet wurde.
      walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Temi last edited by
        Ich bin noch ganz neu auf dem Gebiet und hab mir den Adapter installiert! Soweit so gut, unter Localhost sehe ich das Widget und kann es auch konfigurieren, aber wenn ich es in der Cloud aufrufen möchte ist es nicht sichtbar (Vers 2.1.0)
        Woran könnte das liegen?
        • walli545
          walli545 @Negalein last edited by
          @Negalein Dafür würde es wahrscheinlich generell Sinn machen, einen State anzubieten, in dem ein Schalt-Log abgelegt ist. Ich schreib es auf die ToDo Liste.
          @Temi Aus welcher Cloud? Gibt es Logs in der Browser Console (F12)?
          • I
            intruder7 @walli545 last edited by
            @walli545
            Hey,
            mit dem genanntem Link ist ein Installieren nicht möglich
            Hier der Log Auszug
            $ ./iobroker url "https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev" --debug
            install https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922
            NPM version: 6.14.5
            npm install https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR!
             code E404
            npm
             ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922npm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922' is not in the npm registry.npm ERR!
             404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-02T19_17_39_496Z-debug.log
            • walli545
              walli545 @intruder7 last edited by
              @intruder7 Link gefixt
                mane444 last edited by
                erst mal Großes lob das ist ein Super Adapter.
                Ich hab nur Probleme mit den Astro Triggern. Wenn ich Trigger rein auf Sonnenaufgang und Sonnenuntergang stelle (Versatz 0 Minuten) dann schalten diese nicht. Stelle ich den Versatz au 15 Minuten dann schalten diese Punkte. Habe ich da noch einen Denkfehler bei meinen Einstellungen ?
                lg
                  Wolfi @mane444 last edited by Wolfi
                  Habe auch so meine Probleme mit der Astro Funktion.
                  Steuer meine Weinachts Außenbeleuchtung . 1- 2 mal funktioniert es und am nächsten Abend zum Sonnenuntergang wieder nicht ohne das es eine Änderung gab.
                  (Version 2.1)
                    mane444 @Wolfi last edited by
                    @Wolfi
                    Meine laufen auch nicht rund. Bin gerade am suchen ob sich das reproduzieren lässt.
                    Ich habe z.B. einen Astrotrigger mit Ein = Sonnenuntergang +120 Min / Aus = 22:00 der läuft ohne Probleme.
                      Als ich dann die Astro Werte löschen wollte hat sich das Adapter nach dem ersten Löschen aufgehängt musste es neu Starten.
                      • walli545
                        walli545 @Wolfi last edited by
                        @Wolfi @mane444 Das ist mir auch bereits aufgefallen, dass die Astro Trigger nicht zufällig auslösen, bisher habe ich aber die Ursache nicht ausfindig machen können.
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @JaT last edited by
                          @walli545 gibts schon n npm release datum?
                            fuso last edited by
                            Hallo Leute,
                            bin neu hier beim time switch Adapter. Ich hab ihn heute (latest) Installiert aber hab so meine Problem damit. Jetzt habe ich mich erst mal durch die gut 300 Seiten durchgearbeitet.
                            Aber irgendwie bekomme ich das Widget nicht zum laufen. Ich seh es in der Auswahl 189c57b9-09c4-4135-a351-c12a697169cc-image.png aber in meiner Vis ist es nirgends zu sehen. Hab es versucht mit Chrome, Chromium und Edge. Schaltplandaten sind angelegt.
                            Wenn ich das Widget in meine VIS reinziehe, erscheint es ganz klein und ist dann nicht mehr zu sehen.
                            Danke für Eure Hilfe
                            • walli545
                              walli545 @Stephan Schleich last edited by
                              @Stephan-Schleich Ich denke, dass ich mir im Weihnachtsurlaub mal Zeit nehem den Fehler mit den Astro Triggern zu finden und dann werd ich ein Release machen
                              @fuso Gibt es Fehler in der Browser Console (F12)?
                                fuso @walli545 last edited by
                                @walli545
                                vielen Dank für Deine angebotene Hilfe. Bei der installation anderer widgets ist mir aufgefallen, daß sich diese in der Visu auch so verhalten. Daraufhin bekam ich einen Tip die Visu mal komplett zu stoppen einen upload zu machen und neu zu starten.
                                Damit war das Problem gelöst.
                                Bin jetzt am rumbasteln und testen von Deinem adapter. Sieht zufriedenstellend aus soweit.
                                  Wolfi @fuso last edited by
                                  @fuso
                                  was bewirkt eigentlich das stop upload start von vis genau?
                                    fuso @Wolfi last edited by
                                    @Wolfi
                                    sorry, muss mich jetzt wohl outen 😬
                                    Habe die Kommandos von einem anderen Hilfsbereiten Profi bekommen und einfach ausprobiert. Du hast recht, man sollte eigentlich schon vorab hinterfragen, was für Befehle man so eintippt. Aber es hat gleich funktioniert und hatte dann auch keine Zeit mehr mich näher damit zu beschäftigen
                                      Wolfi @fuso last edited by Wolfi
                                      Gibt es jemand der meine Frage beantworten kann?
                                      . "was bewirkt Vis upload genau"
                                        liv-in-sky @Wolfi last edited by liv-in-sky
                                        @Wolfi
                                        ich würde es mal so beschreiben (vielleicht kommt ja noch eine bessere erklärung):
                                        beim upload wird der adapter mit den instanzen gestoppt und es werden alle dateien nochmal in das installationsverzeichnis kopiert - dann wird der adapter wieder gestartet und du hast die aktuellen files im system, die auch geladen werden
                                        z.b wenn ein widget adapter oder ein adapter mit einem eigenen widget installiert wird, kann es sein, dass der upload nötig wird, damit die vis (der vis adapter) auch die neuen widgets kennt und deren code hat
                                        • Michael Dolp
                                          Michael Dolp last edited by
                                          Sollte der "Astro Trigger" schon funktionieren?
                                          Bei mir läuft alles außer der Astro Triger - muss ich außer den GPS Koordinaten im IOBroker Admin Setup noch was beachten?
                                          Hat Jemand einen Tipp?
                                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @Michael Dolp last edited by
                                            @Michael-Dolp Das Problem schaut er sich im Weihnachtsurlaub an
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            114016
