    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      JCR7 last edited by
      ich würde mich gerne mit meiner Frage anschließen und würde gerne erfragen, ob es eine Auflistung der teilweise etwas kryptischen Datenpunkte für die SD Anlagen gibt?
      Bei den SC Anlagen ist alles super beschrieben nur bei den SD Anlagen kenn ich mich teilweise nicht ganz aus welcher Wert das sein soll.
      Danke euch
      Lg Chris
        firehero @JCR7 last edited by
        gibt es im Bezug auf den Adapter unterschiede zwischen SD18 und SD21?
        Ich bin am Überlegen eine von den Anlagen zu beschaffen.
        Danke für eure Antworten.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
          Moin zusammen - ich würde mich gerne den Vor-Fragestellern anschließen, da ich den Kauf einer SD18 Anlage plane. Läuft der Adapter soweit mit der SD18 Anlage?
          Fruity 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fruity
            Fruity @JB_Sullivan last edited by
            @JB_Sullivan @firehero
            Ich habe diesen Adapter bei mir laufen. Er läuft allerdings aktualisieren sich bei mir die Daten aktuell nur wenn ich die Grünbeckapp auf dem Handy öffne.
            @tombox Wo ich dann auch bei meiner Frage wäre. Kann man das beheben. Habe gesehen bei GitHub ist auch schon ein Beitrag erstellt wurden. LINK
            Lg Michel
            T da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              tombox @Fruity last edited by
              @Fruity kann ich probieren aber ich benötige Zugangsdaten da ich selber keine sd habe
                Adapter sollte jetzt wieder funktionieren mit SD Anlagen
                • Fruity
                  Fruity @tombox last edited by
                  @tombox Vielen Dank für deine Mühe. Klasse!
                  • da_Woody
                    da_Woody @Fruity last edited by
                    @Fruity said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                    android in ner VM, das tut.
                      firehero @da_Woody last edited by
                      seit der 0.0.20 verbindet sich der Adapter nicht mehr.
                      Mit dem Update auf 0.0.21 kam keine Verbesserung. Adapter springt gleich wieder auf rot.
                        tombox @firehero last edited by
                        @firehero Bitte schreibe mir per privat Nachricht was genau deine Konfiguration ist
                        • V
                          virFortis last edited by virFortis
                          Scheint bei SD18 alles zu laufen 👍
                            BwAlex last edited by
                            hätte irgendjemand eine Übersetzung der Datenpunkte im Stream Ordner bei einer SolitQ:SD18?
                            V T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • V
                              virFortis @BwAlex last edited by virFortis
                              @BwAlex Hier noch mal etwas aktualisierte Ansicht:
                              @tombox Ich habe festgestellt, dass das automatische aktualisieren immer noch nicht funktioniert. Ich muss ebenfalls erst die App aufrufen und erst dann sind die Werte auch im ioBroker aktuell.
                              Version: 0.0.21 SD18
                              • da_Woody
                                da_Woody @virFortis last edited by
                                @virFortis das ist aber eine bekannte geschichte. du hast nur zugriff, wenn die app läuft. entweder du hast die app immer auf einem gerät offen, oder du machst eine VM mit android und lässt dort die app laufen.
                                  tombox @da_Woody last edited by
                                  @da_Woody ist gelöst mit der neusten Version alle 6min sollten Daten kommen
                                  da_Woody V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @tombox last edited by
                                    @tombox oops, da hab ich was verpennt... 🙂
                                    • V
                                      virFortis @tombox last edited by
                                      @tombox 0.0.24 klappt tatsächlich. Danke 👍
                                      Dachte 0.0.21 ist die letzte 😅
                                        tombox @BwAlex last edited by
                                        @BwAlex @virFortis
                                        Ich habe Beschreibungen für die Endpunkt eingefügt. Einfach auf 0.0.25 updaten. Unter Objekte die Anlage lösche und die Instanz neustarten dann werden die Datenpunkte neu erstellt mit Beschreibung
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          @tombox gerade gemacht, trotzdem nur 0.0.24
                                            @da_Woody Dann einfach via github symbol unter adapter installieren
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112900
